  2. WolfgangE
Beiträge von WolfgangE
    • WolfgangE
    • 6. April 2022 um 21:11
    Erstens gibt es in deinem Preisbereich mit deinen Anforderungen keine riesige Auswahl.
    Erstens mal hab ich nur Anforderungen aber keinen Preisbereich.
    Da das Soundcraftpult diese Anforderungen erfüllt ist es für mich in die Auswahl gekommen.
    Aber im Alltag hat sich gezeigt, dass der Markenname keine Aussage über ein Produkt zulässt.
    Zweitens ist bei jeder Veranstaltung ein Mitarbeiter einer Firma dabei, der in irgend einer Hobby Combo mitspielt und weis, das Behringer in der untersten Schublade in Sachen Preis mitspielt.
    Von daher ist es ein Nogo für mich auch nur ein einziges Teil dieser Firma im Verleih zu haben.
    Vom Geschäftsgebaren der Firma B mal ganz abgesehen.
    Aber, wie gesagt, geht es in diesem Thread nicht um die Firma B (wie anscheinend überall in diesem Forum) sondern um Soundcraft UI Pulte.
    • WolfgangE
    • 6. April 2022 um 11:53
    Zitat von niggles
    ...die Bedienung per Weboberfläche ist einfach eine Frechheit, das können andere viel besser...
    Wer sind denn die "Anderen"?
    Was ich bisher als Demo von der Soundcraft Webseite ausprobieren durfte war jedenfalls nicht so schlecht.
    Aber vielleicht liegt es auch daran, das ich die Soundcraft App als relativ gut einstufe. ;)
    Nachdem das hier ein Soundcraft Thread ist sollte man andere Produkte (besonders Behringer) aussen vor lassen?
    Auch wenn die Behringer Affinität in diesem Forum sehr hoch sein dürfte, wie ich inzwischen festgestellt habe.
    Egal. Ich werde es mal testen und dann seh ich schon. Beim grossen T sind die Kommentare in Mehrheit positiv. So falsch können die ja alle nicht liegen.
    • WolfgangE
    • 4. April 2022 um 08:37
    Danke Lino
    Wenn das Pult beim grossen T mal wieder lieferbar ist werde ich mir eines für eine Woche als Dauertest holen.
    Da ich mit den 4 stelligen Modellen von Soundcraft noch nie echte Probleme hatte gehe ich davon aus, das es mit diesem Modell, das es ja auch schon seit einiger Zeit gibt und die Kinderkrankheiten ausgeräumt sein müssten, genau so ist.
    Dann muss man nicht immer für 6-10 Kanal Produktionen Pulte in den Sprinter schieben die locker für das 10 fache ausgelegt sind. ;)
    • WolfgangE
    • 3. April 2022 um 23:22
    Vielleicht sollte man manche Haltungen noch einmal überdenken.
    Manche bestimmt, diese aber nie. ;)
    • WolfgangE
    • 3. April 2022 um 22:20
    WolfgangE
    Wäre für deinen Anwendungsfall nicht evtl. ein X32 Rack die bessere Wahl?
    Niemals wird mir je ein Behringer Produkt in`s Haus kommen. Das ist ein absolutes Nogo!
    Einen Automix hat das Soundcraft auch.
    Ausserdem wird es nur mit Ethernet Kabel betrieben und nicht über Wlan.
    Jedenfalls nicht während der Show.
    • WolfgangE
    • 3. April 2022 um 18:03
    Bei Rückkopplungen schadet es sowieso nicht, die krassesten Störfrequenzen im Master zu ziehen, was dann wieder Bänder im Kanal spart.
    Wenn es so viele verschiedene Mikrofontypen gibt wie ich sie manchmal brauche (Schwanenhals, Headset, Anstecker...) hat jedes Mikro andere Schwerpunkte die bearbeitet werden müssten.
    Da zerschiess ich mir den Grundsound viel zu sehr.
    Das ist nicht meine Arbeitsweise.
    • WolfgangE
    • 3. April 2022 um 17:59
    Zitat von Lino Jorzick
    Dass du einen Aux im UI ohne Umweg auf den Master bekommst, wäre mir neu.
    Der Umweg wäre, das ich den Aux als Eingang eines Eingangskanales anwählen würde.
    Wenn ich mir die Routingmatrix so ansehe müsste das machbar sein.
    • WolfgangE
    • 3. April 2022 um 12:51
    Halt, Stopp, Retour!
    Ich glaube ich habe einen Weg gefunden wie es gehen könnte:
    Indem ich die Kanäle auf Gruppen route nehme ich sie vom Master weg und wenn ich jetzt die Gruppen vom Master nehme dürfte da von den Eingangskanälen nichts mehr ankommen.
    Richtig?
    Kann das jemand bestätigen, das es so funktionieren könnte?
    Ist zwar nicht die feine Englische Art aber wenn das so geht wäre es genau die Art von Pult, das ich gerade gebrauchen könnte.
    • WolfgangE
    • 3. April 2022 um 12:35
    Danke.
    Hab aber gesehen, das meine Vorgehensweise trotzdem nicht zum Ziel führt.
    Mit den Gruppen hab ich keinen 31 Bänder.
    Ich möchte das Pult für kleine Industrie VA, Messen, Vorträge etc verwenden wo nicht viele Eingänge gebraucht werden.
    Beispiel: Ein Rednerpult, ein Anstecker, ein Headset und ein Handmikro werden benötigt.
    Mit Handmikro mach ich den Master EQ und die restlichen Mikros bekommen jeweils einen Auxweg, der auf den Master geroutet werden um ein individuelles EQing in Sachen Feedback machen zu können.
    Ich hab gesehen, das ich die Auxe auf den Master routen kann bzw. wenigstens den Auxweg als Input eines Eingangskanals verwenden kann.
    Dazu ist es aber nötig den eigentlichen Eingangskanal vom Master zu nehmen sonst kommt es ja doppelt an.
    Und ob das geht hab ich noch nicht gefunden.
    • WolfgangE
    • 2. April 2022 um 21:04
    Hallo
    Ich hätte da eine Frage an UI24R User:
    Da ich ein kleines Mischpult brauche bin ich auf das UI24R gestossen, was genau das kann was ich mir so vorgestellt habe.
    Ich habe auf der Seite von Soundcraft das Online Demo ausprobiert und da ist mir nur noch eine Frage geblieben: Ich kann zwar einen Eingangskanal in einer Gruppe routen und diese Gruppe dann auf dem Master aber ich habe keine Möglichkeit gefunden den Kanal vom Master zu entfernen.
    Geht das nicht oder hab ich das nur nicht gefunden?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
