Aber dann fällt wieder die Qualität der internen Taktquelle aus dem Test. Und die analogen Ausgänge.
Der Punkt ist: Will man analoge Ein und Ausgänge mit einbeziehen wird die ganze Sache schwieriger da dann ohne gemeinsame Taktung der zeitliche Bezug verloren geht.
Ich bin kein Freund von Blindvergleichen sondern von gegenphasigen Nullsummenspielchen.
Die können aber nur gemacht werden wenn die verschiedenen Ergebnisse Samplegenau übereinstimmen.
Von daher muss der Zuspieler auf jeden Fall einen Sync vom Pult bekommen wenn es analog rein gehen soll.
Analog aufnehmen auf dem Zuspieler ist dann immer noch in Sync, wenn ein anderer Recorder in's Spiel kommt muss der auch gesynct werden.
Dann muss aber auch noch die Qualität der DA/AD Wandler des Zuspielers/Recorders bedacht werden.
Alles nicht so einfach.
Was allerdings die Wandler des Zuspielers ausschliessen würde wäre folgende Kette:
Zuspieler-->digital in's Pult-->analog aus dem Pult und gleich wieder analog rein-->digital zum Recorder.
Zuspieler muss vom Pult gesynct werden und es muss sicher gestellt sein das nirgendwo ein SRC im Spiel ist.
