  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • Crossover Settings für Eighteensound Bauvorschlag PS112 ?
    • uchrisu
    • 3. November 2024 um 12:49
    Eventuell kannst du ja mal ein paar deiner Messungen hier einstellen. Gerade in Bezug auf Phase etc. kann man dann vielleicht mehr sehen, als wenn man nur drüber redet.
    Mit dem ND3 (bei mir die Variante ND3N auch am XR1464C) bin ich auch noch nicht ganz glücklich. Wenn ich den nach oben hin gerade ziehe, wird es auch schnell etwas scharf.
  • Stammtisch 2024-2025
    • uchrisu
    • 29. Oktober 2024 um 19:58
    Bin da noch unsicher.
  • Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
    • uchrisu
    • 19. Oktober 2024 um 11:02
    Ich habe mir mal zum testen einen Sinbosen LA448 DSP gekauft.
    Es könnte ein schönes Gerät sein, wenn es zuende entwickelt worden wäre.
    Hier die Punkte, die mir aufgefallen sind:
    - Das Gerät hat zwar W-Lan und USB, lässt sich aber nicht darüber vom PC aus steuern. W-Lan geht, man kann das Gerät auch anpingen. Ebenfalls wird ein USB-Device erkannt, wenn man den Controller anschließt. Die Sinbosen-Software findet aber beides nicht. Daher habe ich es einfach mal mit der Bedienung am Controller getestet.
    - Irgendetwas ist invertiert. Gemessen In1 -> Out1 flat. Sowohl Eingang als auch Ausgang sind laut Menü nicht invertiert. Dennoch ist wird das Signal irgendwo invertiert. Das ist nicht gut!
    - Mutes funktionieren manchmal, manchmal nicht. Manchmal leuchtet die Mute-LED, aber es kommt immer noch Audio-Signal. Dann muss man nochmal auf Mute drücken. Sehr seltsam.
    - Der Kompressor ist kaputt. Der Threshold fürs Einschalten liegt 6dB höher als der fürs Ausschalten. D.h. man muss erst wieder 6 dB unter die Grenze kommen wo der Kompressor einsetzt, damit er sich wieder ausschaltet. So etwas verrücktes habe ich noch nie gesehen.
    - Manchmal ist die Navigation seltsam und wenn man zurück geht, tauchen auf einmal Werte in Feldern auf, die man dort nicht eingetragen hat (oder schon veraltet waren?)
    Es scheinen also noch etliche wirklich schwerwiegende Bugs in diesem Gerät zu schlummern. Schade, denn ansonsten ist es für den Preis wirklich unschlagbar.
    So wird meine Suche aber weiter gehen müssen.
    • uchrisu
    • 16. Oktober 2024 um 07:29
    Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber >= 1 Monat stand mein Pult sicherlich schon mal im Keller ohne genutzt zu werden und mir ist dabei keine verstellte Uhr aufgefallen.
    • uchrisu
    • 13. Oktober 2024 um 20:52
    Tja... auf der Homepage (zumindest auf der Wing-Seite) gibt es aber nur 3.0 zu downloaden. Wo versteckt Behringer denn die 3.0.2 ?
    • uchrisu
    • 12. Oktober 2024 um 18:05
    Zumindest bei dem einfachen dynamischen EQ im Gate/Kompressor-Slot schon. Nutze ich z.B. um den Bass an der gepuschten Stelle der Bassdrum etwas beim Bassdrumschlag runter zu drücken, wenn die Akustik in der Halle es erfordert.
    • uchrisu
    • 7. Oktober 2024 um 20:38
    Zitat von uchrisu
    Wo gibt es denn die neue Firmware? Auf der Behringer-Produktseite ist immer noch die 2.1 zu finden.
    Ich antworte mir mal selbst: Im normalen Katalog ist noch die alte Firmware verlinkt, aber es gibt unter https://www.behringer.com/wing/ eine eigene Wing-Seite und hier gibt es auch die neue Firmware: https://www.behringer.com/wing/wing.html
    • uchrisu
    • 7. Oktober 2024 um 19:35
    • uchrisu
    • 7. Oktober 2024 um 19:02
    Die neue Firmware hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Naja, es steht gerade eh bei mir aufgebaut im Büro. Der Abend ist gerettet :D
    • uchrisu
    • 7. Oktober 2024 um 17:57
    Dann werde ich doch bei der Full-Size bleiben. Ich bin ein großer Freund des inversen Sends-On-Faders, also: Kanal auswählen und die Busmaster werden zu Sendleveln. Das ist für mich ein großer Vorteil der Behringer Konsolen gegenüber vielen anderen.
    • uchrisu
    • 6. Oktober 2024 um 14:29
    IDN: Du kommst als Tontechniker in eine Location und bringst Pult, Mikros, passende Stageboxen und Kleinkram mit. PA und Schlagzeug stehen wie vereinbart und du willst auf der Bühne aufbauen. Leider ist der Lichttechniker verschwunden, die Bühne ist stockdunkel und nur zwischendurch blinken Stroboeffekte auf der Bühne auf. So macht Aufbauen leider keinen Spaß.
  • Empfehlungen für Horntops
    • uchrisu
    • 6. Oktober 2024 um 14:25
    Zitat von BassAffe
    Seeburg Acoustic Line TKE 212
    Seeburg K2 / K2 ND
    Gae Director
    HK Audio Linear 5 LTS in passiver variante
    Ui, wenn du die mit dem Stium vergleichst, dann wären höchtens die Director in der Klasse.
    TKE212 klingt so naja. Hatte ich mal ne Zeit lang auf einem Open-Air. Die Jahre danach kam dann K2 bzw. TSE 4060. Das klang zumindest etwas angenehmer. Dann gab es ein paar Jahre Stium: Eine Offenbarung gegenüber der vorherigen Tops. Also das Stium ist schon wirklich gut und ich würde in deiner Situation bei dem Gebrauchtangebot zuschlagen.
    Zur Linear 5 LTS kann ich nichts sagen. Es gibt aber zu Stium und Linear 5 LTS recht belastbare Messungen aus Zeitschriftenartikeln.
    Eventuell wäre sowas wie ein Audio Zenit XP 115/215 etwas, aber da bist du neu auch eher teurer unterwegs als mit den gebrauchten Stiums.
    Nachtrag: Die TW T24 sieht meiner Meinung nach gegen ein Stium auch kein Land.
    • uchrisu
    • 6. Oktober 2024 um 11:11
    Bei der Wing geht das:
    Du kannst die Userpatches 25-48 dafür verwenden.
    Die Userpatches 1-24 können nur Kanäle, Aux, Main etc. Die Patches 25-48 können auch andere Eingänge.
    Dies habe ich z.B. schon einmal für virtuelle Soundchecks nutzen müssen, weil die Stereo-Spuren da nicht immer als Ungerade/Gerade sondern auch mal als Gerade/Ungerade auf der SD-Karte lagen.
    Du kannst also 24 Eingänge, also 12 Stereospuren zur Not völlig frei zusammenstellen. Da das natürlich irgendwann unübersichtlich wird, sind 12 Stück vermutlich genug ;)
  • 12" Subgehäuse mit Sica | zu kleine Ports?
    • uchrisu
    • 3. Oktober 2024 um 22:41
    Zitat von Blancblue
    Zu den 10cm vom Port - durch die Abrundung ist das nicht ganz einfach zu messen und ich habe nur einen Zollstock. Dennoch sollten die 95mm passen. Und wow, mir war nicht bewusst, dass ein paar mm so einen großen Unterschied machen.
    Die 10 cm bezogen sich nicht auf die Fläche des Ports, sondern die Länge, also quasi die Tiefe.
    Momentan bist du bei 18 mm im Eckport was einem freistehenden Bassreflexrohr mit etwas größerer Länge entspricht (aber auch nicht viel mehr). Meine 10 cm (als grober Richtwert) entsprechen den 18mm+55mm = 73 mm von Fux Vorschlag. In dem Bereich (73mm - 100mm) könntest du mal die ersten Versuche starten, wenn es bei diesem einen Eckport bleibt. Damit wirst du den Bass gleichmäßiger, d.h. ohne große Überhöhung bei einer Frequenz, abgestimmt bekommen.
    Du wärst dann aber immer noch bei einer Portfläche von etwa 45cm². Probiere es aus, vielleicht reicht es ja. Falls nicht, müsstest du dir zusätzliche Ports sägen oder den einen vergrößern (oder beides). Dadurch, dass die Fläche dann aber größer wird, müsstest du dann aber die Länge der Ports entsprechend verlängern um wieder bei einer ähnlichen Abstimmung zu landen.
    • uchrisu
    • 3. Oktober 2024 um 18:10
    Mir kommen die 15mm etwas wenig vor.
    In der AJ-Horn-Simulation bekomme ich da dann einen ziemlichen Ein-Ton-Bass heraus (schwarz)
    Mit 10cm sieht es dann schon eher etwas gleichmäßiger und ähnlich einer Abstimmung wie im Datenblatt aus. Impedanzverlauf des Chassis ist hier einmal nicht beachtet. Eine gleiche Kurve würdest du mit BR-Port = 15mm Plattendicke bei etwa 10 cm² bekommen.
    War in diesem Ausschnitt vielleicht mal ein BR-Rohr verbaut?
    Eventuell war der Entwickler ja auch faul und wollte einfach ein "Loch" als BR-Kanal lassen. Bei der geringen Tiefe muss es dann aber auch sehr klein sein, da sonst die Abstimmung zu hoch rutscht und es als nerviger Ein-Ton-Bass resoniert. Diese Überhöhung kann man bei der ein oder anderen Musikart vielleicht sogar toll gefunden haben....
    Wenn du das Gehäuse behalten möchtest und es "einfach" verändern möchtest, wäre eine Möglichkeit weitere 3 Runde Löcher mit 75mm Durchmesser (sollte so gerade passen) rein zu bohren. Diese hätten dann jeweils eine ähnliche Fläche. Du müsstest sie dann aber mit Rohren bis fast an das Ende des Gehäuses ausstatten. Ein Zwischenweg ginge natürlich auch.
    • uchrisu
    • 3. Oktober 2024 um 17:09
    Kannst du einmal nachmessen wie tief der Port ist?
    8cm x 8cm heißt, dass die beiden kurzen Seiten des rechtwinkligen Dreiecks jeweils 8 cm sind?
    • uchrisu
    • 1. Oktober 2024 um 21:02
    Ich bin im Chatraum und warte mal ein paar Minuten, ob noch jemand hinzu kommt
    • uchrisu
    • 25. September 2024 um 06:50
    Hattest du denn immer schön Watte/Popschutz drauf?
    Beyerdynamic schreibt ja selber, dass es ohne nicht in eine Bassdrum sollte.
    Ansonsten ist mir selbst noch nichts so richtig ausgefallen. Einmal bekam ich eine defekte Endstufe und einen defekten Controller zurück -> Nullleiterabriss.
    Außerdem scheinen z.B. Presonus-Stageboxen keine Hitze zu vertragen -> Komplettausfall bis sie wieder herunter gekühlt sind. Und das waren humane Temperaturen (indoor im September).
    Ansonsten gibt es sehr viele Ausfälle auf der anderen Seite, also bei den Bands, die ich mische. Meistens ist ein Laptop/Macbook das ausfallende Gerät.
    • uchrisu
    • 23. September 2024 um 21:18
    Auf den ersten Blick interessant scheint auch noch der PL Audio DSP 480 zu sein. Dieser hat auch Limiter und Kompressor im Ausgang, FIR im Ein- und Ausgang (nur 512 Taps) und kann zusätlich zum FIR auch noch IIR-Hochpass und -Tiefpass. Leider wird mir beim Import einer 512er Impulsantwort immer nur eine "gerade" Amplitudenlinie im Frequenzdiagramm angezeigt. Die FIR-Berechnung/Vorschau scheint nur mit einem angeschlossenen Gerät zu funktionieren. So wirkt es zumindest.
    • uchrisu
    • 23. September 2024 um 21:01
    Zitat von Wurst Werner
    Tendenziell kann das Gerät das gleiche wie das Thomann Mopped.
    So, ich habe mir beide nochmal genauer angeschaut:
    Ein essentieller Unterschied scheint die DSP-Power zu sein.
    Das Thomann-Gerät kann insgesammt nur 4096 Samples über alle FIR-Filter. Wenn ich in die Bediensoftware meine 5. 1024er Impulsantwort reinladen möchte, meckert er entsprechend.
    Beim Wharfedale-Geärt kann ich aber z.B. in allen 4 Eingängen und in den 8 Ausgängen jeweils eine 1024 Sample lange Impulsantwort reinladen.
    Dies konnte ich leider nur "offline" bisher testen. Kann das jemand bestätigen, dass es tatsächlich so auf dem Gerät funktioniert?
    Leider scheint man die Frequenzweichen (IIR High- und Lowpass) nicht zusammen mit den FIR-Filtern verwenden zu können. Hier heißt es leider nur etweder, oder. Das ist sehr schade und meiner Meinung nach eine erhebliche Einschränkung.
