  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • 3D Drucker - was verwendet ihr so?
    • uchrisu
    • 13. Oktober 2026 um 20:54
    Qidi Plus 4 - sehr unkompliziert und funktioniert auch ohne Cloud oder Netwerk zuverlässig auch mit Fremdmaterial.
  • Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    • uchrisu
    • 8. Oktober 2026 um 17:38
    Da liebe ich mir unseren Ort. Schuldenfrei und die Mehrzweckhalle lag im Budget und Zeitplan. Und sie ist sowohl akustisch als auch optisch ganz gut geworden. Da haben aber Bürgermeister, Gemeinderat und Vereine auch selber angepackt. Geplant vom Architekten des Verwaltungsverbands.
    In welchen Ort muss ich umziehen?
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • uchrisu
    • 8. Oktober 2026 um 17:33
    Ha, mit Standard fühle ich mich wieder zu Hause :)
  • IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    • uchrisu
    • 8. Oktober 2026 um 10:54
    Ich habe mir mal die Software gedownloaded um sie selbst auszuprobieren. Leider lässt sie sich ohne angeschlossene Hardware nicht bedienen. Wenn ich ein Demo-Device hinzufügen möchte, passiert gar nichts. Die Software auf der Hersteller Website https://www.fos-lighting.eu/quadro-dsp-64-p-1388.html ist aber auch schon von 2023.
    Hast du irgendwo einen Link zu einer neueren Version, wo die Demo-Devices eventuell funktionieren? Ansonsten könnte ich mir bei der Qualität der Software auch vorstellen, dass die Funktion für den FIR-Designer auch einfach noch nicht integriert ist.
    • uchrisu
    • 6. Oktober 2026 um 22:17
    Hier scheint der Amplituden- und Phasenfrequenzgang in die Datei geschrieben worden zu sein. Meine Vermutung wäre jetzt, dass der FIR-Designer eher eine Impulsantwort erwartet.
    Versuche doch diese mal zu exportieren. Achte dabei darauf, dass die Sampling-Frequenz bei der Aufnahme/Messung die gleich ist, die hinterher auch der Controller verwendet.
  • Audio Technica ATM355VF für klassische Instrumente
    • uchrisu
    • 6. Oktober 2026 um 05:32
    Hat schon jemand das ATM355VF mal auf einer Bühne gehabt?
    Sind vielleicht sogar noch weitere Halterungen geplant? Ich fände z.B. eine Halterung, wie sie DPA für Cello hat ja interessant. Der Stiel ist vermutlich ähnlich dick wie beim ATM350 und damit nicht mit den DPA-Halterungen kompatibel, oder?
    Liegt es preislich beim ATM350, oder ist es darüber angesiedelt?
  • D6X mit eingebautem schaltbarem Filter
    • uchrisu
    • 5. Oktober 2026 um 19:42
    Wenn jemand Interesse an meinem D6 hätte: ich würde es evtl. wieder veräußern...
    Hätte ich das ein paar Stunden vorher gewusst.... Da ich heute eh bei einem größeren Musikalienhandel unterwegs war, habe ich kurzerhand eins mitgenommen. Ich werde es am Wochenende mal testen, wie es sich für meine Zwecke schlägt. Ich mache ja tatsächlich sehr viel Metal. Natürlich mit der wunderbaren Meinl Klemme befestigt ;)
    • uchrisu
    • 4. Oktober 2026 um 22:41
    Als Grenzfläche hätte ich die Beyerdynamik TG D71. Als alleiniges Mikro habe ich sie immer recht mittig platziert. Wo würdest du sie denn für einen guten Kick/Click platzieren?
    • uchrisu
    • 4. Oktober 2026 um 20:41
    Ist denn eurer Meinung/Wahrnehmung nach das D6 immer noch das Mikro, was man bei modernem Metal oder anderen härteren Musikrichtungen einsetzt? Ich habe es noch nie selbst besessen, aber mal als Vor-Ort-Besteck mitgenutzt. Da ich ansonsten in dieser Location noch nichts gemischt habe, sind meine Eindrücke halt nicht vergleichbar.
    Ich nutze meist ein e902, wollte aber demnächst auch mal wieder etwas anderes ausprobieren. Also ein D6 einfach mal kaufen, oder gibt es da inzwischen andere Empfehlungen?
    • uchrisu
    • 25. September 2026 um 17:37
    von etwa 0,4kW/h Mehr-Verbrauch an der Workstation...
    An sich ein schöner Beitrag, aber ich bekomme bei solchen Angaben ja immer die Krise. Was will der Autor uns damit sagen? Dass die KI jede Stunde 0,4 kW mehr Leistung braucht? Nach 24 Stunden also 9,6 kW? Also müsste da dann nach 24 Stunden schon ein 3-phasiger CEE-Stecker an die Workstation ran? Nach einem Jahr Betrieb würde man mit 3,5 MW mindestens direkt an der 10 kV-Leitung hängen und könnte so langsam über ein eigenes Kraftwerk nachdenken.
    Vermutlich sollte es heißen, dass die Leistungsaufnahme um 0,4 kW steigt, man also pro Stunde KI-Betrieb etwa 0,4 kWh (Produkt aus kW und h, nicht der Quotient!) "Mehr-Verbrauch" hat.
    Ja, man kann erahnen, was gemeint sein soll, aber in einem Technikforum würde ich erwarten, dass man auch technisch verständliche und korrekte Angaben macht.
  • Violet Audio dMix128
    • uchrisu
    • 25. September 2026 um 07:14
    Inzwischen gibt es den dmix128 auch beim großen T als kurzfristig lieferbar. Hier kann dann auch jeder Privatanwender ohne gute Kontakte zu irgendwelchen Vertrieben einen Preis bekommen.
    Aufgefallen ist mit diese aufgeführte Eigenschaft: "Kompatibilität: Mixing Station App"
  • Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?
    • uchrisu
    • 19. September 2026 um 13:40
    An deiner Stelle würde ich für diese Schritte den Lautsprecher nicht mitmessen, sondern das Messsignal z.B. per DI-Box hinter dem Amp direkt elektrisch abgreifen. Dann hast du zumindest nicht mit den akustischen Eigenschaften des Raumes zu kämpfen.
    Möchtest du denn auch einen Mischbetrieb fahren können, also z.B. einige Top A mit Amp A und weitere dazu mit Amp B?
    • uchrisu
    • 16. September 2026 um 06:18
    Das kenne ich auch, da ich inzwischen jede Nacht mit Ohropax schlafen muss. Das führt leider dazu, dass sich der Ohrenschmalz nicht mehr ordentlich aus dem Ohr raus bewegt und sich selbst teilweise auf dem Trommelfell festsetzt. Zum Glück hat meine HNO-Ärztin da bisher immer spontan Zeit gehabt das ganze mal sauber zu machen.
    • uchrisu
    • 12. September 2026 um 23:42
    Um auch mal wieder etwas aus der Veranstaltungstechnik-Branche beizutragen:
    Man kennt ja einen De-Esser als durchaus nützliches Tool. Es scheint aber nun als Neuentwicklung auch einen Esser zu geben, der genau das Gegenteil von einem De-Esser macht. Anders kann ich mir den Sound heute teilweise nicht erklären iron
    • uchrisu
    • 9. September 2026 um 07:22
    Wenn die DM7 deine Zeitbasis im Dante-Netzwerk sein soll, musst du einmal das Wing so konfigurieren, dass es die Dante-Karte als Clock verwendet und die Dante-Karte so konfigurieren, dass sie sich nicht zum Clock-Master im Netzwerk konfiguriert, sondern auf einen anderen Zeitgeber im Dante-Netzwerk konfiguriert. Wie die Einstellungen genau mit Namen heißen, müsste ich nachgucken, aber es ist eigentlich ziemlich eindeutig und einleuchtend. Es müssen aber beide Einstellungen passen.
  • PS-Bass V2 (ARLS)
    • uchrisu
    • 7. September 2026 um 20:02
    Ich hatte den ARLS V2 mal grob in AJ Horn nachgebaut und für meinen 15NLW9401 stimmt die Abstimmung auch ganz gut.
    In den folgenden Grafiken gilt:
    schwarz: 18Sound 15NLW9401
    rot: B&C 15SW100
    blau: B&C 15SW115
    Alle Simulationen im Halbraum:
    Beim SW115 gibt es also schon eine deutliche Überhöhung zur Tuning-Frequenz hin, also eher ein "Spaßbass".
  • Literatur o.ä. Material zum Thema Lautsprechermessungen
    • uchrisu
    • 4. September 2026 um 12:29
    Wichtig finde ich immer alles was auf solchen Youtube-Kanälen präsentiert wird auch etwas zu hinterfragen. Nicht alles, was die oben aufgezählten Kanäle erzählen, entspricht immer der Wahrheit. Oft sind es auch einfach starke Vereinfachungen oder Best-Practice-Anleitungen, die in vielen Fällen auch funktionieren, aber der Anwender (oder auch der Youtuber) nicht weißt, wieso eigentlich. Das funktioniert dann in Standard-Fällen oft halbwegs und man bekommt brauchbare Ergebnisse, aber das kann auch manchmal komplett schief gehen.
    Daher ist meine Empfehlung sich zwar alles anzugucken, aber nicht alles sofort zu übernehmen. Auf der einen Seite kann man viel selbst ausprobieren, wie es in der eigenen Situation funktioniert oder aber man kann Sachen auch auf Basis von Grundlagen hinterfragen. Da wird dann aber irgendwann auch ein Physik/Mathematik/Elektrotechnik-Studium sinnvoll ;)
    Je nachdem wir tief du mit dem Verständnis eintauchen möchtest, ist also ggf. auch ein Buch über Akustik oder Signalverarbeitung sinnvoll.
    • uchrisu
    • 1. September 2026 um 18:03
    IWMO Tontechniker der Headliner-Band auf dem Festival, die einfach super nett sympathisch im Backstage sind und sich mit einem kleinen Hobbytontechniker einer Vorband super nett und freundlich unterhalten. Allgemein war die Stimmung unter den Kollegen da sehr gut. Es ist immer schön, wenn auch die Kollegen, die die Headliner betreuen einfach gut und locker drauf sind. Da sind mir auch schon andere Exemplare begegnet.
  • Phönix aus der Asche - oder wie eine LD Systems Stinger12a der 1. Serie zu einem brauchbaren Werkzeug wurde
    • uchrisu
    • 31. August 2026 um 10:43
    Sehr schön mal wieder von dir ein Projekt zu sehen :)
    Heißt dass, dass das Amp-Modul einfach eine lineare Verstärkung vornimmt? Also Fullrange, ohne Trennung, EQ oder ähnliches?
    • uchrisu
    • 13. August 2026 um 07:12
    Strg+Umschalt+R um auch alles aus dem Cache neu zu laden mal probiert? Bei mir hatte das geholfen, kann aber auch nur Zufall gewesen sein.
