  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • Funkstrecke fuer ein Messsystem
    • uchrisu
    • 7. Juni 2023 um 20:51
    Zitat von Gulasch
    Hat schonmal jemand das XVive U3C Getestet/Gemessen ?
    https://www.thomann.de/de/xvive_u3c_m…less_system.htm
    https://xvive.com/audio/product/u3-microphone-wireless/
    die Bauform wäre perfekt um es zur Soundkarte in den Rucksack zu schmeißen und es liefert die 48V.
    Ich habe lange gezögert, aber jetzt habe ich mir das Set doch einmal zum Testen gekauft.
    Es geht allerdings direkt wieder Retoure.
    Hier einmal eine Amplituden-Frequenzgangmessung mit dem Teil (Blau) im Vergleich zum Kabel (Rot):
    Dass es in den Höhen so unruhig ist liegt einfach daran, dass es ein ziemlicher Rauschgenerator ist. Ich hatte es mal an einem DPA 2028 getestet. Man stelle sich nun noch einen ungeübten Redner vor, der das Mikrofon eventuell vor der Brust hält und schon sind zwischen Rauschen und Signal nur noch wenige dB Unterschied. Es rauscht wirklich erschreckend stark. Hier könnte man bei entsprechenden Messungen noch drüber hinweg sehen, wenn man genug Pegel und Mittellungen hat, aber für Moderation ist das einfach nicht nutzbar.
    Weiterhin habe ich das Mikrofon einfach mal 1-2 Räume vom Sender entfernt (5 Meter plus dünne Wand) und es kam schon zu Aussetzern.
    Alle 3 Gründe an sich wären schon nicht schön, aber in der Summe führt es dazu, dass ich keine Minute weiter drüber nachdenke, ob ich dieses Gerät behalte. Fragt sich jetzt nur, ob ich ein Montagsgerät bekommen habe, oder ob wirklich alle so schlecht sind.
    PS: Die Latent hatte ich zu 4,4 ms gemessen, also durchaus im angegebenen Rahmen.
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • uchrisu
    • 30. Mai 2023 um 18:21
    mit selbst mitgebrachten gesangsmikros habe ich aber durchaus auch schon schlechte erfahrungen gemacht, deshalb bin ich über solche vorschläge meist weniger amused -
    Nicht nur Feedbacks, sondern auch Billigfunken, wo die HF-Streckedauernd clippt kann es geben.
    Dass das Publikum dann im Minutentakt bei dir ankommt und sich beschwert und du jedes mal erzählen musst, dass du dem Sänger das schon beim Soundcheck und nach jedem Song gesagt hast und er trotzdem auf sein tolles Funkmikro für knapp 100 Euro besteht, hilft in der Situation nur verzögert. Nachdem die Leute dann weiter zum Sänger gingen, ließ er sich nach 4 Songs dann doch überreden eins von meinen Mikros zu verwenden.
    Ganz schlimm finde ich auch diese Elvis-Mikro-Immitate. Die meisten davon klingen einfach nur gruselig und haben eine Feedbackneigung jenseits von Gut und Böse.
  • Audio Technica Pro 35 - die alten
    • uchrisu
    • 14. Mai 2023 um 17:30
    Das beruhigt mich schon etwas. Ich habe leider keins von den alten mehr im Originalzustand gehabt um zu vergleichen wann diese clippen. Leider lässt das nächste Konzert mit echtem Schlagzeug jetzt ein paar Wochen auf sich warten, aber ich werde dann noch Berichten und eine Rückmeldung geben.
    • uchrisu
    • 14. Mai 2023 um 16:26
    So, ich habe jetzt die nagelneuen Pro35 noch einmal dagegen getestet und auch die alten Pro35R mal an den neuen Speiseadapter angeschlossen.
    Die Kapseln zeigen bezüglich Verzerrungen/Übersteuerungen ein nahezu gleiches Ergebnis. Beim Nah-Sprechtest von alter und neuer Kapsel am neuen Speiseadapter zerrten beide Mikrofone etwa gleich. Auch beim Neuen setzen die Verzerrungen schlagartig ein. Mein modifizierter alter Speiseadapter reagiert da deutlich gutmütiger.
    Nun habe ich die neuen Mikrofone noch nicht an Toms getestet, sondern letztes mal erst einmal die alten modifizierten. Ich habe jetzt die Sorge, dass die Toms auch für die neuen Mikros zu laut sein können. Dazu muss man sagen, dass ich diese bisher sehr sehr nahe mikrofoniert habe um möglichst viel Nutzpegel im Vergleich zu den Becken zu haben und es auch meistens sehr schlagkräftige Drummer aus dem Bereich Metal waren. Wie montiert ihr normalerweise eure Pro35 an Toms?
  • welche CAT6 Kabel für die Bühne?
    • uchrisu
    • 13. Mai 2023 um 11:15
    Naja, ein Cat5 (E) - Das E ist inzwischen eigentlich überflüssig - ist meistens deutlich besser geschirmt als z.B. Cat 7 Kabel. Diese haben deutlich weniger bis keine Schirmung. Einige Protokolle, die keine lange Zeit für Fehlerkorrekturen und Neusenden haben", wollen dann halt auch keine Einstreuungen und daher geschirmte Kabel. Es hat ja einen Grund, wieso Cat7 Kabelrollen oft nur die Hälfte von Cat5(E)-Kabeln kosten. Es fehlt die Schirmung. Dadurch hat das Kabel dann aber auch keine Kapazität gegen den Schirm und man kann es theoretisch mit höheren Frequenzen (also Datenraten) betreiben. Diese sind für die Audioprotokolle nicht notwendig, allerdings brauchen die oft mehr Störsicherheit.
    So erkläre ich mir das zumindest teilweise.
  • Lake LMX48 und LMX88 - Neue Vaporware
    • uchrisu
    • 11. Mai 2023 um 22:55
    Ui, mit AES50 - Eingang? Das finde ich persönlich ja mal cool.
    Gehört Lake auch dem Uli?
    • uchrisu
    • 2. Mai 2023 um 18:42
    Nur zum Vergleich: Das sind mit diesem Quick&Dirty-Verfahren die Abweichungen zwischen 2 von den neuen Mikros:
    Ich würde sagen Audio-Technica liefert da eine sehr sehr gute Produktkonsistenz ab. Auch die anderen Mikros haben Abweichungen < 1 dB unter 10 kHz und über dieser Frequenz würde ich der Messung mit mal eben an den Kopfhörer halten nicht mehr trauen. Also Hut ab!
    • uchrisu
    • 2. Mai 2023 um 18:32
    So, meine neuen Pro35 sind früher gekommen als gedacht.
    Ganz schnelle Messung am Kopfhörer:
    Blau: die neuen (ohne Lowcut), Rot: die alten.
    Die alten scheinen also eine leichte Präsenzanhebung von etwa 4 dB zu haben, was ja nicht besonders viel ist, wenn man das mal mit anderen Mikrofonen vergleicht. Die Modifikation macht sich in den ganz tiefen Frequenzen bemerkbar, ist aber für praktisch alle Anwendungen zu vernachlässigen. Am Wochenende kommen die dann vielleicht gemischt zum Einsatz am Schlagzeug.
    • uchrisu
    • 1. Mai 2023 um 22:12
    Danke dir. Es ist auf jeden Fall eine komplett andere Version.
    Die Funktionsweise könnte recht ähnlich sein, allerdings hat deine Platine schon deutlich mehr Bauteile und sieht um einiges aufgeräumter aus. Eventuell sind meine 3 Mikrofone ja aus noch einer Generation davor. Vor dem Wochenende werde ich aber vermutlich nicht mehr dazu kommen ein Bild zu machen.
    Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich sie mit den hoffentlich demnächst eintreffenden nagelneuen Pro35x verglichen habe.
    • uchrisu
    • 1. Mai 2023 um 19:57
    Es sind ja fest verlötete Speiseteile. Diese sind nicht tauschbar. Es sind wie gesagt ganz alte Modelle.
    • uchrisu
    • 30. April 2023 um 23:51
    Hallo Guma,
    wenn du dich bereit erklärst mal eins von deinen auseinander zu bauen und zu fotografieren, würde mich das schon interessieren. Eventuell ist es ja auch für andere interessant. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich hier noch eine Rückmeldung geben wollte. Die Mikrofone klingen ja auch wirklich sehr gut. Deswegen würde ich einen Defekt auch eher ausschließen.
    Ich habe den zusätzlichen Widerstand nun auch auf der Rückseite der Platine angelötet. Dort gab es tatsächlich ein freies Feld, an dem ich den Widerstand auf einer Seite festlöten konnte, schon vorverzinnt. Es wirkte tatsächlich ein wenig so, als ob die Platine für einen ähnlichen Umbau schon vorgesehen wäre, auch wenn der Widerstand jetzt nicht wie die anderen auf der Vorderseite und ordentlich durchkontaktiert ist.
    Was mir noch einfällt: Hatten die Pro35x (oder eine Version von denen) nicht generell einen HPF bei 80 Hz fest eingebaut? Sowas haben meine mit dem Umbau ja jetzt quasi auch bei einer leicht anderen Frequenz.
    • uchrisu
    • 30. April 2023 um 21:33
    Bei diesen verzerrte es aber heftig und das quasi von jetzt auf gleich. Es sind dann auch keine leichten Verzerrungen mehr, sondern es klingt wirklich nach "Rechteck".
    Die Mikros hatten auch einen extrem hohen Output. Ich habe den Gain an meiner Wing schon immer auf Anschlag links gehabt. Selbst bei meinem Recording Interface kam es knapp zum Klippen der Eingänge, wenn man hier den Gain ganz nach links gedreht hatte und dann etwas lauter rein sprach.
    Für den Einsatz am Schlagzeug waren die so also nicht zu gebrauchen.
    Dies kann mehrere Gründe gehabt haben. Ich möchte dazu sagen, dass ich die Mikros günstig gebraucht bekommen habe. Es gibt also mehrere Möglichkeiten:
    • Die Variante (Pro35R mit festen Speiseteil) scheint ja relativ unbekannt. Eventuell war es eine High-Gain-Variante, die für einen anderen Einsatzzweck und sehr leise Quellen gedacht war.
    • Die Mikros sind sehr gealtert und haben ihre Eigenschaften verändert. Die scheinen ja auf jeden Fall > 20 Jahre alt zu sein, eher vielleicht auch schon 30 oder mehr.
    • Sie hatten irgendeinen Schaden oder wurden verbastelt, wobei die Platinen eher nach Originalszustand aussahen.
    Wenn die Lieferung mit meinen neuen Pro35X kommt, werde ich die mal gegeneinander testen. Eventuell werde ich dann auch mal eine alte 35R-Kapsel an einem neuen Speiseteil probieren, wenn die noch kompatibel sind (muss dann natürlich ein Mini-XLR an die Kapsel löten).
    So ist es für mich jetzt aber einer gute Möglichkeit gewesen die Mikros weiter verwenden zu können und nicht wegschmeißen zu müssen.
    • uchrisu
    • 30. April 2023 um 10:50
    Das hat auch nicht ganz das erwünschte Ergebnis gebracht... zumindest nicht ohne andere Maßnahmen.
    Ich habe jetzt alle 3 umgebaut. Bei den anderen beiden hat auch ein 4,7 kOhm Widerstand gereicht. Außerdem musste ich zwei Kabel der Kapsel vertauschen.... Alles etwas seltsam irgendwie.
    Hier das Ergebnis:
    Blau ist ein Mikro vor dem Umbau. Schwarz ist das gleiche Mikro nach dem Umbau. Über 60 Hz sind die Abweichungen < 1 dB. Grün ist das andere Kapsel mit dem 4,7 kOhm Widerstand und Rot ist das etwas problematischere Mikrofon, das eher 3,3 kOhm brauchte.
    In Sachen Verzerrungsfreiheit liegen da nun wirklich Welten dazwischen. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
    • uchrisu
    • 29. April 2023 um 10:13
    So.... ich habe mir mal etwas Zeit mit den alten Mikros genommen. Das hat mich ja nun auch interessiert.
    Hier meine Erkenntnisse:
    Die alten fest verdrahteten Speiseadapter scheinen noch eine sehr sehr einfache Schaltung zu haben. Sie verfügen über einen Übertrager und einer kleinen Schaltung auf einer Platine, welche noch ohne SMD auskommt und auf der sich neben ein paar Widerständen, 3 Kondensatoren und 2 Dioden nur ein einziger Transistor befindet. Mich würde ja mal interessieren, wie es in den neuen Speiseadaptern der Pro35 aussieht.
    Also als erstes habe ich mal ausprobiert, ob das Signal wie es so aus der Kapsel kommt klingt. Auch hier übersteuert es schon sehr schnell. Allerdings war mir eine sehr hohe Bias-Spannung im Vergleich zur Versorgungsspannung bei der Kapsel aufgefallen. Also habe ich die Kapsel(-Kabel) einmal abgelötet und in eine sehr rudimentäre selbst aufgebaute Versorgungsschaltung gesteckt und siehe da: Die Kapsel kann auch extreeeeeeem hohe Schallpegel verzerrungsfrei wiedergeben.
    Nun bin ich kein Experte in solchen Schaltungen und musste deswegen etwas ausprobieren. Widerstände in den Versorgungsleitungen zu der Kapsel brachten z.B. teilweise Besserung, machten das ganze aber auch anfälliger für Störungen. Also habe ich versucht den Bias-/Signal-Anschluss der Kapsel mit einem Widerstand gegen Ground etwas herunter zu ziehen und siehe da: Es ist deutlich verzerrungsfreier bei hohen Pegeln. Beim Messen des Frequenzgangs im Vergleich zu einem unbearbeiteten Mikro fiel mir dann aber auf, dass ich mir damit einen Hochpass ab einigen Kilohertz hebaut hatte, der bei 100 Hz den Pegel schon über 20 dB zurück nahm. Also habe ich noch viel ausprobiert, auch andere Widerstände variiert und bin letztlich doch bei einer einfachen Lösung geblieben:
    Es ist dann doch wieder ein Widerstand geworden, der den oben genannten Punkt etwas nach unten zieht. Hier muss man aber ganz genau gucken: 2,2 kOhm führen zu einem sehr starken Hochpass mit knapp 20 dB bei 100 Hz. 4,7 kOhm lassen das ganze wieder ordentlich zerren. Mein Kompromiss ist jetzt ein 3,3 kOhm Widerstand. Hier ist die Zerrneigung bei relistischen Pegeln noch nicht vorhanden und bei 100 Hz habe ich -6 dB. Das ist okay und lässt sich noch gut am Mischpult beheben, wenn man es denn überhaupt möchte.
    Hier eine ganz grobe Vergleichsmessung (Mit Mikrofon am Kopfhörer, daher keine Garantie auf Absolute Werte/Abweichungen - Der Frequenzgang des Kopfhörers ist noch nicht ausgeglichen!).
    Nächstes Wochenende werden die modifizierten Mikros dann mal an Toms getestet.
  • PA system welche Konfiguration
    • uchrisu
    • 29. April 2023 um 08:40
    15" und 18" Subwoofer aus der Serie zu mischen ergibt keinen Sinn. Wenn die Anlage wie du sagst nur zu wenig "Bums" hat und die Tops ausreichend sind, spricht nichts dagegen noch 2 von den schon vorhandenen Subwoofern dazu zu holen. LD-Systems bietet ja selbst Sets mit 4 Subwoofern an: https://www.ld-systems.com/en/solutions/d…ct-set-a?c=3171
    Hier zwar mit 15" Tops, aber die 12er werden auch gehen.
  • DPA 2028
    • uchrisu
    • 23. April 2023 um 09:02
    Gestern hatte ich eine Aha-Erlebnis mit dem Mikrofon.
    Leicht punkige Band vor etwa 100 Leuten im kleinen Club. Ein Sänger in der Mitte an einem SM 58. Beim Soundcheck hatte ich große Probleme die Stimme ordentlich rüber zu bekommen. Es war hart an der Koppelgrenze durch die PA und als ich mit dem Kopfhörer rein gehört habe, war in dem Mikro genau so viel Müll wie Stimme. Die Musiker fanden den Monitorsound soweit aber "okay".
    Naja.... wir hatten noch Zeit und ich bot dem Sänger an einfach mal ein anderes Mikro zu probieren und griff zum DPA. Tatsächlich hatte ich etwas Angst, dass es vielleicht eher schlechter wird. Ein Kondensatormikro auf der lauten Punkbühne? Aber ich hatte die Hoffnung vielleicht noch 1-2 dB raus zu holen.
    Das Ergebnis hat mich tatsächlich verblüfft. Es war eine dramatische Verbesserung zu spüren. Auf einmal stand der Gesang wirklich ohne irgendwelche Anzeichen von Rückkopplungen ganz vorne im Raum. Selbst die Musiker, die sich mit dem Monitorsound eigentlich schon zufrieden gegeben hatten, sagten, dass Sie ja den Sänger auf einmal richtig gut verstehen würden.
    Woran liegt es nun? Beim Reinhören per Kopfhörer stand die Stimme nun auch deutlich aus dem "Müll" heraus. Es hat auf einer lauten Bühne tatsächlich deutlich mehr Nutzpegel als so ein SM58 gebracht. Ich vermute, dass die sehr gute Richtcharakteristik auch nochmal einiges zur Erhöhung der Rückkoppelgrenze beigetragen hat. Wirklich überrascht hat mich das Ausmaß der Verbesserung. So 1-2 dB hätten mich nicht gewundert, aber das war schon deutlich mehr, sodass es im Gesamtsound wirklich einen Unterschied von "Okay" zu "Sehr gut" gebracht hat.
  • L-Acoustics L2
    • uchrisu
    • 22. April 2023 um 09:51
    Naja, die Konfiguration ist wohl auf 8 Ohm Betrieb ausgelegt. Jeder Lautsprecher ein Amp-Kanal quasi. Da sind 1,5 mm² vermutlich noch okay. Un mal ehrlich: Wer will denn ein 32x2,5mm² oder gar 32x4mm² schleppen? :D
  • kompakte, leichte und hochwertige PA für Kleinbands und Sprachanwendungen
    • uchrisu
    • 12. April 2023 um 22:00
    Wenn es wirklich leicht sein soll, wäre eventuell ein Neolite System von Audio Zenit interessant. Muss sich qualitativ nicht hinter Seeburg und Voice Acoustic verstecken und ist nochmal ne Ecke leichter:
    Subs:
    Audio Zenit NLW 12: 16 kg
    Audio Zenit NLW 15: 19 kg
    Audio Zenit NLW 212: 27 kg
    Tops:
    Audio Zenit NL 6: 6 kg
    Audio Zenit NL 8: 8 kg
    Audio Zenit NL 208: 13 kg
    Hier ist der 15" Bass quasi so leicht wie bei deiner Auswahl ein durchschnittlicher 12" Bass und für das Gewicht eines 15"ers aus deiner Auswahl, bekommst du schon eine 2x12"er.
    Mit 208 und 212 pro Seite ginge dann sogar schon ne Metal Band in kleinem Club ;)
    • uchrisu
    • 1. April 2023 um 11:49
    Zitat von Mock
    Schick wäre noch, wenn man einzelne Spuren zu Stereospuren zusammefassen könnte.
    Das geht jetzt auch.
    • uchrisu
    • 28. März 2023 um 18:03
    Zitat von Techhnikfreak
    geht es auch mit der SD karte und der Multitrack aufnahme?
    Genau dafür ist es ja gedacht.
    Das ist eine wirklich gute Idee. Ich werde es vermutlich so umsetzen, dass man die Kanäle durch "Linke mit dem Vorherigen"-Checkboxen auch zu beliebiger Anzahl zusammenfassen kann (auch wenn man praktisch vermutlich eher nur Stereo braucht). Danke für die Anregung. Mal gucken, ob ich diese Woche Zeit dafür finde.
