  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
    • uchrisu
    • 28. März 2023 um 18:00
    Ich vermute dass die Grate wirklich die der Gewinde selbst waren. Die sind wirklich sehr scharf geschnitten.
    Natürlich war es auch meine Dummheit das Reduziergewinde mit der bloßen Hand von einem Mikrofonständer abschrauben zu wollen, an welchem es sich leicht festgesetzt hatte.
    • uchrisu
    • 27. März 2023 um 18:19
    Tja, nachdem ein Kollege mir versichert hatte, dass es da noch nichts gibt, habe ich gar nicht gesucht.
    Das von dir beschriebene Programm scheint es aber auch nur für Windows zu geben. Von daher ist es ja nicht schlecht ne Alternative zu haben, die auch auf anderen Systemen läuft. Es gibt ja für alles mögliche unterschiedliche Programme ;)
    Bei mir sieht es momentan so aus:
    • uchrisu
    • 27. März 2023 um 17:41
    So, da ich inzwischen auch öfter mal für Bands mit der W-Live (X-Live) Karte Mitschnitte mache und die denen weiter gebe, traf ich auf ein Problem:
    Die Bands sind es eher gewohnt Einzelspuren zu haben und keine 32-Kanal Wave-Datei. Einige DAWs können damit angeblich auch nichts anfangen.
    Daher habe ich mir kurzerhand ein kleines Tool geschrieben, das die Daten einer Wing-Live oder X-Live (nur mit Wing getestet) in Einzelspuren umschreibt. Dazu kann man die Spuren noch benennen, vorne und hinten etwas wegschneiden usw.
    Damit das Programm unter möglichst vielen Betriebssystemen läuft, ist es ein einfaches Python-Skript. Getestet habe ich es unter Linux.
    Zum Downloaden gibt es das ganze unter:
    GitHub - uchrisu/xwlive_extract
    Contribute to uchrisu/xwlive_extract development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Momentan gibt es noch die ein oder andere Einschränkung (die einzelnen Kanäle dürfen z.B. nicht über 4GB kommen), aber das werde ich noch die Tage ändern.
    Im Endeffekt: Verzeichnis mit den Wing-Live/X-Live Daten öffnen, Zielverzeichnis auswählen, ggf. noch Einstellungen machen und auf "convert" drücken - fertig!
    Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
    • uchrisu
    • 27. März 2023 um 16:36
    IDN: Reduziergewinde, die so scharfe Grate haben, dass man es erst bemerkt, wenn die Mikrofone auf einmal rote Flecken haben. So vorgefunden bei den Reduziergewinden, die einigen Audio-Technica Mikrofonen beilagen
    Jetzt ist erst mal Mikrofone putzen angesagt....
    • uchrisu
    • 26. März 2023 um 08:20
    Inzwischen gibt es auch eine 1.13.7 zum Download. Worin die sich nun wirklich von der 1.13.6 unterscheidet ist in den Releasenotes nicht wirklich erkennbar. Es liegt der ZIP-Datei aber ein PDF bei, welches die neuen Showfiles und deren Verwaltung erklärt.
  • Master-Signal umschalten
    • uchrisu
    • 25. März 2023 um 12:00
    Eventuell sowas wie ein Palmer MI DMS mal ausprobieren (mal 2 dann). Ist zwar für Mikrofone gedacht, aber sicherlich sind nur passive Komponenten verbaut. Dann immer nur an dem Eingang neu verkabeln, der gerade nicht aktiv ist.
    Etwas komfortabler und für den Einsatzzweck gedacht, aber dann auch teurer: Palmer PMBLA
    • uchrisu
    • 23. März 2023 um 21:53
    Ich kenne das eigentlich nur regelmäßig, wenn Bands ihr Inear-System mitbringen.
    "Nein, ich höre nichts, da kommt nichts".
    Das ist aber auch kompliziert. Man kann es am Empfänger muten, man kann den Stecker der Kopfhörer nicht richtig drin haben, man kann die Frequenz verstellt haben, usw.... Dass es dann wirklich mal am Tontechniker lag (also an mir bzw. meiner Technik) war dann eher selten. Trotzdem prüft man dann pflichtbewusst erst mal seine ganze Signalkette, bevor der Musiker sich bemüht doch noch mal zu gucken, ob der Kopfhörer auch drin steckt.
    • uchrisu
    • 14. März 2023 um 20:45
    Gerade getestet: Über das Wing kann man auch über USB telefonieren. Danke für den Hinweis :)
    • uchrisu
    • 14. März 2023 um 17:51
    Eine weitere manchmal praktische Eigenschaft des Wing, die ich heute ausprobiert habe (auch schon in alter Firmware):
    Die das USB-Audiointerface im Wing ist so richtig Class-Compliant. Mit einem USB-C zu USB-B Kabel kann ich z.B. mein Smartphone im 2-Kanal-Modus anschließen und vom Smartphone z.B. Musik direkt über USB in das Wing einspielen. Keine nervige Adaptiererei von USB-C -> Miniklinke -> normale Klinke mehr.
  • Konzeptidee: Neuartiger IEM-Mix (sehr lang)
    • uchrisu
    • 8. März 2023 um 19:28
    Das heißt dann aber, dass es in diesem Fall ohne Headtracking ist?
    • uchrisu
    • 8. März 2023 um 18:39
    Naja.... ich warte dann mal auf mein Wing 1.14 Update, dann ist es bestimmt unter Effekte zu finden ;)
    Ja, es wird sicherlich günstiger. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es statisch eventuell auch noch mehr Verbreitung findet. Jeden Musiker aber zusätzlich noch mit einem Headtracker auszustatten, ist dann aber Zusatzaufwand. Da aber auch immer mehr kleine Bands mit ihrem eigenen IEM-Rack inkl. Digimixer anreisen, könnte das eventuell auch irgendwann kommen. Aber vermutlich wirklich erst wenn es, wie guma sagt, als B.-Version kommt :)
    Wie patec schon sagt: Eigentlich ist es nicht so abwegig und die Technik dahinter ist jetzt auch kein Hexenwerk. Die Theorien dahinter sind zum Teil Jahrzehnte alt und inzwischen gibt es auch die Rechenleistung, um das in Echtzeit zu implementieren.
    Das spezielle System habe ich auch noch nicht gehört, aber viele anderen binaurale Entwicklungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich damit durchaus wohler fühlen kann, als mit Stereo-IEM.
    • uchrisu
    • 8. März 2023 um 14:29
    Das ist interessant zu hören. Ich muss zugeben, dass ich keine Konzerte vor 50.000 Leuten mache. Das ist nicht meine Liga quasi. Deswegen ist es interessant von Personen, die sowas machen, zu hören, wie verbreitet das tatsächlich ist.
    Technologisch ist es interessant ähnlich wie z.B. Kemper Amps. Das 3D-IEM macht die Dinge aber erst mal komplizierter (wenn im Ergebnis dann vielleicht auch besser), was sicherlich dazu führt, dass es sich nicht so leicht nach unten durchsetzt, wie z.B. die Kemper-Amps, die ja den Aufwand beim Auftritt eher verkleinern.
  • Verstärker 2x 300W
    • uchrisu
    • 7. März 2023 um 23:03
    Ich hatte für sowas mal eine PAS 2002 PCA. Leider scheint es die aktuell nicht mehr neu zu geben. Mit 260 W / 4 Ohm wärst du am unteren Ende des gewünschten Leistunsgsbereichs.
    Ich hatte sie damals für meine Hifi/Studio-Boxen verwendet, zusammen mit einer Glockenklang Bugatti für die Subwoofer. Die Pas hat mir damals besser gefallen.
    Inzwischen bin ich aber auf Endstufen mit den Hypex NCore Modulen umgestiegen, die wirklich sehr saubere Arbeit verrichten und dabei im Idle-Zustand deutlich weniger Leistung brauchen.
    • uchrisu
    • 6. März 2023 um 22:03
    Zitat von MarkusZ
    Damit man nicht zuviel denken muss (;-)) könnte man nun einen Schritt weiter gehen und die Filterung automatisieren; das geht so: In einem separaten Prozessor oder (eigentlich sehr viel sinnvoller und naheliegender) direkt in einem digitalen Mischpult, kann die Bühne modelliert werden. Die einzelnen Quellenpositionen und die einzelnen In-Ear-Stationen können dann in der Ebene - oder bei aufwändigeren Produktionen im 3D-Raum - positioniert werden. Das System errechnet dann selbständig die nötigen HRTFs und weist sie den entsprechenden Gruppensignalen auf der Verteilmatrix automatisch zu.
    Richtig spannend wird es, wenn das System dynamisch arbeitet und die Positionen und allenfalls auch Kopfbewegungen der einzelnen Musiker laufend registriert und die HRTFs für alle IEM-Zielpositionen laufend nachrechnet.
    Naja, ich finde es klingt schon sehr nach dem "KLANG"-System. Na gut, Klang kam da 8 Jahre später mit raus. Bis dahin hatte sich technisch natürlich doch was getan.
    Ich finde es trotzdem beeindruckend, wie hier aber schon alle wichtigen Ideen 8 Jahre vorher vorgestellt wurden. Ich bin über diesen Thread gestolpert und wollte ihn, jetzt wo es das in kommerziell gibt, einfach mal hervorholen um zu zeigen, was für innovative Personen hier mit beitragen :)
    Natürlich ist es dennoch immer noch eine Nischenanwendung.
    • uchrisu
    • 6. März 2023 um 09:02
    Ich weiß, der Thread ist wirklich alt, aber in diesem speziellen Fall möchte ich ihn einmal hochholen, damit man mal Jahre später sieht, was daraus geworden ist.
    Die Idee wurde tatsächlich kommerziell umgesetzt:
    KLANG - Immersive In-Ear Mixing with Intuitive Control
    In-Ear Mixing with Intuitive Control – Create stunning sounding individual mixes for up to 16 musicians simultaneously...
    www.klang.com
    Jetzt ist die Frage: Sind die unabhängig darauf gekommen? Haben die hier im Forum gelesen? Ist vielleicht einer der Gründer hier selbst im Thread aktiv gewesen?
    Ich finde es einfach schön mal zu sehen, wie innovativ dieses Forum doch manchmal ist :)
  • Audio Technica Pro 35 - die alten
    • uchrisu
    • 4. März 2023 um 12:57
    Also das 35R scheint wohl seltener zu sein.
    Im Internet habe ich einen Prospekt von 1995 gefunden.
    Hier hatte auch jemand im Forum schon ein 35R abbekommen:
    Thema
    Trompeten(klemm)mikro
    Bin zur Zeit auf der Suche nach Klemmmikros für unsere 2 Trompeter.
    Was gibt es da zu beachten?
    Was würdet ihr empfehlen?
    Schmerzgrenze liegt bei 200€ pro Stück, günstiger ist natürlich immer gut (~150 wären mir lieber)!
    Also, lasst euch mal aus!
    P.S.: Vielleicht hat ja auch jemand noch 2 Stück rumliegen, die er gerne günstig verkaufen würde *g*
    schorsch
    19. Juli 2006 um 21:28
    Der Speiseadapter scheint ja auch ein anderer zu sein. Es kann gut sein, dass hier die Verstärkung eventuell stärker war. Eventuell muss ich mir mal ein pro 35x kaufen zum Vergleich. Das ist ja nun schon eine spannende Frage.
    • uchrisu
    • 4. März 2023 um 11:03
    Aufgefallen an den Toms war es mir bei 2 Mikros. Das dritte war unauffällig, aber eventuell gab es an der Standtom auch etwas weniger Pegel....
    Ich habe jetzt allen dreien erst mal einen neuen Windschutz gegönnt. Der alte zerfiel schon und die Kapseln steckten schon etwas bedenklich dadrin. Eventuell gab es dann damit ja auch irgendwelche Probleme. Ich habe auch nochmal einige andere Dinge kontrolliert und überarbeitet. Ich werde nächstes Wochenende einen befreundeten Drummer mal fragen, ob wir die nochmal testen können.
    Wenn es dann immer noch Probleme gibt, gehen die vermutlich zum AT-Service.
    Ich danke euch auf jeden Fall schon einmal für die vielen hilfreichen Tipps!
    • uchrisu
    • 3. März 2023 um 19:40
    Das hier ist das gute Teil:
    • uchrisu
    • 3. März 2023 um 19:15
    Also der XLR-Stecker wird es bei mir nicht sein und auch das Kabel eher nicht.
    Ich kann so viel Am XLR-Stecker rütteln und am Kabel drehen und ziehen, wie ich will, da gibt es keine Störungen.
    Den Kontakt zwischen Kapsel und Kapselbefestigung vermute ich auch eher nicht. Als ich die Kapsel abgeschraubt habe, war der Kontakt selbst bei den ersten 2 Umdrehungen beim Abschrauben noch durchgängig da.
    Leider habe ich hier nicht all zu Laute Schallquellen. ich habe es einmal so probiert: Windschutz um die Kapsel, das ganze in der geschlossene Hand und dann darein sprechen. Es beginnt sehr schnell zu klippen und damit dann auch zu kratzen. Ein zum Vergleich hergenommenes Beyerdynamic TG-D58C hält da deutlich höhere Lautstärken aus.
    Auf meiner Kapsel (bzw. die Halterung davon) steht Pro 35R. Ist das R eventuell eine andere Version?
    Der Ausgangspegel ist auf jeden Fall sehr hoch. An meinem Behringer Wing hatte ich den Gain bei der Tomabnahme auch komplett runter gedreht.
    • uchrisu
    • 3. März 2023 um 07:20
    Hallo Guma,
    vielen Dank für die super Tipps.
    Ich hatte testweise zu Hause viel am Kabel herumgezuppelt und konnte das Problem damit nicht nachstellen. Nur beim lauten plosiven Besprechen kam es zu ähnlichen Problemen. Daher tippe ich mal auf 1. Ich werde das auf jeden Fall heute Abend mal alles checken.
