  2. uchrisu
Beiträge von uchrisu
  • Audio Technica Pro 35 - die alten
    • uchrisu
    • 2. März 2023 um 16:36
    Hallo, ich wollte einmal nachfragen, ob jemand von euch Erfahrungen mit der alten Pro 35 Version hat. Ich meine damit die, wo das Kabel noch fest mit dem Speiseadapter verbunden ist.
    Ich bin günstig an welche gekommen und wollte sie eigentlich an Toms verwenden. Beim ersten Drummer klangen die auch noch wirklich gut, der Zweite schlug allerdings etwas kräftiger auf die Trommeln und die Mikros fingen an zu klippen. Es war mehr als deutlich zu hören, dass man hier eine Grenze überschritten hatte. Könnt ihr das bestätigen, dass die alte Variante doch sehr lärmempfindlich ist?
  • Software Frequenzweiche
    • uchrisu
    • 21. Februar 2023 um 22:38
    Wenn es für Jack sein soll und nur FIR-Filter gefragt sind, z.B. sowas?
    BruteFIR
    Man müsste ansonsten schon genauer wissen, was genau du vor hast.
  • HILFE! Schimmel auf Warnex Strukturlack
    • uchrisu
    • 5. Februar 2023 um 03:33
    Meist ist es gar nicht der Lack, der schimmelt, sondern irgendwelche Getränkereste oder ähnliches von irgendeiner Veranstaltung. Viel mehr sorgen würde ich mir tatsächlich um den eigentlichen Lautsprecher bei solch hoher Luftfeuchtigkeit machen.
  • Monitor "einpfeifen" mal anders
    • uchrisu
    • 28. Januar 2023 um 11:08
    Zitat von Fux
    Eine klassische Rückkoppelfrequenz beim Gesangsmikro ist die Mundhöhlenresonanz des Sängers*in. Die hätte man bei der beschriebenen Messmethode überhaupt gar nicht auf dem Schirm.
    Noch etwas:
    Hält bei der beschriebenen Messung jemand den Mikrofonkorb mit der Hand von hinten fast halb zu?
    Das gleiche Problem besteht aber auch beim "klassischen" Einpfeifen, wo ein Bühnenhelfer mit dem Mikrofon einfach mal so über die Bühne läuft, oder es vielleicht sogar nur auf dem Mikrofonständer steht. Deswegen schrieb ich ja: "Das Gesangsmikrofon hat hier die gleichen "üblichen" Positionen, wie beim Einpfeifen.". Man kann nur die Situationen erfassen, die man auch mit der anderen Methode unter gleichen Bedingungen erfasst.
    Auch was Gert sagt:
    Ja, in letzter Zeit habe ich auch oft gar nichts an den Monitoren gemacht und es hat fast immer ohne Pfeifen geklappt. Inzwischen sind viele Bands da viel disziplinierter was Lautstärke anbelangt und das finde ich aus sehr vielen Gründen gut so (Besserer Sound, Belastung des Gehörs, weniger Stress.... usw.). Dann kommt aber doch mal wieder so ne alte Rockband, die einfach taub ist und will "volles Brett" und das Mikro auch mal am Kabel zum Monitor hin herunter baumeln lassen.... Da ist eh alles verloren.
    Eine gute Vorbereitung der Monitore lässt aber meiner Meinung nach dann Fälle zu, die irgendwo dazwischen liegen. Generell ist es aber auch so, dass das Bedürfnis danach mit steigender Qualität des Equipments (Monitore und Mikrofone) sinkt. Die größten relativen Verbesserungen durch Einpfeifen/Einmessen bekommt man mit schlechten Monitoren und Mikrofonen hin, weil man da halt von einem sehr niedrigen Level startet.
    Zitat von gert
    Will sagen Linear ist in dem Zusammenhang oft garnicht gewollt.
    Deswegen schrieb ich ja auch:
    "Auch kann man hier von einer "geraden" Sollkurve abweichen und die Kurve der Monitoranwendung anpassen."
    • uchrisu
    • 28. Januar 2023 um 09:50
    Da ich diesen Praxisteil des Forums als einen der wertvollsten Teile des Forums erachte, wollte ich nun mal meinen eigenen Beitrag dazu leisten.
    Es geht um das Thema "Monitore einpfeifen".
    Das typische Vorgehen ist wohl immer noch, dass man die Verstärkung Mikrofon->Monitor so lange erhöht, bis einzelne Frequenzen anfangen zu koppeln, um diese dann zu bedämpfen.
    Abhängig von vielen Parametern gibt es bei dem Prozedere mal schneller und mal langsamer ansteigende unangenehme Pfeiftöne (daher ja auch "einpfeifen").
    Früher habe ich diese Methode mit einer Erweiterung genutzt: Einen sehr tief gesetzten Limiter im Monitor-(oder Mikrofon)-Kanal. So gab es lediglich ein leisen Pfeifen und man konnte so die Ohren und Nerven aller Beteiligten schonen.
    Nun bringt die Zeit aber auch neue Möglichkeiten:
    Ich habe immer häufiger meinen Laptop am Mischpult stehen und diesen auch mit einer Audioverbinung zum Pult versehen. Ein Messmikrofon habe ich auch meistens dabei.
    Nun könnte man das klassische Vorgehen folgendermaßen ersetzen:
    Ich spiele auf dem Monitor Rauschen oder Musik ab und vergleiche es mit dem vom Gesangsmikrofon aufgefangenen Signal, bzw. genauer gesagt, ich identifiziere die Übertragungsfunktion. Auch hier werde ich im Frequenzgang die Peaks finden, die als erstes zu Pfeifen anfangen würden. Ich senke diese ab und habe das gleiche erreicht nur ohne lästiges Pfeifen. Damit es keine Missverständnisse gibt: Das Gesangsmikrofon hat hier die gleichen "üblichen" Positionen, wie beim Einpfeifen.
    Wenn man die Zeit zur Verfügung hat, kann man den Monitor allerdings auch in einem vorgelagerten Schritt auch erst einmal mit einem Messmikrofon "gerade" ziehen. Man positioniert dazu das Messmikrofon an verschiedenen typischen Hörpositionen und guckt, ob irgendetwas im Frequenzgang so gar nicht stimmt und korrigiert das mit dem EQ im Monitorweg. Wichtig finde ich dann noch einmal Probe zu hören, ob es sich wirklich um eine Verbesserung des Monitorsounds handelt. Auch kann man hier von einer "geraden" Sollkurve abweichen und die Kurve der Monitoranwendung anpassen. Hier reicht meistens auch ein etwas gröberes Vorgehen als man es vielleicht bei der PA tun würde.
    Dieses Grundsetup erhöht die Rückkopplungsgrenze auch schon häufig, insbesondere wenn unterschiedliche Mikrofone an dem Abend genutzt werden. Wenn dann auch noch hochwertige Mikrofone (mit einer ordentlichen Richtcharakteristik) genutzt werden, ist der Schritt meistens sogar schon ausreichend. Natürlich kann man hier bei speziellen Mikrofonen auch noch den "Einpfeifen durch Messen"-Trick anwenden.
    Jetzt frage ich mich, was ihr von dem Vorgehen haltet. Setzt das vielleicht jemand genau so ein?
    Ich fand es in diesem Forumsbereich immer schön neue Anregungen zu finden und hoffe so auch etwas zu neuen Wegen angeregt haben zu können.
  • Freiberuflich als Lichttechniker Nebenbei
    • uchrisu
    • 26. Januar 2023 um 07:27
    Am einfachsten wird es wohl wirklich in Discos/Clubs gehen, wo die Sachen schon hängen. Ich kenne da in der Nähe von Dortmund auch durchaus Clubs, die so schlecht zahlen, dass die immer wieder welche suchen, die das nebenbei für den kleinen Taler machen ;)
  • Check Frequenzweiche und Party PA Entzerren für einen angenehmen Klang
    • uchrisu
    • 25. Januar 2023 um 22:19
    Und mit einer leichten Farbschwäche sehen alle Kurven gleich aus.... zumindest von der Farbe her ;(
    • uchrisu
    • 24. Januar 2023 um 22:43
    Im höheren Frequenzbereich bekommst du verlässlichere Ergebnisse, wenn du versuchst die Reflexionen heraus zu fenstern Im Tiefton-Bereich wirst du damit aber nicht auf eine sinnvolle Fensterlänge kommen um die nötige reale Auflösung zu erreichen. Gerade hier im Tieftonbereich sollte man aber vielleicht auch durchaus die Raumantwort mitnehmen, da hier der Raum meist viel auffälligere und stärker hörbare Einflüsse hat.
  • Wie reagiert AES50 auf Kabelbrüche?
    • uchrisu
    • 23. Januar 2023 um 22:02
    Zitat von belo
    Bringen ein DN9610 oder die 9620er zusätzliche Robustheit in die Hauptverbindung FOH->Stage?
    Also den DN9610 hatte ich mal in einer Location ausprobiert, in der ich die sehr spektakuläre Hausverkabelung nutzen sollte. Der erste Teil der Show lief, dann war die Verbindung weg (mit DN 9610). Stecker direkt in die Wing gesteckt brachte zwar Verbesserung, dass ein Signal da war, aber auch nur soweit, dass es nur sporadisch da war. Soll heißen: Wenn das Kabel kaputt ist, bringt dir auch ein DN 9610 nicht wirklich was und in diesem konkreten Fall war er sogar noch empfindlicher als die Wing.
    • uchrisu
    • 22. Januar 2023 um 18:28
    Ja, es gibt für ähnliches eigene Threads, aber IDN:
    Junge unbekannte Bands (weit unter 50 monatliche Hörer auf Spotify), die in einem Jugendclub spielen wollen, in ihrem 10-seitigen Rider aber unter anderem ein Sidefill fordern, bei dem die 4mx5m Bühne dann komplett voll stehen würde.... Daneben natürlich noch ne PM5D als extra Monitor-Konsole, am FOH natürlich ebenso und ein ausgewachsenes Subbass-Array von d&b für den 100 Leute fassenden Club.
    Merken die Bands eigentlich nicht, dass die sich damit mehr oder weniger der Lächerlichkeit preisgeben? Im Zweifelsfall werden die dann einfach nicht eingeladen (von "Buchen" will ich in dieser Größenordnung gar nicht sprechen). Warum? Achja.... es gibt ja in der Band jemanden, der ganz viel Ahnung von Technik hat.... deshalb.... verstehe.
    Nur zum Verständnis: Es geht hier um die Größenordnung Nachwuchsbands, die sich normalerweise über jeden Gig freuen, den die bekommen und, wenn es dazu noch Spritgeld gibt, super glücklich sind.
  • Grundlagen für Messmikrofone
    • uchrisu
    • 14. Januar 2023 um 08:51
    Vielen Dank für die Artikel.
    Zwei spontane Anmerkungen/Wünsche hätte ich:
    - Die Entzerrung würde ich etwas genauer beschreiben wollen auch in Hinblick auf die Fragestellung: Was kaufe ich denn jetzt. Schoeps hat da z.B. einen Artikel, der das sehr gut und ausführlich erklärt. Eventuell kann man den ja auch verlinken?
    https://schoeps.de/fileadmin/user_upload/user_upload/Downloads/Vortraege_Aufsaetze/Mikrofonaufsaetze/Mikrofonbuch_Kap8.pdf
    - Bei den Kalibratoren führst du sehr übersichtlich die Klassen auf. Das würde ich mir hier auch wünschen.
    • uchrisu
    • 10. Januar 2023 um 19:36
    IDN: Eine schlecht gestimmte Fußpauke, die man daher mit einem riesigen Kissen füllt. Wohlgemerkt: Gewünscht ist eine gute stramme Metal-Basedrum mit viel Attack. Das Problem: Am Anfang lag das Kissen unten in der Basedrum, wanderte aber von Lied zu Lied immer weiter in Richtung Schallloch im Resonanzfell, bis es davor lag und dieses vollkommen abdichtete =O
    Das Mikro das in eben diesem Loch positioniert war hat dann nur noch ein leises mmmpf abbekommen.
    Vor der nächsten Band habe ich dann einfach ne Grenzfläche hinter das Kissen gelegt und hatte den Rest des Abends Ruhe (ähm... also sprichwörtlich... wörtlich zum Glück das genaue Gegenteil).
    Weiteres IDN: Gitarristen, die das Mikro vorm Amp unbemerkt noch einmal neu positionieren und dabei auch drauf achten, dass "Front" dann auch zum Publikum zeigt. =O
    • uchrisu
    • 10. Januar 2023 um 19:26
    Zitat von Fux
    Aber die Standard Metal-Nachwuchskapelle im Juze hat doch 2x Kick ;)
    Deswegen gibt es seit heute ein 2. Beyerdynamic TG D71. Einfach reinlegen und glücklich sein.
    Zitat von Fux
    (Wenn beim Transport etwas verrutschen könnte, haben wir sicher ein Case vergessen... ;)
    Deswegen finde ich ja diese Variante so attraktiv: Wenn nach dem Abbau ein Ausschnitt leer ist, weiß man sofort was fehlt! Gerade bei den kleinen chaotischen Sachen durchaus ein Vorteil!
    • uchrisu
    • 10. Januar 2023 um 19:04
    Ich habe inspiriert von diesem Thread mich dann jetzt doch für die Thomann-Würfelschaumkoffer entschieden. Um möglichst viel unter zu bekommen, habe ich die Mikrofone teilweise schon sehr nahe gepackt. Mal gucken, ob das so dann lange hält. Den 90°-Test haben die Mikros überstanden.
    Noch ist ein bisschen Platz - der wird aber auch mit der Zeit gefüllt :)
    Für die Standard Metal-Nachwuchskapelle im Jugendzentrum reicht es aber erst mal.
  • Boxensystem bis ca. 7000€
    • uchrisu
    • 7. Januar 2023 um 11:05
    Wenn es das Set wirklich für 8000 Euro geben würde, würde ich auch Interesse anmelden dafür*
  • Dante Frage
    • uchrisu
    • 29. Dezember 2022 um 09:05
    Und driften die Signale dann auseinander oder werden sie geresampelt beim Verteilen/Empfangen?
  • Kalibrator ND9
    • uchrisu
    • 25. Dezember 2022 um 21:01
    Um DIE Gewissheit zu haben, gibts doch eigentlich nur einen Weg in Deutschland. Ab zur PTB, oder? :/
  • Empfehlungen für Trompeten Clip mikrofion
    • uchrisu
    • 6. Dezember 2022 um 22:40
    Danke dir für die Aufklärung :)
    • uchrisu
    • 6. Dezember 2022 um 21:05
    Aber die U und nicht-U Version scheinen ja auch unterschiedliche Grenzschallpegel zu haben. Daher die Frage.
    Aber es scheint mir, dass das 350U ja mit dem DPA 4099 auf einem Level etwa ist.
    • uchrisu
    • 6. Dezember 2022 um 18:31
    Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen ATM350 und ATM350U ?
    Ist das U eine Art verbesserter Nachfolger?
