  2. Kevin136
Beiträge von Kevin136
  • Benötigte Leistung für den Eighteensound 15LW1401
    • Kevin136
    • 7. August 2022 um 16:53
    So, ich hatte mir jetzt die Fp 14000 von Sinbosen bestellt um die subwoofer zu versorgen und was soll ich sagen. Eingeschalten -> extrem lauter Knall-> amp brummt laut, „mute“ Leutet und andere led‘s flackern vor sich hin.
    Also da war mir ein t amp um einiges lieber, die laufen zuverlässig und haben mich nie enttäuscht, das Geld für eine echte Lab hab ich leider nicht.
    Ist also eine Gebrücke tsa 4-700 die beste Lösungen oder gibt es da bessere Vorschläge?
    • Kevin136
    • 25. Juli 2022 um 17:23
    Danke Fux für die vielen Infos über meine Tops, das hilft schonmal sehr.
    Ich habe diese vor ca. einem halben Jahr für 350€ das Pärchen in makellosem Zustand bekommen um meine The box pa 302 der 1. Serie zu ersetzen.
    Klar können die Stinger G1 nicht gerade mit einem Bassfundament überzeugen, dafür habe ich ja die genannten subwoofer.
    Aber ich bin mit der tausch von den the Box auf die Stinger G1 absolut zufrieden, auch optisch finde ich die Stinger G1 sehr viel ansprechender als das Kunststoffgehäuse der Thomann LS.
    Ich hab noch ne E800, welche ich gegen für die tops nehmen könnte, aber das macht ja schon aus Gewichtsgründen wenig Sinn ^^
    • Kevin136
    • 25. Juli 2022 um 00:33
    (Eminence Gamma, wenn mich nicht alles täuscht)
    Also es sind ja die LD Stinger 12 G1, auf denen noch drauf steht, BMS driver inside.
    Wenn jemand ein wenig Ahnung von den Boxen hast würde mich noch interessieren, wann diese gebaut worden sind und welche Treiber genau verbaut sind.
    Hochtöner sind offensichtlich von BMS, Tieftöner von Eminence (Gamma?), genaue Bezeichnungen weis ich leider nicht.
    Die Bezeichnungen stehen leider auch nicht auf den Treibern selbst.
    • Kevin136
    • 25. Juli 2022 um 00:23
    Wenn man die Box mit tiefen Tönen unter der Abstimmfrequenz des Bassreflexgehäuses füttert, dann wird diese schon erheblich vor dem Erreichen der elektrischen Belastbarkeit mechanisch die Segel streichen.
    Die box wird bei 80 oder 120 Hz aktiv getrennt, daher sollte sie eigentlich vor zu tiefen Tönen gut geschützt sein.
    […] lieber die Endstufe etwas größer wählen um Clipping zu vermeiden. Dass man diese größere Endstufe mit mehr Leistungsreserven dann nicht wieder bis an die "Kotzgrenze" ausfährt, sollte selbstverständlich sein.
    Also lieber die TSA brücken und eben nicht voll ausfahren um sicher vor clipping zu sein, richtig?
    • Kevin136
    • 24. Juli 2022 um 22:30
    Ja, reicht...aber bitte mit Limiter/Controller betreiben sonst gibt´s "Gegrilltes"!
    Solange man die TSA nicht brückt, kann man ruhig bis knapp unter den Limiter gehen. Das machen die LD‘s locker mit, sind ja 8 Ohm 350W und stecken die angegeben 450W der TSA locker weg, ohne groß warm zu werden.
    • Kevin136
    • 24. Juli 2022 um 09:40
    Die TSA werde ich dann wohl an den LD Stinger 12 G1 werkeln lassen, für die tops sollte die ja ausreichend power haben
    • Kevin136
    • 24. Juli 2022 um 00:44
    Zitat von ERICH
    Die FP14000 wäre für meinen Geschmack deutlich zu dick für so ein paar 15"er .
    Ja, die darf ruhig etwas zu dick sein, dann hab ich immer noch Leistungsreserven oder könnte irgendwann auf mehr subs erweitern.
    Die fp 14000 soll ja eher für subs geeignet sein, als die fp 10000q
    • Kevin136
    • 22. Juli 2022 um 22:11
    Nach langem Informieren wird es wohl auf eine FP 14000 von (tulun) heraus laufen.
    Kann mir das jemand bestätigen, ob das eine gute wahl ist? :saint:
    • Kevin136
    • 22. Juli 2022 um 19:50
    Ich muss gleich noch eine Frage hinterher schmeißen. Ich habe mich eben bei Steinigke umgesehen und mir die PSSO Endstufen angesehen, kann man mit denen was anfangen?
    1. 4-Kanal PSSO
    DDA-3500 Endstufe - psso
    2. 2-Kanal PSSO
    QCA-10000 MK2 4-Kanal-Endstufe SMPS - psso
    • Kevin136
    • 22. Juli 2022 um 18:49
    Zitat von madmax
    Ich meinte eine LAB 10000 Kopie.
    Sowas gibts schon für unter 1000 Euro.
    Achso, das habe ich falsch verstanden, hast zu zufällig Erfahrungen mit solchen Kopien?
    Gibt es da welche die Schott sind? Ich muss dazu sagen, dass ich nie sowas teures wie Original Lab Gruppen hatte, ich bin da eher die Qualität von T amps gewöhnt
    Sind da bestimmte Kopien der lab amps empfehlenswert? Ich hab da jetzt schon zwei begriffe/ marken zu hören bekommen, Tulun und Gießen, kann man damit was anfangen?
    • Kevin136
    • 20. Juli 2022 um 06:35
    Wäre schön n meinem fall dann vielleicht der 18sound 15ND930 trotz des kleinen Aufpreises die bessere Wahl, oder kommt das auf das selbe Ergebnis, da die beiden Treiber ja die selbe Sensibilität von 98 db haben?
    • Kevin136
    • 20. Juli 2022 um 06:22
    "Sleep-Mode"-Abschaltung hatten die damals noch nicht - aber umlöten geht mit Anleitung.
    Meine e800 hat noch nicht einmal einen „sleep-mode“. aber an meinen jetzigen subs geht da sogar mehr als mit der TSA :/
    • Kevin136
    • 19. Juli 2022 um 18:24
    madmax Würde auch zur not eine t amp proline 3000 ausreichen, oder könntest du mir eine Endstufe empfehlen?
    Ich bin auch ein großer fan von gebrauchten Endstufen, ne e800 aus der ersten Serie tut sich meiner Meinung wunderbar an einem subwoofer, die neuen kann man ja vergessen. Leider liegt die weit außerhalb des Leistungsbereichs.
    Ich hab leider gerade nicht 10 000€ für ne lab Endstufe rumliegen, was ich auch nicht ausgeben würde da es nur ein Hobby ist.
    • Kevin136
    • 18. Juli 2022 um 00:26
    Erstmal danke für die schnellen uns super hilfreichen Antworten.
    Der Eminence Kappa wird ja inoffiziell auch für dieses Gehäuse Empfohlen, aber wie bereits erwähnt wurde ist hier die Sensitivity wahrscheinlich an einer höheren, für den Subwoofer nicht wirklich relevanten, Frequenz gemessen.
    Somit fällt der Eminence Treiber für mich us der Auswahl und es wird der 15LW1401 werden.
    Dann wird der Sub zwar ein bisschen schwerer als mit dem ND930, kann aber mal im Ernstfall mehr Leistung abbekommen ohne einen Schaden zu tragen und das bei gleicher Sensitivität von 89dB 1W/1m.
    Die subwoofer werden Aktiv getrennt bei 75 oder 120 Hz mit 24 dB/Okt. und ein Low cut bei ungefähr 30 Hz.
    • Kevin136
    • 17. Juli 2022 um 17:33
    Guten Tag zusammen,
    Ich hab mir zwei 15 Zoll Subwoofergehäuse nach dem Achenbach Bauplan gebaut, nun stehe ich vor der Entscheidung welchen Treiber ich nun einbauen will.
    Mein letzter Gedanke war: Nimm den 18 sound 15LW1401, der kann auch mal ordentlich Leistung ab wenn nötig.
    Jetzt zögere ich aber, weil ich gelesen habe dass dieser Treiber auch erstmal ordentlich Leistung braucht damit er einen ordentlichen Pegel macht.
    Möglichkeit 1: (aus Gewichtsgründen des Racks bevorzugt)
    Zur Verfügung steht mir die TSA 4-700, bei der im besten fall nur zwei Kanäle für die Subs belegt werden sprich 450W.
    Die anderen Kanäle für die Tops.
    Möglichkeit 2:
    Als mögliche Alternative könnte ich noch eine e800 ins Rack Schrauben damit mir die volle Leistung der TSA für die Bässe zur Verfügung steht.
    Ist es eine bescheuerte Idee, wenn ich also 450w auf die 18 sound 15LW1401 loslasse?
    Sollte ich mir besser andere chassis die besser mit der „geringen“ Leistung der TSA zurechtkommen wie beispielsweise der Eminence Kappa 15LFA, welchen ich u.a aus Kostengründen dem 18 Sound ND930 vorziehe?
    Über eure Ratschläge würde ich mich überaus freuen!
