  2. holzkohlengrill
Beiträge von holzkohlengrill
  • DMX Merger nötig für Setup
    • holzkohlengrill
    • 10. Oktober 2022 um 10:23
    Zitat von Photonator
    Ich habe für eine Kirchengemeinde einen Umschalter gebaut, der zwischen einem DMX-Pult und einem Artnet-Node umgeschaltet hat.
    Ich habe von Pollin Elektronik den Schalter
    Art. Nr 420187 verwendet. Das ist ein 4-poliger Umschalter. Damit wurden die 2 Signaladern und die 9v Stromversorgung umgeschaltet.
    Das ist eine manuelle Umschaltung soweit ich das hier verstanden habe, richtig? (https://www.pollin.de/p/alps-kippsch…polig-um-420187)
    Zum 'Backupkontroller':
    Man braucht (zumindest):
    Eine Überwachung für den 'Prioritystream' (z.B. einen Timer, der durch den Flankenwechsel zurückgesetzt wird und nach Abblauf umschaltet).
    In der Primitivversion könnte man ein 2 (oder 3) poliges Relais nehmen.
    Dazu die Stromversorgung und Gehäuse.
    Ich habe jetzt selbst noch etwas recherchiert. Prinzipiell sollte es mit einem PLA (programmable logic array) leicht gehen -> ein Bauteil + Stromversorgung. Oder natuerlich mit einem FPGA (das ist vermutlich ein Overkill).
    Wenn ich mal etwas Zeit habe und ein guenstiges eval-Board finde schaue ich mir das mal an. Soweit ich weiss braucht man fuer die PLAs entweder einen Flasher oder macht das ueber ein eval-Board. Je nach Preisen fuer die eval-Boards ist es dann fraglich, ob sich das lohnt. Das PLA an sich kostet jedenfalls ein paar Cent.
    • holzkohlengrill
    • 23. September 2022 um 09:26
    Ich würde einen zweifach Umschalter mit Mittelstellung (beide aus) wählen, dann ist da etwas Luft zwischen den beiden Datenströmen.
    Elektronisch gäbe es sicherlich Möglichkeiten, da wäre man dann aber finanziell schon über einem Merger.
    Das mit dem Preis bezweifle ich. Was genau braeuchte ich denn?
    • holzkohlengrill
    • 22. September 2022 um 15:29
    Erst mal vielen Dank fuer die vielen Ideen und die ausgiebige Diskussion.
    Der Merger mit Backup Funktion ist definitiv eine Ueberlegung wert.
    Ansonsten waere natuerlich ein Schalter mit Vorrang (von einem Signal) ideal. Weiss hier jemand Bescheid welche Bauteile sich am besten eignen, um so etwas zu bauen? Evt. gibt es auch schon fertige Komponenten?
    • holzkohlengrill
    • 18. September 2022 um 12:38
    ich habe ein Pult, dass ich für einfachere Lichtszenen und wenn ich den PC nicht anschalten will, verwende.
    Dementsprechend habe ich auch ein DMX Interface.
    Beides wird nie (absichtlich) gleichzeitig laufen. Bisher habe ich immer schnell umgesteckt.
    Die Frage ist jetzt, ob ich mir hier einfach ein Kabel basteln kann, oder, ob ich wirklich einen DMX Merger brauche.
    Meine Bedenken wären, wenn beide (aus irgendeinen Grund) laufen sollten, ob sich die Spannungen aufaddieren könnten und Schäden an den Geräten verursachen könnten.
    Sofern es nur in Signalchaos endet wäre das für mich O.K. Das würde man ja schnell erkennen und das andere Gerät das ausschalten.
    Danke und viele Grüße,
    Marcel.
  • SGM Pilot 2000
    • holzkohlengrill
    • 26. August 2022 um 11:22
    Das Problem ist halt, dass ich dann bei
    * Units auf Programme limitiert waere und bei
    * Dimmer auf Presets, Psychos und Chases.
    Das wuerde mir eben deutlich weniger Funktionalitaet bieten
    Und (wenn ich mich richtig erinnere) koennen angeblich Programme gleichzeitig zu Presets, Psychos und Chases laufen, aber nur n Programme gleichzeitig (glaube 4).
    Was mich am meisten stoert ist, dass ich dann keine Presets und Psychos fuer Units definieren kann. Man kann schon Programme zur Musik laufen lassen, aber mit deutlich weniger Einstellungen.
    ___
    Ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum es diesen Dimmer Patch ueberhaupt gibt. Das wirkt so als haette man aufgehort die Units weiterzuentwickeln und die dann schnell hart auf die Kanaele gelegt hat.
  • SGM Pilot 2000
    • holzkohlengrill
    • 25. August 2022 um 17:44
    Ich weiss zwar nicht warum das relevant ist, da es ja ein generelles Problem mit dem Patching ist aber hier:
    * 4 Moving heads (profile)
    * 5 Moving heads (wash)
    * 17 LED Pars (davon 16 gleich)
    * 1 Switch Pack
    Im obigen Beispiel war Unit [1] das Switch Pack (4 CH mode) und Unit [2] einer der LED Pars (9 CH mode).
    Einen der wash hatte ich auch mal kurz dran, aber hier auch gleiches Problem. Hatte nur mit dem LED Par und Switch pack weitergemacht, weil die weniger channel hatten und ich nicht aus versehen den Reset Kanal beim testen erwische.
  • SGM Pilot 2000
    • holzkohlengrill
    • 22. August 2022 um 13:19
    (Falls es doch noch jemand liest)
    Ich habe jetzt etliche Stunden herumgespielt und folgendes Verhalten festgestellt. Es macht alles immer noch nicht richtig Sinn, aber immerhin eine Zwischenerkenntnis:
    Ich habe zum Testen alle Units und Dimmer Patches geloescht. Jetzt konfiguriere ich:
    Unit patch:
    UnitStartkanal DMXEndkanal DMX
    [1]47
    [2]100108
    Dimmer patch:
    UnitDMX KanalGepatchter Kanal
    [1]413
    [1]514
    [1]615
    [1]716
    [2]1001
    [2]1012
    [2]1023
    [2]1034
    [2]1045
    [2]1056
    [2]1067
    [2]1078
    [2]1089
    Es stellt sich heraus, dass Unit [2] fuer den Dimmer Patch und (!) den Unit patch funktioniert (d.h. die Unit kann manuell gesteuert werden und in Presets, Psychos, ...). Interessanterweise beschwert sich hier das Pult ueber Konflikte mit DMX Kanaelen, aber es scheint wohl diesmal keine Auswirkungen zu haben.
    Interessanterwise klappt das nicht fuer Unit [1].
    Auch geht es nicht, wenn ich ueberhaupt keine Addresskonflikte habe (also nicht mal zwischen geptachten Kanaelen und DMX Kanaelen, was eigentlich keine Rollte spielen sollte; das Pult beschwert sich aber trotzdem ueber so etwas).
    Es scheint auch eine Art Limit zu geben: Sobald Unit [2] DMX Adressen groesser als 120 besetzt, scheint das alles wieder nicht zu funktionieren.
    Angenommen die obige Methode funktioniert fuer alle Fixtures (was sie komischerweise nicht tut), dann waere die Kanalausbaeute sehr gering => 60 effektiv nutzbare Kanaele (Dimmer patching geht nur bis 192).
  • SGM Pilot 2000
    • holzkohlengrill
    • 21. August 2022 um 09:54
    Weiss denn niemand etwas hierzu?
  • SGM Pilot 2000
    • holzkohlengrill
    • 18. August 2022 um 10:54
    Ich sehe, dass die Beitraege zum Pilot 2000 etwas aelter sind, hoffe aber, dass hier doch noch jemand ist, der sich auskennt.
    Nach ein wenig Einarbeitung klappt alles ziemlich gut mit dem Pult. Allerdings bin ich bei zwei fundamentalen Dingen am raetseln.
    1. Die manuelle Bedienung von Units klappt nur bedingt; wenn ich ich Dimmer Patch nichts belegt habe, aber beim Unit Patch keine Adressen belege, geht es (aber dafuer tut sich nichts, wenn ich Presets, Chases, ... programmieren will), wenn ich den Dimmer belege und nur die Unit Adressen nicht patche gehen die Presets, Chases, ...; dafuer aber keine manuelle Steuerung von Units
    2. Ist scheinbar normal wie ich gehoert habe, aber trozdem die Frage: Alles laeuft ja prinzipiell ueber die Units; bei Chases, Presets etc. sehe ich aber nur die Kanaele. Gibt es einen Trick, dass ich hier die Units und dessen Labels sehe?
    3. Was ich auch nicht gefunden habe wie man einzelne Chases, Presets, ... wieder loescht
    Schon mal vielen Danke fuer eure Hilfe! :)
