Sollte aber die Hemmschwelle zum "schnell mal einstecken" deutlich heraufsetzten.
MfG Mirko
Neues Benutzerkonto erstellenSollte aber die Hemmschwelle zum "schnell mal einstecken" deutlich heraufsetzten.
MfG Mirko
Hallo, also bei mir ist im 4-Pol Mini-XLR noch eine RC-Kombi mit verbaut.
MfG Mirko
Die gesuchte Soffite ist auf jeden Fall bei Monacor erhältlich.
MfG Mirko
4 JBL SR Bässe an KIND XT4000 im 2Ohm-Betrieb. Eingangstecker am 1.Bass festgebrannt.
MfG Mirko
siehe "MatzeRockt".
MfG Mirko
Als Alternative habe ich mit LED-Leuchten von Pearl eingedeckt, nachdem ich eine für umsonst bekommen hatte. SEHR ROBUST, der Taster auf der Rückseite geht zu schwer um in der Hosentasche "anzuschalten" und lässt sich auch auf Dauerlicht schalten. Helligkeit vollkommen in Ordnung. Durch die Bestückung mit Fotobatterien sehr lange Lebensdauer (die Batterien gibts spottbillig bei Ebay).
Unter http://www.pearl.de Artikelnummer PE-4829-902 suchen.
Eine von mir praxiserprobte Empfehlung! Hat mit dem ersten Batteriesatz auch schon zweimal als Pultleuchte am Mikroständer als Ersatz für defekte Schwanenhalslampe mitgemacht. Mach das einer mal 8Stunden mit 'ner Maglite.
MfG Mirko
MfG Mirko
Beim NL4FX sind die Anschlussklemmen gerade für grössere Querschnitte als 2,5Quadrat viel besser geeignet. Ich hab jetzt eigentlich in letzter Zeit nur noch die "neue" Version genommen.
MfG Mirko
Es gibt eine recht einfache, wenn auch auch nicht ganz billige, Möglichkeit zum dauerhaften Datenerhalt.
Den Kartenleser von MA kaufen.
MfG Mirko
Schau mal bei DOD nach, die haben ein 1HE-Gerät im Programm. Funktioniert und hat auch kein Eigenleben (Eigenrauschen) wie so mancher DOD-EQ.
MfG Mirko
Danke euch. Habe erstmal ein 8-er Set zum Testen bestellt. Werde euch dann mal mitteilen ob ich zufrieden bin.
MfG Mirko
Ich möchte eine feste Rock-Bühne im Mini-Format (ca. 4*3m) mit ACL's aufwerten. Leider lässt das Verein's-Budget keine neue Dimmer zu und die vorhanden haben nur 1000Watt/Kanal. 2 Kanäle sind noch frei. Daher bin ich auf die 28V/100Watt gekommen.
Hat schon jemand diese Mini-ACL's eingesetzt oder geht doch nur die 250Watt-Version? Restliches Licht sind PAR56 Short und Long mit 300Watt bestückt.
MfG Mirko
Ich habe letzens auf einer DVD von einer echten Rockgrösse aus Amiland ein komplettes Behringer-Siderack gesehen. Behringer hat wohl bei den Ami's einen höheren Stellenwert als bei uns. Liegt wohl vorrangig am Marketing. Wie's mit Bose auch mal war - Erfolg durch Werbung.
MfG Mirko
Lästert mal nicht so sehr.
Wenn meine Frau meinen Kleinen (1,5 Jahre) bei mir in der Werkstatt mal fix "abparkt", lässt er sich mit dem Bewegen von Schiebepotis am Lichtmischer oder am Siderack-EQ oder z.Bsp. von 'nem ollen Lichteffekt super beschäftigen. Im Gegensatz zur Wohnung immer schön vorsichtig und noch nie mit Schäden.
MfG Mirko
MfG Mirko
Den du gleich wieder vergessen kannst. (Den Limiter..)
MfG Mirko
Ein paar Fragen von mir dazu:
TSE Sub oder E18 (eher wohl letzteres) ?
TKE112 gabs nur kurzzeitig (müssen schon 'zig Jahre alt sein) oder TK112 ?
MfG Mirko
Er hat ja nix von mehrfarbig geschrieben!
Die NEON-Röhren, die ich meinte gabs in mehreren unterschiedlichen Farben. Die haben tatsächlich wie sein VU-Meter (also im Takt der Musik auf und ab) geleuchtet. Zu deiser Zeit (ca. 1993) war noch nix mit LED.
MfG Mirko
Na ja, als Leuchtstoffröhre gab's so was schon mal. Haben wir in unserem altem Dj-Laden mal in Mengen verkauft. Ist aber schon etliche Jahre her. Lieferant war damals Weichhart oder MTJ (gibts aber nicht mehr).
Die Röhre war etwa 60cm lang und am einem Ende war dir komplette Elektronik inkl. Musikansteuerung. Externes Steckernetzteil.
Wenn ich mal ganz tief wühle, find ich bestimmt noch so ein Teil.
MfG Mirko
