  2. Oli-Aachen
Beiträge von Oli-Aachen
  • 18XB1201-8 Oberton
    • Oli-Aachen
    • 15. April 2023 um 17:30
    So ist der Plan.
    Ich brauche halt etwas stärkeres unter meinen 15er Hörnern. Die haben 104db.
    Da kommen die derzeitigen 4 18 Zöller nicht mit. (96 db)
    Amping ist vorhanden und reicht hoffentlich auch für die 4 neuen Chassis aus . Notfalls muss ich umklemmen und im Bridge Modus laufen lassen.
    Weiß aber nicht ob die SL2400 4 Ohm Brücke kann.
    • Oli-Aachen
    • 15. April 2023 um 10:26
    Hallo
    Da hast du sicher Recht.
    Ich habe leider nicht soviel Platz im Wohnzimmer für die doppel 18er.
    Ist ein Versuch zu Optimieren.
    Habe ja geschrieben wenn es nicht den gewünschten Erfolg bringt Aktion zurück und neue Kisten bauen.
    Ist nur Hobby.
    Verdiene kein Geld damit.
    So exotisch sehe ich die Chassis nicht.
    Ähnlich den 18XB700 die ja recht verbreitet sind.
    Schalldruck etwas höher und vor allem schon bei tieferen Frequenzen höher.
    Ist ein Versuch.
    Ich denke dass ich die Anzahl der Bassreflex Rohre verdoppeln muss.
    Aber erst einmal so testen.
    Versuch macht klug.
    • Oli-Aachen
    • 11. April 2023 um 21:03
    Hallo
    Ich habe gerade einfach mal 2 Stück bestellt.
    4 waren leider nicht vorrätig.
    Wenn die da sind schraube ich die mal rein und gucke was passiert.
    Notfalls Aktion zurück bauen und entsprechende neue Gehäuse bauen.
    Neben meiner Elektrowerkstatt ist direkt die Schreinerei. Kann da alles benutzen und notfalls hilft der Meister mit. Ich helfe ihm ja auch wenn er Elektro Sachen hat.
    Also wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin wäre ich dankbar über Bauvorschläge.
    Habe gerade nochmals nachgemessen.
    Die derzeitigen Kisten haben 175 Liter Volumen und 2 Bassreflex Rohre mit jeweils 10cm Durchmesser und 15 cm Länge.
    Schönen Abend
    • Oli-Aachen
    • 11. April 2023 um 05:39
    Alles klar
    Vielen Dank
    DSP ist nicht.
    Habe nur 2 SL2400 und eine SL1800 für die Tops.
    Also Friss oder stirb.
    Wenn die abrauchen muss dann was Neues her. Fahre ungern auf Material, aber wenn die neuen Chassis keinen Sinn machen guck ich mich schon einmal nach etwas brauchbaren um.
    Für Vorschläge bin ich offen.
    Mehr als 2500€ will ich für 4 gebrauchte aber nicht ausgeben. Ist ja nur Hobby.
    Also definitiv wieder etwas gebrauchtes.
    Vielen Dank
    • Oli-Aachen
    • 10. April 2023 um 17:30
    Nachtrag zur Erklärung.
    Meine 15 Zoll Bässe, die da drüber spielen haben einen deutlich höheren Schalldruck.
    Hängen auch an einer SL2400. Auch 4 Stück.
    Da kommen die 18 Zöller einfach nicht mit.
    Damit es passt muss ich denen deutlich mehr Input geben, daher meine Angst sie zu zerlegen.
    • Oli-Aachen
    • 10. April 2023 um 17:20
    Das ist das Einzige was ich finden konnte.
    • Oli-Aachen
    • 10. April 2023 um 17:01
    Entschuldigung
    Wohl aus Versehen die falsche Rubrik erwischt.
    Sind alte Dynacord PFE 18.1
    Die alten Pappen sind halt nicht so belastbar, haben wenig Hub, dementsprechend ist der Tiefgang auch begrenzt. Habe etwas Bedenken dass ich sie mir zerlege. Alle 4 hängen an einer SL2400.
    Einsatz ist rein privat.
    Die internen Weichen habe ich rausgeworfen. Ist eine Ultradrive pro davor.
    • Oli-Aachen
    • 10. April 2023 um 14:31
    Hallo zusammen
    Hat jemand Erfahrung mit dem oben genannten Chassis?
    Von den Daten her finde ich es interessant. Aber sonst finde ich nichts dazu im Netz.
    Ich will meine 4 alten Gauss Chassis ersetzen. Knapp 170 Liter Volumen Bassreflex.
    Vielen Dank
  • Seeburg PS1
    • Oli-Aachen
    • 21. März 2023 um 20:47
    Und der Preis???
  • Ersatztieftöner für Subwoofer
    • Oli-Aachen
    • 20. März 2023 um 09:59
    Hallo
    Kann sein dass es auch 11cm sind.
    Hatte nichts zum Messen zur Hand und habe geschätzt.
    • Oli-Aachen
    • 20. März 2023 um 05:39
    Zitat von Fux
    Was für ein Nettovolumen hat denn die Box und auf welche Tuningfrequenz ist sie abgestimmt, bzw. welche Maße, Tiefe und Position hat die Bassreflexöffnung?
    Die alten Gauß Chassis haben afaik eine 4" Schwingspule und sind gar nicht so ohne. Der maximale lineare Hub dürfte aber nicht an gute heutige Chassis heranreichen.
    Das Volumen beträgt ca 170 Liter.
    Gauss 4883B
    Dynacord Bassreflex
    2 Bassreflex Rohre 10 cm Durchmesser , ca 15 cm lang.
    Sind gegenüber oben links und unten rechts positioniert.
    Tuning Frequenz unbekannt.
    Habe 4 Stück an einer SL 2400 und keine Lust diese zu grillen.
    Auf Grund des geringen Hubs kann man schwer abschätzen wie viel Luft man noch hat.
    Angegeben sind sie mit 400 W RMS pro Stück.
    Laufen bei mir von 35-180 Hz
    Vielen Dank
    • Oli-Aachen
    • 19. März 2023 um 20:17
    Hallo
    Ich verfolge aufmerksam euren Chat.
    Könnte ich die Oberton auch als Ersatz in meinen PFE 18.1 nehmen?
    Da sind noch die alten Gauss Chassis drin.
    Deren Belastbarkeit ist halt recht überschaubar.
    Vielen Dank
  • Endstufe SL 1800 geht in Protect
    • Oli-Aachen
    • 6. März 2023 um 00:27
    Da habe ich ja zum Glück kein Problem mit.
    Alleinerziehend mit 6 jährigem Sohn.
    Uns redet keine Frau rein.😜
    Reine Männer WG
    Mein Kleiner tanzt auf den Boxen und springt von da aufs Sofa.
    • Oli-Aachen
    • 5. März 2023 um 20:58
    Steht nur zu Hause im Wohnzimmer.
    Muss also nur einmal schleppen.
    Nur Hobby.
    • Oli-Aachen
    • 5. März 2023 um 18:37
    Zitat von Jürgen Klingel
    Gebrauchtkauf bei Lautsprechern...wenn man schon jemanden zur Abholung vor Ort hat, wäre die Prüfung ein Leichtes gewesen. Hinterher rumzueiern ist dann "unglücklich"...
    Hallo
    Habe es heute geschafft die Lautsprecher zurück zu geben.
    Die Drohung mit dem billigsten Anwalt der Welt, dem Staatsanwalt hat gefruchtet.
    So bin ich nur auf 80€ Diesel sitzen geblieben. Überschaubar.
    Jetzt heißt es neu suchen.
    Ich wollte hauptsächlich den Hochmitteltonbereich verstärken.
    Frage: Es gab auch Mal die Dynacord 10.2
    Sind genau die gleichen Chassis drin wie in den 15.3
    Theoretisch könnte ich die doch an den Ausgang der 15.3 Hochmitteltöner klemmen.
    Oder mache ich da einen Denkfehler?
    Die Dinger sind selten. Die Suche wird dauern.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  • HK Actor AT 115 Sub A - Was kann man von dem erwarten?
    • Oli-Aachen
    • 26. Februar 2023 um 19:21
    Danke
    • Oli-Aachen
    • 26. Februar 2023 um 19:11
    Ok
    Das sind ca 20€ mehr als das Reconen der Alten.
    Bringt der Oberton einen Vorteil?
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 26. Februar 2023 um 17:09
    Frage an Fux
    Könnte ich diesen Speaker auch als Ersatz für einen EV 15 Zoll Proline nehmen? Verbaut in einer 15.3 Kiste.
    Danke
  • Pa Anlage Empfelung
    • Oli-Aachen
    • 24. Februar 2023 um 20:19
    Wird für 2000€ echt schwierig.
    Habe privat eine uralte kleine PA im Wohnzimmer. Sind inzwischen aber auch schon gut 5000€ geworden. Damit würde ich mich an 100 Leute nicht ran trauen.
    Fleißig Kleinanzeigen lesen und gucken gehen.
    • Oli-Aachen
    • 24. Februar 2023 um 19:42
    Hallo
    2K oder 20 K ????
    Kleiner Unterschied
