  2. Oli-Aachen
Beiträge von Oli-Aachen
  • Welche Auslösecharakteristik in Verteilern
    • Oli-Aachen
    • 7. August 2025 um 19:24
    Hallo
    VDE zu Rate ziehen.
    Beim C Automaten muss halt die Leitungslänge und der Querschnitt passen, damit die Sicherung noch ihren Zweck erfüllt. Es gilt Abschaltzeiten einzuhalten. Wird der Abschaltstom nicht erreicht löst der Automat nicht aus. Ich würde Zs , die Schleifenimpedanz messen.
    Für C Automaten gelten andere Grenzwerte als für B Automaten. Es gibt auch eine Tabelle für die Schraubsicherungen.
    Komplexes Thema.
    Geht besser am Telefon.
    Gruß Oliver
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • Oli-Aachen
    • 7. August 2025 um 19:04
    Mich würde mehr der Preis interessieren 😉
  • Sinbosen D4-3000 DSP Umbau Lüfter
    • Oli-Aachen
    • 4. August 2025 um 10:36
    Hallo
    Also die orginalen Lüfter drehen definitiv immer mit der gleichen Drehzahl. Ist nicht zu überhören. Dafür braucht man kein Multimeter. Weshalb sollten die anderen Lüfter sich dann anders verhalten?
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 2. August 2025 um 18:10
    Hallo
    Einfach ausprobieren.
    Bei den Preisen tut das nicht weh 😜
    • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2025 um 21:14
    Hallo
    Vollast habe ich maximal 30 Minuten ausprobiert. Ich habe ja Nachbarn.
    Da kam halt gut warme Luft raus, nicht heiß. Bei mir liegen die 12V dauerhaft an. Da ändert sich nichts. Aber bei Übertemperatur sollte die Endstufe ja abschalten. Egal welche Lüfter drin sind.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 28. Juli 2025 um 16:38
    • Oli-Aachen
    • 28. Juli 2025 um 16:22
    Hallo
    Da gab es eine Tabelle.
    Ich muss suchen, habe seinerzeit ein Foto davon gemacht.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 26. Juli 2025 um 20:00
    Hallo
    Bisher keine Probleme. Hat auch nie abgeschaltet oder so. Man muss das Ohr direkt dranhalten um zu hören ob die überhaupt drehen. Zigarettenqualm hilft auch. Der Luftdurchsatz scheint deutlich geringer aber reicht offenbar. Allerdings sind bei mir alle 4 Kanäle auf 1000 W limitiert, an 8 Ohm. Die scheinen eine feste Drehzahl zu haben, also bei mir zumindest. Hinten kommt nach einer gewissen Zeit warme, aber nicht heisse Luft raus. Ich würde es wieder umbauen.
    Ich habe noch eine LA8 DSP von Sinbosen.
    Da sind die Lüfter aber ab Werk schon deutlich leiser. Lauter als jetzt bei der D4 aber nicht störend. Denke nicht dass ich das ändere.
    Gruß Oliver
  • Amp Empfehlung - 6x 18“ Sub
    • Oli-Aachen
    • 15. Juli 2025 um 18:36
    Wenn nicht der inverkehr bringer in der Ei, dann immer
    Meine wurde mir vom Sinbosen Lager in Belgien zugeschickt. Gekauft und bezahlt in Deutschland.
    • Oli-Aachen
    • 15. Juli 2025 um 13:43
    D4-3000 DSP von Sinbosen.
    Bei dem Tarif kann man locker eine 2. als Reserve kaufen.
    Läuft bei mir seit über 1,5 Jahren ohne Probleme mit 4 18NXB1200 von Oberton dran.
  • T24N Sinbosen
    • Oli-Aachen
    • 11. Juli 2025 um 22:43
    Hallo
    Nein
    Habe mir lediglich eine neue Endstufe für die Tops zugelegt. Die SL1800 war mir etwas zu schwach auf der Brust.
    Ersetzt durch eine LA8 DSP von Sinbosen.
    Passt ganz gut.
  • Chinesische 2HE 4 Kanal DSP Endstufen mit Endstufenschaltung Class D anstatt TD? (LA12X)
    • Oli-Aachen
    • 24. Juni 2025 um 14:04
    Ich importiere die auch nicht selber. Lieber ein paar Euro mehr zahlen. Die D4 kam aus dem Lager in Belgien.
    • Oli-Aachen
    • 23. Juni 2025 um 21:27
    Zitat von FHAudio
    Wundert mich jetzt das der Unterschied gegenüber der Dynacord so heftig ist ?
    Die LA8 ist ja eigentlich ein Fp10000 Clone halt eben mit der L-acoustics Front.
    Ich finde die FP10000 im Bass ganz ok, ich kann dieses Gejämmere von manchen Leuten nicht
    nachvollziehen. Manche Clones sind sogar noch besser als das Original.
    Wir treiben mit den FP10000 jeweils 4 doppel 18....ich kann mich vom Druck nicht beschweren.
    Ich finde sie sogar präziser als eine FP14000.
    Für den Preis sollte man aufhören zu jammern........
    Klar wird eine VZ5000 ganz anders klingen und drücken.....da vergleichen wir aber Äpfel und Birnen.
    Hallo
    Nicht falsch verstehen. Ich habe auch noch eine D4-3000 DSP und das ist das geilste Teil was mir bisher untergekommen ist. Leistung ohne Ende. Absolute Kontrolle über die Membranen. Da kommen die Dynacord SL2400 bei weitem nicht dran. Gar kein Vergleich.
    Nur war ich etwas 'enttäuscht' von der LA8 da ich mir da etwas ähnliches vorgestellt hatte. 4 Chassis Oberton 15XB1000 an 2 Kanälen und 2 T24N Nachbauten an den anderen.
    Die Tops funktionieren einwandfrei, aber aus den Bässen kam nicht viel. Also ein paar Stunden die Einstellungen im DSP verändert....
    und dann die SL2400 wieder eingebaut.
    Ich denke ich hole mir demnächst einfach noch eine D4-3000DSP .
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 23. Juni 2025 um 00:13
    Gibt es da eine Preisliste?
    Auf der Homepage finde ich nichts.
    • Oli-Aachen
    • 22. Juni 2025 um 00:51
    Zitat von Fux
    Hat da schon jemand so ein Modell in der Hand gehabt und kann im Vergleich zu den schon lange erhältlichen LAB-ähnlichen Amps etwas sagen?
    (Klangqualität, Lüftergeräusch und eben auch Stromlieferfähigkeit des Netzteils bei guter Auslastung aller 4 Kanäle gleichzeitig)
    Temperaturmäßig sollte das ja eher etwas
    Hallo Fux
    Dein Beitrag ist zwar schon ein Jahr alt, habe ihn aber eben erst gelesen.
    Ich habe mir vor ein paar Wochen eine Sinbosen LA8 DSP geholt.
    Mein Plan war darüber 2 Tops und 4 15er Bässe für den Kickbereich laufen zu lassen.
    Na ja. Lüfterlautstärke ist moderat aber für die Bässe ist das Teil definitiv nicht geeignet. Ich wollte 2 Dynacord SL2400 dadurch ersetzen und somit mein Rack etwas leichter machen. Fazit: habe die Dynacord wieder eingebaut. An den Tops verrichtet sie ihren Dienst gut. Habe jetzt 2 Sanway Nachbauten der T24N dran und 2 alte FE15.3. Das DSP ist brauchbar, wenngleich mir das Alldsp von meiner D4-3000 lieber ist.
    Bei der Temperatur gibt es keine Probleme. Klang an den Tops vollkommen okay. Am Bass war es grausam.
    Gruß Oliver
  • Amping für Stage Accompany 4519
    • Oli-Aachen
    • 26. Mai 2025 um 20:39
    Dynacord SL1800 oder 2400.
    Wenn die nicht übermäßig belastet werden, geht der Lüfter gar nicht an.
    Und unter Volllast wird man den Lüfter eh nicht hören.
    Gebraucht billig zu haben und zuverlässig.
  • Möglichst idiotensicherer Audio-Switch (stereo, mind. 4 Kanäle)
    • Oli-Aachen
    • 3. Februar 2025 um 17:52
    Hallo
    Der t-mix 201 sollte alle Funktionen haben, allerdings keine Rackmontage.
    Die Drehknöpfe wo keiner etwas dran verloren hat, könnte man abziehen.
    Das Teil ist richtig billig und wenn es 2 Jahre hält hat es sein Geld verdient. Aber da ist ja auch Garantie drauf. Billiger geht kaum.
    Gruß Oliver
  • HK Audio VC 2400 Kanal A funktioniert nur mit „Wärme“
    • Oli-Aachen
    • 14. Januar 2025 um 17:26
    Zitat von SturmFall
    Vllt kann mir jemand bei diesem Problem helfen. Jeder den ich bis jetzt gefragt habe meint ich würde ihn veräppeln. 😅😅
    Das dachte ich auch.
    Wie bist du denn auf den Heizlüfter gekommen?
    Da wird ein Bauteil keinen Kontakt haben, und sich ausdehnen wenn es warm wird.
    Dann hat es offenbar wieder Kontakt.
    Ich würde das Teil definitiv so nicht betreiben . Das grenzt ja an Vorsatz. Mit Strom ist nicht zu spassen.
    Ab zum Fachmann damit.
    • Oli-Aachen
    • 16. Dezember 2024 um 14:28
    Das sind PWM-Lüfter ;) - die drehen nur dann höher, wenn die Steuerung das auch so möchte - also höhere Temparatur bedeutet höhere Drehzahl, sprich höherer Luftdurchlaß.
    Hallo
    Das ist mir klar. Aber dafür müssten doch alle 4 Drähte angeschlossen sein.
    Oder hab ich was falsch verstanden?
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 16. Dezember 2024 um 04:42
    Zitat von ThoSchu
    Möchte jemand meine Lüfterlosen Endstufen kaufen?
    Am besten in einer Heimkino Gruppe anbieten.
    Modell?
    Preisvorstellung??
    Gruß Oliver
