  2. Oli-Aachen
Beiträge von Oli-Aachen
  • PA DCX Settings Techno
    • Oli-Aachen
    • 27. März 2024 um 22:27
    Eigentlich ist die Lücke sogar noch etwas größer. Die T24N bringen unter 150Hz nicht so viel. Besser erst ab 180 Hz spielen lassen. Aber so hoch würde ich die 18 er nicht vergewaltigen.
    Wenn mal Geld Zeit und Lust da ist vielleicht noch ein Rudel 15 er dazwischen stricken.
    Aber so auf die Schnelle finde ich das schon ganz nett.
    Wo läuft denn da was auf Brücke???
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 27. März 2024 um 12:43
    Zitat von treibsand
    ...in welchem Bundesland sind denn schon Osterferien?!?!
    Montag Mittag nach einem Setup für Sperrmüll fragen und bummelig 20 Std später bereits 8x12"+8x18" +3" HT am Start haben... *finger
    Endlich mal Nägel mit Köpfen.
    Oft lese ich wochenlang phantastische Pläne und es passiert nichts.
    Freut mich dass da so schnell etwas vernünftiges bei raus kam.
    Super.
    Mich würde noch interessieren was für 18 er das sind.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 27. März 2024 um 12:39
    NRW
    Die ganze Woche schon.
    • Oli-Aachen
    • 27. März 2024 um 11:01
    Das hört sich doch gut an. Welche Endstufe habt ihr an den T24N? Und welche Trennfrequenz nehmt ihr. Warte auch auf 2 T24N.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 26. März 2024 um 11:31
    Zitat von MrStoned
    Erstmal nein, wird sich zeigen wie es sich anhört.
    sind ja nur 120qm die da beschallt werden, die Anlage stammt vom Faschingswagen der dieses Jahr abgebaut wird und dann werden wir sehen.
    4 Doppel 18er auf 120 qm.
    Sportlich. Das ganze drinnen. Wie hoch sollen die 18er denn spielen, damit das mit den Tops klappt? Sollen die dann auch den Kickbässe machen? Ich denke nicht dass du daran Spaß bekommst oder dass es sich vernünftig anhört. Da müssen dann ganz andere Tops drüber.
    Alles verkaufen hört sich gut an.🤣
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • Oli-Aachen
    • 24. März 2024 um 13:39
    Zitat von Jürgen Klingel
    Spannungsfall ist eine Sache, woran die tollen online "Kabelrechner" meist nicht denken ist z.B. die Abschaltzeit für Schutz bei Kurzschluss und den Berührungsschutz, in Bezug auf Dimensionierung von Querschnitt und Überstrom-Schutzorgan.
    Ganz hilfreich ist m.E. diese Zusammenfassung: Übersicht von ABB
    Das sind alles keine Fachleute. Mit der ABB Tabelle können die meisten nichts anfangen.
    Unsere Ausbildung dauert nicht umsonst 3,5 Jahre. Bei solchen Installationen sollte immer ein Fachmann drüber gucken und messen. Gerade bei den Futterbuden ist oft viel gebastelt.
    Den Veranstalter eine VEFK benennen lassen. Der wird dann aus Eigenschutz so manchen Stecker ziehen.😁
  • Nachbau Martin Audio F2B
    • Oli-Aachen
    • 8. März 2024 um 14:13
    nur messen und hören :)
    teste mal, was passiert wenn du den Übergang vom Subjekt zum kick dergestalt veränderst, das der kick bei 65-70hz schon loslegt
    Ich lese mal mit.
    Ist bei mir ähnlich
  • 12" Topteile einer mobilen PA aufrüsten
    • Oli-Aachen
    • 7. März 2024 um 17:21
    Ich kann nichts mehr hören 😜🤣
    • Oli-Aachen
    • 29. Februar 2024 um 19:45
    Zitat von paranoize
    Du brauchst im Wohnzimmer Richtwirkung? 8|
    Na das sind mal Dimensionen :S
    Vielleicht mal ne Party draußen 😁
    • Oli-Aachen
    • 29. Februar 2024 um 18:38
    Ah, DU warst der Bekloppte, mit Paletten von Dönercord-Klamotten im Wohnzimmer ^^ Wir haben Dir jetzt aber kein schlechtes Gewissen gemacht? iron
    Richtig
    Nein
    Kein schlechtes Gewissen. Nur inspiriert.
    Die 15.3 waren die letzten Dynacord.
    Die 15 + 18 Zoll Bässe haben neue moderne Chassis bekommen. Nur das Gehäuse ist geblieben.
    Bekloppt trifft es ganz gut 😃
    • Oli-Aachen
    • 29. Februar 2024 um 18:14
    Zitat von simonstpauli
    Nur mal so für Kontext:
    In der DDR hätte ich mich gefreut, zwei Zeck 15/3 zu haben.
    Meine sind halt Dynacord...
    • Oli-Aachen
    • 29. Februar 2024 um 16:46
    Hallo zusammen
    Eure Diskussion um die 15.3 er hat mich heute dazu gebracht sie in Rente zu schicken. Bislang liefen sie noch als Tops ab 150 Hz bei mir im Wohnzimmer. Kleine alte PA als Hobby und am Heimkino angeschlossen.
    Habe jetzt ein Paar T24N bestellt. Ich hoffe die bisherige Endstufe der Tops, eine SL1800 reicht aus. Ab 150 Hz könnte das klappen.
    Bin mal gespannt. Richtwirkung sollten die ja haben.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 28. Februar 2024 um 20:48
    Zitat von Fux
    Danke, gut zu wissen!
    Ich habe für die Werkstatt in der Verteilung auch einen 16A Automaten mit der Auslösecharakteristik G.
    (ist wohl etwas älter)
    Um was für einen Faktor kann der dann kurzfristig mehr als die 16A?
    • Oli-Aachen
    • 28. Februar 2024 um 12:48
    Zitat von chris216
    So ne Sicherung nennt sich eigentlich "Leitungsschutzschalter", nicht "Betriebsmittelschutzschalter" oder "Schalterschutzschalter"... :/
    Die Normen sind verschärft worden, ganz simpel vereinfacht: wenn 1,5mm² Querschnitt, dann 10A; wenn 2,5mm², dann 16A. Als Faustregel - Details sind wie immer komplexer.
    Hallo
    So ganz stimmt das nicht. Die 1,5qmm können durchaus bei einem B16 Automaten eingesetzt werden. Damit die Schutzmaßnahme funktioniert muss der Spannungsfall berücksichtigt werden. Das ergibt eine maximale Leitungslänge von 18 Metern. Die 2,5qmm reichen bis 32 Meter..
    In der heutigen Zeit sollte immer ein FI davor verbaut werden. Aussen ist es Pflicht. Die Abschaltzeiten sind in Abhängigkeit von der Netzform unterschiedlich aber verbindlich.
    Also am besten immer einen Elektriker drüber gucken lassen.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 26. Februar 2024 um 13:58
    Das wird auf einer Steckdose klappen.
    Habe 2 Stück Dynacord SL2400 eine SL1800 und eine Sinbosen D4-3000
    ohne Probleme an einer Steckdose laufen
    Hängen 4 18 Zöller a1200W Rms, 4 15 Zöller a1000W Rms und 2 Tops a400 W Rms dran.
    Das hält.
    • Oli-Aachen
    • 25. Februar 2024 um 11:23
    Zitat von FF
    Soweit ich weiss, lagen die Trennfrequenzen sehr hoch
    TT-MT 1000 Hz
    MT-HT 6000Hz
    Die Dynacord hatten 300 Hz und 5000 Hz
    Ich finde den Fostex Mitteltöner nach wie vor gut.
    Geschmacksache.
  • MTL 4 von EV
    • Oli-Aachen
    • 10. Februar 2024 um 21:21
    Zitat von mottex
    Mal wieder ein Leichenschänder... gibts jetzt mit 4x21"🙈
    https://www.bassboss.com/catalog/kraken…wered-subwoofer
    Habe ich auch schon gesehen.
    Die Frage ist ob jemand den schon mal getestet hat. Ich lese immer viel von Bassboss kenne aber niemand der einen davon hat.🙈
  • Wie waren eigentlich damals…. … die Servodrive Bassboxen?
    • Oli-Aachen
    • 3. Februar 2024 um 19:53
    Wenn der Pegel zweitrangig ist würde ich die BR Rohre verlängern oder den Querschnitt reduzieren. Dann sollten die doch etwas tiefer gehen. Wenig Aufwand. Ich weiß ja nicht wie tief du willst bzw wie tief das Musikmaterial überhaupt geht. Ich denke 25-30 Hz ist schon ordentlich.
    Meine 4 18er im Wohnzimmer sind auf 35 Hz abgestimmt und erzeugen durchaus ein kleines Erdbeben.
    Gruß Oliver
  • Dynacord PFE 18.1 Tuningfrequenz
    • Oli-Aachen
    • 26. Januar 2024 um 22:08
    Habe was vergessen.
    Laufen von 35-80 Hz.
    Habe leider keine Kennlinie vom Widerstand. Wegen X-max und Tuningfrequenz.
    Hängen alle einzeln an einer D4-3000
    Hoffe ich habe nichts vergessen.
    Mir gefällt das längere Rohr besser.
    Es scheint aber, als würde Hub vom Chassis bei den längeren Rohren etwas geringer sein.
    • Oli-Aachen
    • 26. Januar 2024 um 19:13
    Hallo
    Habe 4 oben genannte Subs bei mir im Wohnzimmer. Chassis sind allerdings inzwischen Oberton 18NXB1200 drin.
    Gerade beim Staubwischen musste ich feststellen, dass unterschiedlich lange BR Rohre in den Boxen verbaut sind. War mir beim Umbau nicht aufgefallen. In 2 waren Gauss Chassis original, in den beiden Anderen JBL.
    Gauss 23cm lang 11 cm Durchmesser 2 Stück verbaut.
    JBL 16 cm lang 11 cm Durchmesser, auch 2 Stück verbaut.
    Gehört habe ich den Unterschied nie.
    Aber jetzt wo ich es weiß wurmt es mich.
    Laut Programm haben die langen Rohre eine Tuningfrequenz von 35 Hz , die kurzen Rohre 41 Hz
    Absägen wäre das Einfachste. Dann ist zumindest alles gleich.
    Verlängern geht auch.
    Hat jemand einen Rat?
    Am liebsten mit Begründung.
    Vielen Dank
    Gruß Oliver
