  2. Oli-Aachen
Beiträge von Oli-Aachen
  • Omnitronic PAS-181A und PAS-212A Erfahrung?
    • Oli-Aachen
    • 23. August 2023 um 20:44
    Zitat von Feeliqs
    Natürlich, war bei Thomann.. Hab ihn mit Fragen bombardiert. 😂 Das gleiche gilt für die Google Suche und bei Kollegen die da Erfahrung haben.
    Party Dj für Geburtstage oder andere kleiner Veranstaltungen. Eigene Raves veranstalten mit ca 100 Gästen. Gegebenenfalls Verleih für die Gemeinde bei Fasching oder ähnliches.
    Aber Elektronik wird sie eher spielen :)
    Geld spielt hier weniger eine Rolle, da wir zu 4 zusammenlegen und ich der Meinung bin dass es sich recht schnell wieder auszahlt.
    Bass sollte drücken. Gerade bei Hardtechno..
    Danke schonmal!
    Hallo
    Ich würde vielleicht nach etwas Gebrauchten suchen. Die Bässe dann etwas größer. Sonst wird das nichts mit dem Druck.
    Gruß Oliver
  • Was ist technisch bei einer PA anders als bei einem Heim(-kino) System?
    • Oli-Aachen
    • 15. August 2023 um 17:43
    Zitat von yamaha4711
    Es reicht wenn es hell ist. Da muss die Sonne nicht voll drauf scheinen. Ist dann zwar weniger Leistung da, doch es könnte reichen. Solang da Photonen draufknallen und sich der innere lichtelektrische Effekt einsetzt erzeugt das Solarmodul auch Leistung.
    Hallo
    Bei uns auf der Arbeit haben wir 1800 Module auf dem Dach. Insgesamt 110 kVA.
    Bei nur hell passiert da fast gar nichts. Erst wenn die Sonne wirklich drauf scheint geht die Post ab. Nur hell heißt Leistung unter 5 %.
    Gruß Oliver
  • DIN VDE 0701-0702 bei Laserschutzklasse 1
    • Oli-Aachen
    • 13. August 2023 um 11:16
    Das System kenne ich nicht.
    Bei Ladegeräten von Notebooks haben wir die Stecker schon mit Sekundenkleber eingeklebt und so zu einer Einheit gemacht, da das Ladegerät/ Netzteil eh problematisch zu prüfen ist. Zuleitung Schutzklasse 1 , Gehäuse Schutzklasse 2.
    In Kombination mit der Zuleitung findet man nirgends Kontakt für die Sonde. Da kein PELV System ist sekundär kein PE messbar.
    • Oli-Aachen
    • 13. August 2023 um 10:24
    Zitat von hell&dunkel
    Was spricht dagegen, das Anschlußkabel einem Gerät fest zuzuordnen und gemeinsam zu prüfen?
    Geht nicht. Es ist theoretisch auswechselbar und anderweitig nutzbar. So gesehen ein eigenständiges Betriebsmittel. Inventarisieren , beschriften, räumlich Zuordnen und je nach Gbu das Prüfintervall festlegen. ;(
    • Oli-Aachen
    • 12. August 2023 um 23:55
    Es sind ja 2 Prüfungen.
    Zum einen die Kaltgeräteleitung einzeln.
    Dann mit dem Laser die 2 Prüfung.
    Welcher Wert ist denn komisch?
    RPE? Dann vielleicht mal mit 10A Prufstrom versuchen.
    Was sagt denn das Gerät?
    Bestanden? Oder weshalb nicht?
    Gruß Oliver
  • Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
    • Oli-Aachen
    • 11. August 2023 um 17:10
    dann lasse uns an dem Baufortschritt teilhaben und wir erwarten ein video wie es denn klingt :)
    Gerne
    In den Herbstferien NRW geht es los.
    Dann habe ich etwas Zeit.👍
    • Oli-Aachen
    • 11. August 2023 um 16:20
    die größe ist aber unabdingbar, um die tiefe Trennfrequenz hin zu bekommen!
    sonst macht der teiber ja eigentlich keinen sinn. denn 900 können auch andere Treiber.
    Hallo
    Habe darüber lange mit Fux hier aus dem Forum diskutiert.
    Werde die 12 er bis 650 Hz laufen lassen.
    Aktiv getrennt, und oberhalb das Koaxialhorn mit der passiven Weiche.
    So der Plan.
    • Oli-Aachen
    • 11. August 2023 um 11:45
    Zitat von Blancblue
    Wie bist zu dieser Lautsprecher Kombination gekommen? Die B&C Fertig-Weiche wurde sicherlich für den DCX Coax am großen ME464 entwickelt - ob das mit dem HF950 dann noch optimal zusammenpasst, wäre ich mir nicht so sicher.
    Hallo
    Da hast du sicher Recht.
    Aber das ME464 ist mir viel zu groß von den Abmessungen und ich finde es auch ziemlich teuer.
    Wenn es nicht klappt muss ich neu bauen und planen.
    • Oli-Aachen
    • 9. August 2023 um 12:58
    Zitat von phattomatic
    Ich hatte nur gelesen dass er den Hersteller Community nicht kennt....das ist ja an sich schon mal "ein Statement" wenn man von einem DER US Hersteller nie gehört hat. Und ohne das er Community kennt vertritt er die Meinung 15er seinen nicht optimal...also von allen genannten und teilweise guten Kisten sind die RS880 noch die mit dem krassestem Brett was man bekommen kann. Zudem mit dem passenden Controller auch sehr gut klingend.
    EAW KF850 wäre aktiv betrieben auch noch recht laut oder eine alte MT4H jeweils mit den pasenden System Controllern...
    Aber er kennt Community nicht.... :huh:
    Die RS880 ist eine echte Waffe !
    Hallo
    Ich betreibe das ganze nur Hobbymäßig und bin gewiss nicht allwissend. Für meinen technischen Verstand ist halt ein 15 Zoll Chassis nicht so optimal für Frequenzen oberhalb 150Hz. Ich behaupte ja nicht dass diese Box schlecht ist. Ich kenne sie nicht. 18 er und 15 er habe ich bereits und suche lediglich etwas für den Bereich oberhalb. Ich freue mich über alle Anregungen und googel auch alle Vorschläge und gucke mir die Datenblätter an.
    Man lernt nie aus.
    Bin zu dem Entschluss gekommen mir 2 Tops selber zu bauen.
    Wird in der Art wie die Coda Hops 12 werden.
    Material ist bestellt.
  • Neubestückung EV TL 4025 Wbins
    • Oli-Aachen
    • 4. August 2023 um 14:00
    Hallo
    In meinen FE100lo waren auch die 15 er EV Proline drin. Ich habe die durch die Oberton 15XB1000 ersetzt. Magnet deutlich größer aber passt. Die machen da drin richtig gute Arbeit. Jetzt bringen die 4 Kurzhörner im Bereich von 80-150 Hz richtig Druck. Kein Vergleich zu vorher.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 1. August 2023 um 19:55
    In dem Zusammenhang wäre echt interessant zu wissen wo die von Coda das Mittelhochtonhorn ihrer Hops 12 kaufen.
    • Oli-Aachen
    • 1. August 2023 um 19:51
    Zitat von schotte
    2 laute 12"er in einen passenden Holzkasten zu stecken und ein mittel großes 90Grad HT-Horn da drüber mit nem dicken HT-Treiber ist wohl heute zu schwer selber zu bauen ... wenn man so etwas selber nicht abstimmen kann ( voll aktiv ) dazu findet sich dann auch noch jemand ...
    corn*Schotte
    Was haltet ihr von dem
    Eighteen Sound 12NTLW 3500-4
    Zwei pro Seite sollten genug Druck machen.
    Nur weiß ich nicht wie gut die im Mitteltonbereich auflösen.
    Dann brauche ich aber einen vernünftigen Gehäuseplan für unseren Schreiner auf der Arbeit. Der würde mir alles ganz sauber sägen.
    • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 21:43
    Meinetwegen auch 4 10 Zöller mit entsprechenden Hörnern drüber.
    Brauchen nur oberhalb von 150 Hz spielen.
    Aber sauber, transparent und druckvoll.
    Wenn ich nachher bei 4 Ohm lande ist das auch kein Problem. Die Hörner werden wahrscheinlich dann 16 Ohm.
    • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 21:36
    corn*Schotte
    Hallo
    Wenn du einen Bauplan hast. Gerne.
    Aber nur passiv. Nach Chassis habe ich auch schon geguckt. Weiche habe ich noch eine aktive rumliegen. 2 Amps auch. Einen dritten kaufen ist das kleinste Problem.
    Aber ich würde nur etwas bauen, was schon jemand getestet hat. Nicht ins blaue.
    • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 18:55
    Zitat von karel noon
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-750987-Comm…speaker+CSX+70+
    Also community hat schon ein paar coole Boxen gebaut im Verlauf der Jahre.
    Wenn also die 880 nicht das richtige ist….
    Anders gefragt:
    Sind die 2000€ eigentlich pro Box oder für alles?
    Hallo
    2000€ pro Box.
    Auf den ersten Blick sehen die ganz nett aus.
    Frequenzverlauf eher gruselig.
    Dann die Erfahrungen aus diversen Foren sagen mir ganz klar nein.
    Schade, sahen vielversprechend aus mit den 4 12 ern.
    • Oli-Aachen
    • 31. Juli 2023 um 17:06
    du brauchst aber schon mindestens 4 bässe bei 2 tops
    Habe derzeit 2 18er und 2 15er pro Seite.
    Erstmal jetzt die Tops, dann sehen wir weiter.
    • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2023 um 23:45
    da geht auch bei vollgas nichts kaputt. allerdings, das kannste nicht ausfahren. wir können uns da gerne mal igendwo treffen und ich führe dir das mal vor :)
    Die AP20 lesen sich ganz gut, sind aber aktiv.
    Ich rufe morgen mal bei Coda in Hannover an. Mal hören was die Hops12t kosten.
    Wertstabil scheinen die ja zu sein.
    Wir haben im öffentlichen Dienst ja eine Lohnerhöhung bekommen. Darf man auch mal unvernünftig sein ;)
    • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2023 um 21:43
    du meinst die hops 12? das ist eine echte affe. problem:
    wenn du die box voll ausfährst, dann ist das publikum am besten 20m von der box weg :)
    ich habe die aps im lager und die unterscheidet sich halt nur darin, das da kleinere tt drin sind.
    Ich fahre nie auf Material oder etwas voll aus. 50% muss reichen, dann geht auch nichts kaputt.
    • Oli-Aachen
    • 30. Juli 2023 um 21:23
    Hallo
    Hat jemand eine Preisliste von Coda?
    Die Hops17t sehen interessant aus.
    Ich finde aber nirgends einen Preis.
    Das die nicht umsonst und gebraucht kaum zu finden sind ist mir klar.
    Oder hat die jemand schon einmal gehört?
    • Oli-Aachen
    • 28. Juli 2023 um 10:34
    Zitat von Lesekopf
    Kannst du dir bei mir gerne anhören und dir ein Bild machen.
    Hallo
    Sehr nettes Angebot.
    Wo wäre das?
