  2. Oli-Aachen
Beiträge von Oli-Aachen
  • Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
    • Oli-Aachen
    • 28. Juli 2023 um 05:25
    dann sollte es eben ein top sein, das einen 1,5 oder 2` im ht hat. der geht dann so weit runter, das es gerne ein 12er oder 15er sein kann. gebrauchte va technik bietet da diverse kleine schmückstücke zur auswahl. da gibt es z.b. 2 ad tops ala ps15. die werden sicher auch gut klingen.
    wenn du noch etwas wartest, dann kannste von mit ap20 von coda gebraucht kaufen. die passen allerdings pro stück in dein budget.
    Hört sich soweit echt gut an.
    Aber ich suche so etwas in passiv.
    • Oli-Aachen
    • 27. Juli 2023 um 22:33
    Danke
    Den Hersteller habe ich noch nie gehört.
    Denke das die 15 Zoll nicht so optimal für mich sind. 10-12 Zoll sollte im angestrebten Frequenz Bereich besser spielen. Gerne auch 2 Chassis pro Box.
    Die spielen dann auch höher und man kommt vielleicht mit 2 Wegen hin.
    Bin aber auch drei Wegen nicht abgeneigt.
    Wenn es passt.
    • Oli-Aachen
    • 27. Juli 2023 um 22:25
    Die Seeburg K2 lesen sich gut. Aber ich denke bei dem Winkel brauche ich 4 Stück.
    Über die Coda R32 finde ich nichts. Nur über die R38.
    Die Seeburg sind wahrscheinlich vergleichbar mit den Outline Tripla die ich im Auge hatte. Pegel satt aber halt stark gebündelt.
    Mieten ist keine Option.
    Höre täglich zu Hause.
    Ist halt ein Hobby.
    Darf dann auch gerne was kosten.
    • Oli-Aachen
    • 27. Juli 2023 um 21:59
    Hallo
    90 Grad wäre super.
    Anlage steht normalerweise zu Hause im Wohnzimmer. 2-3 mal im Jahr dann ne Party auf der Arbeit. Je nach Wetter in der Halle oder draußen. Ca 150-200 Personen.
    Musik von 80er bis Techno.
    4 Subs mit Oberton 18NXB1200
    4 Kurzhörner mit Oberton 15XB1000
    Jeweils an einer SL2400
    Tops hatte ich ja schon geschrieben.
    • Oli-Aachen
    • 27. Juli 2023 um 19:55
    Hallo
    Nach dem Umbau meiner 18 Zoll BR Kisten und der 15 Zoll Kurzhörner kommen meine alten Tops nicht mehr mit.
    Bisher missbrauche ich dazu alte Dynacord FE 15.3
    Alles ist passiv. Als Antrieb steht eine SL1800 zur Verfügung. Sollte aber an weiteren Endstufen nicht scheitern falls ohne Frequenzweiche.
    Habe ein paar schöne Outline gefunden, aber die strahlen nicht breit genug.
    4 Stück davon sind mir aber zu teuer.
    Ob neu oder gebraucht ist mir egal wenn in Ordnung.
    Ich freue mich auf eure Vorschläge.
    Nutzung ist rein privat und querbeet.
    Gruß Oliver
  • Was sind das für Lautsprecher
    • Oli-Aachen
    • 10. Juli 2023 um 19:34
    Da kommen ja einige Infos zusammen.
    Vielen Dank.
    Der Kollege will 50-100€ für die Teile haben.
    Ich weiß aber nicht was ich damit soll.
    Wenn jemand Interesse hat einfach melden.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 3. Juli 2023 um 22:41
    Hallo
    Ein Kollege hat die zwei Lautsprecher schon ewig im Keller liegen und will sie loswerden.
    Den Hersteller finde ich. Das Modell aber nicht.
    Hat jemand Ahnung???
      • 100,14 kB
      • 900 × 1.200
      • 44 kB
      • 1.600 × 900
  • Selbstbau lautes Horn Top - Warum gib es so wenig Pläne?
    • Oli-Aachen
    • 3. Juli 2023 um 21:03
    2,7k fertig oder nur die Chassis mit Weiche?
    Welcher Hersteller sind die Chassis?
  • Dynacord FE100lo neue Chassis
    • Oli-Aachen
    • 3. Juli 2023 um 17:53
    Hallo
    Endlich Zeit gefunden die Gitter zu entfernen. Es blieben genau 6,5 mm bis zum Gitter. Eindeutig zu wenig.
    Jetzt klopft nichts mehr. Glück gehabt. Man sieht nur minimal wo das Chassis berührt hat. Mein Fehler. In die Richtung habe ich nicht gedacht.
    Ich werde mal mit unserem Schlosser auf der Arbeit reden ob wir da eine Lösung finden.
    Ideen von euch natürlich auch sehr gerne.
    Danke
      • 157,53 kB
      • 1.600 × 1.200
    • Oli-Aachen
    • 3. Juli 2023 um 16:57
    Zitat von Blancblue
    Wenn ich das richtig sehe, trennen die bereits bei 400Hz - dank dem riesigen ME464 und dem Coax Treiber.
    Haben die eine Weiche drin?
    Dann reicht ja eine 2 Kanal Endstufe.
    2,7k finde ich jetzt gar nicht so teuer.
    Hat die schon einmal jemand gehört?
    • Oli-Aachen
    • 3. Juli 2023 um 16:32
    Mich würde interessieren wo die die 15 er trennen. Sind garantiert hart aufgegangen.
    Vielleicht hoch bis 5-600 Hz ???
    Kann leider das Datenblatt auf dem Handy nicht öffnen.
    • Oli-Aachen
    • 22. Juni 2023 um 21:44
    Fehler gefunden.
    Ist schon peinlich.
    Das Chassis hat nicht an den Magneten angeschlagen.
    Bei höherem Pegel ist der Hub so groß, dass das Chassis an das Gitter kommt.
    Hätte mir bei der Montage auffallen sollen.
    Egal.
    Ist zum Glück nichts passiert. Habe die Gitter vorerst entfernt. Da muss ich etwas basteln. Zu Hause kann das so bleiben. Außerhalb der vier Wände muss aber definitiv was davor.
  • Suche Bassendstufe
    • Oli-Aachen
    • 22. Juni 2023 um 06:55
    Dynacord SL2400
    Sollte für 2 Chassis reichen.
    Macht auch mit 4 Stück noch genug Druck.
    Gebraucht für 500-600€ immer wieder zu haben.
    • Oli-Aachen
    • 17. Juni 2023 um 09:58
    Hallo
    Der Abend ist soweit gut gelaufen.
    Es waren so 170 Personen.
    Leider hat sich ein Chassis nach 2 Stunden verabschiedet. Ursache???
    Gute Frage. Es hingen die 4 18 Zöller an einer SL2400. Definitiv nie eine rote Lampe. Pegel war schon laut, aber nicht an der Kotzgrenze. Es hört sich an als hätte sich die Spule von der Membran gelöst.
    Die drei anderen Chassis spielen einwandfrei. Schon komisch. Die Belastung war ja gleich.
    Der Rest war unauffällig.
    Werde das Teil später mal ausbauen.
    Schönes Wochenende
    • Oli-Aachen
    • 16. Juni 2023 um 07:29
    Hallo
    Jetzt ist der Umbau endlich fertig.
    Hat Wochen gedauert. Diesmal richtig Ärger mit DHL. Zum Glück sind die 18NXB1200 dann doch noch aufgetaucht.
    Der Umbau der 8 Chassis hat sich gelohnt.
    Spielen echt sauber.
    Heute erster Test mit Platz. Betriebsfeier.
    Ca 150 Leute draußen. Bin gespannt.
    Werde berichten.
    Gruß Oliver
    • Oli-Aachen
    • 8. Juni 2023 um 17:20
    Hallo
    Habe jetzt alle 4 drin.
    Die letzten habe ich aus England liefern lassen. Minimal teurer aber echt schnell da.
    Was soll ich sagen?
    Zwei pro Seite ist echt heftig. Man denkt jemand bearbeitet meinen Betonboden mit einem dicken Hammer.
    Ich muss das unbedingt mal in einer Halle oder einem richtig großen Raum testen.
    Nächste Woche kommen dann noch 2 18NXB1200.
    Dann habe ich alle 8 Chassis getauscht.
    Nochmal vielen Dank an Fux.
    Der Tipp mit den Oberton war Klasse.
  • Kleber vom Gitter lösen
    • Oli-Aachen
    • 4. Juni 2023 um 13:49
    Bunsenbrenner
    Heiß machen bis es nicht mehr qualmt.
    Dann kurz mit der Drahtbürste drüber.
    Dann eine Dose mattschwarz.
    Wenn trocken, Kleber drauf....
  • H5000 vs FP20000 pro und contra
    • Oli-Aachen
    • 1. Juni 2023 um 22:21
    Ich dachte an einen Neukauf.
    1200€ incl MwSt mit Garantie für eine FP20000 finde ich jetzt nicht teuer.
    Ich habe viel über die Lüfter gelesen, aber noch nie einen gehört.
    Ich denke die Musik wird lauter sein. Außerdem habe ich alle Endstufen im Rack verbaut, was ja auch etwas dämmt.
    Ich bin jetzt immer noch nicht schlauer.
    Vielleicht kommen ja noch ein paar Anmerkungen.
    Schönen Abend
    • Oli-Aachen
    • 31. Mai 2023 um 21:59
    Es geht mir nicht um den Leistungsunterschied.
    An der Dynacord würden 2 pro Kanal hängen, also 4 Ohm.
    Bei der Sinbosen halt pro Kanal ein Lautsprecher also 8 Ohm Betrieb.
    Keine gewerbliche Nutzung, rein privat.
    Derzeit hängen die 4 Chassis an einer SL2400.
    Das ist halt für zu Hause ausreichend, aber bei ner Party etwas dünn.
    Da will man ja etwas mehr Pegel.
    • Oli-Aachen
    • 31. Mai 2023 um 21:00
    Hallo
    Brauche Entscheidungshilfe
    Ich schwanke zwischen den beiden Endstufen.
    Sinbosen neu mit Garantie aus Deutschland, oder Dynacord gebraucht.
    Angetrieben sollen 4 18 Zöller werden.
    Je 1200W AES an 8 Ohm.
    Klang, Werterhalt, Haltbarkeit????
    Das sind die Fragen die ich mir Stelle.
    Preislich ist die Dynacord 500€ teurer.
    Das spielt aber nicht die Rolle.
    Würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
    Vielen Dank
