  2. der bass-freak
Beiträge von der bass-freak
  • Suche Sub
    • der bass-freak
    • 22. Dezember 2008 um 20:55
    Danke an alle..
    dann bin ich ja mal gepsannt..
  • Suche Sub
    • der bass-freak
    • 22. Dezember 2008 um 17:36
    Danke für dein Angebot, ist aber schon ne Ecke bis Bielefeld, denke der sub wäre woanders besser aufgehoben, da dein sub besser mit passiven tops laufen sollte, habe nämlich aktive tops.
    Muss auch nichts professionelles sein, ist nur eine kleine Privatparty.
    Wohnt denn hier keiner umme Ecke? :D
  • Suche Sub
    • der bass-freak
    • 22. Dezember 2008 um 16:15
    Ich glaube ich war mit dem ersten post im falschen Brett.
    Wie schon gesagt, suche noch für meine Silvesterparty eine aktiven LB sub 15 zoll soller sein.
    Gibts vllt n Verleih in Essen und Umgebung?
    mfG
  • Suche Sub
    • der bass-freak
    • 22. Dezember 2008 um 15:44
    brauche für meine Silvesterparty einen aktiven LB 15-Zöller, mein bestellter sub scheint dieses Jahr nich mehr anzukommen.
    kennt jemand evt. einen PA-Verleih in Essen oder Umgebung?
    Lieben Gruß
  • Klangprobleme
    • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 23:44
    Also das verstehe ich nicht, da hört dann auch schon mein Wissen bezüglich Software/Hardware auf. :?
  • Klangprobleme
    • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 21:49
    Es liegt definitiv an der Soundkarte, sind diese onboard Dinger denn so schlecht?
    Der Unterschied zwischen links und rechts ist zwar nur ganz gering, aber mich störts.
    Hole mir bei ebay irgendeine neue Soundkarte, kann ja nur besser sein als die Jetztige.
    Gibt´s ne Empfehlung?
    Ich bedanke mich bei allen, die mir weitergeholfen haben. :D
  • Klangprobleme
    • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 20:54
    Ja das stimmt, habe das Kabel schon länger.
    Mir ist es aber erst später aufgefallen, als ich den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Top bemerkte b.z.w den Kanälen.
    Dann habe ich wie gesagt nur einen Kanal benutzt auf beide Tops, klang alles dann gleich.
    Mir ist das nur so ein Rätsel mit der Balance vom Mediaplayer, weisst du etwas darüber? Vielleicht ist das ja normal so.
  • Klangprobleme
    • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 20:10
    Das habe ich doch schon ausgeschlossen, Tops sind ok, Kabel sind ok.
    Und Adapter habe ich auch nicht, schau mal oben, da habe ich die genaue Bezeichnung des Kabels, welches ich verwende.
    Kannste mal in der Suche beim großen T eingeben, also ich denke schon, das es das richtige Kabel ist.(nicht gaaaaaanz sicher)
    Wenn ich aber Kophörer oder PC-Boxen anschließe, ist alles in Ordnung.
    Was mich ja ganz verrückt macht, ist das mit der Balance beim Mediaplayer, wie oben beschrieben.
    Ich meine, ich hatte schon einmal das gleiche Problem mit der Balance am Mediaplayer, hab nur den linken Kanal benutzt und beim Nachlinksschieben der Balance veränderte sich auch der Klang. War eine ganz andere Anlage und ein ganz andere PC. Oder ist das normal beim Mediaplayer?
  • Klangprobleme
    • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 19:35
    Ohje, das sagt mir aber garnichts.
    Das ist ja relativ kompliziert.
    Also ich habe folgenden Adapter vom großen T:
    PRO SNAKE ADAPTERKABEL XLR - MINIKLINKE
    Ich denke, dass das schon das richtige ist, oder nicht? :shock:
  • Klangprobleme
    • der bass-freak
    • 14. Dezember 2008 um 19:11
    ich besitze 2 aktive Tops, die ich direkt von meiner internen Soundkarte im PC ansteuere.
    Am Ausgang der Soundkarte habe ich Miniklinke-stereo auf 2 mal XLR-stereo angeschlossen, gehe mit den einen XLR in das linke und mit dem anderen in das rechte Top. Logisch ne. :lol:
    Das Problem ist, das sich der rechte Kanal anders anhört als der linke. Der rechte Kanal klinkt wesentlich kristalliger und hat auch mehr Höhen als der linke Kanal; und beide Tops waren "neutral" eingestellt(dank der 2-fachen Klangreglung).
    Habe auch schon die Tops getauscht, das Problem blieb weiterhin bestehen.
    Nun habe ich folgendes ausprobiert, ich habe nur einen Kanal an beide Tops angeschlossen, b.z.w. durchgeschliffen, Klang war nun in beiden Tops gleich. Hörte sich schon besser an, zwar kein stereo aber ok, aber darum geht´s auch nicht.
    Dann habe ich den balance-Regler vom Mediaplayer ganz nach links b.z.w. nach rechts geschoben(jenach dem welchen Kanal ich nutze,
    L oder R).
    Wenn ich z.B. den linken Kanal nutze und den balance-Regler nach links rüberzog, veränderte sich der Klang nun wieder. Es war wesentlich deutlicher und klarer, klang garnicht mal schlecht.
    Was habe ich falsch gemacht oder nicht verstanden?
    Ist es vielleicht der Adapter Miniklinke stereo auf 2 mal XLR?
    Oder ist das eine übliche Verhaltensweise des balance-Reglers des Mediaplayers?
    Liegt es an der onboard soundkarte?(was ich ausschließen würde).
    Danke im Vorraus
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 7. Dezember 2008 um 17:04
    Der TA18 ist meiner Meinung nach ein wenig zu groß für meine Tops, klar, dass ich mir dann keinen Sorge mehr machen brauche, ich mache mir dann eher Sorgen wegen meiner Tops, die würden da nicht mithalten.
    Ich weiss, das ich den sub dann nicht voll ansteuern muss, dann würde meiner Meinung nach der sb115a auch ausreichen.
    Ich überlege es mir noch, ob ich mir den TA18 anschaffe, würde mir dann später andere Tops zulegen, hauptsache das Bassfundament ist erstmal vorhanden und der Preis für den TA18 ist auch noch in Ordnung.
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 7. Dezember 2008 um 05:17
    Das wäre dann die günstigste Variante, würde auch gehn, möchte aber noch gern ein bisschen Klang haben, sprich stereo.
    Wieso den sub nicht mono fahren und die Tops stereo?
    Denke das es so schon nicht verkehrt ist, mit dem EQ.
    Wenn ich mir dann einen zweiten sub zulege, wird das ganze dann sowieso aktiv getrennt, und der EQ für die Tops der dann schon vorhanden ist, kann da denke ich nicht schaden.
    Gruß, Rene
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 6. Dezember 2008 um 03:37
    Das hatte ich auch genau so vorgehabt, die Tops hübsch in die Ecke, etwas über Kopfhöhe nach unten neigend. Mit dem Sub muss ich mir eben vor Ort was einfallen lassen, denke das ich den in einer Ecke b.z.w. an einer Wand unterkirege.
    Wie meinsten das mit dem Sub auf gleicher Höhe? So wie die Tops? :shock:
    Oder die Tops auch auf dem Boden Stellen?
    Also ich lasse den Sub lieber unten in eine Ecke/Wand und die Tops eben so Kopfhöhe.
    Oder hab ich dich falsch verstanden?
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 6. Dezember 2008 um 02:29
    Darüber habe ich auch schon nachgedacht, etwas zu leihen.
    Das Problem ist nur, das ich keine räumlichen Möglichkeiten habe es auszuprobieren.
    Ich denke 50 Personen wird schon gehen, aber habe eben meine Bedenken :?
    Hat jemand vielleicht schon mit ähnlichem oder gar gleichem Gerät so eine Situation bewältigt?
    Dann kann ich mir evt. die Leihkosten sparen.
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 6. Dezember 2008 um 00:09
    Eine letzte Frage habe ich noch,
    wie viele Personen kann ich max. mit meinem System beschallen bei einer Fläche von 100-120qm? Werden 50 Personen schon schwer sein?
    Es muss im Allgemeinen nicht übertrieben laut sein, halt nur dort ein wenig, wo getanzt wird.
    System: 2x the box pa 108a, 1x the box SB115 A und halt den EQ.
    Gespielt wird Konserve, hauptsächlich Electronic, House, Dance und Techno.
    Also meine Tops sind zwar "nur" 8 zöller, aber gehen relativ laut und verzerren erst gegen Ende, Mitten sind auch völlig ok.
    Ich weiss, ist zwar nur Low Budget, aber für meine Zwecke wird es hoffentlich reichen :roll:.Bin mir darüber im Klaren, wenn ich mehr investiere, dass ich auch mehr erreichen kann, bitte keine Vorschläge dies bezüglich. :wink:
    Lieben Gruß
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 20:16
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, dann werde ich mir den EQ bestellen.
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 17:40
    Es sollen angeblich Phasenverschiebungen auftreten, falls ich ech recht in Erinnerung habe...ist da was dran?
    Finde die Stelle leider nicht mehr.
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 13:21
    Kann mir keiner weiterhelfen?? :roll:
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 5. Dezember 2008 um 00:02
    habe gerade etwas darüber gelesen, das ein graphischer EQ Probleme bereiten kann, wenn die Musikquelle ein PC ist.
    Was genau kann da passieren?
    Empfohlen wird, das man sich einen vernünftige EQ auf´m PC installieren soll.
    Ich hab aber lieber was in der hand, wenn ihr versteht 8)
    Ich benötige euren Rat, möchte schließlich nicht fehl investieren, danke.
  • THE BOX SB115 A
    • der bass-freak
    • 2. Dezember 2008 um 15:58
    würde auch der BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO anstatt einer aktiven Weichen funktionieren? Hat ja auch einen extra mono-Ausgang für den Sub, meine Tops sind sowieso aktiv und haben einen schaltbaren Low cut bei 120 Hz. Der Sub ist ebenfalls aktiv, oder ist es sinvoller mit einer aktiven Weiche höher zu trennen?
    Lieben Gruß
