  2. Einfach_Ben
Beiträge von Einfach_Ben
  • Unique 2.1 zieht kein Fluid mehr.
    • Einfach_Ben
    • 3. Dezember 2022 um 13:31
    Lösung:
    Wir hatten gestern noch viel probiert, unter anderem die Methode mit der Spritze getestet, der Gegendruck machte es aber unmöglich. Jemand aus meinem Team hat herausgefunden das die Pumpe eine Weile auch ohne Flüssigkeit laufen kann, ohne das man sich sorgen machen muss dass die Pumpe trocken läuft.
    Das Problem am Ende war dann mehr oder weniger das Ventil bzw. das Gewinde direkt an der Maschine. Beim Wechsel des Schlauches hat sich das Gewinde mitgedreht und den im inneren liegenden Schlauch mitgedreht und damit verdreht. Es kam des nichts mehr durch. An der Unterseite der Maschine sind zwei Schrauben, macht man die auf kann man die anderen Seite des Gewindes sehen und den Schlauch wieder in den richtigen Zustand bringen. Jetzt funktioniert die Maschine wieder.
    Trotzdem danke, an alle anderen für die Tipps.
    • Einfach_Ben
    • 2. Dezember 2022 um 13:19
    für unsere Schule haben wir eine schon etwas ältere Nebelmaschine, Modell Unique 2.1. Seit wir den Kanister und einen neuen Schlauch mit neuem Filter eingesteckt haben, pumpt die Nebelmaschine nicht mehr. Man hört noch ein rhythmisches rattern aber es gibt kein pumpen der Flüssigkeit. Hat jemand eine Idee wie man es lösen kann?
    Ist die Pumpe eventuell trocken gelaufen wie kann man das lösen?
    Am Fluid kann es nicht so wirklich liegen weil da eigentlich darauf geachtet wurde das richtige zu nutzen. Auch haben wir es nie mit Wasser oder so verwendet. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wichtiger noch, wie man es lösen kann?
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
