Ist auch in 2.02 noch so.
Beiträge von Swag
Soll „schnellstmöglich“ behoben werden.
Also bei mir kommt da definitiv gar keine Rückmeldung.
Danke, hat sich erledigt.
Hast Du mal nachgesehen ob die Updatebestätigung in den Preferences ausgeschaltet ist?
Die regelt ja einfach nur, ob nochmal nachgefragt wird, oder auf Knopfdruck direkt upgedatet wird. Die Abfrage kam ja. In meinen Fall war es halt so, dass danach keinerlei Bestätigung kam, weshalb ich dann i explizit nochmal in der scene List geschaut habe. Und da ist der „Update“ Button ja ausgegraut, wenn die Szene gesperrt ist.
Würde mal jemand mit einer EX folgendes testen:
Über den "update" Button an der EX eine gesperrte Szene updaten. Es kommt die Nachfrage, die man mit "ok" quittieren kann, aber keine Bestätigung, dass die Szene gesperrt ist ?! Ich bin der Meinung, vor 2.0 gab es diese Bestätigung?
Wenn die Szene nicht gesperrt ist kommt die Bestätigung, dass erfolgreich upgedatet wurde.
Danke
Und die hat schon 3 screens - was soll da jetzt noch kommen…🙈
Kommt darauf an wie viele du brauchst.
Der macht aber leider kein AES/EBU, nur analog.
Ist das so? Die Daten lesen sich fast gleich, Dynamikumfang evtl, nen bisschen geringer.
Ist das gesichert, das die keine Gain Compensation kann? Hab dazu nichts gefunden.
Ich werde wohl bei der Leatcon mal persönlich fragen müssen.
Nein, sorry mein Fehler GC können sie.
Mehr infos hier ab Minute 05:30
DM5 Series Feature Vlog: Yamaha DM5 Series and the new R Series Utility I/O Racks - YouTube
Kann jemand erklären, warum die RUio1608SB-DI/O-Rack soviel billiger ist als die RIO1608-D3?
Aktuell beim Thomann 2598€ zu 5969€
Bei professionellen Vertrieben sieht es ähnlich aus.
Weil sie technisch bisschen über TIO liegt, kein redundantes Netzteil-, keine Gain compensation, keine Delay- Level- Polarity Regelung hat…? Vermute ich mal
Geht's bei denen eigentlich noch? Nicht mal mehr 'ne LED pro Buchse für die Phantomspeisung... Langsam wird's lächerlich.
Ich muss es leider schon wieder mal anmerken, aber auf die LEDs an Yamaha Stageboxen kann man sich sowieso nicht mehr verlassen…
Ist die Grafik jetzt tatsächlich schneller geworden?
Also nicht nur im homöopathischen Bereich?
Ich glaube beim Fader Fenster, war’s das eine oder andere Mal so, dass das Fenster zwar direkt umgeschaltet hat, die Kanäle sich aber nacheinander aufgebaut haben. das hat aber bei 12 Kanälen vielleicht ne halbe Sekunde gedauert. Im Patchfenster kann man jetzt tatsächlich flüssig durchgehen, und die Pegel Übersichts-Anzeige kommt auch flüssig. sehr viel mehr hatte ich aber auch vorher nicht zu beanstanden - hab aber auch „nur“ eine Compact.
Hello!
Hat schon jemand 2.0 getestet und kann was dazu berichten?
Ansonsten „channel-move“- „Dante Names“, „Take from Port/channel“ „Aux Mix copy/paste“ - Prima - hatte ich bei der CL aber halt schon lange. Leider macht mein „Preview“ Button noch immer nichts. Ansonsten lief die eine Show, die ich damit gemacht habe unauffällig. War aber auch nur 6 Headsets und paar Zuspieler.
Das wäre natürlich super! Einziger Kritikpunkt: warum erst jetzt?
Weil man damit durchkommt. Die 3er RIOS laufen ja auch noch nicht richtig...
ich drücke seit 25 Jahren auf irgendwelchen Knöpfen herum, ich weiss ziemlich gut welche ich in stressigen Momenten besser verfehle.
Das schon, aber was hat das damit zu tun, ob hochgestellt ist, oder abgeklappt - das ist wahrscheinlich grundsätzlich suboptimal. Wenn der screen hochgestellt ist erkennst Du die "buttons" wahrscheinlich wenigstens noch, ohne dass Du Dir den Hals verrenkst.
das war auch mein erster Gedanke.
Übersehen wir da etwas, oder scheint das wirklich nicht recht "durchdacht"?
Seid ihr denn schon dran gesessen?
Die von mir beschriebene Meinl-Lösung hat sich bei mir in den letzten Jahren ebenfalls bewährt.
Einmal richtig montiert, bleibt das Mikro stets an Ort und Stelle.
Es gab in der Zeit nur einmal einen Drummer, der partout NICHTS an seinem Spannreifen befestigt haben wollte, aber alle anderen hatten kein Problem damit.Bei Holzspannreifen wäre ich da auch raus, ohne Jazzer zu sein…
Lustig. Ich komm itt von dr Alb ra, aber so ganz unbegründet war meine Verwunderung dann wohl doch nicht.
Ok, Google kennt beides, und in Südtirol bedeutet es „etwas vergessen“ oder „verschlampern“…
Wieder was dazu gelernt…
in jedem?
Wobei eher mit "e" als mit "ä". "Du Seggl" ist eigentlich überregionaler Standard hier unten... Bedeutung je nach Kontext und Intonation / Lautstärke, irgendwas zwischen Du, milder Kritik, meditative Selbstreflektion und "mögest Du selbst im 7. Kreis der Hölle schmoren und Deine Nachfahren auf 100 Generationen juckenden Ausschlag im Arsche haben"
Ja Seggl ist schon klar, „verseggln“ kenn ich schon immer als „verarschen“.
