Beiträge von Swag
Auf meinem leistungsmäßig recht schwachen i5 convertible (sogar nur 8 GB RAM sehe ich grad) waren letztens 28 Kanäle in 96kHz 2,5 Stunden über billig USB C / RJ 45 Adapter in Nuendo Live kein Problem. Schon mal mit deaktiviertem W-lan Adapter versucht?
sE V Clamp, teuer aber gut!
Danke
Was für eine Rim-Klemme ist denn das?
Hi
Es gibt (gab?) die RK 282 Halterungen für diese Mikrofone. Damit bekommst Du die auf Standard 3/8" Gewinde, und damit sollten die auf eine größere Anzahl Halterungen passen.
Ah, ok - missverstanden.
Mal eine kleine Anmerkung bzgl. Midi am Rande:
Gestern dann so beim Versuch eines Preprogramming am Laptop: "Warum zur Hölle schickt das Ding keinen MIDI-Befehl raus...?
" Companion - MIDI - StudioOne funktioniert - Companion -> LiveProfessor funktioniert - nur der MIDI-Send will nicht... virtuelle Bome Midi Verbindungen statt dem Mac-eigenen IAC probiert.- nix... 2h versemmelt...Jetzt eben beim Warten auf die Bahn die Erkenntnis: Wenn da kein Audio-Treiber ausgewählt ist (weil nicht gebraucht) schickt das Ding auch kein MIDI.
So einfach ist das.
Ne, nicht ganz. Live Professor schickt auch bei nicht ausgewähltem Audiotreiber von extern reinkommende MIDI Signale an einen anderen Ausgang weiter. Musst nur in den MIDI Einstellungen den pass-thru angeben.
Oder hab ich die Problematik missverstanden?
Bei mir kein merklicher Unterschied zur vorherigen Version auf 3 unterschiedlichen (Win 10 / 11 ) Rechnern. Mit teilweise bis zu 25 - 30 Sendern und Empfängern.
Laut Thomann eine Sonderaktion. Preise gültig, solange der Vorrat reicht.
Firmware 1.6 ist kurz vor Weihnachten erschienen.
https://de.yamaha.com/de/products/pr…ml#product-tabs
Wer kann den schon was dazu sagen?
Was genau willst Du denn wissen?
Noch nicht extensiv getestet, aber läuft. Einige Verbesserungen bei der Bedienung (z.B. UDKs, Möglichkeit Busse in der Monitor Mix App zu sperren, Speicherplatz für Shows auf dem Pult)
nützliche Zusatzinfos z.B über die Dante IP, und verfügbare Shortcuts. Verbesserungen bei Nutzung von DDM. Ansonsten liegt das Hauptaugenmerk gefühlt auf 5.1 und AFC Implementierung.
Nachtrag: die Avios zeigen wohl eine Datenrate von 100mbit an.
Da drin werkelt soweit ich weiß ein Ultimo Chip - das dürfte dann normal sein.
Auf die Schnelle getestet: ULX-D ( ziemlich sicher nicht aktuellste Firmware) RX Gain funktioniert bei mir in SM auch nicht.
klar, verstehe ich. Jede Arbeitsweise ist natürlich anders. Aber wenn du so oft in das Channel Link Menü rein willst/musst kannst du ja einfach auf den udk‘s „Bookmark this Page“ gedrückt halten und dann speichert dir das Pult die Seite auf dem udk. Dann ist es nur noch ein Tastendruck zu deinem Channel Link Menü.
Ich bin ja gar nicht derjenige, der ein Problem damit hat…
Ja schon klar. Aber ganz ehrlich: Channel pairing reicht in 99,9% der Fälle ja aus.
Na ja… für mich nicht wirklich.
Patchen braucht in meiner Wahrnehmung irgendwie immer einen Knopfdruck mehr als alle anderen, sogar Name, Farbe, Icon ist für mich irgendwie elend. Nach fünf Minuten steh ich wieder auf dem Schlauch...
Einen Customchannel zusammendrücken war ultra mühselig, die Herzchen zum Pairen sind ja niedlich - aber bis ich mit Select zwei Fader verheiratet hab, muss ich auch erst ins richtige Unteruntermenü...
Für einen EQ im Weg brauch ich einen Insert, wie man die Fader auf die Oberfläche bekommt? Staunende Ratlosigkeit...
tbc
Das sind alles - wie gesagt - rein subjektive Momentaufnahmen und ich akzeptiere gerne gute, nachvollziehbare Lösungen. Aber es gibt ja (vor allem in meiner Welt) Lösungen, die flüssiger laufen.
Ach ja - und dann noch dieses MT und MX... Mein Gott - kann man das nicht einfach mal klar erkennbar unterschiedlich benennen?
Sorry für den Rant...
Patchen übers Grid geht für mich gefühlt nicht langsamer als bei anderen Herstellern
Mit sequential Patch ist das auch im „QL / CL patch-Modus“ schneller.
Was ist ein „Customchannel“ ? ein Custom- / User Layer? Kanalplatz im Display anwählen, und per Hardware-select Taster der gewünschten Kanäle fixieren - für mich viel schneller, als z.B im Display kanälchen von oben nach unten ziehen, die dann (zumindest bei mir) öfters verrutschen.
Und ja, für einen Grafik EQ braucht man einen insert - 8-fach parametrische ist fest verbaut.
Beschriftung für mich nicht viel anders, als be Anderen, zumal ich nicht jedes Mal neu anfangen muss, weil ich „apply“ vergessen hab zu drücken.
Die Aussage verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum muss man da erst in ein untermenü? Einfach select von 2 Kanälen 1 Sekunde gedrückt halten und fertig.
Beim DM7 gibts Channel pairing und Channel linking. Bei Letzterem muss man im Channel Job ins link Menü. Beim CL / QL gabs nur link, und der ging da direkt über die 2 select Taster.
Ich hatte mal die Flexible Tabletop drahtlos-Systeme. Klang weiß ich nicht mehr, weil mein Regieraum akustisch abgeschlossen war vermutlich hat es sich über die Abhöre vernünftig angehört - erinnere mich nicht, da ständig viel geschraubt zu haben.
Was mir aber definitiv im Gedächtnis blieb, ist, dass sich mitten in der AR-Sitzung alle Sprechstellen auf einmal vom Accesspoint verabschiedeten, und auch den Rest des Tages nicht mehr an den Start zu bekommen waren. Am nächsten Tag liefs wohl durch.
Dann hatte ich vor Kurzem die Interpreter Desks am Start. Da war über Kopfhörer klanglich auf die Schnelle nichts auszumachen - Hauptaugenmerk lag aber auf Saalbeschallung. Dolmetscherton nur mal zwischendrin kurz hören, ob was kommt und gut.
Auffällig da jedoch wieder die Tatsache, dass da wohl manche Headsets den Floor-Ton durchschalten, obwohl das Dolmetschermikrofon aktiviert ist. Headset getauscht (wohl gegen das Fabrikat eines anderen Hersteller), gut wars.
...btw... Hat jemand 'ne QL1 übrig ?
CL1 mit einigem an Zubehör..?
in der EX (also DM7 Control) is aber nur Broadcast drinne, oder ?
...oder Theater- UND Broadcast ?
...das wären dann 50 €uro für die EX, wenn man die 2.350€ je Erweiterung ansetzen würde...
edit:
bei Yamaha auf der Homepage steht folgendes:
...also beide Erweiterungen ?
Ja, mit der Control kommen beide Erweiterungen
Kompakt? Als ich das Case für die Compact sah, mußte ich ob des Namens laut lachen.
„Das Case“ (?) ändert ja nichts an der Größe des Pultes an sich.
