  2. roelli
Beiträge von roelli
  • Nebelmaschine Martin Junior 700 defekt (Heizung)
    • roelli
    • 6. Dezember 2006 um 17:22
    Och... wenns nur die Steuerelektronik ist... das wär auch das einzigste was ich überhaupt reparieren könnte... :D
    Allerdings ist das extrem mühselig ohne Schaltplan. Die Heizspannung scheint auch noch über nen BTB16 Triac verkmüppelt zu sein.
    Falls jemand noch so schematics am start hat... wär super!
    Gruß,
    Roelli.
    • roelli
    • 5. Dezember 2006 um 17:19
    Hey Andi,
    ich hab die Heizung mal an nem 230V Trenntrafo drangehalten und das Teil wird gut warm. Komisch. Dann scheint die Heizung ja doch noch zu funktionieren. Oh wunder. :?: :roll:
    Jetzt steh ich allerdings etwas aufm Schlauch...
    Denn an den beiden Klemmen wo die Heizung aufgelegt war messe ich 0V AC.
    Von einem Kontakt gegen Phase oder Null gemessen ists einmal ca 50V AC
    und vom anderen Kontakt gegen Phase oder Null gemessen ists 230V AC
    In der Schaltung ist da ein Relais vorgeschaltet was diese 50V AC abschalten kann - was aber dauerhaft eingeschaltet bleibt.
    Wattn nu? :P
    • roelli
    • 4. Dezember 2006 um 18:10
    So sieht der Patient aus:
    • roelli
    • 4. Dezember 2006 um 18:06
    Hallöchen.
    Danke für die Infos!
    Das mit dem FI macht natürlich Sinn. Gut zu wissen :D
    Die Heizung hat ziemlich genau einen Widerstand von 56,40 Ohm. :?
    Sieht aus als wenn da ein Heizelement einzementiert wurde oder so.
    Was ich nicht wusste ist, das da am Ausgang der Pumpe noch so ein Stulp am Rand ist... das ganze durfte ich dann erstmal wieder mit 2-Komponentenkleber zusammenkleben :wink:
    Ich kann Dir das Teil sehr gerne mal schicken. Gibts das eine Möglichkeit die Heizung zu reparieren? Durch heilende Händet etc...? :roll: :D
    Gruß,
    Roelli.
  • Bodennebel mit Trockeneis auf kleiner Weihnachtsbühne
    • roelli
    • 3. Dezember 2006 um 20:49
    Zitat von "thomassch"
    1-2 Stunden Bodennebel auf ca. 14qm
    Schade eigentlich.. naja.. vielleicht reichts ja für die 14qm die der Thomassch benebeln wollte. 14qm kommt ja einem Jugenzimmer schon sehr nahe. :D
    • roelli
    • 3. Dezember 2006 um 19:24
    Hallo.
    Ich hab da sone Martin Junior 700 Nebelmaschine.
    Neuerdings hat Sie sich aber in einen FI-Tester umgewandelt :?
    Steuerelektronik scheints o grob fahrlässig zu funktionieren, 230V liegt an dem Teil an was ich als Heizung identifizieren würde. Aber warm wird nix. Und wenn ich an sonem Draht zupfe der zu einem Schalter geht... (ist das ein Bimetall Draht der schaltet sobald das Röhrchen eine Temperatur erreicht hat?) dann fliegt der FI raus.
    Weis jemand wo ich so eine Ersatzheizung günstig herbekomme?
    Gruß,
    Roelli.
    • roelli
    • 3. Dezember 2006 um 19:14
    Per Zufall hab ich gefunden das es sowas auch günstig zu kaufen gibt...
    hoffentlich funktioniert das auch einigermaßen :roll:
    http://cgi.ebay.de/EUROLITE-NB-40…1QQcmdZViewItem
  • Intercom-Bauprojekt
    • roelli
    • 15. November 2006 um 23:04
    Soo... jetzt läuft die Dose!
    Danke Tomy! Mit 6K8 als Speisespannung fürs elektret mikro gings! Die Kapseln scheinen aber auch nicht so empfindlich zu sein... funktioniert bei dem billig Kopfhörer von 1,2-20V.
    Is nich schön geworden aber selten. Musste ja größtenteils mit dem Kram zusammengefummelt werden was man so zu Hause hat... die usseligen Miniklinken hab ich vom Platz her direkt so gemacht das man noch einen 4 pol. XLR einbauen kann. Jetzt weis ich schonmal was man beim nächsten mal alles besser machen kann. :D
    Am Platinenlayout könnte man glaube ich auch noch was machen... aber ich hab erst mal das originale genommen...
    Gruß,
    Roelli.
    http://www.nrgrecording.de/temporary/intercomV1.pdf
    • roelli
    • 15. November 2006 um 18:45
    Jeweils ein Stereo Miniklinkenstecker für Mikro und Kopfhörer getrennt... (schön mit Lack drum)
    Beim Mikro sind aber nur 2 Drähte in der Zuleitung drin. (Schirmung/Masse und ein Leiter) Vom Stereo-Stecker sind TIP und RING miteinander verbunden.
    • roelli
    • 15. November 2006 um 18:15
    Gutn Tag zusammen!
    Ich hab mir gestern 2 elrad Intercom Platinchen (live-line) zusammengelötet...
    Ein Kumpel hat jetzt so komische Headsets angeschleppt. Die funktionieren aber nicht. Auch nicht an einem Mischpulteingang...
    (ist son Headset für Soundkarten)
    Ich nehme an das da billige Elektret-Mikrofonkapseln drin sind... Weis jemand welche Vorspannung die Teile brauchen? Ich hab im Netz so ziemlich alles gefunden... 1,5V 3,3V 5V... :?
    Hat jemand die Schaltung schonmal von symmetrischen/dynamischen Mikros auf Elektret umgebastelt?
    Glücklicherweise bin ich auch nicht unter Zeitdruck... Das ganze muss natürlich bis Freitag fertig werden. :roll: :D
    hier nochmal der links ausm thread...
    http://www.call-n-deal.de/uwe/elrad/live-line/schaltplan.gif
  • Suche Relais: Iskra TRK 3113
    • roelli
    • 8. Mai 2006 um 17:36
    evtl. mal beim hinkel versuchen?
    http://www.hinkel-elektronik.de
    Artikelnummer: 56775
    Bezeichnung: TRK311324W
    Da steht watt von: Schrack RP 111 = Siemens V23127
    Vielleicht passen die ja auch?
    Frank.
  • Reinigung von Fadern - Wie machen ?
    • roelli
    • 24. Februar 2006 um 21:45
    Hi Drummingtom! :D
    Jo.. datt jute Cailube. Datt war damals ein super Tip...
    Ich hab die ALPS K-Fader alle mit Deoxit und dann mit ProGold behandelt... das war vor 4 Jahren - bis jetzt ist alles bestens. Und die waren vorher garnich soo gut in Schuss.
  • Suche Doppelachsenpotis
    • roelli
    • 7. Januar 2006 um 01:20
    PC2C16BU 2er
    OW2C20BU 3er
    PC4C20BU 4er
    Frag' mal die Margaret.... margaretg@omeg.co.uk
    Ab 10 Stück bauen ses Dir wiestes willst. Musse nur aufpassen beim bestellen... Äußerer Shaft dreht L2 (vorne), innere dreht L1 (hintere Pots)
    Magst Du 5,51gpb (3fach-poti bis 20St.)/pot zahlen? Schicke "wucher" an die 11833, für scheiß Potis schicke "radiohm" an die 11834 oder an den absender zurück ;)
    Wenn Du Dich auf dual neg log 100k und 47k lin mit mittenrast einigen kannst... würde ich auch gern 10 haben. In das dann freie Loch im Pult könnte man ja noch n Q Regler einbaun oder so? Evtl. schwarz eloxierte Unterlagscheiben mit weißem Siebdruck bedruckt von oben als neue Skala drauf? :D
    Ich glaub der Potipeter (Reveg) kann die dual konzentrischen nicht machen... Außerdem scheinen die sich noch nich so doll mit Potis auszukennen... die schicken schonmal falsch zusammengebaute Potis raus, oder falsch gelabelt, janz kaputt, zu wenig geschmiert, schlecht genietet, kurzschluß in der mitte... Ansonsten sind die Prehteile aber geil.
    Elbeschlamm tauglich sind die aber alle nich... Vielleicht leiten Leitplastikpotis den Elbschlamm ab? ;)
  • Amp für's Studio
    • roelli
    • 11. September 2005 um 21:29
    http://www.bryston.ca/ bryston 4b z.B.
    Bei ebay is grad ne 3b. 10 Jahre Garantie haben die Teile. Bester Support wo gibt.
  • NF-Signalverfolger SV 7000 von ELV
    • roelli
    • 23. Juli 2005 um 00:01
    Den SV7000 habich mir auch mal jebaut...
    Praktisches Gerät. Hat auch auto gain control, damit man nich immer die Empfindlichkeit neu einstellen muss, man kann auch grob fahrlässig Pegelmessungen mit machen...
    ich hab irgendwie das Platinenlayout mal abgepinselt, kannste haben, Nachbau auf eigene Gefahr :wink:
  • Electro Voice T18 DIY
    • roelli
    • 1. Mai 2005 um 15:55
    Zitat von "Thomas"
    was sind das eigentlich für tops?
    auch ein selbstbau?
    oder nen bausatz ... ?
    ist das das 60x40 grad ebay 1" horn oben drinn?
    thomas, der sich nach nem anstrengenden job nun ins bett legt :)
    Hallo Thomas.
    Nenee.. die Tops sind kein Selbstbau (noch nicht) :)
    Das sind originale Electro Voice T251+
    Jaja.. normalerweise ist da vorne auch das EV logo drauf.. is aber irgendwie mal abgefallen...
    60x40 1", 15" DL15ST woofer mit DH2T treiber. Tuning Frequenz der Box is 55Hz, Treiber Schutz mit 6dB und 800Hz Eckfrequenz über abblock Kondensator.
    Bei ebay hab ich im Moment keine von denen gefunden. Die sind aber ab und zu schonmal drin. Hast Du nen Links? Dann kann ichs Dir genau sagen. Ich kann auch n Datenblatt zuschicken wenn Du magst.
    Die Tops klingen auf jedenfall jut. (laut meiner Beurteilung, aber ich bin kein PA Mensch) Kannste ja mal anhören kommen wennste in der Nähe bist oder so.
    4Uhr ins Bettchen gekommen gestern? 8) Ich auch. Und heute bei 30° den Krempel wieder abgebaut. Pfui! :wink:
    Gruß,
    Rölli.
    • roelli
    auch ein selbstbau?
    Hallo Thomas.
    Gruß,
    Rölli.
    • roelli
    • 30. April 2005 um 11:06
    Zitat von "DJheini"
    super Job hast du da gemacht, aber:
    Ist es nicht etwas gewagt, da das Logo von EV dranzupappen? :D
    :roll: :D:D Nojo... Wie gesagt die klingen ja genauso schlecht wie die originalen.. wenn die jetzt besser oder schlechter wären dann hätten se das Logo nicht verdient :wink:
    Hier nochn paar Fotos vom zusammenbasteln:
    http://www.nrgrecording.de/html/making_of5.html
    Und nochn paar fertige Bildchen
    http://www.nrgrecording.de/html/final1.html
    • roelli
  • Selbstbau-Galerie
    • roelli
    • 29. April 2005 um 21:31
    "Mein erstes mal" 2xElectro Voice T18 Subs
    Making of:
    Final Pics:
    Infos:
    http://www.nrgrecording.de/html/t18.html
