  2. minister
Beiträge von minister
  • Akustischer Kurzschluss!
    • minister
    • 23. August 2006 um 07:45
    Hey, erst mal vielen Dank für die ganzen antworten.
    Hab die LS jetzt mal umgestellt und das genze nochmal getestet.
    Es liegt wohl wirklich an dem kleinen Raum.
    Bin auf jeden Fall schon mal froh dass meine Anlage und die LS richtig angeschlosen sind.
    Vielen Dank!
    • minister
    • 22. August 2006 um 14:09
    Hi Leute!
    Ich habe mir neue Fullrange Boxen gekauft und daheim aufgestellt und angeschlossen.
    Sie hängen an einer aktiven Frequenzweiche. Bei den Feineinstellungen ist mir aufgefallen dass wenn ich den einen Kanal der Weiche Invertiere (also + u. - vertausche), habe ich einen Druckvolleren Sound im Tieftonbereich. Anschlüsse habe ich alle überprüft, habe nirgens einen dreher drinne.
    Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich einen Lautsprecher (links) höher stehen habe als den anderen.
    Habe sie dann mal beide auf den Boden gestellt und das ganze nochmals getestet. Und siehe da der Tiefton ist wieder voll da.
    Ich wollte jetzt mal fragen ob es wirklich daran liegen kann dass sich Frequenzen aufheben wenn ein LS höher (ca. 1m) steht als der andere?
    Danke im Vorraus.
    [/img]
  • Frequenztrennung!
    • minister
    • 20. Mai 2005 um 14:11
    Angenommen sie würde beide benutzen!
    Hätte das irgendeinen Vorteil?
  • Frequenztrennung!
    • minister
    • 20. Mai 2005 um 13:40
    Aber eine gebrückte Endstufe nutzt doch nur ein Eingangssignal (Input A)!
    Warum soll ich die Endstufe mit beiden Kanälen betreiben!
    Eingang B ist doch somit überflüssig oder nicht?
  • Frequenztrennung!
    • minister
    • 20. Mai 2005 um 10:02
    Die Frequenzen steigen beim Bass mit!
    d.h. wenn ich die Trennung bei dem High Ausgang höher setze kommen beim Bass auch höhere Frequenzen raus!
    Ich benutze den seperaten Sub-Ausgang weil ich im Moment nur einen Bass habe!
  • Frequenztrennung!
    • minister
    • 20. Mai 2005 um 07:43
    Hi Leuz!
    Ich hab mir jetzt die Behringer 2310 Weiche geholt und angeschlossen!
    Bis jetzt benutze ich nur die beiden Hochtonausgänge und den seperaten Sub-Ausgang! Die beiden Mid/Low Anschl. sind nicht belegt!
    Den sub Ausgang kann man seperat regeln (trennen) bei 215Hz!
    Jetzt meine Frage:
    Wenn ich bei dem Linken und rechten Kanal die Trennung der Frequenz ändere, verändert sich auch die Frequenz von dem Sub-Ausgang!
    Ist das bei dieser Weiche normal oder hat die ne Macke?
    Danke für eure Hilfe!
  • BST DJ-450 oder Boost PX-1100!
    • minister
    • 18. Mai 2005 um 13:29
    Ja, den Bericht habe ich gelesen!
    Hört sich ja alles ganz gut an!
    Ich glaube ich werde mir auch eine bestellen!
    Danke nochmal!
    • minister
    • 18. Mai 2005 um 13:19
    was meist du mit sehr laut!
    Muss man die musik laut aufdrehen dass man sie nicht mehr hört?
    Aber danke erst mal für deine Antwort!
    • minister
    • 18. Mai 2005 um 11:32
    Hi Leute!
    Ich brauche eine Endstufe für meine Tops!
    Weiss aber nicht welche ich von diesen beiden nehmen soll!
    Die BST hat schon einige Extras aber trotzdem für den selben Preis!
    Das macht mich stutzig!
    Bei der Boost stört mich der niedrige S/N-Rauschabstand von 85 dB!
    Ist der Wert wirklich so kritisch wie hier im Forum angesprochen?
    Sie heben beide so ca 420 - 450 Watt auf 8 Ohm!
    Habt ihr Erhahrungen gesammelt!
    Das einzigste was mich an der Boost stört ist halt der geringe Rauschabstand!
  • ARLS Griffe!
    • minister
    • 11. Mai 2005 um 13:01
    Ja das ist mir klar was dann ist!
    Ich habe gedacht der Baut sich dann zusätzlich noch so schwarze Kunststoffgriffe ein! Somit wäre die Box dann auch wieder geschlossen!
    Habe nicht gewusst der nur das Loch als Griffmulde benutzt!
    Aber danke!
  • ARLS Griffe!
    • minister
    Aber danke!
  • ARLS Griffe!
    • minister
    • 11. Mai 2005 um 12:50
    Hi Leute!
    Mal eine kleine Frage!
    Warum befindet sich hier auf den Bildern hinter den Grifflöchern noch ein Hohlraum? Kann man den nicht weglassen oder würden dann die Plastikgriffe platzen bei voller Lautstärke?
    Dient dieser zur Stabilisierung?
    Hier der Link:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15arls.html
  • ARLS Griffe!
    • minister
    Hi Leute!
    Hier der Link:
  • Zu wenig Leistung!
    • minister
    • 11. Mai 2005 um 11:12
    Hey danke für deine Antwort!
    Kennt jemand meine Page wo ich so allgemeines über Lautsprecher und Endstufenleistung nachlesen kann um mich in diesem Bereich ein wenig zu bilden?
    z.B. - optimale auslastung einer Endstufe!
    Danke!
    • minister
    • 11. Mai 2005 um 10:38
    Okay!
    Also meine Endstufe hat im gebrückten Modus 500 WATT auf 8 Ohm!
    Der Kappa 15 LF hat aber 600 Watt auf 8 Ohm!
    Das meine ich mit 100 Watt zu wenig!
    Ja, ich habe im Moment nur einen ARLS im Einsatz!
    Warum! Für mich reicht das völlig aus!
    • minister
    • 11. Mai 2005 um 10:29
    Hi Leute!
    Ich habe mir jetzt einen ARLS gebaut und wollte diesen an eine gebrückte Endstufe hängen!
    Nun ist mir aufgefallen dass meine Endstufe 100 Watt weniger hat als der Kappa 15 LF!
    Kann das zu Problemen führen?
    Geht die Endstufe jetzt eher in den Clipping Mode weil der Kappa mehr leistung von der Endstufe fordert?
  • Dämmmaterial in ARLS?
    • minister
    • 6. Mai 2005 um 10:32
    Hi!
    Habe mir jetzt 2 Arls gebaut, wollte aber mal fragen ob man ins Innere
    der Box noch Dämmmaterial anbringen muss!
    Danke!
    • minister
    Hi!
    Danke!
  • Frage zu Umschalter an AMP!
    • minister
    • 11. Oktober 2004 um 18:15
    Danke euch!
    • minister
    • 11. Oktober 2004 um 15:03
    das heisst also auch das sich die Watt aufteilen oder?
    zählt da eigentlich die Wattzahl wie im Brückenmodus oder die des Stereo modus?
    Also ich habe 2 x 250 Watt!
    Gebrückt sind das 1 x 500 Watt / 8 Ohm!
    Wenn ich jetzt den schalter auf parallel stelle und nur einen eingang nutze,
    habe ich dann 250 WATT die sich aufteilen oder 500 Watt die sich auf 2 Kanäle aufteilen?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
