  2. minister
Beiträge von minister
  • Frage zu Umschalter an AMP!
    • minister
    • 11. Oktober 2004 um 14:51
    Hi Leute!
    Ich habe mich neulich mal gefragt wofür der Umschalter auf der Rückseite meines AMPS ist!
    Es gibt 3 Möglichkeiten!
    1. Stereo: Klar was das bedeutet!
    2. Bridge: Auch klar was das bedeutet!
    3. Parallel: Nicht klar was das bedeutet!
    Was bedeutet Parallel! muss ich das wählen wenn ich einen 2. AMP parallel schalte oder was?
    Danke!
  • Welche Fullrange Boxen bei 2x250W RMS Amp?
    • minister
    • 5. Oktober 2004 um 12:48
    EDE-WOLF
    Was meinst du damit! "ne ne das wird nichts!"
    Die Kombination mit dem ARLS oder dir Tops!
    • minister
    EDE-WOLF
    Die Kombination mit dem ARLS oder die Tops!
    • minister
    • 5. Oktober 2004 um 11:31
    Für die tops ca. 250€/Paar!
    • minister
    • 5. Oktober 2004 um 10:49
    Natürlich!
    Hab ich irgendwie vergessen!
    Also der Amp hat 2x250W bei 4 Ohm und 2x170W bei 8 Ohm!
    Wollte 4 Ohm Lautsprecher dran hängen!
    Und später wollte ich mir noch einen 2. Amp zulegen und einen ARLS dranhängen!
    Gibt das eigentlich probleme weil der sub dann ja auf 8 Ohm läuft?
    Danke
    • minister
    • 5. Oktober 2004 um 09:43
    Wie die Überschrift scgon sagt!
    Welche Fullrangeboxen würdet ihr mir bei einem 2x250Watt Amp empfehlen? Will später noch einen Sub + Amp nachrüsten!
    Danke
  • Welche Lautsprecher für meinen Amp!
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 13:42
    DAP 2x 250Watt!
  • einen Amp mit 2 tops und einen sub!
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 12:43
    Ach nur was kleines! Meist für den Heimbereich!
    Hab mir jetzt einem DAP AMP zugelegt mit 2x250 Watt!
    Will mir jetzt noch einen ARLS bauen aber ich denke da wäre sowieso eine seperate endstufe notwendig weil er ja 600 Watt hat!
    Bei den Tops bin ich mir noch nicht so sicher! Auf jeden Fall nichts teures!
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 12:09
    Hi!
    Jetzt will ich es wissen!
    Kann ich 2 Tops und einen Sub mit einem Amp und einer Frequenzweiche betreiben oder brauche ich da einen 2ten Amp?
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 11:55
    Entschuldige aber!
    Was passiert eigentlich wenn ich 2 Lautsprecher mit einmal 8 und einmal 4 Ohm parallel schalte?
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 11:53
    Wenn ich doch zwei parralel hänge! Kann ich doch lautsprecher mit mehr Watt dran hängen! Weil dann ja 4Ohm! Und amp kann ja 250 Watt auf 4Ohm!
    Und was heisst eigentlich die 2 neben der Zollgröße des Lautsprechers (8"/2)! Heisst das 2 Wege?
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 11:07
    Ich habe mir einen Amp mit 2x250 Watt/4Ohm und 2x170 Watt/8Ohm gekauft!
    Heisst das jetzt ich muss Lautsprecher mit ca. 170 Watt/8Ohm dran hängen oder einen 250 Watt/4Ohm Lautsprecher um die optimale Leistung zu erbringen?
    Kann ich auch 2x 8Ohm Lautsprecher mit 250 Watt parallel schalten?
    Weil die ja dann auch mit 4 Ohm laufen?
    Danke!
  • Frage zur Imoedanz!
    • minister
    • 4. Oktober 2004 um 10:36
    Ich wollte mal fragen wie das nochmal mit der Impedanz funktioniert!
    Wenn ich einen 8 Ohm Lautsprecher an meinen Amp hänge zählt die angegebene Leistung bei 8 Ohm des Amps oder!
    Was passier wenn ich eine passive Frequenzweiche in meinem Sub habe!
    Der Sub hat 8 Ohm, die "Satelliten" haben aber nur 4 Ohm!
    Wieviel Ohm liegen an?
    Danke!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
