  2. zinnchen
Beiträge von zinnchen
  • Dante "multi-channel" / Mirroring / mischen
    • zinnchen
    • 25. April 2023 um 13:31
    ich bin jetzt dazu gekommen das System offline zu nehmen und VoiceMeter Banana zu installieren und mit dem dante controller das routing richtig zu konfigurieren.
    Das funktioniert wunderbar. Herzlichen Dank dafür!!!
    Perspektivisch werden wir das MG06/AG06 beschaffen und das Mischen darüber erledigen, weil weniger Software ;)
    • zinnchen
    • 4. April 2023 um 10:39
    Guten Morgen zusammen,
    ja, ich lese noch mit, war nur über das WE "offline" ;)
    Ganz herzlichen Dank für die ganzen Rückmeldung. <3 Ich werde versuchen die meisten aufzugreifen.
    ich verstehe das hier aber so, dass es hier "nur" um eine lautsprecherübertragung im feuerwehrgebäude handelt. es ist also keine entfluchtung nötig, sondern quasi nur der einsatzbefehl an die feuerwehrleute.
    es brennt also nicht im eigenen gebäude - sondern wo anders. deshalb muss diese technik hier weder fernüberwacht noch brandsicher sein. ;)
    Um das Thema Ausfallsicherheit/Sicherheitsstandards/etc. kurz aufzugreifen: Das ist an der Stelle nicht relevant, weil es sich bei der Alarmdurchsage nicht um das primäre Alarmierungssystem handelt sondern eher als zusätzliches Feature zu verstehen ist. wora hat es schon richtig erkannt, dass es hier um die (zusätzliche) Alarmierung von Feuerwehrleuten, die sich derzeit im Gebäude aufhalten, geht und nicht um die Entfluchtung des Gebäudes.
    Eine sehr wichtige Erkenntnis für mich ist, dass Dante nur als Protokoll zu betrachten ist. Ich war bisher immer der Meinung, dass durch den Dante Controller mehr konfiguriert werden kann. Ansonsten hätten wir das ggfs. von Anfang an anders geplant. ELA wurde leider beim Bau des Gebäudes nicht umgesetzt. Der Gedanke war einfach die bestehende Ethernet-Verkabelung auch für Audio nutzen zu können.
    Zitat von bgraf
    Dante Via von Audinate müsste doch geeignet sein, das Mikrofon-Signal über den Rechner zusammen mit der vorhandenen Abspielsoftware an die Lautsprecher zu schicken. (Habe das selbst noch nie genutzt, aber vielleicht einen Versuch wert.)
    Ich weiß nicht, ob Dante VIA wirklich das ist was wir brauchen. VIA stellt doch lokale PC sourcen als channel zur Verfügung. Allerdings ist das Mikro Teil eines Funk-Systems, was das Signal über XLC am AVIO Modul ausgibt.
    Wenn ich es jetzt richtig überschaue würden folgende Komponenten unseren Use-Case ganz gut abbilden. Vielen Dank für die Vorschläge!
    Software:
    • Hermann Seib's VST Host
    • VoiceMeter Banana
    Hardware:
    • Kramer FC-404NETxl
    Ich werde mir die beiden Software-Lösungen mal anschauen und versuchen sie zu integrieren.
    Unterm Strich ist aber die Hardware-Lösung der professionellere Ansatz, oder?
    Wenn das vermutlich auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Primärer Ansatz ist ja die Alarmdurchsage und die Ausnahme ist die manuelle Durchsage.
    Könnte ihr noch weitere (kleine/günstige) Hardware empfehlen?
    Beste Grüße
    zinnchen
    • zinnchen
    • 31. März 2023 um 20:55
    ich muss gestehen ich bin sehr neu in der ganzen Materie (und auch im Forum), deshalb seht es mir bitte nach, wenn ich evtl. einige Zusammenhänge nicht ganz richtig darstelle.
    Zunächst erstmal ein herzlichen hallo an alle!!
    Nun zu meiner Problemstellung:
    Wir haben uns in unserer Feuerwache vor einiger Zeit dazu entschlossen Lautsprecher von Monacor (IT-400DT & EDL-80DT) zu installieren um Alarmdurchsagen in der kompletten (sehr weitläufigen) Feuerwache abspielen zu können.
    Umgesetzt haben wir das mittels der Dante Virtual Soundcard auf einem PC, der die Alarme empfängt. Über den Dante Controller haben wir dann entsprechend einen Kanal der DVS auf jeweils einen Kanal von jedem Lautsprecher gelegt. Das funktioniert auch wunderbar.
    Jetzt gab/gibt es noch die Zusatzanforderung, dass auch manuelle Durchsagen über ein System mit Headset/Tischmikrofon erfolgen sollen. Angebunden haben wir dieses System über das ADP-DAI-1X0 (avio) Modul.
    Jetzt kommen wir zu meinem Problem: Und zwar funktioniert es wunderbar den einen Kanal vom avio-Modul an den zweiten Kanal der IT-400DT zu binden. Dann wird dort entsprechend die manuelle Durchsage (avio) und die Alarmdurchsage abgespielt. Bei den EDL-80DT funktioniert das leider nicht, weil sie nur einen Kanal haben (soweit ich weiß). ;(
    Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese beiden Kanäle zu "mischen"? Bzw. wie ist der richtige Weg um ein solches Szenario abzubilden?
    Ich dachte zwischenzeitlich schonmal daran, dass ich die manuelle Durchsage auf einen Eingangskanal der DVS lege und das Signal am PC (mit irgendeiner Software) auf den Kanal "spiegel", der ohnehin schon für die Alarmdurchsage genutzt wird. Aber irgendwie habe ich dazu nicht die richtige Software gefunden. Und unterm Strich wäre das auch nur eine (unsaubere?) Krücke. scham*
    Ich hoffe das Szenario ist einigermaßen verständliche und es kann mir jemand weiter helfen.
    Viele Grüße
    zinnchen
