  2. Sep
Beiträge von Sep
  • Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
    • Sep
    • 10. November 2026 um 13:53
    die Lampe habe ich bzw. einen Vorgänger :)
    macht einen schöne Wandbeleuchtung. ich würde aber eine Lampe mit einem strahl bevorzugen. schaut euch mal den akku ip up 4 an. den nutze ich viel.
    Dann meinst wohl aber eher min. 2 Stück damit irgendeine Symmetrie da ist?
    • Sep
    • 10. November 2026 um 10:35
    dass es eher als Dekoration als Discobeleuchtung gedacht ist kann ich mir schon gut vorstellen. Licht für die Tanzfläche haben wir... diese kleine Lampe sollte wie vom Hersteller empfohlen, vor der Hinterwand unserer kleinen Tanzmusikbühnen stehen und halt für einen schönen bunten Hintergrund sorgen.
    Habt Ihr Erfahrungen mit diesem Gerät? Sollte es dafür OK sein oder lieber vergessen? Vielen Dank im Voraus! :)
  • HK Audio Polar 15
    • Sep
    • 6. November 2026 um 14:58
    Gemeint waren aber MHs von einem ähnlichen Kaliber wie der Sub selbst, also z.B. so eine Eurolite Bar S120. Bei meinen Bässen ist Lichtmontage nicht vorgesehen / nicht geplant. Ich habe nur gefragt um es halt zu wissen... danke, VG! :)
  • HK Audio Polar 15
    • Sep
    • 6. November 2026 um 09:29
    Ich dachte anfassen beim auf und abbauen wäre etwas anderes als stundenlange Vibrationen - aber wenn du es so meist, finde ich es gut. Sollte es auch Moving Heads langfristig nicht"verletzen"? Danke, VG!
  • HK Audio Polar 15
    • Sep
    • 6. November 2026 um 09:18
    ... könnten die Vibrationen vom Sub den Lampen langfristig irgendwie gefährden? V.a. wenn es Lampen mit Lüfter oder anderen anfälligen Teilen wären?
  • 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
    • Sep
    • 3. November 2026 um 22:08
    Der KV2 1.5 hat auch "nur" ein 500W LS mit 3"VC (und das mit 43kG!), da limitieren z.B. die von Dir genannten Seeburg und KS Audio Subs deutlich später. Mit dem 9016 willst Du vielleicht auch eines tages zu den Tops der KX Serie hin... 😉
    Der 8004 ist glaube ich BR, aber nicht unbedingt etwas, dass ich "musikalisch" nennen würde. Musst Du auch mal alleine tragen? Wenn Du nicht extrem stark bist, kann es alleine mit Kisten wie die genannte 8004 sportlich werden... v.a. wegen Größe und nicht unbedingt Gewicht, für alleine tragen würde ich 15er vorziehen oder max. den genannten 16er. VG!
    • Sep
    • 3. November 2026 um 20:54
    Aus Erfahrung würde ich auch alles mit 3" VC vergessen, wenn es mit den Tops irgendwie mithalten soll... bei RCF war es schon immer problematisch, wenn man einen 15er mit 4" VC haben wollte... in der Art-Preisklasse auch verständlich...
  • Welche Topteile würdet ihr für Live-Musik empfehlen?
    • Sep
    • 23. August 2026 um 18:54
    Welche meinst Du genau von den minimum 20 J. alten Tops?
    Vor ca. 15 Jahren habe ich nach vielen Jahren D12-3/A verkauft, weil die beim 1:1 Vergleich als Topteile gegen die Seeburg A6/dp schlechter abgezogen haben... seit damals war ich nach vielen Jahren kein Dynacord 3-Wegetops Fun mehr ;) Und wie alle wissen gibt es 2-Wege Tops diverser Hersteller, die viel besser sind als die preiswerten A6/dp.
    Und der Themastarter schreibt am Anfang "Welche Tops..." und nicht "Welche Fullrangeboxen..." sofern denke ich, dass die D15-3 nicht für Subs arbeiten müssen... am besten wäre aber wirklich, wenn er sich dazu melden könnte... :D VG!
    • Sep
    • 23. August 2026 um 14:11
    Haben so fern sehr mobile Tops ala 2x 6,5" nur für kleinere DJs Sinn? Weil die mit unkomprimierten Livesignal im Lowmidbereich schnell ans Limit kommen? Danke, VG!
    • Sep
    • 21. August 2026 um 15:59
    Zitat von Licht_01
    Die Preislisten der anderen Hersteller dieser Qualität sind dir bekannt?
    Natürlich. Es gibt aber auch andere, wo ich die Preise nicht ganz verstehe. Kann aber auch ggf. teilweise Geschmacksfrage sein. VG.
    • Sep
    • 21. August 2026 um 14:58
    Dass die TW richtig gut sind will nicht nicht widersprechen - dennoch ist deren Preisliste ein schlechter Witz. Das aber nur m.M.n. - wenn es User anders sehen, bitte sehr. Wenn ich da noch an die 15er Subs mit der 3" VC denke... ja OK, ich muss es ja selbst nicht kaufen, aber meine Meinung ist nun wie die ist. ;)
    Auch wenn die D15-3 - 3-Wege ist, braucht es spätestens bei lauterer Tanzmusik wie jedes Topteil Sub(s) um voll zu klingen. VG!
  • Enttäuschender Sound trotz ordentlicher Komponenten
    • Sep
    • 19. Juni 2026 um 09:51
    Ja passt schon, deswegen habe ich bewusst fast alle und nicht alle geschrieben - mfG :)
    • Sep
    • 18. Juni 2026 um 14:59
    Ein weiteres Grundproblem was ich sehe - sog. DJ kann heutzutage so gut wie jeder fast von Tag zu Tag werden - da braucht man nicht erstmals lernen und üben wie ein Musikant ... - deswegen sind die Unterschiede zwischen den "DJs" so groß, obwohl fast alle v.a. nur die identischen Song passiv abspielen etc. ;)
  • Bassbox mit Lowpass Filter entlasten?
    • Sep
    • 10. Juni 2026 um 13:14
    OK, danke Euch Allen, aber ich glaube ich muss die Frage etwas anders formulieren.... :D
    Es geht um eine 2x 15 + 2x 10 PA - genauer KS CPD W1 mit CPD 10-7.
    Für unseren Einsatzbereich ist die Anlage, auch im Tiefton, weit vom Limit entfernt.
    Ich versuche nur herauszufinden ob ich mich in den meisten Fällen für eine Trennung entscheiden werde oder je nach Saal, im uns unbekannten Sälen immer 70 und 120 mit den Ohren vergleichen und dann einfach wählen, was besser gefällt... bei akustisch sehr schlechten Sälen wird es eher immer die 70 Hz werden - so zumindest nach den ersten Einsätzen eingeshätzt. Danke, VG! :)
    • Sep
    • 9. Juni 2026 um 09:46
    Hallo Zusammen,
    dass man Tops und Subs mit Hipass Filtern entlasten kann, scheint logisch, da die tiefsten Frequenzen sehr viel Energie verschlucken etc.
    Kann aber die Leistung eines Subwoofers wahrnehmbar steigen wenn er tiefer abgeschnitten wird?
    Im konkreten Fall - es gibt 2 Presets - jeweils von 38 Hz +-3dB - die obere Frequenz, also Trennfrequenz zu Top kann entweder 70 oder 120 Hz gewählt werden. Natürlich angenommen, das Top kann bei 70 Hz übernehmen, das ist nicht das Thema / die Frage hier.
    Die Vor- und Nachteil der 70 vs. 120 Hz-Trennung sind klar (auch das die lautesten Frequenzen eher über 70Hz liegen) und werden je nach Situation gewählt.
    Die Frage ist nur ob der Sub im Bereich bis 70 Hz merkbar mehr kann, wenn er nicht zusätzlich 70-120 befüllen musst? Sollte wohl, da die Frequenzen über 70 Hz auch etwas Energie brauchen ob es aber eher merkbar oder vernachlässigbar sei frage ich Euch Speziallisten? :)
    Vielen Dank im Voraus.
  • Monitor/MuFu aktiv mit breiter Abstrahlung
    • Sep
    • 7. Februar 2026 um 16:38
    Nachtrag - ich hatte zuletzt die Möglichkeit KS CPD mit Seeburg X in einem Wohnzimmer zu vergleichen - und musste ehrlich gesagt zugeben, dass die CPD doch noch schöner klingen (wenn es nicht Geschmacksgage sei). Aber schaut man auf die Preise ist Seeburg P/L vielleicht sogar doch die bessere Wahl.
  • 1x Eurolite S120 Bar mit 4x kleine MHs je 30W oder 1x Eliminator Vortex 150 mit 1x 150W Walze
    • Sep
    • 5. Juli 2025 um 09:08
    Danke Dir, das bin ich mir aber bewusst, man muss schon Prioritäten setzen und Kompromisse eingehen. Nicht um sonst schreibe ich meine "Lichtfragen" im "Partybereich" des Forums.
    Ich bin "Tanzmusikant", Hochzeiten und Geburtstage, meistens um 50, selten bis 100 Gäste. Wäre ich eine Beschallungsfirma, würde ich mich mit so eine Bar nicht lächerlich machen... aber mir macht es schon einen Unterschied ob ich um z.B. 4Uhr morgens das Licht 5 Minuten oder 1 Stunde abbaue, denn Boxen, Instrumente und andere Kisten und Stative müssen auch in den Caddy getragen werden... und da ist der Platz schon eng, Cases mit "richtigen" MHs passten nicht mehr rein 😉 OK, genug gejammert 😉 Wichtig ist, dass ich Dank Euch verstanden habe, dass die Bar für so kleine Bühnen besser funktioniert als die Walze, danke, VG 😀
    • Sep
    • 4. Juli 2025 um 13:16
    Ich glaube vermuten zu können - MHs (auch so kleine) sollten eigentlich abwechslungsreicher als Walzeneffekte sein?
    • Sep
    • 1. Juli 2025 um 20:25
    Was willst Du damit sagen? Dass ich die gleiche Frage in einem anderen Forum gestellt habe? Ne, da wirst Du nichts finden. Wenn aber einige so machen, ist es manchmal nicht ganz verkehrt, da einige oder vielleicht sogar viele User nur ein Forum benutzen... aber egal, wie so oft kommt es am Selbstprobieren nicht vorbei, VG 😉
    • Sep
    • 1. Juli 2025 um 09:14
    es geht um möglichst mobile Beleuchtung, ohne Controller, nur im Auto bzw. Sound Modus.
    Statische Beleuchtung besteht bereits, wird mit 2x Eurolite CLS 18 realisiert und es ist uns ausreichend.
    Nun soll noch etwas Bewegung her - was sollte mehr Lichtstärke und „Show“ bringen?
    1x Eurolite S120 Bar mit 4x kleine MHs je 30W oder eine Eliminator Vortex 150 mit 1x 150W Walze?
    Die Vortex wäre mobiler (bräuchte keine extra Tasche) und 2x günstiger… die wird erst in paar Wochen lieferbar sein, ist aber keine Problem. Die Frage ist eher, ob man es objektiv bewerten kann, wo diese Lampe noch eher niemand live sehen konnte, wenn dann nur das Vorgängermodel mit 80W.
    Vielen Dank im Voraus, für Tipps bin ich dankbar, VG!
pro-silentium.de
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
