  2. Frederic1001
Beiträge von Frederic1001
  • Günstigste, brauchbare Funkstrecke mit einigermassen gutem Kondenserkopf...
    • Frederic1001
    • 18. März 2025 um 19:59
    Die XSW 2 mit 865er Kopf sind nicht schlecht. Ich habe da 8 Strecken XSW2 A Band für Kindermusicals, für den Preis sind die richtig gut, besser als T-Bone oder noname Produkte, natürlich spürt man die Abstriche gegenüber einer EW100 aber das ist bei dem Preis klar.
    Der Empfang mit den mitgelieferten Lamda viertel Antennen ist recht ordentlich, die voreingestellten Frequenz Presets funktionieren für ein Setup mit bis zu 8 Funkstrecken wunderbar. Im A Band bist Du deutlich besser unterwegs als mit vergleichbaren Funkstrecken im GHz Bereich wie z.B. der XSW-D.
  • Anschlusskasten (4xStrom, 2x DMX, 1xLS) für draussen gesucht
    • Frederic1001
    • 13. März 2025 um 10:44
    Wenn es abschließbar sein soll würde ich zu einem kleinen Schaltschrank, z B. 200x300x120 mit entsprechenden Steckdosen drin raten.
    Wenn Du was fertiges haben möchtest melde Dich einfach bei mir, ich habe schon einige solcher Anschlussboxen angefertigt.
  • Suche 2x3m Pavilion
    • Frederic1001
    • 8. März 2025 um 01:19
    Ich habe reichlich 3x3m und 3x6m Pavilons und größer.
    Daher habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis für eine Veranstaltung im Jahr noch 2x3m Pavillons anzuschaffen.
    • Frederic1001
    • 7. März 2025 um 19:01
    Ich suche für den 3. Mai zwei Stück Pavilions, gerne Faltpavilions in 2x3m Größe im Raum Dortmund.
    Die kurze Seite muss 2m sein weil nicht mehr Platz verfügbar ist. 2x4m ginge 2x4,5m ginge auch.
  • Vintage HiFI Spaßprojekt
    • Frederic1001
    • 7. März 2025 um 16:05
    Ich hätte Zeit und passendes Entlötequipment für den Tausch der Kondensatoren.
  • Pult-Kopfhörerausgang an Taschensender möglich?
    • Frederic1001
    • 7. März 2025 um 15:44
    Wenn Du nur eine Funkstrecke nutzt würde ich das Stereo des Kopfhörer Ausgangs über zwei Widerstände im Stecker zu Mono kombinieren.
  • Typischer Energieverbrauch Bühne
    • Frederic1001
    • 3. Februar 2025 um 11:01
    60 KWh bei 12h Programm auf der Bühne incl. Soundchecks sind im Schnitt 5KW das halte ich für knapp bemessen, je nachdem wie viele Geräte es wirklich sind.
    Der sichere und normkonforme Betrieb von Inselnetzen ist nicht so simpel wie es scheint. Welche Netzform soll das nachher haben? TN, TT oder IT
    Welche Schutzmaßname gegen elektrischen Schlag willst Du nutzen?
    RCDs funktionieren nur mit geerdeten Netzen, einen Erdspieß mal eben 30cm in die Erde hauen reicht dafür nicht aus.
  • Horizontbeleuchtung Fernsehstudio
    • Frederic1001
    • 10. Dezember 2024 um 16:01
    Cameo Pixbar 600 mit Streuscheibe könnten eine Option sein. Lüfterlos, flackerfrei/ hohe PWM Frequenz und RGBWA (UV) Mischung.
    Auf etwas Abstand gehängt reicht es vom Budget.
  • Maui 28/ Anschluß
    • Frederic1001
    • 5. April 2024 um 00:03
    Ich würde ganz Simpel den Ausgang Links auf den Linken Maui, den rechten auf den rechten Maui. Hast Du getestet ob es einen Unterschied (Pegel/Klang) macht ob Du nur einen Input oder beide Eingänge der Maui mit Signal bespielt?
    Falls ja: je ein Y Kabel XLR Female auf 2x Male den Maui benutzen um beide Inputs mit dem gleichen Signal zu füttern.
  • Umstieg von Schuko Verteilern auf PowerCon?
    • Frederic1001
    • 4. April 2024 um 23:57
    Ob es sinnvoll ist Powercon oder Powercon TOP (True1) zu nutzen hängt stark davon ab was der TO überwiegend für Geräte hat.
    Hat man überwiegend Powercon TOP (True 1) z.B. outdoor Lampen macht es Sinn viel über Powercon TOP zu machen, ich habe deshalb z.B. auch in Cases/Rackblenden Powercon TOP.
    Hat man überwiegend Schuko oder Powercon ist es idR. sinnvoll das auch zur Strom Verteilung zu nutzen.
  • Bodendose Speakon
    • Frederic1001
    • 4. April 2024 um 23:34
    Hier gibt es IP67 Bodeneinbaudosen in diversen Varianten von RJ45 bis CEE 63A, die bieten auch individuelle Bestückungen an.
    7501A Bodensteckdose – BS Bodensteckdosen Systemtechnik
  • Gassenbeleuchtung für Hochregallager
    • Frederic1001
    • 26. März 2024 um 23:01
    Es gibt LED Profile in H Form, sind aber nicht ganz billig und reduzieren den Winkel in dem Licht angestrahlt wird.
    Da Du viele Meter braucht würde ich ehr Alu U Profile aus dem Eisenhandel nehmen und oben und unten LED Streifen ankleben .
    U Profil wegen der Stabilität und mehr Fläche für Wärmeabgabe.
  • JBL EON 618 Subwoofer Aussetzer
    • Frederic1001
    • 23. März 2024 um 10:45
    Wenn Du das Ding auseinander baust schau dir die Wärmeableitung an und erneuere Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads.
  • Ersatzteil Briteq BTX Titan
    • Frederic1001
    • 21. März 2024 um 10:31
    Wir können das reparieren, wir tauschen regelmäßig einzelne Chips und bauen sogar nicht mehr verfügbare Ersatzteile/Platinen nach. Melde dich bei Bedarf gerne.
  • DGUV an Steckernetzteilen
    • Frederic1001
    • 6. März 2024 um 13:48
    Für die ISO Prüfung sollten L und N verbunden und an den einen Pol.
    Alle Self Komtakte kurzgeschlossen und an den Anderen Pol des ISO testers.
    Dann kann eigentlich nichts passieren durch die ISO Messung.
    Außer es gibt einen Durchschlag dann ist das Gerät eh kaputt.
    • Frederic1001
    • 5. März 2024 um 05:36
    Möglich wäre:
    100W LED Fluter alle paar Meter an einem Rohr. Vorteil: relativ wenige Lampen notwendig
    LED Neon Röhren an Seil oder Ausleger.
    Vorteil: Blendet wesentlich weniger beim Hochschulen im Regal.
    Wenn die Mitarbeiter mit einem Hand Wagen unterwegs sind könnte man den mit LED flutern austatten um ca 5m rund um den Wagen zu beleuchten.
    Vorteil:
    Viel weniger Aufwand, aber Müsste Abend aufgeladen werden.
    Wenn die Beleuchtung nur in den unteren Etagen benötigt wird wäre ich für LED Streifen im Aluprofil mit 24V am Regal.
    Alle 10m Hängt ein Netzteil das die Streifen versorgt.
    • Frederic1001
    • 5. März 2024 um 05:25
    Genau.
  • 2x0,5 Kabel mit gemeinsamer WEISSER Ummantelung.
    • Frederic1001
    • 29. Februar 2024 um 15:42
    Zitat von VTLS
    H07 RN.F in weiß
    Schon richtig, H07 rn-f wäre von der Outdoor eignung wesentlich besser, wird aber nicht in die Kabeldurchführung des des TO passen.
    Der TO wird entweder bei Farbe, Outdoor Eignung oder den Durchmesser der Kabelverschraubung einen Kompromiss machen müssen.
    Ich kenne einige Kunden die Ihr Gartenhaus 20 Jahre lang mit einen dem Sonnenlicht ungeschützt ausgesetzten Kabel H05vv Kabel versorgt haben und das hat bis zum Umbau der Gartenbeleuchtung funktioniert (mit 30mA Fi).
    In 230V Anwendungen ist das ganz klar grob fahrlässig, weil im Zweifel Menschen Leben gefährdet sind, bei einer 12V LED Geschichte könnte LiYY oder H05vv vertretbar sein.
  • Leerspulen aus Pappkarton
    • Frederic1001
    • 28. Februar 2024 um 23:58
    Filament Spulen von 3D Druckern könnten passen. Je nachdem wie viele Du brauchst Verwender oder Hersteller von Filament Fragen.
    • Frederic1001
    • 28. Februar 2024 um 23:55
    LiYY 2x0,5 würde passen, das ist eine sehr dünne Leitung für Schwachstromzwecke.
    Von Lapp Kabel ist LiYY nur auf Anfrage in weiß erhältlich, evtl. Mal bei anderen Herstellern schauen.
    Es gibt bei Amazon und Co einige Händler die eine ähnlich Leitung in weiß anbieten.
    Z.B. mit 3mm Durchmesser: http://www.amazon.de/dp/B08JQ62P25/ref=sspa_mw_detail_0?
