Beiträge von transporterd
Und ich dachte schon ich wäre der letzte Mensch, der so etwas besitzt...
Ich hab vor ein paar Jahren meiner Frau für Schattenspiele einen tragbaren Reise-Tageslichtprojektor organisiert über Kleinanzeigen
Hallo Riice,
vieles an deinem Ansatz ist ganz schlüssig,
das Budget für die Tops aber definitiv nicht.Du schreibst von bis zu 1700€ für einen Sub,
aber 800-1000€ für 2 Tops, das ergibt so nicht viel Sinn.Die Subs sind gut skalierbar, werden später einfach mehr,
die Tops aber nicht,
also solltest du am Anfang etwas mehr Budget spendieren
für 2 amtliche gebrauchte Tops.LG Jochen
Hallo Manu,
die Profis haben oben sehr präzise Tipps gegeben, die du wirklich beachten solltest.
Ich hab genau wie du angefangen, mit 15 auf der Schulparty, mit noch schmalerem Equipment,
das war allerdings 1985...😂
Wichtig für dich:- dein Equipment ist deutlich besser als das Teufel Spielzeug,
das reicht für 80-100m² Unterstufenparty, lass dir vor Ort nichts anderes einreden - Mach deine Anlage nicht kaputt, bleib vernünftig, hör auf die Jungs oben,
mach nicht immer lauter nur weil das irgendwer will !!! - Nimm dir genug Zeit für den Aufbau, es muss wirklich alles sicher sein!
Keiner darf an dein Equipment kommen, weder mit ner Cola, noch mit nem langen Arm.
Es darf keiner über Kabel stolpern...
Das ist viel wichtiger als die letzten Feinheiten beim Sound !!!
Das wird gut 👍️
Das wäre dann aber ein seeehr großer single 12"er. Ein doppel 12"er wäre wohl optimal.
Hallo roter Koala,
der erste Post ist halbwegs klar,
die Uni besitzt eine alte Dynacord Anlage, oder?
Aber der zweite Post verwirrt mich:
Wer ist dieser Verleih? Bist du das?
Hat die Uni auch noch nen Verleih?
Wie ist das getrennt oder eben auch nicht?
Wofür soll gekauft und wofür geliehen werden?
Grüße Jochen
Bei meinem Hauptarbeitgeber war eine Hydráulische LKW Ladebrücke defekt. Und nach Angabe der Fachstelle nicht mehr zu reparieren. Neuer Ladebrücke 35-45 k€ Einbau nochmal die gleiche Summe.
Ich habe mir die Sache angeschaut und befunden das die Reparatur nichtcht schwierig ist. Es ist nur eine gebrochene Führung neu zu bauen. In meiner Werkstatt 1 Tag Arbeit.
Der Fachstelle wurde dann komuniziert das sie ein Angebot machen sollen, das Personal vom Betrieb aber zuversichtlich ist das Ding selbst reparieren zu können.
Siehe da, plötzlich kamen zwei Monteure von der Fachstelle die das Ding ebenfalls für einen Kleinbetrag wieder reparieren konnten.
Guten Morgen,
so von Pfälzer zu Pfälzer,
was ist denn in dem Zusammenhang die "Fachstelle" ?
Grüße Jochen
Eine Federung funktioniert nur ordentlich, wenn die Steifigkeit zur Last passt. Im Rack geht das noch halbwegs, weil die Steifigkeit einfach mit den HE skaliert. Bei einem Rollbrett stelle ich mir das schwieriger vor.
Zweites Problem: Mechanik. Du willst eine Stoßdämpfung in Z-Richtung erreichen, brauchst also auch Federelemente und vor allem eine Linearführung in Z-Richtung. Wahrscheinlich kann man einfach ein Sandwich aus Holzbrett - Schaum - Holzbrett machen, wobei man die Holzplatten mit einem Gurtband an den Rändern verbindet und sichert. Schön ist auch anders. Und das große Problem wird hier Schieflast sein. Sobald eine Seite mehr belastet ist als die andere, sieht der Case-Stapel aus wie der schiefe Turm von Pisa und wird sich auch genauso beschissen von A nach B fahren lassen, insbesondere auf unebenen Grund.
Mein Vorschlag wären luftbereifte Lenkrollen (Suchbegriff "Lenkrolle luftbereift"), am besten in Kombination mit zwei Bockrollen, damit der Turm bei der Größe eines Rollbretts nicht bei jeder blöden Stellung der Lenkrollen sofort umkippt. Die brauchen aber Platz am Rollbrett (in der Regel D > 200 mm), funktionieren dafür aber auch zuverlässig.
Das ist echt mal ne fundierte Betrachtung!
+1 für Luftbereifung. Für Kopfsteinpflaster sowieso.
Das finde ich allerdings auch, liegt vermutlich daran, dass die Kiste nur 12liter hat? Das Tuning liegt laut Messung bei 87-88hz, würde es sinn machen, dies ein wenig höher zu setzen?
Schade ist auch, dass ich die Box nicht auf über 13Ohm am niedrigsten Punkt bekommen habe, somit ist es eine 12Ohm statt 16Ohm Box...Wie war denn die Simulation der beiden 6er in 12L Bassreflex im Vergleich zur Messung?
Eigentlich muss da mehr gehen als 150 Hz...
Ich finde, die Schweizer Regelung mit 32 km/h V-Max für normale Pedelecs wirklich optimal.
Nur für ein paar Senioren, die jetzt schon ab und zu leicht überfordert sind, wär das nix.Ich hab dann mein normales Pedelec mit kleiner Parameter Anpassung "auf die Schweizer Norm" angepasst. Blöderweise fährt inzwischen mein halbstarker Sohn auch öfters mal mein Rad, nutzt V-Max natürlich intensiv, und hat das gleich mal seinen Kumpels auf die Nase gebunden.
Jetzt hassen mich alle Mütter...
Ich habe mich nach den Simulationen entschieden einen B&C 18SW115 zu bestellen und zu testen. Wahrscheinlich gäbe es hier auch noch 5 andere Vorschläge wenn ich lang genug warte. Am Ende hilft es nur irgendwo anzufangen und zu schauen ob es für mich passt.
Danke,
und Hut ab für das dabei vorgelegte Tempo
Gar nicht auszudenken was man alles erreichen könnte,
wenn alle so schnell entschlossen und tatkräftig wären...
Sooo... ich habe meinen OSB Prototypen fertig.
Ich habe gleich mal versucht im Keller eine Nahfeldmessung zu machen. Da ist es hoffentlich nicht so wild das es in einem kleineren Raum war.
SPL (Filter: Butterworth -24db 31Hz, linkwitz riley -24db 100Hz):
Als nächstes will ich mich mit der Impendanzmessung beschäftigen und draußen mal eine SPL mit einem Meter Abstand messen.
Ich habe schon gelesen das man eine Impendanzmessung mit einem 100Ohm Widerstand mit einfachen Mitteln und REW machen kann.Guten Morgen,
Äh, ich war der Meinung ich hätte den Thread vollständig gelesen,
aber das ging ja doch jetzt sehr schnell von
> was bau ich denn überhaupt
zu
> Prototyp ist fertig und gemessen...
Welches Chassis ist denn nun drin???
B&C im Keller gefunden, oder doch einer der vorhandenen 21"er?
Oder hab ich das wirklich übersehen?
Guten Morgen Dirk,
wenn du am Mischpult eine der beiden 6,3er Monoklinken ziehst, also nur eine Stereoseite des Laptops anschließt, hast du ne reine Monoquelle.
Damit würde ich deinen Versuch wiederholen.
Es würde mich wundern, wenn dann der Effekt bei wirklich exakt gleicher Lautstärke immer noch da ist.
Grüße Jochen
Je nachdem wie viel/wenig du transportieren musst reicht vllt. schon ein Longtail.
Ich habe für unsere Familie damals das hier:
https://www.decathlon.de/p/e-lastenfahr…81/c264m8931610
angeschafft, da passt hinten mit etwas Spiel genau eine 40x60-Kiste rein.
Auch ein 10HE-UHF-Rack hatte ich schon drauf, das war vom Schwerpunkt her aber schon kein Spass mehr. 😁
das ist jetzt das erste Lastenrad das mir persönlich nicht zu groß, schwer, teuer, ... ist,
sehr interessant!
Wie lange fahrt ihr das schon? Hat es sich bewährt? Gibt es spezifische Mängel?
Grüße Jochen
Hallo Julian,
wie geil ist das denn, top,
und ich Anfänger fühl mich schon unwohl mit Frontlader am Traktor...
Grüße Jochen
Das Hauptproblem ist ein ganz anderes:
Wenn wir uns die Situation anschauen:
- entspannt,
- Spaß,
- Seeterasse,
- Urlaub,
- Italien,
- moderater Pegel
hatte der TE nur das Problem, dass er vermutlich einfach ein Glas Wein zu wenig vor sich auf dem Tisch stehen hatte und dadurch von allem, was in der Zeit wichtiger war als "perfekter Sound des DJ" abgelenkt war und sich deswegen im was gekümmert hat, was in der Situation sowas von egal ist, von keinem hinterher geändert werden kann und auch zu dem Zeitpunkt keinen so interessiert hat, das es evtl. zukünftig geändert werden wird.
Wir können aber gern, wenn wir die Adresse bekommen, die PA-Foren-Sound-Polizei vorbei schicken, die sich das Drama vor Ort dann bei einem guten Essen und einem passenden Glas Wein oder alternativen Gedränken anschaut und ggf. dann weitere fachlich qualifizierte Postings dazu hier veröffentlichen wird.
Ich glaube der DJ Alex kommt einmal im Monat zum Camping Bergamini...
Seeterasse mit Infinity Pool kann ich nur empfehlen, auch oder gerade ohne DJ...
vielen Dank für das zahlreiche Feedback !
Dass ich ein Glas Wein zu wenig habe, kommt bei mir öfters mal vor...
tut der Stimmung in der Regel aber keine Abbruch.Der DJ hatte die gleiche Luxus Situation, viel Zeit und Platz zum aufbauen,
kein Stress, perfektes Wetter, beste Verpflegung.
Also eine Situation in der die Meisten hier dann ein bisschen Zeit für ein gutes Ergebnis nutzen würden.
Kann ich bestätigen, mit den 2 Schnitzen auf Stativ war die vertikale Abdeckung gerade eben so ausreichend.
@Yamaha 4711:
"a fool with a tool is still a fool",
das Beschreibt den DJ ganz gut, nicht nur beim Sound, auch beim immer mal wieder schlagartigen Leeren der Tanzfläche.
zegi:
Danke für deine detaillierte Einschätzung!
der Sub war ja vorhanden und hat seinen Job gemacht.Da kann man nur vermuten, dass RCF in den Presets den Betrieb von nur 2 Schnitzen nicht vorgesehen hat, oder der "Fool with a tool" das falsche Preset verwendet hat.
4 6-Zöller scheinen open air definitiv nicht effizient zu koppeln...Grüße Jochen
in unserem Pfingsturlaub in Italien gabs auf dem kleinen, feinen Campingplatz mal einen Partyabend mit DJ.
Der hat nur Vinyl aufgelegt und kam mit eigener 2.1 Anlage.
Das waren pro Seite 2 winzige RCF Line Array Schnitze auf Stativ (wohl HDL-6) und
mittig 1 kompakter Subwoofer ohne Label, im Rack steckten aber 2 Coda Systemendstufen, wahrscheinlich wars also ein Coda.
Es galt ca. 30 Tanzende und 70 Sitzende mit 70er, 80er, 90er Dancefloor auf der Seeterasse zu Bespaßen,
mit wirklich sehr moderatem Pegel.Dabei ist vor allem die weitgehende Abwesenheit von Grundton und Tiefmitten aufgefallen. Unten Bumm und oben Zisch, dazwischen nicht viel.
Klirrfaktor war sehr zivil, aber es klang trotzdem nicht gut.
Das hätte doch mit jeder ordentlichen 12"/1,4" Box ausgewogener geklungen, oder?
Was fängt man eigentlich mit so kleinen Line Array Schnitzen am sinnvollsten an?
Das ist aber mit einer mechanischen Zange verpresst und nicht mit dem billigen gestanzten MuFu-Schrott. Das taugt schon.
Hallo Floger,
du schreibst völlig richtig "verpresst".
Denn mit einer Crimpung hat das nichts zu tun.
Eine solche "Verpressung" durch eine Kunststoff Isolierhülse durch,
wäre im professionellen Bereich maximal dazu geeignet die Leitung(en) am Kontakt zu halten bis dieser im nächsten Prozessschritt verlötet würde (was ja durch die Kunststoffhülse aber nicht geht).
Diese Verpressung kann nicht über Lebensdauer (Stöße, Vibration, Alterung, Feuchtigkeit)einen sicheren Kontakt mit gleichbleibendem Übergangswiderstand gewährleisten.
Ja, mit 18 hab ich auch mit solchen Kontakten mein erstes Autoradio eingebaut.Aber heute als Entwicklungsleiter für Fahrzeugleitungssätze würde ich damit keinen PA Lautsprecher verkabeln.
