  2. subkiller
Beiträge von subkiller
  • Nebel in der Schulaula?
    • subkiller
    • 15. Dezember 2005 um 21:34
    Zitat von "Thomas Koch"
    Bin ich froh, das wir in meiner Schule nur seeeeeehhhhhhrrrr selten Nebel nutzen und überhaupt keine BMA haben. Das einzige was wir haben sind unsere 8 blauen Knöppe für´n Hausalarm.
    Wenn man nicht mit Heavy-Fog am Dauernebeln ist und eine Luftabsaugung da ist, sollte es keine Probleme geben.
    Nicht ganz zulässige Lösung des Problems: Gefrierbeute um den Melder und mit Gaffa dicht machen. Oder einfach die Linie abschalten, vorher aber Rücksprache mit der Feuerwehr halten, da in diesem Fall keine sofortige Alarmierung im Gebäude und Richtung Feuerwehr mehr da ist. Der Katastrophenschutz sollte anwesend sein.
    das mit dem kastophenschutz hört sich so dramatisch an :grin: mach mal brandsicherheits wache draus :wink: was eh bei größeren und öffentlichen veranstaltungen der fall sein muss.
    subkiller
  • Scan Controller für 2x GLP Startec 2000
    • subkiller
    • 15. Dezember 2005 um 16:32
    oder der speed für pan/tilt ist auf langsam. gibt scanner wo das ja auf einen eigenen kanal liegt.
    subkiller
  • ld pa 1000: Richtung des Luftstroms?
    • subkiller
    • 14. Dezember 2005 um 07:33
    moin,
    gibt endstufen die back to front kühlen aber die haben denn auch die filter hinten, nämlich was nützen die filter vorne, wenn sie hinten ansaugt.wird denn wohl ein staubsauger sein :grin:
    subkiller
  • HK Premium PR:O vs.HK Linear 3
    • subkiller
    • 13. Dezember 2005 um 21:16
    moin,
    wollte wissen welcher dieser 2 boxen die bessere ist . einsatzgebiet: als tops auf 15" subs für partybeschallung.und ob es sich überhaupt lohnt sich aus diesen beiden serien boxen zu kaufen.
    gruß
    subkiller
  • Grundlegende Fragen zu Boxen und Endstufen
    • subkiller
    • 13. Dezember 2005 um 20:44
    von mir denn auch mal have fun und vor allem tinitus :grin:
    subkiller
  • Autsch! Aaaaaahhrg!
    • subkiller
    • 13. Dezember 2005 um 18:23
    bin eigentlich nicht raucher. sylvester ist der einzigste tag im jahr wo ich rauche zumindestens aktiv :grin:
    aber back to topic :D
    subkiller
  • Limiter?
    • subkiller
    • 13. Dezember 2005 um 18:10
    welche x pro hast du denn? nicht zufällig die 3400er oder :D weil da ein limiter drin ist.ansonsten würde ich im lb bereich einen von behringer in die runde schmeißen.
    subkiller
    • subkiller
    • 13. Dezember 2005 um 18:08
    so mach ich das auch und zigarrete im mund damit man eine zuverlässige zündquelle hat :grin: aber das mit dem piepen etc. kann auch schwer daneben gehen sprich bleibende schäden etc.
    subkiller
    • subkiller
    • 12. Dezember 2005 um 20:41
    das ist eine di(direct input)box und macht aus unsymetrischen - symetrische signale etc. um zb. eine gitarren amp direkt an das mischpult anschliessen zu können.
    • subkiller
    • 12. Dezember 2005 um 20:32
    es geht zwar ein 18" rein aber es kommt nichts raus :grin:
    aber jetzt mal ehrlich die raveland quäken sind das letzte was ich je gehört hab verscherbel die in ipäh und holl dir was vernünftiges.
    subkiller
  • Erste Dauerlast - Was beachten?
    • subkiller
    • 12. Dezember 2005 um 19:55
    ich glaub das die stufen ohne füße ins rack geschraubt werden ist üblich.bzw. ich hab noch nie ein amprack gesehen wo die stufen mit füßen drin sind.
    subkiller
  • Haltbare GÜNSTIGE leicht-PA für max. 50 pers + Boxenfrage!!!
    • subkiller
    • 11. Dezember 2005 um 22:57
    kurze frage warum muss es denn unbedingt fullrange sein?
    und das sind keine indirekten beleidigungen es sind leider tatsachen für um die 200euro wirst du nichts braubares an fullrange finden.und die mc gee kübel das sind ehr quäken als boxen leih dir einfach mal für eine va bessere boxen und du wirst den unterschied merken. auch eine positivere resonaz von gästen etc.
    subkiller
  • ground & lift
    • subkiller
    • 10. Dezember 2005 um 18:26
    da passiert nichts ausser das dass brummen weg sein kann. was hast du für einen eingasquelle? und wie angeschlossen?
    subkiller
  • Mit was hört Ihr lieber Musik? PA oder Hifi?
    • subkiller
    • 9. Dezember 2005 um 15:50
    hofentlich liest das kein modem user :grin:
  • lehrerband lightshow
    • subkiller
    • 9. Dezember 2005 um 15:47
    imho wären noch ein paar scanner der GLEICHEN marke und typs sinvoll nämlich mit dem pocket kommste bei 4 kannen net sondelich weit mit.
    subkiller
  • Behringer Aktivweiche Kabelfrage?
    • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 23:28
    oder bei den "ohren" die detail ansicht nehmen. :D
    subkiller
  • Brummen beim anschließen am PC
    • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 21:57
    aber denn brauchst du 2 di boxen oder einen doppelte. eine einzelene wär ja denn nur für ein kanal.
    subkiller
    • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 20:21
    Zitat von "d3$T!Ny"
    Da gibt es Preislich ja zimlich unterschiedliche!
    Welche reicht denn um sie direkt hinterm pc zu hängen?
    Die vll.: http://www.schlotzhauer-versand.de/product_info.p…5ed46d7009516ae
    Danke!!
    das ist aber nicht wirklich eine di-box sondern nur ein entstörfilter.
    der unterschied eine di-box macht aus unsym sym signale.
    subkiller
    • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 19:57
    da du ja deine scchon vorhanden chinch kabel nutzen willst( die sind doch sicher male-male oder?) brauchst du einen xlr adapter der auf female geht.
    subkiller
  • Wo nutzt Ihr eure PA?
    • subkiller
    • 8. Dezember 2005 um 19:52
    natürlich nur für va s für zu hause habe ich meine hifi anlage bestehend aus kenwood verstärker und quadral standboxen und ich bin vollsten zufrieden.
    subkiller
