  2. wavejumper
Beiträge von wavejumper
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • wavejumper
    • 8. Januar 2024 um 18:55
    Zitat von Licht_01
    Welche Probleme soll Powersoft denn machen?
    Ich habe einige im Einsatz, Streßfrei.
    Das sind hochprofessionelle Endstufen und Weltweit in verdammt hohen Stückzahlen im Einsatz ;)
    Hab gelesen dass die ausfallen...
    Was sagste zu Powersoft Digam K3 für Subs und Digam 5000 für Monitore?
    • wavejumper
    • 8. Januar 2024 um 17:10
    Denke finales Rack wird folgendes beinhalten:
    1 x XTA DP 448
    3 x L Acoustics LA24a für 6 x F15 Tops
    2 x L Acoustics LA48a für 4 x S218+ Subs
    1 x Crest CA 9 für 2 x LE400C Monitore
    Habe in diversen Foren gelesen dass Powersoft gerne mal Probleme macht daher der Switch.
    • wavejumper
    • 5. Januar 2024 um 13:32
    also einen 4 in 6 controler. ich würde ja mal nach einem xta ausschau halten. die kann man ja ab und an für gutes geld ergattern.
    Jap, Ich halt die Augen offen. Aktuell gibt’s einen aber für 2K. Da gabs ältere Angebote für 1K.
    • wavejumper
    • 4. Januar 2024 um 18:22
    Zitat von Walgesang
    Die aktuellen sind ik/VIA von LineaResearch... von Powersoft sind die auch wieder weg. Wird wohl erstmal so bleiben, da Linea und Martin jetzt dem gleichen Konzern gehören.
    Aber wie schon vorher gesagt, bei den alten Klamotten und den offenen Settings ist es eh wurscht.
    Weiß nur nicht, ob der Xilica auch zweistufige Limiter hat.
    Hast du da ne andere Empfehlung für das DSP?
    Im Grunde ist es mir nur wichtig mindestens 6 Outputs zu haben, jeden Outputkanal flexibel einstellen zu können und 4 Inputs da ich mit Stereo Master und Stereo Booth Out vom Mischpult in das DSP In reingehe.
    • wavejumper
    • 4. Januar 2024 um 14:34
    Zitat von treibsand
    Nur um deine Möglichkeiten etwas zu erweitern:
    schau mal nach ner Powersoft K2 - Martin ist irgendwann in den Nullerjahren weg von LabGruppen, hin zu Powersoft. Selbst gebaut haben sie das Amping nie... ;)
    Danke dir! Hab mich schon gefragt wer hinter den MA 5.2K steckt.
    • wavejumper
    • 4. Januar 2024 um 04:07
    Wäre für das nicht auch was wie die Proline 3000 vom grossen T eine Option? Eisenschwein, das sich schon xfach bewährt hat. Die 37kg Kampfgewicht sind ja egal...
    Die liefern leider "nur" 2 x 1600W an 4 Ohm. Aktuell liebäugle ich einen Martin Audio MA 5.2K mit 2 x 2600W an 4 Ohm oder L-Acoustics LA48a mit 2 x 2300W an 4 Ohm. Jeweils zwei davon für insgesamt 4 doppel-18er Subs sollte schon ordentlich drücken...
    • wavejumper
    • 2. Januar 2024 um 23:30
    Danke für die Vorschläge! Ich schau mal was es so auf dem Markt gibt.
    Zu deiner Frage wegen der doppelten Nennleistung:
    Hab mir die F15 und S218+ Manuals durchgelesen und da werden Amps mit doppelter Leistung empfohlen. Limiter setzte ich dann über das Xilica DSP.
    • wavejumper
    • 2. Januar 2024 um 16:19
    Danke für die ausführliche Antwort!
    Die Tops sollen passiv betrieben werden. Die werden dann mit Fluggeschirr in einem rechteckigen Raum aufgehangen. Jeweils 4 in den Raumecken und die restlichen 2 links und rechts an der Raumseitenmitte. Also quasi drei links drei rechts die Richtung Raummitte abstrahlen.
    Die vier Subs sollen in einer Reihe an der rechten Raumseite liegend positioniert werden.
    Amping sollte wegen knappen Budget gebraucht sein und Gewicht spielt keine Rolle da es eine Festinstallation wird.
    Was hälst du von folgendem Setup:
    (Ideal wären ja Amps die die doppelte Nennleistung liefern für genügend Headroom.)
    3 x Martin Audio MA 2.8s mit 1100W 8Ohm für die drei F15 Tops.
    -> 300W über der doppelten Nennleistung.
    2 x Martin Audio MA 5.2K mit 2600W 4Ohm für die vier S218+ Subs.
    -> 400W unter der doppelten Nennleistung.
    1 x Martin Audio MA 2.0. mit 600W 8Ohm für die zwei LE400C Monitore.
    -> 200W unter der doppelten Nennleistung.
    Wäre mit DSP auf dem Gebrauchtmarkt trotzdem ca. 8K€.
    Würde mich aber interessieren ob das so auf Dauer eine gute Lösung wäre.
    • wavejumper
    • 2. Januar 2024 um 13:22
    was für Amps würdet ihr denn bei 6 x Martin Audio F15 Tops, 4 x Martin Audio S218+ Subs und 2 x LE400C nutzen/empfehlen?
    Als DSP würde ich einen Xilica 4080 nutzen.
    Budget für das Amping wäre ca. 5000 Euronen.
    Viele Grüße
  • Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
    • wavejumper
    • 16. Oktober 2023 um 23:38
    Danke für Tipps mache ich gleich morgen mal und gebe Bescheid wie es gelaufen ist!
    • wavejumper
    • 16. Oktober 2023 um 16:22
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem:
    Wenn ich meinen Technics manuell mit der Hand etwas abbremse springt der Teller vor-und zurück aber stabilisiert dann wieder.
    Pitch habe ich schon vom Mainboard mal entfernt um zu sehen obs daran liegt. Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
    Auch beim Start/Stop verhält sich der Spieler etwas komisch und ruckelt da manchmal rum.
    Im Anhang zwei Videos zum Problem.
    Freue mich über jede Info!
    Dateien
    1E63CB0E-D134-4A43-8F8E-C76327CE7C43.MP4 56,88 MB – 289 Downloads 340796BF-C1AD-415B-B2D3-F4C4C33486BA.MP4 34,31 MB – 251 Downloads
  • Limiter einstellen für Topteile und Subwoofer
    • wavejumper
    • 18. Juli 2023 um 12:31
    Hab jetzt letztens die Kabel neu belegt usw. funzt alles wie geplant, danke für eure Hilfe!
    Wie verhält sich das aber jetzt mit Watt und Ohm?
    Ich gehe mit dem t.amp E-1500 950W 8 Ohm über Channel A +/- Speakon und parallel Channel A +/- Terminal raus an einen W8S Speaker um den 18" und 15" anzufahren. Selbes spiel für den anderen Speaker mit Channel B. Wird jetzt aber hier die Wattleistung halbiert da ich zusätzlich die Terminals als Output nutze? Ich denke mal der Ohmwert bleibt ja der selbe da ich intern nichts parallelisiert habe oder?
    • wavejumper
    • 13. Juli 2023 um 17:12
    Zitat von treibsand
    Warum nutzt du denn 2+/- & 4 +/-?
    Die sind doch eh in der Box zusammengefasst und 5mm^2 braucht es bei den geringen Leistungen eh nicht...
    Martin empfahl seinerzeit 2,5mm^2 bei 8 Ohm bis 58m. EP8/NL8 wurde doch nur verbaut, um für Top/Sub identische Kabel nutzen zu können.
    Jap war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar mit der Zusammenfassung der Litzen.
    Terminal und Speakon Outputs können gleichzetig betrieben werden oder?
    Würde dann folgendermaßen aussehen:
    Somit könnte ich 18" und 15" separat über das DSP mit einem Amp ansteuern.
    Einziger Nachteil den ich darin sehe ist, dass ich nicht separat die Lautstärke zwischen L/R einstellen kann.
    Die separierten 15" und 18" Litzen werden an meiner I/O Patchbay zusammengelegt von dort aus kommt ein NL4 Speakon dran und endet an einem NL8 Speakon für die W8S. Laut Martin Audio ist -1/+1 für den 18" und -3/+3 für den 15".
    Frag mich auch ob das überhaupt genug Leistung dann ist...
    Ansonsten schaff ich mir einfach noch einen E-1500 Amp an und gut is.
    • wavejumper
    • 12. Juli 2023 um 15:05
    Würde das ganze eigentlich auch funktionieren wenn ich einfach meinen NL8 Stecker so konfiguriere dass von meinem NL4 Stecker folgendes kommt:
    Zitat von treibsand
    Wenn du mir eine mail schickst (PN geht bei dir noch nicht...), schicke ich dir gern ein kleines exeltool zur Limiterberechnung & EQ Presets für deine Böxlein...
    >> peter@treibsand.net
    Meinst du die Exceldatei von Martin Audio?
    • wavejumper
    • 10. Juli 2023 um 03:03
    Sowas wäre doch ganz praktisch:
    https://uk.farnell.com/clever-little-box/clb-jl-8154/conn-banana-plug-15a-screw-30vdc/dp/2931120
    • wavejumper
    • 10. Juli 2023 um 02:38
    Zitat von Ton Heini
    Das ist richtig.
    Ich würde das allerdings am Amping machen und nicht im Lautsprecher.
    NL8
    1, 2, 3, 4 + > Amp +
    1, 2, 3, 4 - > Amp -
    Danke für die Info, daran hab ich noch garnicht gedacht.
    Ich nehme dann einfach ein 8-core Lautsprecherkabel, verdrahte die 4 "Minuslitzen" und separat die restlichen 4 "Pluslitzen" und verbinde diese an die jeweiligen Plus und Minus Terminals des Amps.
    Die Frage die ich mir noch stelle ist, ob das ganze auch sicher ist und ob bei 4 x 2,5 Kabelqueerschnitt verdrahtet das überhaupt in den Terminal reinpasst. Gibts da eine Art Adaper oder eine andere Lösung um das anstecken zu können?
    • wavejumper
    • 8. Juli 2023 um 18:21
    Zitat von Ton Heini
    Der W8S hat einen 15“ und 18“ mit jeweils 400W/8Ohm. Da solltest Du checken ob die Belegung noch Original ist oder ob Diese intern zusammen gelegt wurden. (Also 2x8Ohm oder 1x4Oh
    Müsste das ganze in 1 x 4 Ohm fahren da ich einen Amp zu wenig habe.
    Originalbelegung:
    NL8 W8S
    -1 & -2 --> 18" sub -ve
    +1 & +2 --> 18" sub +ve
    -3 & -4 --> 15" low -ve
    +3 & +4 --> 15" low +ve
    Parallelschaltung:
    NL8 W8S
    -1 & -2 --> 18" + 15" -
    +1 & +2 --> 18" + 15" +
    -1 Pin NL8 Steckfeld --> 15" Minusterminal
    -2 Pin NL8 Steckfeld --> 18" Minusterminal
    +1 Pin NL8 Steckfeld --> 15" Plusterminal
    +2 Pin NL8 Steckfeld --> 18" Plusterminal
    Wäre das richtig so?
    • wavejumper
    • 8. Juli 2023 um 13:39
    Zitat von Ton Heini
    Moin
    Ich würde immer mit den AES Werten rechnen. Die Peakwerte sind, wie so oft, ohne Zeitangaben nutzloses Marketing Geschwätz.
    Sieh Dir auch die Datenblätter an da steht was zu empfohlener Verstärker Leistung drin.
    https://martin-audio.com/downloads/data…8Cdatasheet.pdf
    https://martin-audio.com/downloads/userguides/W8_EN.pdf
    Der W8C hat im passiven HighMid/HF Weg 16Ohm!
    Der W8S hat einen 15“ und 18“ mit jeweils 400W/8Ohm. Da solltest Du checken ob die Belegung noch Original ist oder ob Diese intern zusammen gelegt wurden. (Also 2x8Ohm oder 1x4Ohm)
    Bei dem T Amping darauf achten das die nicht clippen.
    Ansonsten ist der Link hier hilfreich
    https://www.jobst-audio.de/tool/helfer/limiter-rechner
    Viel Erfolg
    Die Datenblätter hab ich gesehen, danke Dir.
    Habe das ganze mal mit den AES Werten der Speaker ausgerechnet. Werde es die nächsten Wochen mal ausprobieren um ein Gefühl dafür zu bekommen.
    Das mit der Verdrahtung schau ich mir auch an. Hoffe die sind intern zusammengelegt da ich die 15" und 18" zusammen anfahren möchte. Habe sonst aktuell einen Amp zu wenig.
    • wavejumper
    • 7. Juli 2023 um 20:20
    Hi Floger,
    danke vielmals für deinen Input!
    Der Referenzpunkt für das Driverack PA2 ist 0dBFS wenn ich micht nicht täusche.
    Info hab ich aus dem Manual auf Seite 44. Auf der Grafik ist der Thresholdpegel zu sehen. Hier gibts die Begrenzerschwelle, Beschnittpunkt des Verstärkers und den Beschnittpunkt des DBX Ausgangs.
    Alle angaben sind in dBu und in Klammer in dBFS.
    Der Beschnittpunkt des DBX Ausgangs ist mit + 20dBu (0 dBFS) angegeben.
    Bin ich hier auf dem Holzweg? Über einen Referenzpunkt wird im Manual nur im Graphic EQ gesprochen.
    Über dBFS wird noch im Zusammenhang des Input- und Outputmessers gesprochen. (Seite 5)
    Hier die Infos des Inputmessers:
    Eingangs-LED: 0
    dbFS: -0,1
    Schalter auf +4 dBu: +19,9 dBu
    Die Frage ist nur, ob dem t.amp bei längeren Tönen die Puste ausgeht. Dann verliert der Limiter seine Wirkung. Bzw du brauchst dann noch einen RMS Limiter.
    Setze ich den RMS-Limiter vor dem Controller? Oder gibts da ebenfalls 2 Input 6 Output Geräte? Dann könnte ich den RMS-Limiter nach dem Controller anhängen.
    Eventuell update ich aber die Amps auf ein paar ältere Crest und Crown Modelle.
    Crest 4800, Crest 7001, Crown MA 3600VZ.
    Aber hierbei sollte ich vielleicht genauer die Specs abgleichen um nicht wieder zu wenig Wattleistung wie bei den t.amps zu haben.
    • wavejumper
    • 7. Juli 2023 um 00:08
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meinen Limiter zu berechnen aber glaube habe Fehler in den Rechnungen.
    Brauche ich überhaupt einen Limiter zu berechen wenn die Wattleistung der Amps weit unter dem Peakwert des Lautsprechers ist?
    Controller:
    DBX Driverack PA 2
    Max. Ausgangspegel +20dBu
    Endstufen:
    t.amp TSA 4-700
    - 4 x 490W an 8 Ohm
    - Gain 38,4
    - Input Sensitivity: 0,77V
    t.amp E-1500
    - 2 x 950W an 8 Ohm
    - Gain 41dB
    Lautsprecher:
    2 x Martin Audio W8C Topteil
    Rated Power:
    Low-mid: 300W AES, 1200W peak
    High-mid + High: 150W AES, 600W peak
    2 x Martin Audio W8S Subwoofer
    Rated Power:
    800W AES, 3200W peak
    Limiting Topteile LMF:
    W8C Low-Mid 300W AES, 1200W peak
    amping mit 2 x 490W an 8 Ohm
    Spannung:
    Wurzel 490W * 8 Ohm = 62,6 V
    In dBU umgewandelt:
    20 * log(62,6V / 0,775V) = 38,1 dBU
    Limiting:
    Voltage Gain von Amp: 38,4 dB
    38,1dB - 38,4dB = -0,3 dBU
    DBX PA 2 Max. Output: +20 dB
    (-0,3) dBU - 20 dBU = -20,3 dBU Limiting
    Limiting Topteile HMF+HF:
    W8C High-mid + High: 150W AES, 600W peak
    Spannung:
    Wurzel 400W * 8 Ohm = 56,56 = 56,7V
    In dBU umgewandelt:
    20 * log(56,7V / 0,775V) = 37,2 dBU
    Limiting:
    Voltage Gain von Amp: 38,4dB
    37,2 - 38,4dB = -1,2 dBU
    DBX PA 2 Max. Output: +20dB
    (-1,2) dBU - 20dBU = -21,2 dBU Limiting
    Limiting Subwoofer
    W8S Low: 800W AES, 3200W peak
    amping mit 2 x 950W an 8 Ohm
    Spannung:
    Wurzel 950W * 8 Ohm = 129,6V
    In dBU umgewandelt:
    20 * log(129,6V / 0,775V) = 44,46 dBU = 44,5
    Limiting:
    Voltage Gain von Amp: 44,5 dB
    44,5 - 41 dB = 3,5 dBU
    3,5 dBU - 20dBU = -16,5 dBU Limiting
    Bin in diesem Thema ein absoluter Laie und habe mir als Hilfe einen Limiter Workshop auf Amazona vorhin durchgelesen und nachgerechnet.
    Freue mich über eure Antworten!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
