  2. Hi5
Beiträge von Hi5
  • Suche ein PA Sytem für ein Sportlerheim mit Gastro und Bar
    • Hi5
    • 8. Juli 2023 um 00:41
    Hallo alle zusammen,
    ich hab mein System zusammen....
    Ihr habt natürlich recht gehabt, es ist sehr schwierig für ein Budget von 1100,-Euro was zu bekommen. Meine erste Liste, die ich zusammengestellt habe, ist mit:
    4 x Fullrange 1 x Sub und 1x Verstärker + Kabel und Mixer etc. bei 2000,-Euro gelegen. ;(
    Jetzt bin ich bei ca. 1400,-Euronen:)
    Folgendes werde ich bestellen:
    Rackmixer 4 Zonen: --> 1x Swissonic ZM4
    Endstufe 4 Kanäle: --> 1x the t.amp E4-250
    Boxen: --> 4x the box Oval 10 White 150watt rms
    Aktiv Sub: --> 1x Swissonic Sub 10
    Und Stecker, Kabel usw.
    Das System ist natürlich nicht mit den teuersten Komponenten ausgestattet, aber ich denke oder besser hoffe, dass es für unsere Zwecke reicht.
    Ich habe mich jetzt eine Woche :D eingelesen in das Thema und na ja ich denke ich werde noch viel lernen müssen. 8o
    Ich gebe hier noch mal Bescheid, wie sich die Anlage bei uns mit 70 Mann macht! ;)
    Danke für eure zahlreichen Antworten, :thumbup:
    Bis später.....
    • Hi5
    • 2. Juli 2023 um 22:31
    Zitat von Ton Heini
    Für das Budget einfach zwei Bluetooth Bomm Boxen und gut is es.
    Alles andere ist nach kurzer Zeit kaputt wenn da Zuviel Regler und Mischpult dran ist.
    Also die Gäste werden kein Zugriff aufs Pult erhalten. 8o Ich habe mir aber gedacht, dass ich für den Fall, die Jungs wollen selber Mucke wählen, eine Bluetoothschnittstelle schaffen werde.
    • Hi5
    • 2. Juli 2023 um 22:18
    Lieben Dank allen,
    ich habe mir das jetzt überlegt, dass ich mir nach eurem Feedback den großen Raum als erstes Etappenziel vornehme. Ich kann ja später für Raum 2 noch paar Euronen herausschlagen. Ich verschlinge gerade jede Menge Artikel über das Thema und hab mir vorgenommen in jedem Fall zum Ziel zu kommen. Wenn ich Fragen habe (und die werde ich sicher haben) melde ich mich wieder und wenn ihr noch Ideen habt zum Equipment wie Mixer, Verstärker, Boxen usw. nur ran damit. Ich bin gerade am Vergleichen, suchen und Erfahrungen lesen.
    • Hi5
    • 2. Juli 2023 um 11:25
    Mahlzeit alle zusammen,
    danke erstmal für die Antworten.
    Zitat von Lesekopf
    Wo kommst du denn her?
    Vielleicht liest ja jemand mit, der sich das mal für Bier und Brotzeit im Anschluss ansieht und dir ein paar Tips gibt.
    Wenn man sich den Raum auch ansehen kann kommt meistens mehr raus als im Forum.
    aus 92363 Breitenbrunn in d. Oberpfalz in Bayern
    • Hi5
    • 1. Juli 2023 um 21:33
    Zitat von Hanseat
    Das Budget ist verdammt knapp. Ich würde Sets der Thomann-Hausmarke empfehlen:
    • the box pro Pub Bundle M active (für den großen Raum)
      oder the box pro Lounge Bundle M
    • the box pro Achat Mini Install Bundle (für den kleinen Raum)
    Alle Sets sind für angenehme Hintergrundbeschallung ausgelegt, nicht für Party-Pegel. Für mehr reicht aber das Budget nicht.
    Alternativ schau dich mal bei den günstigen Komplettsets von LD um.
    Hallo Hanseat,
    erstmal Danke für deine Antwort. Ich habe da mal noch folgende Fragen: Unsere Jungs die häufig zu 30 oder 40 Mann im kleinen Raum feiern haben dann immer eine kleine akkubetriebene Partybox mit (Blaupunkt PS1000), das Ding hat 2x30Watt RMS und macht relativ Dampf in dem kleinen Raum. Kann ich dann mit dem Achat Bundle eine Verbesserung erzielen? Und was brauche ich da eigentlich zum Ansteuern? Brauche ich hierfür noch zusätzliches Equipment? Und kann ich die beiden Systeme zusammenarbeiten lassen, wenn ich die Glastüren offen habe?
    ALSO die zwei the box Systeme
    • Hi5
    • 1. Juli 2023 um 19:14
    Hallo, ich grüße Euch.... :)
    ich suche für ein Sportlerheim mit Bar und Gastro eine geeignete Beschallungsanlage, die 1100,-Euro nicht übersteigt. scham*
    Räumliche Gegebenheiten:
    2 Räume miteinander verbunden durch eine zwei Flügel Glastüren
    Raum 1: 8m x 11m. 88qm zu Spitzenzeiten also Veranstaltungen hocken da ca. 70 Personen drin
    Raum 2: 6m x 5m 30qm zu Spitzenzeiten feiern da 40 Mann drin.
    Wir haben Fußballspieler und die feiern sehr oft hier und öfter haben wir auch Geburtstagspartys, Musik ist Querbett alles dabei.
    Ich hatte an etwas gedacht, wo Satelliten an der Wand hängen. (Raum 1: 4 Satelliten und Raum 2: 2 Satelliten) Ich habe zwar schon einen Tag herum gelesen, aber da ich noch ein absoluter Leihe bin, habe ich keine richtige Ahnung :/ was ich hier für Boxen und Ausgabegerät für einen guten Sound kombinieren soll.
    Wäre Klasse wenn jemand paar Vorschläge für mich hätte, da mein Kopf schon raucht :D
    Danke im Voraus....
