  2. johanndettling
Beiträge von johanndettling
  • Midas M32R Signalaussetzer über AES50
    • johanndettling
    • 9. Januar 2024 um 13:07
    Zitat von MiFa1969
    Ich würde da mal einen Ethernet-Kabeltester ranhängen.
    Wenn möglich, aber so einer der auch die Aderlänge und Dämpfung misst.
    So bekommst du schnell einen Überblick, ob das Kabel einen Hau hat.
    Wenn da z.B. durch Beschädigung verschiedene Adernlängen bekommst, ist das schon ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.
    Oder hat der Schirm keinen Durchgang usw.
    Danke für deine Rückmeldung. Kannst du Kabeltester empfehlen?
    • johanndettling
    • 8. Januar 2024 um 17:06
    wir haben Signalprobleme mit einem M32R das über Netzwerkkabel mit der Stagebox verbunden ist. Bisher haben wir in der betreffenden Halle immer unser eigenes Netzwerkkabel gelegt, seit kurzem gibt es dort aber auch ein fest installiertes Kabel vom hinteren Bereich der Halle bis zur Stagebox auf der Bühne (eigentlich eine feine Sache). Leider hatten wir mit den fest installierten Kabel immer wieder Probleme mit der Verbindung und es gab kurze Tonaussetzer. Die Kabellänge liegt weit unter 100 Meter (eher ca. 40-50 Meter) und das Pult selber hat trotz Aussetzer weiterhin das kleine grüne Quadrat angezeigt (oben rechts neben der Uhrzeit).
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Mit unseren eigenen Netzwerkkabeln hatten wir noch nie Probleme und tippen daher auf die Leitung von der Halle.
  • Midas M32R - Ein Eingang auf mehreren Fadern
    • johanndettling
    • 12. September 2023 um 22:05
    Si Performer hat User Layer, M32 nicht.
    D.h. du legst dir beim SI denselben KANAL auf mehrere Ebenen, beim M32 patchst du denselben EINGANG auf mehrere Kanäle.
    audiobo genau das hat mich verwirrt. Aber in dem Fall kann dass das M32 einfach nicht und es scheint auch keinen wirklichen workaround dafür zu geben. Schade, aber damit muss man sich dann einfach arrangieren.
    Danke für deine Hilfe ;)
    • johanndettling
    • 12. September 2023 um 21:32
    ich habe eine sehr merkwürdige Verhaltensweise erkannt, als ich vor kurzen mit einem Midas M32R gearbeitet habe.
    Von unserem Soundcraft Si Performer 1 bin ich es gewohnt, einen Eingang auf mehrere Fader und unterschiedliche Ebenen legen zu können.
    Das funktioniert beim Pult von Midas natürlich auch, ich musste aber feststellen, dass die Fader dann nicht "synchron" arbeiten. Wenn ich also z.B. Aux 5 auf Fader 1 und Fader 17 lege und Fader 1 anschließen hochziehe, bleibt Fader 17 unverändert und geht nicht mit Fader 1 mit.
    Hat jemand eine Idee für mein Problem?
