  2. formatter
Beiträge von formatter
  • Mystery PA miniaturisiert
    • formatter
    • 28. September 2023 um 17:24
    Sehr cooles Teil, der Paveosub-112 - das Ding ist ziemlich das, was ich mir vorstelle !
    Müsste überlegen, ob ich 5cm auf die Höhe addiere um den Treiber aufrecht zu stellen - bei den Mystery habe ich 4 Reflexöffnungen um Taumelbewegenungen bestmöglich zu reduzieren, was bei einer senkrechten Schallwand leichter ist...
    Im Produktvideo wird der 12" Treiber wie folgt beschrieben:
    - markenhafter italienischer Hersteller
    - Neodym
    - Antrieb mit B/L Faktor 26 (gleicher Antrieb wie 18" von gleichen Hersteller)
    - doppelte Zentrierspinne
    - 4" Schwingspule
    - 96 dB SPL // 126 dB SPL AES
    - 1.000 W AES
    - 11mm Hub
    - wetterfeste Membran (Vorder-/Rückseite)
    - runder Ausschnitt (kein eckiger)
    Würde auf den B&C 12NBX100 tippen...
    • formatter
    • 28. September 2023 um 14:39
    Der Acoustic Elegance TD12M ist versehentlich reingerutscht... bitte ignorieren
    • formatter
    • 28. September 2023 um 14:25
    Hallo Y-King, hallo Test,
    vom Prinzip ist mir die Gegensätzlichkeit von viel Leistung aus kleinem Gehäuse/kleinem Treiber bekannt, glaube aber auch nicht, dass die IMF-HP15W das äusserste der Fahnenstange bezüglich Leistung sind.
    Vielleicht ist der Ansatz, dass ein 12" zwei 15" ersetzt dennoch viel zu hoch gegriffen - war aber auch nur "nice to have"... versuchen wir also "nur" noch zwei 15" mit 1,5x 12" zu ersetzen (bei einem Watt) :)
    Zum IMF-HP15W finde ich leider verschiedene Daten im Internet, daher bin ich z.B. bei der Sensitivity nur von 93 dB ausgegangen, 96 dB findet man aber auch. Xmax liegt bei 3mm - 3,5mm (Wickelhöhe - Luftspalthöhe durch 2), während z.B. beim genannten Faital 12RS1066 die Luftspalthöhe nochmal mit drauf gerechnet wird (zugegeben scheint der Magnet beim Faital deutlich stärker zu sein)... wenn man Xmax dahingehend normalisiert geht das aber natürlich zu Ungunsten der ursprünglichen Idee, das der 12" die 15" ersetzt...
    Eine allerersten Vorabauswahl sind z.Zt. folgende Treiber:
    RCF LF12G301
    Oberton 12NB400
    Ciare 12.75W1-4
    B&C 12NW76
    B&C 12NW100
    B&C 12tbx100
    Eighteen Sound 12ND730
    LaVoce WAN123.01
    LaVoce WAF124.01
    LaVoce WAN124.01
    Precision Devices PD.123C001
    Precision Devices PD.1225C001
    Beyma 12"LEX1300Nd (fällt etwas aus dem preislichen Rahmen)
    Habe mir aber noch keinen genauer angeschaut bzw. irgendetwas simuliert...
    Wenn Ihr noch andere kennt, die in einer kleinen Box denkbar und ab 45 Hz betreibbar wären, und einen Wirkungsgrad von >96/97 dB haben dann bitte her damit...
    • formatter
    • 27. September 2023 um 08:56
    Liebes Forum,
    mit meinen Mystery PA bin ich sehr zufrieden, sowohl in Puncto Klang wie auch miximalem Wirkungsgrad ! Ich habe sie seinerzeit als Sub / Top Kombi gebaut und benutze diese in verschiedenen Konstellationen je nach Party. Angetrieben werden sie dabei von 2 Stück t.amp E800 und einer t.racks DSP 4x4 mini Weiche zur Signalverteilung auf die Sub(s) und Top(s) - die Sub/Sat sind dann aber gemäß Bausatz noch passiv.
    Zwecks besserer Handhabung möchte ich nun gleichen Klang und Wirkungsgrad in deutlich kleinerer Bauform haben.
    Angefangen mit dem Sub: die aktuell knappen 120 Liter Brutto Innenvolumen (BRR und Chassis nicht abgezogen) würde ich gerne unter 50 Liter drücken bei gleicher unterer Grenzfrequenz ! Im absoluten Optimalfall (nice to have) würde sogar ein einziger 50 Liter Sub die beiden vorhandenen ersetzen.
    Ich denke das neue Chassis wird 12 Zoll maximal sein können, braucht aber aufgrund der aktiven Weiche keine Doppelschwingspule, und würde vorzugsweise in einem Bassreflexgehäuse laufen (zum Bandpass wäre Überzeugungsarbeit notwendig).
    Da ich meine Verstärker nicht deutlich aufrüsten möchte wären sehr leistungshungrige Chassis (z.B. Ciare 12.00SW) suboptimal.
    In einem sehr alten Thread (Bester 12"er f. BR, der seine Stärken nur im Bassbereic) wurden bereits einige genannt, möchte aber gerne eine aktuelle Meinung bzw. aktuelle Vorschläge von Euch einholen...
    Vielen Dank schon mal...
