  2. Roehre
Beiträge von Roehre
  • Suche: Mixer mit FX Regler für externe Effekte
    • Roehre
    • 22. Juli 2024 um 15:04
    Oh entschuldigt.
    Bezüglich Pre-Amps, bisher haben wir halt den Phono Eingang von dem Mixer verwendet, das würde sich ja dann ändern, wenn wir einen Kleinmischer kaufen, da diese keinen Phono-Eingang haben korrekt? Auch da wäre ich für Vorschläge offen.
    Als Effektgerät nutzen wir einen Monarch EEM 3000, womit am ehesten eine Verfremdung/Betonung des Musiksignals gemacht wird und eine Streckung des Song/Tune für Übergänge. Da wir auch ein Mikrofon nutzen, bekommt das auch was Delay.
    Den Vorteil den unser aktuelles Behringer Mischpult hat, ist der Fx-Regler, wodurch wir einfach und dosierbar Musik in das Effektgerät leiten können. Diese Funktion haben die A&H ja auch soweit ich weiß.
    • Roehre
    • 17. Juli 2024 um 14:27
    Ich hatte bisher großteils Erfahrungen mit DJ-Mixern, und weiß gar nicht, was es da noch alles gibt, was für uns praktisch sein könnte. Die sehen auf jeden Fall interessant aus, da wir Vinyl auflegen, würden dann noch zusätzlich Pre-Amps benötigt richtig?
    Danke für die Hinweise, bezüglich Allen and Health ist der xone 42 auch zu was gebrauchen?
    • Roehre
    • 13. Juli 2024 um 16:11
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mit meiner Crew Anfang des Jahres ein Soundsystem zusammengestellt, mit dem wir Reggae/Dub/Weiteres drüber spielen.
    Aktuell nutzen wir als Mixer einen gebrauchten Behringer NOX606 6 Kanal Clubmischer, der schon einiges mitgemacht hat. Er funktioniert (soweit) und ist für die nächsten Sessions ausreichend, muss jedoch zügig upgegradet werden.
    Besonders wichtig ist uns, dass es einen FX Regler (+ Send/Return) gibt, mit dem externe Effektgeräte angesteuert werden können, da wir mindestens ein Delay anschließen (Ideal mit Klinkenanschluss). Eingebaute Effekte sind nicht relevant. Zusätzlich wären XLR-Ausgänge und 4 Kanäle (incl. 2 Phono Eingänge) ideal.
    Ich freue mich über ein paar Vorschläge. Preislich bewegen wir uns wahrscheinlich im Mittelfeld, brauchen also nicht das High-End-Produkt für über 1000 €, wollen jedoch schon etwas Geld investieren, um dann langfristig ein gut funktionierendes Mischpult mit passendem Klang zuhaben.
    Wenn es noch weitere Nachfragen gibt, meldet euch gerne.
    Vielen Dank
    Röhre
  • Welche Verstärker für welche Lautsprecher
    • Roehre
    • 24. November 2023 um 14:44
    Wir haben uns gegen die Boosts entschieden und tendieren gerade zwischen der Proline 3000 und ein TSA 4000 (beides Thomann).
    Darüber sollen dann die zwei Subs und der doppel 15" betrieben werden.
    Was sagt ihr?
    Liebe Grüße
    • Roehre
    • 21. November 2023 um 16:02
    Also ich wollte euch nochmal ein Update geben und habe weitere Fragen zum amping.
    Wir haben es letztes Wochenende endlich geschafft als Crew zusammen zu kommen, die Kabel fertig zu machen und alles erstmal so einzustellen, dass wir Sound raus bekommen, was wir auch geschafft haben :)
    So haben wir die Frequenzen aufgeteilt:
    1. Horn Hochtöner - JBL 2446H 2" Treiber an 2380 Horn
    1-15 kHz
    2. Horn Mid - the box Speaker 12-280/8-W
    180 Hz - 1,6 kHz
    3. Kickbass Bassreflex - the box Speaker 15-300/8-A (1x Doppel 15")
    100 - 180 Hz
    4. Sub Bass Bassrutsche - the box Speaker 18-500/8-A (2x)
    40 - 100 Hz
    Amping:
    Es gäbe bei uns in der Umgebung bei Ebay eine Boost PX 2400 und eine Boost PX 1600 für 450€ ist das ein guter Deal?
    Wir haben ja bereits eine von den 2400 und da war jetzt die Frage, ob es Sinn macht? Da die paar Foren Beiträge die ich dazu gefunden habe, jetzt nicht begeistert von dem Teil sind (Billignachbau des Billignachbaus), hat uns das verunsichert, ob es gut ist den Großteils des Sounds darauf aufzubauen.
    Von den Daten her hört es sich ja eigentlich ziemlich gut an.
    Eigentlich war unser Plan eine tamp tsa 4-1300 zu holen, die gibt es aber aktuell nicht bei Thomann und auch nicht gebraucht bei uns in der Nähe.
    Aufbau:
    Da wir von den Doppel 12" und den JBL-Hörnern jeweils 2 haben, hatten wir die Überlegung, ob und wie wir die alle untergebracht bekommen.
    Ich habe noch von einem alten Projekt ein einzelnes 15" kick Gehäuse, welches die gleiche Bauart hat, wie unser Doppel 15". Wenn wir die beiden Subs (18") hinlegen, passen die 3 15" oben drauf und dadrauf dann auch die Doppel 12".
    Damit hätten wir dann alles in Nutzung was wir da haben, im Verhältnis vielleicht etwas wenig Subbass, aber das ist dann der nächste Schritt.
    Freue mich wieder auf eure Antworten und Gedanken und vielen Dank fürs mitdenken ;)
    Röhre
    • Roehre
    • 11. Oktober 2023 um 15:11
    Was erwartest du von einem Plan? Bau ne Kiste, in die es rein passt.
    hahaha :D Top wird gemacht :)
    • Roehre
    • 11. Oktober 2023 um 13:25
    erstmal vielen Dank für die Antworten, das ist wirklich sehr hilfreich. Ich war leider übers Wochenende unterwegs und habe daher noch nicht geantwortet, ich bitte um Entschuldigung.
    Kurzer Nachtrag: Die 15" Kicks und die 18" Bassrutschen sind jeweils mit Thomann Treibern ausgestattet.
    Es ist gut zu wissen, dass wir mit dem ersten Setup was vorhanden ist starten können, um es dann auszubauen. Besonders die Einordnung der Verstärker und die Frequenzverteilung war hier sehr hilfreich. Auch gut zu wissen, dass die Stageline für uns eigentlich nicht sinnvoll ist, dann weiß man was als erstes ausgetauscht werden muss :D
    Wir hatten uns bisher wenig bis keine Gedanken über die Anpassung der Laufzeiteinstellung und den Zeitversatz gemacht und müssen uns da erstmal was einfuchsen.
    Unserer weiterer Plan ist:
    1. erstmal weiter zusammen sammeln: die Kicks (ja wir wollen sie trotzdem nutzen) stehen noch in nem Keller von nem Freund und müssen abgeholt werden.
    2. die JBL-Hörner brauchen noch ne Kiste (kennt ihr da zufällig Baupläne? habe auf anhieb keine gefunden)
    3. Kleinkrams besorgen. wir brauchen noch alles mögliche an Kabeln und so
    4. Dann wird ausprobiert, eingemessen und angepasst (das wird spannend)
    5. es gibt ne Session?
    Uns ist auch bewusst, dass es (besonders die Verstärker) ein bisschen zusammengewürfelt ist und auch, dass wir noch viel lernen müssen, daher erstmal Danke für die Hilfe.
    Ich würde mich nochmal an das Forum hier wenden, wenn es Möglichkeiten für andere Verstärker gibt. Gerne halte ich euch auf den Laufenden über unsere Entscheidungen, wenn ihr da Interesse dran habt.
    Daher nochmals vielen Dank
    Liebe Grüße
    Röhre
    • Roehre
    • 3. Oktober 2023 um 15:36
    Hallo Zusammen,
    Ich habe noch nicht alle Infos zusammen, aber gerade Zeit und dachte man kann mir vielleicht auch schon so weiterhelfen. Wir sind eine neue Crew die sich gerade eine Anlage zusammenstellt. Wir sind uns aktuell noch unschlüssig, wie wir das was wir haben am besten kombinieren. Das Ganze ist ein Reggae Soundsystem, daher sollen Langfristig die Bassrutschen gegen Scoops ausgetauscht werden.
    Die Sachen die wir haben, haben sich eher zufällig spontan ergeben und daher ist jetzt die Frage, wie wir das am sinnvollsten aufteilen bzw. wenn ein Verstärker für einen gewissen Frequenzbereich fehlt, wäre das auch sehr hilfreich.
    Wir haben an Verstärkern:
    1. IMG Stageline STA-1606
    Nennleistung: 960 W
    Leistung an 4 Ω: 6 x 160 W
    Leistung an 8 Ω: 6 x 100 W
    Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb: 3 x 320 W
    Kanäle: 6
    Frequenzbereich: 12-20000 Hz
    Anschlüsse: 6 x 3-Pol-XLR, sym
    6 x Schraubterminal
    2. SPL 9000
    Nennleistung:
    Leistung an 4 Ω: 450 W
    Leistung an 8 Ω: 250 W
    Kanäle: 2
    Frequenzbereich: 22-25000 Hz
    3. Boost PX 2400
    Nennleistung:
    Leistung an 4 Ω: 2 x 1200 W
    Leistung an 8 Ω: 2 x 800 W
    Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb: 1 x 2400 W
    Kanäle: 2
    Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz
    Anschlüsse: XLR / Jack 6.35 mm
    Dazu haben wir an Lautsprechern:
    Anzahl: 2
    Leistung: 100 W above 500 Hz
    Größe: 2"
    Impendanz: 8 Ω
    Frequenzbereich: 500 -18000 Hz
    2. Horn Mid 12" (the box Speaker 12-280/8-W)
    Anzahl: 2x2
    Leistung: 270 W
    Größe: 12 Zoll
    Impendanz: 8 Ω
    Frequenzbereich: 38 - 20000 Hz
    3. Bassreflex Kickbass 15" (weiß ich die Treiber noch nicht)
    4. Bassrutsche Subbass 18" (weiß ich aktuell auch noch nicht)
    als Weiche haben wir 2 x Behringer DCX2496
    die beiden Hörner + Boost PX 2400 haben wir für einen guten Prei bei Ebay bekommen.
    die Beiden Bässe sind die Grundlagen von ner alten Crew, die mittlerweile upgegradet hat und die SPL 9000 und IMG Stageline STA-1606 hatten Leute früher mal günstig ersteigert.
    Ich hoffe ihr könnt uns schonmal weiterhelfen, die Infos bezüglich der Bassboxen reiche ich noch nach und falls noch weitere Infos gebraucht werden, meldet euch.
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Roehre
