  2. freeze
Beiträge von freeze
  • Appsys Mod für Preamps wohl fast Fertig :)
    • freeze
    • 20. April 2011 um 16:55
    Schaut ja recht interessant aus, auch wenn die D-Sub Buchse nicht wirklich schön angebracht ist. ;)
    Selbst wenn man jetzt per MIDI gainen kann, wie soll ich mir das in der Praxis vorstellen?
    Ein Midi-Kabel zusätzlich zum Cat5 zum FOH legen? Bis welche Länge funktioniert das realistisch?
    Midi über Netzwerk? Sprich Midi-Interface
    mediennutte: Alles Gute in zweifacher Hinsicht! :)
  • Holz oder Kunststoff?
    • freeze
    • 18. April 2011 um 12:01
    Die Frage ist jetzt auch, was als professionell gesehen wird.
    Bell beispielsweise hat viel mit Kunststoff zu tun, baut aber auch nicht die größten Systeme.
  • Legal? Illegal? Grauzone? Waves Ilok und andere Plugins
    • freeze
    • 16. April 2011 um 11:38
    Ist meiner Auffassung nach illegal.
    Analog dazu hatte ich mir mal Gedanken darüber gemacht, ob ich die mp3 eines Songs, den ich als LP gekauft habe, aus dem Netz herunterladen darf. Ein auf Urheberrechte spezialisierter Anwalt sagte mir, dass zwischen dem Erwerb der LP und dem Herunterladen der mp3 keine Beziehung bestünde, also das eine ein rechtmäßiger, das andere ein unrechtmäßiger Erwerb wäre.
    Hört sich logisch an, lässt sich ggf. auch auf die vorliegende Situation übertragen.
  • Cardioid/ Endfire in der Praxis von HKS?!
    • freeze
    • 14. April 2011 um 11:29
    umdrehen = verpolen?
    Ist das die no-Processing Methode?
  • ADAT-Problem mit Behringer DDX3216 und ADA8000
    • freeze
    • 5. April 2011 um 12:34
    Hallo Leute,
    ich habe vor kurzem ein Behringer DDX3216 inkl. ADT1616 ADAT-Erweiterungskarte sowie zwei ADA8000 erstanden, das nun als Pult für kleine Bandgeschichten dienen soll. Lt. Verkäufer ist das Pult voll funktionsfähig, beim Test fiel mir allerdings folgendes auf:
    Die Ins 1-8 der Karte scheinen problemlos zu funktionieren und lassen sich auf die Inputs 17-24 und auch auf 25-32 routen.
    Soll das gleiche ADA allerdings auf die Ins 9-16 gesteckt werden, so scheint beim Pult weder beim Routen auf die Inputs 17-24 noch auf 25-32 Signal zu bekommen.
    Da ich momentan nur ein ADAT-Kabel hier habe lief der ADA im Master auf 48kHz, das Pult selbst natürlich auch.
    Wo könnte das Problem liegen?
    Die Ausgänge der Karte haben eine komische Beeinträchtigung: Zum Test habe ich den Ausgangs-Paaren jeweils ein Bus-Paar zugewiesen und wieder ins Pult zurückgeführt, um das Signal abzuhören. Das ADA lief im Synchro via ADAT-Modus.
    Komischerweise traten hier eine Vielzahl von immens hochpegeligen Störgeräuschen auf, sodass dieses sogar auf die nebenliegende Kanäle übersprach. Da ich zuerst von einem Synchro-Problem ausgegangen bin, habe ich die anderen Modi (48 und 44,1; Wordclock nicht mangels Kabel) probiert, allerdings (verständlicherweise) keine Abhilfe gefunden.
    Beim Wackeln am Kabel erledigte sich das Problem, je nach dem, wie das Kabel in der Buchse hängt, treten diese Störgeräusche auf.
    Kann dies wirklich am Kabel liegen oder mag da evtl. etwas an der Buchse faul sein?
    Kann ein falsch in der Buchse sitzendes ADAT-Kabel solche Effekte überhaupt hervorrufen?
    Was mich (leider) wenig überrascht ist ein Gutachten der Platine: Die Buchsen der beiden Outs sowie der des 7-16 Ins sehen umgelötet aus, die Kontakte sind aber in Ordnung.
    Kann es an der Buchse liegen? Sind diese evtl. nach einer Zeit ablegereif und müssten ausgetauscht werden?
    Ich brauche ein paar Denkanstöße und wäre dankbar!
  • Zündleitung für Bühnenpyro
    • freeze
    • 5. April 2011 um 11:52
    Nimm Tonmulticore.
  • 15" Hörner 8 Stck. kompakt gebaut
    • freeze
    • 28. März 2011 um 23:24
    Wo?
  • Lee-Nummern für Gala-Tischbeleuchtung
    • freeze
    • 16. März 2011 um 23:12
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal neue Anregungen zu Lee-Nummern für Tischbeleuchtung (Dinner) für CP62 1kW bei Galas, vielleicht hat jemand eine gute Idee?
  • Iphone entriegeln ?
    • freeze
    • 7. März 2011 um 19:38
    Ich habe meins verloren, ich erhebe Anspruch darauf!
    Adresse und Kontaktdaten kommen per PN!
  • Occasionspreis TKE-212
    • freeze
    • 1. März 2011 um 21:40
    Kannst du auch bei mir für einen Kasten Bier vorbeibringen ;)
  • Abi-Ball beschallen
    • freeze
    • 26. Februar 2011 um 04:05
    Warum verderbt ihr den Jungen so? Jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen dürfen.
  • LED Bar auf LICON als Fixture anlegen
    • freeze
    • 22. Februar 2011 um 23:49
    Solange man den Überblick behält und überwiegend mit Presets / Cues arbeitet kann man viel machen...:D
    • freeze
    • 22. Februar 2011 um 21:37
    Man kann mit der Licon auch nahezu 1024 DMX-Kanäle mit LED-Geraffel belegen... ;)
  • Suche OHM SS-3 System
    • freeze
    • 20. Februar 2011 um 22:48
    Immer noch aktuell.
    Hat irgendjemand Hinweise?
  • Erledigt!
    • freeze
    • 15. Februar 2011 um 13:31
    Erledigt!
  • Erledigt!
    • freeze
    • 15. Februar 2011 um 13:30
    Erledigt!
  • iLive System mit PL-6 als Lichtsteuerung?
    • freeze
    • 13. Februar 2011 um 22:50
    Man kann kein MIDI in DMX "umwandeln". Du kannst MIDI aber z.B. mit einer Lichtkonsole verwenden, die darüber Cues oder sonst was abfährt.
  • [Biete] Follow Spot, Switchcraft XLR-Kabel, Sommercabl Scuba
    • freeze
    • 10. Februar 2011 um 10:51
    Follow Spot rein
  • [Licon 1X] Programmierstrategien für Disko
    • freeze
    • 3. Februar 2011 um 20:57
    Hallo Leute,
    mich würde mal interessieren, wie eure "Programmierstrategien" bei der Licon 1(X) für eine typische Disko-Anwendung ist.
    Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor:
    Ein Trusskarree mit sagen wir mal sechs Moving Lights, das Pult steht an der schmalen Kopfseite des Karrees und vom Pult aus hängen links und rechts je drei Köpfe, zusätzlich 6er Bars dazwischen und an den Kopfseite noch jeweils vier LED-Kannen.
    Was mich interessieren würde wären jetzt eure Herangehensweisen, für diesen Aufbau ein Disko-Setup zu basteln. Die Programmierung der konventionellen Sachen ist ja jetzt ziemlich eindeutig, die der Moving Lights und LED-Kannen, die zwangsweise als Moving-Light oder Scanner angelegt werden müssen, ist jetzt interessanter.
    Wofür macht ihr euch Cues, worauf greift ihr per Preset zu? In welcher Reihenfolge legt ihr sie wo ab? Was legt ihr auf die festen Cue-Plätze? Macht ihr euch für Disko überhaupt noch Chases oder lasst ihr alles die Effect Engine machen?
    Ich freue mich auf Beteiligung jeglicher Art! :)
    • freeze
    • 30. Januar 2011 um 03:20
    Nein, mach's. Solche Erfahrungen sind gold wert.
