  2. freeze
Beiträge von freeze
  • LED PAR56 er ... starke Preisunterschiede
    • freeze
    • 11. März 2008 um 14:35
    Zitat von "hpsg"
    Also, der Unterschied liegt darin, das in den teuren Geräten hochwertigere LED's verbaut werden. Sind sind zwar gleich hell, allerdings ändert sich mit dem Gebrauch auch die Farbe.
    Wenn ich jetzt eine preiswertere Kanne nehme, und lasse sie 4000 Stunden durch an, und kaufe dann eine weitere dazu, ist die Garantie nicht gegeben das die einzelnen reinen Farben auch gleich aussehen.
    So ist das bei den teureren Geräten nicht, ganz gleich wann du genau das gleiche Gerät noch einmal kaufst, der Hersteller gibt dir im Normalfall die Garantie, dass das Blau auch so blau aussieht, wie bei dem Scheinwerfer der wesentlich mehr Betriebsstunden auf dem Buckel hat.
    Richtig.
    Deswegen sieht die Mischerei von verschiedenen günstigen LED-Funzeln auch manchmal ungewollt recht komisch aus.
  • THE BOX CL 115 SUB
    • freeze
    • 8. März 2008 um 23:25
    Ich denke, du bist im Party-PA-Forum besser aufgehoben...
  • [Biete] Follow Spot, Switchcraft XLR-Kabel, Sommercabl Scuba
    • freeze
    • 7. März 2008 um 17:38
    Immer noch zu verkaufen.
    • freeze
    • 6. März 2008 um 07:12
    Zitat von "unknown_artist"
    Ah, und das bei den Musikern heißt dann "IchPrügelEsMitNemSückHolzBecken"?
    Genau... :grin:
    (Ich erinnere mich gerade noch an einen Fernsehausschnitt, in dem der Producer der Beatles die damals moderne Studiotechnik vorführt: "Wir haben hier den Sound eines Cymbals. Und mit der modernen Technik können wir den Sound des Cymbals auch rückwärts abspielen." :D)
    • freeze
    • 5. März 2008 um 15:18
    Zitat von "Pierre Strubelt"
    also wir haben auch 6 x HK - Tops. Die sind jeweils paarweise in Cases untergebracht Das Is praktisch. Aber SUBS im case finde ich auch bissl sinnlos. gut, jeder denkt anders....
    Gibt verschiedene Möglichkeiten. So haben wir an diversen Bässen Rollen, aber auch gecaste Bässe.
    BTT: Ein neues Becken.
  • funkzünder für pyros
    • freeze
    • 4. März 2008 um 21:35
    "Zur Not" kann ich sowas natürlich auch anbieten. :D
    • freeze
    • 4. März 2008 um 19:55
    Die Bandscheibe dankt. :wink:
    Mehr als eins auf dem anderen wird voll eh nirgendwo gestackt. Obwohl, wenn ich mich an das Bild von den ~25 (?) Bütecs übernander erinnere, was hier irgendwo herumgeistert, kann ich mir gut vorstellen, dass da jemand auch auf die Idee kommt. :D
    • freeze
    • 4. März 2008 um 19:34
    Bei unseren gecasten Bässen und Tops sind ebenfalls Stapelmulden vorhanden.
    • freeze
    • 3. März 2008 um 21:17
    Gerade bei Pyrotechnik in der Nähe von Personen würde ich an deiner Stelle direkt auf einen Profi zurückgreifen.
    Ob das Basteln von elektrischen Anzündern gesetzlich erlaubt ist, ist eine gesetzliche Grauzone (bezogen auf die Glühdrat-Methode). Es ist jedoch um den Faktor 100 sicherer, einen elektrischen Markenanzünder zu verwenden - nicht nur wegen der sicheren Zündung, sondern allein aus Gründen der Haftung. Davon abgesehen haben PT-1 Artikel meist einen vorinstallierten E-Zünder. Nur Artikel der Klasse PT-2 müssen öfter mal extra mit einem Zünder versehen werden.
    Wenn der Effekt selbst gebaut werden soll: Auf jeden Fall ausser Betracht ziehen. Dies ist nicht nur illegal, sondern auch im höchsten Maße gefährlich.
    Ob du die Zündanlage selbst bauen willst, ist deine Entscheidung. Meiner Meinung nach reichen die 1-Kanal-Funkzündanlagen, die ein Kollege von mir importiert und bei eBay vertreibt, völlig aus.
  • "heimische hölzer" (test kleiner, deutscher LS-her
    • freeze
    • 2. März 2008 um 21:14
    GAE (oder schon zu bekannt?)
    • freeze
    • 1. März 2008 um 18:46
    Ach kommt schon, irgendwer hört den immer zum ersten Mal. :D
    • freeze
    • 27. Februar 2008 um 19:21
    Die Lichtler vom Multi Core runterschmeißen, die haben darauf sowieso nichts verloren. (Von der Anzahl der DMX-Linien ganz abgesehen...)
    Das macht dann vier Kanäle, da nimmst du dann zwei Overheads von hinten, ein Mikro in der Bass-Drum und ein Mikro an der Snare-Drum.
    • freeze
    • 24. Februar 2008 um 14:10
    Preis gesenkt: 6.299€ netto/ 7495,1€ brutto VHB.
  • Eure sinnlosesten PA-Angewohnheiten
    • freeze
    • 23. Februar 2008 um 00:36
    Veranstaltungstechnik tötet soziale Kontakte!
    Wie wahr... :roll:
    • freeze
    • 20. Februar 2008 um 13:51
    Eine Geldanlage aus Liechtenstein in Form von XLR-Armaturen.
    :lol:
  • Dmx-Scanner steuern?
    • freeze
    • 19. Februar 2008 um 16:13
    "Flashtasten" für intelligentes Licht sind nur so lange sinnvoll, so lange man den Wert und den Kanal für jede Taste programmieren kann.
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • freeze
    • 18. Februar 2008 um 21:30
    Probiert es mal mit PUR-Leim von Würth, da braucht man keine Ecken mit Acryl zu stopfen. :wink:
  • Strafen der GEMA
    • freeze
    • 17. Februar 2008 um 01:49
    Zitat von "MRspeaker"
    Ein bischen lassen die auch mit sich reden....
    Nein.
    :D
  • Starter-PA für Band
    • freeze
    • 15. Februar 2008 um 20:04
    Wir haben manchmal Kirchenjobs (Konfirmationen, Firmungen), bei dem wir ebenfalls mit vielen kleinen Tops arbeiten. Es gibt von Seeburg schöne kleine 10"er, die verteilt in der Kirche aufstellen, damit kann man schon was machen. Nur keine Delay-Lines bauen, Delay hat die Kirche schon genug in Form von Hall... :grin:
    Aber um mal davon wegzukommen, was wir bei solchen Sachen, wieder zurück zu euch.
    Wie gesagt, keine Kirche erfordert auch nur annähernd R'n'R oder Disco-Pegel. Zwei qualitativ gute 10" Tops, für eure Zwecke am Besten aktiv, wären für Kirchen schon mal eine gute Wahl. Dabei am Besten Tops mit Monitorschräge aussuchen, damit diese bei Open-Air Angelegenheiten als Monitore verwendet werden könnten.
    Für Open-Air Geschichten würde ich 12" Tops nehmen, aber die 10" werden es vorerst auch tun. Ein Bass wäre dabei aber schon nötig, der je nach Kirche auch dort verwendet werden könnte.
    Ein Equalizer zum ziehen von kritischen Frequenzen wäre auch nicht verkehrt.
  • Birkensperrholz doch nicht so toll ?
    • freeze
    • 14. Februar 2008 um 17:11
    Ab sofort werden alle Boxen aus Schiefer gefertigt. 8)
