  2. tufkanu
Beiträge von tufkanu
  • Lichtorgeln Varytec DC-4P Eco und Eurolite DX 4
    • tufkanu
    • 15. Dezember 2023 um 20:17
    So eine richtige Lösung gibt es da wohl nicht.
    Ich hatte mir vom Fotum mehr erhofft.
    Dochn nur Amateure.
    Genau wie in den ganzen Auto- und Thermomix - foren...
    Dankeschön
    • tufkanu
    • 13. Dezember 2023 um 20:01
    DJheini:
    Das ist die Anleitung der Botex - Anlage :
    https://bklumitec.com/out/media/1448_BA_D_Botex_DC-4.pdf
    Danke an marce ( Die habe ich schon, ist aber nicht so ganz die gleiche, vor allen Dingen sind die Anschlüsse auf der Rückseite anders)
    Die beiden Geräte lassen sich beide jeweils eingebautes Micro oder über 2 Kabel ansteuern.
    Mit den vier linken Schiebern kann ich die Lichstärke einstellen.
    Mit den 4 Tastern darunter kann man die Lampen "flashen"
    Rechte Schiebergruppe von links nach rechts:
    Face Time ???
    Dimmer?
    Audio ? Audio Emfindlichkeit ?
    Speed hier kann die Geschwindigkeit geregelt werden.
    In der Mitte kann der Mode select gewählt werden:
    Hold dimmer
    Hold Sound
    Hold Sound
    Hold Speed
    Prog Speed
    Auto speed / Auto sound
    Memmory
    2 Taster
    "Mode Select" zur Auswahl der obigen Modi (Modusse)
    "Prog Select" zur Auswahl der Programme.
    Durch Tastenkobimnation kann man hier zwischen Micro - und Kabeleingang wählen.
    Angeschlossen an einen Yamaha - Verstärker CA V2 aus den 80igern und andere
    Old-School Geräte.
    Mir geht es um Folgendes:
    Wie kann ich die Anlage so einstellen, daß das Licht (230V- Strahler)
    im Takt der Musik so richtig wummert....?
    Es sol irgendeine Einstellung geben, wo das funktioniert.
    Da bleibt dann die sogenannte (eine) DJ - Lampe an, wenn kein Musik kommt, damit der DJ nicht im Dunklen steht.
    Der Ersteller hat im Moment viel um die Ohren, er gehört zur arbeitenden Minderheit.
    • tufkanu
    • 13. Dezember 2023 um 19:29
    was will man denn bei den beiden hightech geräten machen?
    @ Test: Was soll ich mit dem link?
    Es geht um die beiden Geräte mit denen ich nicht klarkomme.
    Neuen Kram kann jeder kaufen...
    • tufkanu
    • 30. November 2023 um 15:23
    Hallo zusammen, ich bin neu im Forum.
    Ich suche jemanden, der mir erklären kann, wie ich die beiden Lichtorgeln Varytec DC-4P Eco und Eurolite DX 4 richtig einstellen kann.
    Die jeweiligen bedienungsanleitungen sind mehr als dürftig.
    Dankeschön
