  2. MrStoned
Beiträge von MrStoned
  • PA DCX Settings Techno
    • MrStoned
    • 19. April 2024 um 09:57
    Zitat von treibsand
    Wir reden hier immernoch von Tops, die älter sind als der durchschnittliche PA-Einsteiger und die damals schon NEU mit einem durchschnittlichen Ferienjob abbezahlt waren.
    Falsch wir sind nun bei 4x T24N
    • MrStoned
    • 15. April 2024 um 09:51
    Zitat von lonelybabe69
    Bist du denn mit der Performance der TH's an sich zufrieden?
    Gruß Viktor
    Hallo Viktor,
    Wir waren mit den 12" TH sehr zufrieden, auch haben die 2 15" TH von dir sehr gut gespielt.
    Die 2 15" habe ich jetzt bei mir im Wohnzimmer stehen, damit macht das Musikhören besonders viel spaß.
    Die Anlage ist nun bei uns abgestimmt.. Passt alles
    • MrStoned
    • 4. April 2024 um 11:02
    Zitat von yamaha4711
    Auch kapier ich das hier nicht
    Den Chinaamp in Brücke?
    Wo ist der Infra, weil nach Weichenplan sind das ja 3 Wege.....
    Oder ist da ein Loch von 90 - 110?
    seltsam das ist.
    Sieht immer noch mehr nach Osterferien aus oder voll stoned, eher noch mehr als das.
    Hier läuft garnichts in Brücke wieso auch? Die Tulun FP10000 hat 4 Kanäle.
    Wir haben auch noch nicht viel experimentiert mit den Settings, nächste woche kommt ein "Tontechniker" bekannter vom bekannter...
    Der meinte wir sollen die 2 15" Hörner wieder her holen der vermisst die Anlage und wird die 2 15" in das System einbinden und die im höheren "Kickbass" bereich spielen lassen.
    Wir werden sehen.
    Was sollen hier eigentlich immer diese dummen Anspielungen? Wir sind im Hobbyforum...
    • MrStoned
    • 27. März 2024 um 12:48
    Sind uralte HD Infra218, haben schon ne ganze weile Clubbetrieb hinter sich, liefen aber immer mit Limiter im Club.
    • MrStoned
    • 27. März 2024 um 12:42
    Zitat von treibsand
    ...in welchem Bundesland sind denn schon Osterferien?!?!
    Montag Mittag nach einem Setup für Sperrmüll fragen und bummelig 20 Std später bereits 8x12"+8x18" +3" HT am Start haben... *finger
    Bayern :)
    Nach euren Antworten ist es halt dann doch dringend gewesen das Setup vom Wagen in die Halle zu fahren
    • MrStoned
    • 27. März 2024 um 12:07
    Wir fahren aktuell 2 Tulun FP10000
    1. FP 10000
    C1: T24N L
    C2: Doppel 18" L
    C3: T24N L
    C4: Doppel 18" L
    2. FP 10000
    C1: T24N R
    C2: Doppel 18" R
    C3: T24N R
    C4: Doppel 18" R
    Es würde aber vermutlich auch ein Doppel 18" reichen, den im "Standgas" zerlegt es die Bude schon ordentlich.
    Getrennt aktuell so:
    L 40-90hz 24db But
    H 110hz mit 18db But
    Wir werden mal weiter testen, und auch mal versuchen zu vermessen.
    • MrStoned
    • 27. März 2024 um 10:42
    Wir haben gestern schon die Anlage umgebaut, hat gut gepasst.
    Setup nun die 2 FP10000, DCX sowie 4 Doppel 18 in Rechts Links aufstellung, darüber jeweils zwei T24N von Sanway (Konnten wir mit übernehmen :)
    • MrStoned
    • 26. März 2024 um 14:30
    es ist alles zuviel und kommt weg, dafür kommt dann das hin, was man wirklich sinnvoll braucht :)
    Na dann was sollen wir bezahlbar kaufen im Hobby bereich?
    • MrStoned
    • 26. März 2024 um 11:54
    Zitat von Oli-Aachen
    4 Doppel 18er auf 120 qm.
    Sportlich. Das ganze drinnen. Wie hoch sollen die 18er denn spielen, damit das mit den Tops klappt? Sollen die dann auch den Kickbässe machen? Ich denke nicht dass du daran Spaß bekommst oder dass es sich vernünftig anhört. Da müssen dann ganz andere Tops drüber.
    Alles verkaufen hört sich gut an.🤣
    Ich habe nicht gesagt das wir die 4 Doppel 18" betreiben werden, lediglich das wir die bekommen.
    Und klar was zuviel ist kommt weg..
    • MrStoned
    • 26. März 2024 um 10:44
    Erstmal nein, wird sich zeigen wie es sich anhört.
    sind ja nur 120qm die da beschallt werden, die Anlage stammt vom Faschingswagen der dieses Jahr abgebaut wird und dann werden wir sehen.
    • MrStoned
    • 25. März 2024 um 16:10
    Zitat von Lukas99
    Für einen privaten Partyraum mit nicht so hohen Ansprüchen kann man das Material schon verwenden würde ich sagen. Wir sind hier ja im Hobby Bereich.
    Mein Vorschlag auf die Schnelle und ohne Gewähr:
    4x TH12 45-90hz ODER 2x TH15 40-90hz mit 18 oder 24db But
    2x Topteil 100-120hz mit 18 oder 24db But
    Werden wir mal testen, werden im Winter wohl auf 4 Doppel 18" und 2x Tulun FP10000 Umsteigen.
    Bis dahin wollten wir mit dem vorhanden etwas mehr raus holen, wenn möglich.. Wenn nicht es reicht so eigentlich auch.
    • MrStoned
    • 25. März 2024 um 13:06
    Der DCX wird hier kaum eine Verbesserung bringen. Bässe von verschiedenen Typen zu mischen, wird fast nie gut. Und das Zeug ist unterste Einsteigerklasse.
    Das stimmt, allerdings geht es ja nur darum das der Bass ordentlich drückt und das tut er mit den 2 15er TH aufjedenfall ordentlich mehr als nur die 4 12er..
    Tops würde ich ganz sicher nicht fullrange fahren. Trenne die mal bei ca. 100Hz, das gibt etwas Luft.
    Ok werde ich testen, würdest du da auch einen Filter nutzen?
    So stoned kann man nicht sein, das geil zu finden.
    Ab ersten April schon ;)
    • MrStoned
    • 25. März 2024 um 11:48
    Wir haben hier folgende Technik im Partyraum stehen.
    Wir machen überwiegend Techno.
    2x ASA PVA-2700
    1x ASA PVA-2500
    1x Behringer Ultradrive DCX Pro
    Topteile:
    2x The Box PA 500p
    Bass:
    2x Lonely TH15 (8 Ohm)
    4x Lonely TH12 (8 Ohm)
    Die Topteile hängen an der 2500er
    und die TH15 an jeweils einen Kanal an einer 2700er
    Die TH12 jeweils 2 an einem Kanal auch an einer 2700er
    Ist die aufteilung so ok? Oder würdet ihr anders vorgehen?
    Wir haben jetzt von Analoger Weiche auf eine DCX umgestellt, die frage ist was würdet ihr da für Settings fahren?
    Die Tops stehen bereits auf Fullrange.
  • dbx DriveRack PA defekt
    • MrStoned
    • 28. November 2023 um 23:54
    Alle Elkos getauscht, gleiches Fehlerbild.
    • MrStoned
    • 28. November 2023 um 20:18
    Bissl viel.
    Kann es sein, dass das ein 110V Gerät ist?
    Nein ist ein 230V Gerät.
    Ok mit DC zeigt er mir Sauber 21V in an und 15V out.
    • MrStoned
    • 28. November 2023 um 20:12
    Im AC Modus habe ich Eingang 56V und am Ausgang 34V anliegen.
    • MrStoned
    • 28. November 2023 um 19:57
    Ich habe heute mal mit dem Laser Thermometer gemessen.
    Der +15V geht auf etwa 90°C hoch und der +5 Volt geht auf knapp 80°C nach 5 Minuten.
    Ich werde schauen das ich morgen mal die Stromaufnahme messe von den Spannungsreglern.
    • MrStoned
    • 27. November 2023 um 22:36
    1,7V kommt raus und 3,4V geht rein in den LM317T / U16
    • MrStoned
    • 27. November 2023 um 21:13
    Ich habe noch einen LM317T in der Bastelkiste, den habe ich jetzt eingelötet.
    Ich habe also nun +5V und +3,3V anliegen.
    Ich muss mich entschuldigen aber die Messpitze ging nicht ganz in den Kunstoffsockel rein.
    Der Trafo bringt doch seine 21V und am U10 und U12 liegen die 15V an.
    Es scheinen jetzt dann quasi alle Spannungen da zu sein, frage ist nun warum werden U10 und U12 Heiß und warum bootet das ding nicht.
    Zitat von ioTon
    Hatte letztes ein 260 driverack, da war's der Glättungs C der 5V Seite...
    Selber Fehlerbild: Beleuchtung da, jedoch kein Hochkommen...
    Ok war das ein Elko?
    • MrStoned
    • 27. November 2023 um 20:45
    Also ich sehe im Schaltplan zwei Trafos. Einen für +/- 15V und einen für die 5/3.3V. Nun ist der Trafo für die +/- 15V defekt, aber die Regler werden heiss ??????
    Ja finde ich auch komisch, aber der bringt ganz sicher 0V
    Wenn ich U16 Pin3 ablöte habe ich am U24 Eingang 4,8V und am Ausgang 3,3V
