  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Membrankontur Kappa12
    • Tobi
    • 9. Januar 2005 um 20:55
    Was hälst du von abformen?oder soll das Phaseplug aus Holz gedreht werden? Ansonsten Frischhaltefolie in die Membran und mit glasfasermatten und epoxyharz abformen.
    • Tobi
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • Tobi
    • 19. November 2004 um 14:59
    http://www.speakerplans.com/page226.html
    Was hälst du da von??? Groß, schwer laut und tief
    • Tobi
  • Hilfe! 2 Zoll Treiber/ Membrane kaputt.
    • Tobi
    • 3. Oktober 2004 um 22:32
    welchen Treiber den Monacor vertreibt Monacor selbst :mrgreen: (http://www.monacor.de)
    Den Omnitronic vertreibt Steinigke (http://www.Steinigke.de), wenn ich mich nicht irre
    • Tobi
  • URPS ????
    • Tobi
    • 3. Oktober 2004 um 22:23
    Zitat von "Brain"
    Doch, ich habs gefunden und sogar teilweise im Forum gepostet.
    Aber anscheinend hats niemand verstanden oder will niemand verstehen. Ich habe früher auch gedacht der URPS ist ein Fake, aber wenn man sich mal damit etwas intensiver beschäftigt wird man feststellen, dass das nicht so ist. Sofern man über Wohnzimmerbeschallung hinaus sehen kann :wink:
    Gibts denn hier im Forum niemand der sich mit AkAbak auskennt und viel zuviel Zeit übrig hat???
    Damit sollte sich doch halbwegs gut nachvollziehen lassen, ob der URPS funktionieren kann oder eben nicht. Mit ganz viel experimentieren sollten sich auch die optimal Speakerparameter finden lassen.
  • Selenium 12MB 2P Woher?
    • Tobi
    • 1. Oktober 2004 um 03:09
    http://www.intertechnik.de
    http://www.lsv-achenbach.de
    http://www.plus-elektronik.de
    • Tobi
  • Widerspruch zu landläufigen Behauptungen...
    • Tobi
    • 20. September 2004 um 22:57
    Wäre es dann nicht, wenn man einen möglichs universalen Bass will, die logische Alternative ein Chassis mit mittlerem Membrangewicht und starkem Antrieb zu nehmen. Dieses kommt in ein kurzes Horn, dass im einzelbetrieb durch einen Vent im unteren Bereich unterstützt wird. Zusätzlich wird der Antrieb durch einen Vorwiderstand geschwächt und bei der Abstimmfrequenz des Vents per EQ ein bißchen geboostet.So sollte der Bass auch alleine relativ tief gehen. Im Betrieb mit mehren Kisten wird der Vent dann verschlossen und das Chassis sollte auf Grund des starken Antrieb auch im oberen Bereich keine so großen Probleme haben.
    So, jetzt erklärt mir warum ich nix kapiert und mein Ansatz schwachsinnig ist :mrgreen:
    TBF Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das Membrangewicht im Stackingbetrieb so wichtig ist. Meiner Meinung nach müssten doch die paar gramm mehr oder weniger gerade im Horn auf grund der Luftlast irrelevant sein, oder?
    • Tobi
  • das 1. komplette Eminence Stack???
    • Tobi
    • 16. September 2004 um 11:23
    Zitat von "lanrj45"
    wieso???
    gibt es ein anderes komplett mit eminence speackern bestücktes stack?
    Tapeworms Jugendsünde :mrgreen: und Brains Hornstack waren auch komplett mit eminence bestückt, wenn ich mich nicht irre
    • Tobi
    Zitat von "lanrj45"
    wieso???
  • mackie pwr 3000?
    • Tobi
    • 12. September 2004 um 22:06
    PS.: Könnte auch einer aus der RCF-Precision Reihe sein. Am besten du fragst einfach bei Mackie oder RCF nach.
  • mackie pwr 3000?
    • Tobi
  • mackie pwr 3000?
    • Tobi
    • 12. September 2004 um 22:04
    Tippe mal auf l12p530, wenn es ein Serienspeaker ist. L12P530, L12P540 und L12P300 sind die einzigen RCF mit 3"Spule. Der P300 hat aber ne andere Sicke und der P540 ist mit 400Watt angegeben.
  • mackie pwr 3000?
    • Tobi
  • UV-Kanone mit LEDs
    • Tobi
    • 5. September 2004 um 17:18
    In Teiland gibts keine Leds :mrgreen:
    dafür aber bei netten Ebay-Händler aus Thailand.
    Zitat von "Koschuh"
    Die LEDs gibts bei eBay unter der Artikel Nummer 7906228237. Der Händler ist aus Thailand, aber der Versand ist nicht teuer. Es lohnt sich wirklich sehr.
    Er hat alle Farben. Die weissen sind halt am hellsten (11000mcd).
    • Tobi
  • 6th order gehäuse für rcf.... .:UPDATE:.
    • Tobi
    • 26. August 2004 um 14:29
    Habe mal ein bißchen mit WinISD rumsimuliert.
    40l und 100hz und 80l mit 45hz sehen ganz gut aus. Ist dann auch etwa genauso groß wie der srs1500 und hat auch den selben -3dB Punkt bei 45hz.
    Viele Grüße
    Tobi
