  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Frage an die Profis
    • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 17:23
    Kommt auf den Einsatzbereich an. Viel BL und wenig MMS macht laut aber geht nicht besonders tief. Werniger BL und mehr MMS geht tiefer aber ist leiser.
    • Tobi
  • Welches ist der leistungsfähigste und beste AMP weltweit?
    • Tobi
    • 30. Januar 2003 um 10:15
    Zitat von "papa"
    Was ist mt der Crown Macrotech VZ 10.000?
    Dürfte das Topmodell der Crowns sein und nichz die 5000er!
    wird IMHO nicht mehr gebaut und muss wohl auch etwas unhandlich gewesen sein.
  • Bauanleitung für PA
    • Tobi
    • 29. Januar 2003 um 18:25
    http://www.pbaudio.nl
    http://www.lec-center.de.vu/
    • Tobi
  • Strömungsgeräusche im Bassreflexrohr / Anordung
    • Tobi
    • 28. Januar 2003 um 22:49
    Dreieckige Öffnungen sind ein bisschen komplizierter. besonders bei Tops wie du es vorhast.
    Im Prinzip einfach die Fläche der Ports nehmen und genauso berechnen wie die Rohre. Allerdings wirken die Kanäle, die an Wänden liegen länger als Rohre. Zusätzlich besteht bei dir das Problem, dass die unteren Kanäle dann un ecken liegen und noch länger wirken als die anderen.
    Ohne messen wird wohl nix gehen.
    Aber eute mit mehr Ahnung können da sicher konkreters sagen.
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    MFG
    Tobi
  • Schutzschaumstoff
    • Tobi
    • 27. Januar 2003 um 21:48
    http://www.citysound.de
    http://www.lsv-achenbach.de
    http://www.adam-hall.de
    musst mal ein bisschen suchen
    Hoffe das hilft!
    MFG
    Tobi
  • Schutzschaumstoff
    • Tobi
    Hoffe das hilft!
    MFG
    Tobi
  • Meinung zum Craaft 18", 15"
    • Tobi
    • 27. Januar 2003 um 12:07
    audio-zenit du hast natürlich vollkommen recht. Hab geschrieben ohne vorher darüber nachzudenken. Also meinen obigen Kommentar einfach ignorieren.
    Zwei verschiedene Speaker an einen Ampkanal zu hängen halte ich aber trotzdem wegen dem Impedanzverlauf nicht sinnvoll.
    • Tobi
  • Welche Tuningfrequenz für PA 18" Subs?
    • Tobi
    • 26. Januar 2003 um 21:16
    http://www.linearteam.dk/
    WINISD runterladen und spezielll für den Speaker simulieren ist wahrscheinlich am sinnvollsten. So pauschal kann man das nicht sagen. Hängt von der Auslegung des 18"er ab.
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    • 26. Januar 2003 um 21:14
    Das Problem bei zwei verschiedenen Speakern an einem Ampkanal ist nur, das zwei verschiedene Speaker nie den selben Impedanzverlauf haben. Hat der Craaft jetzt im einsatzbereich eine ordentlich Senke und der B&C nen kräftigen Peak dann bekommt der Craaft nunmal den großteil der Leistung ab. Und wenn du jetzt für beide zusammen 1600Watt eingeplant hast und bei 60hz bekommt der Craaft 1200 und der B&C 400, dann kann das bestimmt gegrillte VC's bedeuten.
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    • 26. Januar 2003 um 20:58
    @Fossi123 hingen die gleichzeitig am selben Amp und der Craaft ist kaputt gegangen oder nacheinander. Gleichzeitig zwei verschiedene Speaker am selben Amp parallel laufen zu lassen ist nicht besonders schlau.
    • Tobi
  • Basshörner Tip erbeten
    • Tobi
    • 22. Januar 2003 um 19:14
    Ich glaube er der Arne meinte, dass +20dB ja schon ordentlich Amp-Leistung fressen. Bei den T.Amps sei das noch finanzierbar aber bei Crown, Crest oder Camco nicht.
  • eminence omega pro sucht gehäuse
    • Tobi
    • 21. Januar 2003 um 20:34
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page11.html
    • Tobi
