  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Thomann Plastikboxen = EV
    • Tobi
    • 29. Oktober 2002 um 22:23
    Hallo alle zusammen.
    Hab mir mal die Thomann Plastikboxen angeschaut. Kann es sein, dass die Kisten genauso aussehen wie die EV-SX oder QX oder wie die auch immer heißen. Die selben Pappen werden ja nicht drin sein, aber was steckt da drin?
    Auch zur Maximalleistung und F3 steht nix . Wenn jemand Infos hat raus damit!
    MFG
    Tobi
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2002-10-30 20:50 ]</font>
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • Tobi
    • 29. Oktober 2002 um 20:39
    Wenn die Spannung von 230 Volt auf 170V absinkt, wird wohl der Dreierstecker verdampfen, bevor es andere Folgen hat
  • Schuldisco-Anlage
    • Tobi
    • 28. Oktober 2002 um 19:26
    Ich würde sagen 4 Kappa 15LF Bässe selber bauen und 2 the.box PA 300 drauf.
    Ne Behringer-weiche, ne TA 2400 und ne TA 1400. das sollte das günstigste sein, das man machen kann.
  • kappa 15 lf oder kappa 15 pro lf
    • Tobi
    • 27. Oktober 2002 um 20:50
    schau dir doch mal die Daten an: Rückkammer 160l, 12cm*12cm Tunnel(144cm^2), 17cm lang
    Sieht doch aus wie Bassreflex
    • Tobi
  • t.ams?
    • Tobi
    • 26. Oktober 2002 um 16:22
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2287&forum=26&14
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…109e4a4f338e2c0
    außerdem ist das hier ein Selbstbauforum. Ich glaube kaum, dass du die T-Amps nachbauen willlst.
    Tobi
  • t.ams?
    • Tobi
    Tobi
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Tobi
    • 26. Oktober 2002 um 15:09
    Die TA3200 ist aber vom Preis-leistungs-Verhältnis nicht mehr ganz so schön wie die anderen.800Watt mehr als die 2400 und 150€ teuer.
    Die 2400 hat 1000Watt mehr als die 1400 und kostet nur 100€ mehr.
    Ob da wirklich was besseres als Trafo drin ist?
    • Tobi
    • 24. Oktober 2002 um 11:04
    Habe Thomann nochmal ne mail geschrieben.
    2 gute Nachrichten und eine schlechte:
    Die Preise sind nicht nur Einführungspreise, sondern von Dauer und die Stufen sind 2Ohm stabil. Allerdings bringen sie auf grund des kleinen Trafos an 2Ohm genauso viel Maximalleistung wie an 4Ohm.
    MFG
    Tobi
  • 2mal Kappa 15 in ner Fullrange
    • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:39
    Thomas
    Das ist doch mal ne klare Aussage. Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen. Hast du den ALternativen( in der selben Preisklasse,soll für billigparties sein) Die Eminence LF's die AW.... angesprochenhat lassen sich ja wohl nicht in ne 2-Weg einbauen.
    • Tobi
    Thomas
    • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:15
    Thomas
    Ich will die Dinger ja auch nicht in nen Basshorn packen, sondern nur wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, den x-max in den Griff zu bekommen.Egal ob mechanisch odre elektronisch. Die 60hz aus meiner Simu würden mir schon reichen.
    • Tobi
    Thomas
    • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:12
    aw-audio
    Ich danke dir ja für deine Alternativen, aber wie soll man damit Fullrange betreiben? Die LF*s von Eminence muss ich doch spätesten bei 200 hz ablösen. Und damit kommt kein 2"klar, ganz besonders kein billiger der in das Konzept soll. Mir gehts nur darum, ob man nen Kappa oder irgendeinen Speaker in der Preisklasse bis 50-60 hz bekommt, dabei den x-max nicht total ignoriert und gleichzeitig noch mindestens so laut wird wie ne TR225.
    PS.: Hatte bei dem HT an nen kleinen Selenium 2" gedacht.@Farad:Hattest du dafür icht mal ne Entzerrung gestrickt? Würdest du sie mir verraten?
    • Tobi
    aw-audio
    • Tobi
    • 23. Oktober 2002 um 00:05
    Hey AW-Audio
    es gibt eben Leute, die nicht mehr Schüler sind. Die investieren eben in Crwon, Camco oder Digam. Für die is nen T.amp nen günstiger Versuch. Die sparen nicht für sowas, wie wir "Hobbykistenschlepper".Da ist einfach der Unterschied. Die verdienen ihr Geld auch nicht mit Pflaumenpflücken (oder wie ich Regale einräumen) sondern als Tontechniker.
    • Tobi
    • 22. Oktober 2002 um 23:58
    Ich hab mirn mal überlegt, für Parties ne 215/2 mit Kappa15 zu bauen. Laut Simmu geht das Ding auch bis 60 hz, nur ab 150W ist der x-Max der Kappas überschriteen. Lässt sich das irgendwie in den Griff bekommen ( Highpass bei 60hz etc..) oder st dieser Speaker einfach nur Mittelton geeignet. Will eigentlich nur ne 225 selber bauen, die bei gleichem Preis auch noch nen 2 hat. Gibts da Alternativejn zum Emmi??
    • Tobi
  • Hochtonhorn
    • Tobi
    • 22. Oktober 2002 um 23:53
    tja,dann musste wohl weiter suchen. Ich hab im 1" Bereich auch schon mal geschaut, aber eng-abstrahlende Hörner gibts da wohl nicht. Hast du mal be Oberton geschaut? Die haben angebeblcih ne ganz gute Auswahl, aber da hab ich keine Ahnung.
  • Hochtonhorn
    • Tobi
