  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • B&C
    • Tobi
    • 8. September 2002 um 20:03
    Den 18PZ46 gibbets nicht mehr. Ist die alte version des 18PZB46
  • Pa für zuhause
    • Tobi
    • 7. September 2002 um 21:22
    Ein ganzen haufen GAE Director, aber nicht unter 4Stacks;-)
    Warum helft ihr nicht einfach ein bisschen und sagt ihm, dass ihr PA fürs Wohnzimmer übertrieben findet oder ratet ihm zu HK Lucas oder 2 15/2 etc.???
    MFG
    Tobi
  • Frage zu URPS
    • Tobi
    • 7. September 2002 um 07:53
    Und warumm werden Titan, Alu, Glasfaser-Epoxy-Zeuchs im Hifi verwendet? Ist doch schön modisch, aber blos nicht zuviel davon, damit die guten Eigenschaften des Papiers nicht kaputt gemacht werden. Ohne das lässt sich eben nix verkaufen. Wer will schon ne schnöde Pappe haben, wenn er auch den supermegaglasfaserkonus bekommen kann. Und natürlich geht ein PA Speaker nicht so einfach bis 30hz runter. 1.Brauch er das nicht und 2. geht es nicht. Entweder laut und tief. Hast du dir mal die Schalldruckangaben von Hifibässen angeschaut? Davon noch mal die Mediamarktbonus 3dB abgezogen und es ist fast nix mehr da.
    Und das bei PA Speakern nur SchrottMaterialien verwendet werden stimmt sogar: Bei deinen Emmis.
    Aber ordentliche große Aludruckguskörbe, fest gepressete Papiermembranen und Neodymmagnete.... Ich weiß nicht
    Erzähl weiter deine Märchen
  • Topteile
    • Tobi
    • 6. September 2002 um 20:22
    Doch Föön haben ne 15/2/1" Also mit BMS Coax. Ist das Top aus der Neom-Serie.
  • Kappa15 oder Kappa15lf
    • Tobi
    • 4. September 2002 um 22:06
    Dann pack doch mal deine Hörner ein, fahr zum Martin und macht mal einen kleinen Vergleich. Ich bin gespannt, was mehr rummst. Eminence oder B&C
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    MFG
    Tobi
  • db- Werte
    • Tobi
    • 13. April 2002 um 17:37
    Hi JF,
    natürlich hast du recht. Deshalb hab ich ja geschrieben "theoretisch".
    Was macht denn deine PA? Laufen deine 15PS 40?
    Viele Grüße
    Tobi
  • db- Werte
    • Tobi
    • 13. April 2002 um 00:42
    Hi Snoopy,
    Also, die dB @1 W/m gibt an, welchen Schalldruck die Box in einem Meter Entfernung bei einem Watt Leistung abgibt. Den maximalen theoretischen Schalldruck kann man leicht errechen. Bei einer verdopplung der Leistung, erhöht sich der Schalldruck um ca. 3dB.
    Das heißt:
    Chassis: 98dB/1w/1m
    101B/1m/2W
    104dB1m/4W
    107dB/1m/8W
    110dB/1m/1W
    d.h. der maximal Schalldruck, ist die Lautstärke, die der Lautsprecher bei maximaler Leistung erreicht.
    Hoffe ich konnte dirt helfen.
    MFG
    Tobi
  • Shure InEar Hörer E1
    • Tobi
    • 2. April 2002 um 01:52
    [Zur Not ergänzt man das mit ein paar Side-Fills, die Kanäle, bei denen es koppelt, sollten eigentlich andere sein als diejenigen, die den Bass liefern.
    [/quote]
    Ich hab gerade keinen Plan. Ich denke der Bass koppelt gerne mal. Wenn ich dann noch ein paar kleine Bässe zu den Sidefills stelle, solte ich doch eigentlich ordentliches Feedback bekommen? Außerdem geht es doch gerade um Ear-Monotoring oder? Laber ich gerade Müll?
    MFG
    Tobi
  • boxenfrontstoff mit was ankleben ?
    • Tobi
    • 4. März 2002 um 16:41
    Dafür schützen Gitter natürlich auch etwas schlechter vor Wasser, Bier oder Ko***. Und sehen meiner Meinung nach auch nicht so schön aus.
    • Tobi
  • Nexo Alpha E
    • Tobi
    • 25. Februar 2002 um 15:27
    Die Anlage im Stammheim war wirklich absolut geil. Druck ohne Ende. Hab das Glück in Kassel zu wohnen. Leider hat es jetzt dicht gemacht.
  • advantage
    • Tobi
    • 20. Februar 2002 um 21:48
    Wenn das der thread ist, den du gestartet hast, dann faellt mir auf, dass du B&C wegen dem preis net nehmen willst.
    Ne war nicht mein Thread. Aber mit dem Gedanken 2*15" 2" 1" spiele ich auch.
    Wenn du keine Angst hast in A zu bestellen, dann schau mal bei http://users.lenz-moser.at/discomania rein. Die haben ganz vernuenftige B&C Preise. Ein 15PL40 kommt dort auf 121€. Die 12" sind teilweise billiger als die eminence bei http://www.lsv-achenbach.de
    Stimmt, die Preise sind wirklich geil. Wie machen die das? Bei http://www.lautsprecherversand.de sind die Dinger schnell mal doppelt so teuer!
    ich hab dort wie gesagt bestellt, und mitte maerz kann ich dir auch sagen wie serioes die sind. Immerhin fings gleich mal mit einer Lieferverzoegerung an. Angeblich die schuld von B&C. Eh klar :smile:
    Wäre nett wenn du mir dann mal mailen könntest. So ganz geheuer ist mir der Laden nicht.
    Viele Grüße
    Tobi
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2002-02-20 21:49 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi am 2002-02-20 21:50 ]</font>
  • advantage
    • Tobi
    • 19. Februar 2002 um 23:11
    Bei Audiomap geht´s auch gerade um ein PA- Top. Da wird auch über nen Doppel 15"er mit 2"/1" BMS geredet.
    MFG
    Tobi
