  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • BM-D740oderBMS
    • Tobi
    • 13. Februar 2004 um 20:18
    TBF war eigentlich auch weder böse gemeint, noch zweifle ich an deine Kompetenz. Aber hätttest du es sofort so erklärt hätte jeder etwas davon gehabt und keine hätte sich angepisst gefühlt.
    Hab dann auch gleich ne Frage zum Thema. Welcher Treiber bietet denn mehr fürs Geld. Der P-audio oder der ganz kleine 2" von Selenium für so um die 100€? Trennfrequenz, max SPL und Klang.
  • BM-D740oderBMS
    • Tobi
    • 11. Februar 2004 um 22:38
    Zitat von "TBF"
    dass diese diskussion überhauüt durchgeführt wird zeigt leider das gravierend gesunkene Bilungsniveau in D :( :o
    Placebo <-> entwickeltes Produkt .... ????
    Nicht jeder, besonders die Leute die nach P.Audio-Produkten fragen(einschließlich mir), durchblickt hier, wer was für wen baut, entwickelt... oder was von wem nachgebaut ist. Die meisten interessiert es hier im Grunde auch garnicht. Das du BMS geil und P-Audio beschissen findest weiß hier mittlerweile wahrscheinlich auch jeder. Hier geht es aber darum, welcher Treiber hier mehr für das Geld bietet, bzw welcher besser in das Konzept passt.
    Dieses Forum ist dafür da, über solche Dinge zu diskutieren oder Anderen weiter zu helfen. Meinst du mit einem Kommentar in dieser Form hilfst du jemandem weiter? Ich finde, die Art mit der du hier deine Überlegenheit, die du dir selbst bescheinigst, präsentierst strotzt nur so vor Arroganz und Überheblichkeit. Wenn du nicht weiter helfen willst, dann spar dir doch solche Kommentare!
  • BM-D740oderBMS
    • Tobi
  • Die Micro-Horn-PA
    • Tobi
    • 2. Februar 2004 um 21:59
    Was haltet ihr denn von dem Emi LAB 12 (oder einem anderen langhubigen z.B Ciare12.75SW) als Treiber für den Bass. Würde doch einen ganz guten Kompromiss zwischen Tiefbass, oberer Grenzfrequenz und max Lautstärke ergeben.
  • Die Micro-Horn-PA
    • Tobi
  • Wieviele Kappa 15 Lf maximal auf einen Haufen?
    • Tobi
    • 23. Januar 2004 um 19:11
    Der Strahlungswiderstand steigt an, wenn mehr Chassis auf einen Haufen kommen. Das bedeutet erstmal eine Erhöhung der Schallleistung. Dieser erhöhte Strahlungswiderstand muss aber vom Antrieb, also Magnet und Schwingspule, überwunden werden. Ist der Antrieb zu schwach um den erhöhten Strahlungwiderstand zu überwinden( was beim Kappa LF sicher ab 8 Stück der Fall ist) bewegen sich die Membranen nicht mehr, zumindest nicht mehr so wie sie sollen. Da ja Schall=Membranfläche*Hub, die Membranen sich aber nicht mehr richtig bewegen können, ist bei noch mehr Chassis wahrscheinlich kein weiterer Schalldruckanstieg mehr zu erwarten.
    Hoffe das hilft und ist technisch soweit richtig. SRAM wird das sicher gerne noch mit Formeln untermauern.
    MFG
    Tobi
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Tobi
    • 29. Dezember 2003 um 16:53
    Sorry, Asche über mein Haupt. Natürlich passt der 10" da rein. Vielleicht sollte ich auch erst mal richtig nachdenken, bevor ich schreibe :cry:
    Aber am meiner Meinung zu deiner Kritik ändert das nix.
    • Tobi
    • Tobi
    • 29. Dezember 2003 um 16:32
    Zitat von &quot;tthorsten&quot;
    und was spräche gegen sinn volle abmessungen ausser den schon gebauen prototypen.
    wenn top 30 breit und 30 tief dann kann menn es zb ein casen udn es ist wurst wie rum es da steht in nen kadet kombi gehen 90cm breite gehäuse immer also drei tops so passen nur zwei.
    Und wie bekommst du den 12" in dein 30cm breites Gehäuse??? Du solltest manchmal vielleicht erst denken und dann schreiben. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du einfach was gegen das Projekt hast und hier an allem rumnörgeln willst. Vielleicht Angst deinen Kram nicht mehr los zu werden?
    Ich denke, wenn man nichts zu Sagen hat, sollte man einfach mal den Mund halten. Für deine unkonstuktive Kritik in diesem Threadt hab ich jedenfalls kein Verständnis
    trapez fände ich ja pflicht . aber ihr wollt nicht.
    Ist doch Trapez. Erst Lesen, dann schreiben.
    das ding wird sein der hobby beschaller kauft sich zwei tops zwei bässe und dann noch zwei bässe mehr um dem plopp der kappa 15lf s aus dem weg zu gehen udn damtit es tiefer und mehr drückt.
    Erstens wird bei dem Projekt kein Kappa LF verbaut und zweitens sind hier einige ganz zufrieden damit
    dann kauft er irgend wann noch mal zwei bässe und zwei tops macht evlt sogar shows mit 3 tops udn 6 bässen pro seite eben weil er eines hat.
    ??? ich nix verstehn, was du wollen sagen. Wo ist der Unterschied zu jedem anderen Material
    Zitat von &quot;audio-zenit&quot;
    Im übrigen bauen wir hier kein Grossbeschallungssystem sondern eine kompakte preisgünstige Einheit für kleine bis mittlere Veranstaltungen.
    Ich denke, dass sagt alles
    [/quote]
    • Tobi
    [/quote]
  • Endstufe mit 10KW an 2 Ohm,16A Schuko
    • Tobi
    • 11. Dezember 2003 um 22:24
    http://www.asid-audio.de/DELTA_10_2_2/delta_10_2_2.html
    einfach googlen
    MFG
    Tobi
  • 12" sub für das studio
    • Tobi
    • 2. Dezember 2003 um 22:01
    Ich nix Verstähhhn.
    aber von ciare gibt es nen nettten 12" Sub. Der mit 12mm x-max.
    der sollte nen vernünftigen bass bringen.
    MFG
    Tobi
  • Lautsprecher von Eminence - Typ unbekannt!
    • Tobi
    • 2. Dezember 2003 um 17:51
    http://www.adam-hall.de/sid7269127b63c…anydata-ge.html
    Viele Grüße
    Tobi
    • Tobi
    Viele Grüße
    Tobi
  • Monitor Selbstbau LowCost
    • Tobi
    • 1. Dezember 2003 um 21:46
    Schreib mal dem Audio-Zenit hier im Forum ne PN, Der hat sicher was für dich.
    • Tobi
  • Oberton 15xb600 optimale BR kiste gesucht
    • Tobi
    • 30. November 2003 um 14:17
    tthorsten
    Dann frag doch auch gleich mal bei ACL an , ob die ihre Baupläne rausgeben. Schließlich sind die ja auch Ciare Dealer. Da hätte die ja dann auch was von
    • Tobi
    tthorsten
  • Infra-plan von Lextrax (märz03)
    • Tobi
    • 22. November 2003 um 20:18
    Zitat von &quot;Bastler&quot;
    Ich glaube er meint nicht den Plan von der B2, sondern von dieser Firma mit dem d&b sehr ähnlichen System (zumindest optisch, mir fällt grad der Name nicht ein :) ).
    Zeus/KMT
    MFG
    Tobi
    • Tobi
    Zeus/KMT
    MFG
    Tobi
