  2. RedHawk
Beiträge von RedHawk
  • JBL-SF-25: SonicGuard /Soffitte
    • RedHawk
    • 18. Mai 2005 um 21:41
    Ja und für was ist dann der Sonic Guard Hochtonschutz?
    • RedHawk
    • 14. Mai 2005 um 00:30
    Also ich hab bisher geglaubt das da so ein Wärme widerstand drin ist der abschaltet wenns kritisch wird.
  • Output Leistung messen
    • RedHawk
    • 10. Mai 2005 um 20:08
    Also ich hab da von MC CRYPT ein Power Monitor den hängt man parallel zu den Boxen an den amp und der zeigt dann die leistung bis 500 watt an 4 ohm in 21 schritten an.
  • suche neue pa
    • RedHawk
    • 19. April 2005 um 17:34
    Hallo
    Mich wurde mal Interesieren ob in der Audio Zenit CD Serie Schutzschaltungen verbaut sind?
    Und dann würde mich mal der Maximal Pegel der CD210 und der CD212 Intresieren.
  • Bericht: Fullrange Box für 200 €, DAP AX 15 !!!
    • RedHawk
    • 21. Februar 2005 um 15:18
    Wie siehts bei den DAP AX Boxen mit Schutzschaltungen aus, haben die welche?
  • BST WP-360
    • RedHawk
    • 12. Dezember 2004 um 20:58
    Wie hoch ist eigentlich der maximale schalldruck der beiden BST WPs (460, 360)?
  • Tamp 2400 Clipt bei Raveland Boxen
    • RedHawk
    • 30. November 2004 um 18:18
    Also die Boxen vertragen je 200 WATT RMS sie haben je 2 Piezo Hochtöner, 2 Piezo Mitteltöner und einen 18 Zoll Woofer. Die Boxen sollen laut angaben 96 dB Schalldruck haben was ich nicht glaube und sie haben 8 Ohm impedanz. Hab seit kurtzem einen Tamp 2400 der aber schon zimmlich früh clipt. Hab ihn halt mal an die Boxen gehängt um zu gucken was da so geht.
    Hab den Tamp nur gekauft weil ich mir wenn ich genug Geld habe richtige PA Boxen Kaufen will.
    • RedHawk
    • 30. November 2004 um 18:01
    Ich hab die Mega Serie möchte mir aber richtige PA Boxen Kaufen.
    Die Bestückung pro Box: 2HT 2MT 1Woofer
    ICQ Nummer schick ich dir persönlich.
    • RedHawk
    • 30. November 2004 um 17:27
    Kann das sein das ein Tamp 2400 bei Raveland Boxen Clipt?
  • Grundlegende Frage: Tops nebeneinander! Wann?Wie?.......
    • RedHawk
    • 21. August 2004 um 16:39
    Ich habe vor kurtzem mal auf einer Party gesehen das die dort die Tops und die Bässe gegenüberliegen aufgestellt haben.
    also so:
    Rechteseit Linkeseite
    Top1--> <--Top2
    Bass1--> <--Bass2
  • JBL SoundFactor SF15 vs. BEHRINGER Eurolive B1520
    • RedHawk
    • 18. Mai 2004 um 21:16
    Ich brauch dringen mal eueren Rat zu diese Beiden Boxen.
    Welche der beiden Boxen würdet ihr den nehmen?
    Ich will die Boxen vorerst als Fullrange Boxen benutzen und später mal erweitern.
    Für mich ist der Klang aber auch das ausehen der boxen wichtig.
    Ich will für 1 Boxen Paar ca. 600€ hinlegen.
    Danke schonmal für eure Antworten.
  • Welches Topteil würdet ihr nemen?
    • RedHawk
    • 11. Mai 2004 um 23:00
    Welche würdest du eher empfelen?
    • RedHawk
    • 11. Mai 2004 um 21:53
    Ja was meint ihr was ist klanglich und technisch besser?
    • RedHawk
    • 10. Mai 2004 um 22:40
    Ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Welche ist besser und welche würdet ihr nemen? Und weis jemmand ob die DAP Schutzschaltungen hat und wenn ja ob man die nach ansprechen austauschen muss?
    DAP AX-15:
    http://www.yatego.com/site/p_3f2926e…t%208%20Ohm.htm
    JBL SF 15
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-154623.html
  • Behringer HT Schutz
    • RedHawk
    • 1. Mai 2004 um 16:20
    Mit welchem Tamp würdet ihr die B1520 befeuern?
    • RedHawk
    • 1. Mai 2004 um 16:06
    Weis jemmand ob mann den HT Schutz nach ansprechen austauschen muss?
    Vielen Dank schonmal
  • DAP SM-15 VS. AX 15 / 2
    • RedHawk
    • 1. Mai 2004 um 00:20
    Nur mal eine Frage der verständlichkeit. Haben die Tops keine Weichen oder hab ich das falsch verstanden?
    Und wie siehts mit HT Schutz aus?
    Oder hat jemmand einen Link zu Datenblättern?
  • Hilfe!!! Suche gute Tops für ca. 600€
    • RedHawk
    • 30. April 2004 um 14:06
    Hallo
    Ist das die die du meinst?
    http://www.yatego.com/index.htm/cl/p…509e4384e1eb94/
    • RedHawk
    • 29. April 2004 um 21:29
    Und wie wäre diese.
    http://www.mediazero-shop.de/index.html?d_p…00W_RMS2065.htm
    • RedHawk
    • 28. April 2004 um 14:32
    Hallo
    Wie die Überschrift schon verät suche ich zwei Tops für ca. 600€.
    Das solten sie haben:
    8Ohm
    Woofer: 15"
    Horn: 1"
    Flugpunkte
    Flansch
    Ich hatte da schon die PAS-215 im Auge hab aber gelesen das die dinger sehr schlecht sein sollen.
    http://www.mediazero-shop.de/d_pas003_PAS_2…00W_RMS2065.htm
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
