  2. JHANk77
Beiträge von JHANk77
  • Audio Technica 3000 IEM - Lithium Akkus
    • JHANk77
    • 6. November 2023 um 18:26
    Ja da hat sich leider ein Fehler in meiner Rechnung eingeschlichen.
    Mit zwei AA-Zellen in Reihe würde folgendes Ergebnis rauskommen:
    Primärzelle Lithium 3.0 V * 2 Ah = 6 Wh
    Sekundärzelle NiMH 2,4 V * 2,5 Ah = 6 Wh
    Sekundärzelle Lithium 3,7 V * 3,8 Ah = 10,36 Wh (Format 14500 gleich wie AA)
    hier wird eine 14500 Zelle mit 3,7 V verwendet die zweite wird durch eine Dummyzelle ersetzt damit die Spannung sich nicht auf 7,4 V addiert, dieses findet eigentlich eher bei Anwendungen Verwendung in denen 3x 1,2 V NiMH-Akkus verwendet werden, diese kann man durch eine 3,7 V Lithium-Zelle ersetzen und die beiden anderen Plätze im Batteriefach mit einer Dummyzelle überbrücken.
    Leider wird bei den chinesischen 14500 Lithium Zellen anscheinend häufig mit viel zu hohen Kapazitäten geworben, realistisch wäre für eine 14500 Zelle mit 3,7 V eher 1,1 Ah, damit ist die Energiekapazität mit einer 3,7 V Lithiumzelle bei ca. 4 Wh und abgesehen davon dass dieser Akkutyp deutlich schneller geladen werden kann und vermutlich sehr viel mehr Zyklen überstehen würde als ein NiMH-Akku, keine wirkliche Option gegenüber NiMH Akkus.
    Trotzdem würde mich interessieren, ob schon jemand den Versuch mit einem Lithium-Akku in einem IEM gewagt hat?
    • JHANk77
    • 6. November 2023 um 12:18
    Hat schon mal jemand folgende Kombination in einem IEM probiert: 1x 14500 LiFePO4 3,7V (AA-Format) Akku mit einem AA-Dummy.
    Hier wäre mal der Vergleich an Energiegehalt in Wh:
    1,5 V + 1,5 V = 3,0 V * 2 Ah = 6 Wh (Batterie)
    1,2 V + 1,2 V = 2,4 V* 2,5 Ah = 2 Wh (NiMH Akku)
    0,0 V + 3.7 V = 3,7 V * 3,8 Ah = 10,36 Wh (LiFePO4 Akku)
    Die Frage ist, verträgt das IEM mit der höheren Eingangsspannung von 3,7 V bzw. direkt nach dem Laden ist die Spannung sogar bei bis zu 4,2 V?
    Vorteil: LiFePO4-Zellen + Dummyzellen sind günstig zu bekommen. Ebenso Ladegeräte die die Zellen überwachen und Spannungen anzeigen.
