  2. DaniAllemand
Beiträge von DaniAllemand
  • Minimal impedanz Frage
    • DaniAllemand
    • 24. November 2023 um 12:27
    Der widerstand ändert sich abhängig von der anliegenden frequenz, des wechselstoms. da kann man eben ein minimal wert von 6,7ohm finden. das ist jetzt aber erstmal kein problem, wenn es darum geht, 2 pappen an dem amp in brücke zu betreiben.
    ich sehe aber die gefahr, das der amp die pappen kaputt macht, da der amp 3200w an 4 ohm liefert, was deutlich über den 2400w der beiden pappen liegt. sinnvoller wäre jede pappe an einen amp kanal. das würde perfekt passen.
    Danke schon einmal an alle die versuchen mir zu helfen und mich auf den richtigen Weg führen.
    Das Thema PA ist echt ne Sache für sich.
    Da sind wir schon lange weg von plug and play 😂 um so wichtiger ist es sich auszutauschen.
    Das bedenken hatte ich auch.
    Dachte aber das sich im Brückenmodus die 3.2k aufteilen auf 2 subwoofer.
    Also sprich 1.6 für jeden der an diesem Kanal hängt.
    Ist das so kompliziert 😭🤣
    Hab ja die Möglichkeit sie auch tatsächlich auf einem kanal zu betreiben dann leistet die xti aber nur knapp was über 600w pro Kanal an 8 ohm. Was mir zu wenig erscheint.
    Natürlich um Klarheit und Verständnis jederzeit für Tipps offen 🙌🏼🤲🏼🤗
    • DaniAllemand
    • 23. November 2023 um 21:14
    Hallo und guten Abend Liebe Gemeinde,
    Ich bin neu hier und öfter schon über euer Forum gestolpert. 👋🏻
    Ich hätte eine Frage und hoffe von euch die ?? In meinem Kopf gelöst zu bekommen.
    Ich würde mir gerne 2 der besagten Lautsprecher kaufen
    18 sound 15NLW9401 15-Zoll
    Aber in der Beschreibung steht was von
    Minimum Impedanz von 6,7 ohm!!!
    Ich durchstöbere alle Foren und komme auf keinen Zweig.
    Ich werde sie parallel an die crown xti 4002 im Brückenmodus betreiben.
    Jetzt meine Frage wenn sie dann mit 4 ohm im Brückenmodus ist.
    Ist die minimal impedanz dann zu beachten oder läuft der sub dann die ganze Zeit niedrig ohmisch, ich hoffe das sagt man so :/ .
    Mfg Deutsch Daniel
