  2. Nilsio
Beiträge von Nilsio
  • Direct Out ACE
    • Nilsio
    • 23. Mai 2026 um 10:33
    Beim Musikaliendiscounter ist er schon. Das wären dann xxx netto, nur die Frage was an Lizenzen dabei ist.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • Nilsio
    • 20. Mai 2026 um 23:11
    Gibt es denn gute Pflege-/Lagertipps um Kabel möglichst lange geschmeidig zu erhalten?
    Natürlich ausser den standard Dingen wie wenig Sonnenlicht, wenig extrem heiß/kalt.
  • Direct Out ACE
    • Nilsio
    • 19. Mai 2026 um 19:39
    So nun ist es etwas klarer.
    Analog= 4ch In & 4ch Out; AES/EBU= 4XLR (8ch.) In & 4XLR (8ch.) Out
    Damit würde sich sogar für kleine Festivals mit dem PA8Mode oder Prodigy Mode doch ein wenig was anfangen lassen.
  • Direct Out ACE
    • Nilsio
    • 17. Mai 2026 um 00:26
    Ja auf jeden Fall n geiles Teil, bin mir nur unsicher wie man die 4x AES deuten soll ;) 4ch oder 4XLR a 2Ch ;) Denn es soll ja ein PA8 Mode geben, das würde ja aber nur bei 8 Outputkanälen Sinn ergeben, sonst müsste ich ja immer per Dante die PA übergeben oder?
  • Direct Out ACE
    • Nilsio
    • 13. Mai 2026 um 15:28
    So wie ich das sehe hat der via D-Sub und Adapter dann 4Ch. Analog XLR Out und ebenso 4Ch. = 2x XLR AES/EBU Out oder?
  • Mono-Summierer
    • Nilsio
    • 13. Mai 2026 um 13:47
    Danke dir Flogen für die schnelle Antwort ;)
    Ich habe nochmal recherchiert und es evtl unklar angefragt, es soll mit jeder Quelle funktionieren, egal wie hochwertig (oder eben auch schlecht :rolleyes: ) und auch quasi in jeder geläufigen Situation, auch mit dem Monosummierer am FOH und 100m analog XLR zwischen FOH und Amp.
    Daher kam bei mir nun raus:
    Aktuell Monosummierer aktiv mit den Bauteilen alle auf 18V Spannungsversorung:
    68Ohm Widerstand in jeder Ader
    THAT1246 (Sym In zu unsym In. // für Stereo Signale eben 2x)
    OPA1656 ( als Summierer)
    Zwischen dem OPA und dem THAT mit 47Ohm Widerständen zur Sicherheit.
    THAT1646 (unsym zu Sym und als Linetreiber)
    Alle Masseadern werden gemeinsam auf ein Sternpunkt in der Schaltung
    Gibt es dazu Verbesserungen?
  • Mono-Summierer
    • Nilsio
    • 10. Mai 2026 um 16:29
    Grüßt euch,
    ich würde gerne für einen DIY PA Umschalter aus einem analogen symmetrischen Stereo Signal eine symmetrische Monosumme machen.
    Hat dafür jemand eine Schaltungsidee oder gar passende Platinenbauteile im Kopf?
    Da es am ende vor der Endstufe eigesetzt werden soll, werden dort auch Pegel mit +24dBu erwartet, diese sollen unbedingt verzerrungs- und klangfärbungsfrei Monosummiert werden.
    Ich danke euch schonmal für Ideen 8)
  • Mini Shoutbox
    • Nilsio
    • 11. Februar 2026 um 22:02
    Ich nutze seit einer ganzen weile den Galaxy Nanospot, mittlerweile auch bei Huss zu bekommen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
