  2. Lampenschubser
Beiträge von Lampenschubser
  • Shockmount Rollbrett
    • Lampenschubser
    • 26. August 2026 um 09:22
    Das mit der Luftbereifung war auch so die erste Idee, aber das fällt dann um sobald das kleinste Hindernis kommt. Von daher werden es schon 100er oder vlt maximal 150er Standardrollen sein müssen und die Federung muss wo anders her kommen.
    Bei extremen Pflaster hilft eh nur die Sackkarre oder ein Lader.
    Wie machen das andere Modulrackuser? Augen zu um durch? Bzw notfalls Sackkarre oder tragen?
    • Lampenschubser
    • 25. August 2026 um 21:59
    Danke für den Input
    Die Federung in der Haube ist ja auch nichts anderes als zwei Schaumstoffstreifen. Das ist wohl bei den meisten Racksystemen dieser Bauweise so. Bei den neueren haben die sogar noch mal eine Holzplatte oben drauf gesetzt damit man die Streifen nicht vernudelt mit der Zeit.
    Eine Sackkarre hab ich natürlich auch Für Treppen sogar einen Cargomaster cc200.
    Aber ein Rollbrett mit vier Lenkrollen ist dann doch flexibler.
    • Lampenschubser
    • 25. August 2026 um 20:58
    Ich habe da so eine Idee.
    Prinzipiell haben wir recht viele Sachen im Thoman Systemracks untergebracht. Der Transport erfolgt entweder einzeln mit den Deckeln teils auch mit Rollbrett oder in den passenden Hauben.
    Nun hab ich beim Einzeltransport immer irgendwie ein schlechtes Gewissen wenn das Zeug wieder mit übers Kopfsteinpflaster gezogen wird und die Vibrationen ungehindert auf das Equipment übertragen werden. Bisher ging dabei auch nichts kaputt, aber vielleicht haben wir einfach nur Glück gehabt. Ein bisschen was kann das Zeug ja ab.
    Nun überlege ich ob es nicht sinnvoll wäre ein Rollbrett zu konstruieren das eine gefederte Auflagefläche hat. Also quasi das eigentliche Rollbrett, dann Puffer, Federn oder Schaum und dann die eigentliche „Ladefläche“.
    Was haltet ihr davon? Hirngespinst oder sinnvoller Gedanke? Welches Federungssystem würdet ihr probieren?
    Vielen dank schon mal.
  • Welche Topteile würdet ihr für Live-Musik empfehlen?
    • Lampenschubser
    • 24. August 2026 um 09:49
    Gibts bei KV2 Audio zu genüge.
    • Lampenschubser
    • 23. August 2026 um 15:47
    Ein paar mehr Infos wären gut. Wie viele Personen sollen beschallt werden, was ist an Subs und Endstufen vorhanden? Was passt an den Dynacords nicht? Oder ist vlt eine andere Lösung mit z.B. 2x6,5er top und 15er Sub eine gangbare Lösung statt der Dlite als Fullrange usw.
    • Lampenschubser
    • 19. August 2026 um 12:24
    Euroboxen wären ja für vieles eine gute Alternative aber so wir im Versand damit rumgeworfen wird, sind das dann auch eher Einwegverpackungen.
    • Lampenschubser
    • 19. August 2026 um 11:54
    Vermutlich kommt dann demnächst jemand auf die Idee, ein System zu entwickeln, wo Du die Ware ohne Verpackung abholen kannst: Du bestellst was, das wird dann wo hin geliefert (in großen wiederverwendbaren Containern) und die Ware selbst kommt dann ohne Versandverpackung in sowas wie ein öffentliches Lager, wo man hingehen kann und sie abholen - und evtl. auch direkt noch bezahlen, falls noch nicht erledigt.
    Nennt sich dann Supermarkt, Baumarkt o.ä.
    Ich halte die Verpackungsrichtlinien auch für völligen quatsch. Es würde ja schon helfen wenn die Verpackungen mal alle auf Papier basieren würden, ohne Hochglanzdruck, ohne Styropor drin, ohne alles 5x in Folie zu packen (außer vlt. Feuchtigkeitsempfindliche Elektronik - und da müsste Wachspapier eigentlich reichen). Auch Klebebänder liesen sich da sicher irgendwie anders herstellen.
  • welcher pinsel fürs mischpult
    • Lampenschubser
    • 18. August 2026 um 07:54
    Baumwolllappen und Displayreiniger haben sich gut bewährt bei mir. Spüli baut mit der zeit einen hässlichen Film auf wenn man zu viel nimmt. Matte Displayschutzfolien können auch helfen für weniger tapser. Das hilft nebenbei auch gegen Spiegelungen.
    Ansonsten hab ich einen breiten Naturhaarpinsel mit dem ich am Abend drüber kehre.
    • Lampenschubser
    • 14. August 2026 um 07:37
    Ich nutze für sowas ganz gern eine 19 Zoll Idiotenbremse in der Klartextversion mit Siegel drauf.
    Da muss dann schon absichtlich an der Verkabelung was verändert werden wenn man das umgehen will
    • Lampenschubser
    • 13. August 2026 um 08:23
    Mich stören allgemein die gefühlt sinnlosen Anforderungen. Es ist ja nun wirklich kein Leistungsthema.
    Da haben die I-Pads seit Jahren schon mehr als man normalerweise benötigt. Auch von der Hardware halten die deutlich länger als die Kompatibel sind. Wobei das ja eh schon besser ist als bei vielen anderen Anbietern seit sie die eigenen M Prozessoren verbauen.
  • Was ist das für eine Sub-Anwendung?
    • Lampenschubser
    • 30. Juli 2026 um 15:54
    Das ist dann wohl im Ergebnis eine sehr breite, aber nach hinten gut gedämpfte Anordnung.
    Keine Ahnung wie die Location aussieht, aber in den meisten fällen wird das wohl am Platz vor der Bühne scheitern.
    • Lampenschubser
    • 29. Juli 2026 um 12:03
    Ja, da ist die Firma JB-Lighting schon eine der wirklich wenigen die das in der Tiefe machen.
    Führt aber auch dazu das man Lampen teils nach 20 Jahren noch Problemlos wirtschaftlich betreiben kann und man mit den alten Mühlen (z.B. Varyled 384 oder P4) als ganz normaler Kunde behandelt wird.
    Mir kommt jedenfalls gerade deshalb so schnell kein anderer Wackellampenhersteller ins Lager. Und wenn die neu nicht bezahlbar sind, dann eben gebraucht.
    • Lampenschubser
    • 29. Juli 2026 um 07:10
    Und man bekommt dort Ersatzteile für quasi alles noch. Wenn nicht wird ggf sogar nachproduziert. Das nenne ich Nachhaltig.
    • Lampenschubser
    • 23. Juli 2026 um 06:52
    Lisa, das liegt daran das wir nun mal zwei Männer in der Firma sind. Ansonsten arbeite ich sehr gerne, wenn nicht sogar lieber, mit Frauen zusammen. Sollte mein Kommentar irgendwie Frauenfeindlich rüber kommen ist das sicher keine Absicht, Entschuldigung.
    • Lampenschubser
    • 22. Juli 2026 um 20:42
    Und nicht zuletzt ist dann da auch vlt. ein einziger Techniker sogar etwas unterdimensioniert.
    Ich weigere mich regelmäßig mehr als 6 Montiorbusse ohne seperaten Monitortechniker zu fahren. Da kommt ja irgendwann nur noch sch…. raus. Es ist einfach genug. Hat früher auch geklappt und „Notfalls“ gibts dann halt klassische Wedges und keine 20 Stereoinearkanäle. Wenn das irgendwer braucht oder in der Lage ist das zu verlangen, sollte auch das Budget da sein für einen zweiten Mann und der dazu passenden Technik.
    Etwas anderes kann es sein wenn man fest mit einer Band unterwegs ist, oder eine Band ihr eigenes IEM-Zeug mit Splitter bringt. Da ist es dann natürlich egal.
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • Lampenschubser
    • 13. Juli 2026 um 11:56
    Ja ich hab mir das mit der KI schon im Eingangspost gedacht. Aber es gibt halt auch Menschen die nicht vernünftig formulieren können und daher gerne mit der KI schreiben, sodass wir es auch verstehen.
    Aber in Summe ist das alles eher wirr. Kauf dir zwei XS4, Voice Aoustic Paveo Sub 18/21 o.ä. Gebraucht und du wirst für nicht wirklich mehr Geld einen leichten hochwertigen Sub haben, der jeder KI-Berechnung und Selbstbau aus Pappelsperrholz in nichts nachsteht
    • Lampenschubser
    • 13. Juli 2026 um 11:52
    Ich hab da auch die Erfahrung gemacht das es ganz stark auf den Flügel selber ankommt.
    Da gibt es von „hält vom Stimmen bis zur pause grad so“ bis „Muss innerhalb einer kleinen Tour nur sporadisch etwas nachgestimmt werden“. An was das liegt … keine Ahnung.
    • Lampenschubser
    • 11. Juli 2026 um 15:47
    Für 150 Personen reichen zwei Potente 18er völlig aus. Wenn du gebraucht kaufen kannst/ willst bekommst du da z.B. Fohhn XS4 mit unter 40 kg/Stück und hast ein ordentliches Gehäuse und keine Pappelsperrholzkiste wo der Lack abblättert weil dieser viel härter ist als das Holz darunter.
    Preislich bist du da dann auch nicht soo weit von deinem Wunschpreis weg.
    Ein Selbst gebauter Sub hat keinen Marktwert, wenn du den mal verkaufst bekommst du nur den Gebrauchtchassi wert. Einen guten Markensub kannst du nach Jahren wieder für fast das Geld verkaufen, welches du damals ausgegeben hast.
    • Lampenschubser
    • 11. Juli 2026 um 11:03
    Gute und leichte 21er unter 50kg kann man auch ohne Pappelsperrholz bauen:
    Voice-Acoustic - Paveosub-121
    • Lampenschubser
    • 10. Juli 2026 um 10:30
    Ich hab aber auch den Eindruck das die SQ+ etwas bessere Fader hat. Kann aber auch sein, dass das Pult einfach nur gefühlt besser ging, weil meine SQ ziemlich ausgenudelt war zum Schluss.
    Das die Fader von der neuen QU keine SQ fader sind ist mir auch schon aufgefallen, aber das da irgendwas blockieren würde ist mir nicht aufgefallen. Würde sagen das ist eine Ebene mit der X32.
