  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Suche kleines Sat-System bis 100 Leute
    • AMLB
    • 10. November 2006 um 13:19
    Die db-Technologies Aktivserie 41.15 Bass, Opera Tops klingen schön, fast hifi-mäßig. Außerdem ist die Bestückung den DAP etc. Kisten deutlich überlegen. Weitere Vorteile: Sehr leicht, schön kompakt, gut ansprechende Limiter. Allerdings ist damit bei weitem kein Teenie-Pegel erreichbar. Mehr für leisere Geschichten, wie Hochzeiten etc.
  • HK LP Erweiterung
    • AMLB
    • 6. November 2006 um 18:51
    Je nach Musikstil erreichst Du mit 2 x LP 118 und 1 x LP 115 zwischen 200 und 300 Pax. Die LP 115 reichen nicht sehr weit, da Direktstrahler mit 100° Horn.
    Für die Subs sollte die Endstufe rund 2 x 1000 bis 2 x 1500 Watt an 4 Ohm, für die Tops rund 2 x 500 bis 2 x 800 Watt an 8 Ohm haben.
    Ich verwende die AC 22 Controller (analog, nicht mehr ganz up-to-date), vielleicht läuft´s aber mit einem Digi-Controller (Behringer, dbx...) besser und variabler.
  • ...ich war sprachlos - ihr nicht!!!
    • AMLB
    • 6. November 2006 um 13:33
    Die Noise-Reduction-Funktion ist ganz praktikabel. Leichtes Netzbrummen etc. wird zuverlässig eliminiert.
  • HK LP Erweiterung
    • AMLB
    • 6. November 2006 um 13:29
    Richtig! Bei Konzerten (Gäste kommen wegen der Band) sicherlich nicht vertretbar, aber im Partybereich (Band nicht im Mittelpunkt, sondern die Party an sich) geht´s so gerade noch.
  • HK LP Erweiterung
    • AMLB
    • 6. November 2006 um 11:43
    Wir haben 10 LP 118 Subs, 4 VT 212er, 4 LP 210er, 4 LP 112er und 4 LP 115M. Außerdem ein Rudel VX 2400 Endstufen und AC 22 Controller.
    Mit (pro Seite) 2 x LP 118 und 1 x VT 212 machst Du (mit Kompromissen) bis zu 700 Gäste bei Party-Cover-Rock. Geampt mit 2 x VX 2400 und AC 22 Controller.
    Für Liveauftritte ist die VT 212 prima (wie die VT 112 auch), für Disco-Geschichten würde ich die LP 210 oder 112 vorziehen, da hifimäßiger.
  • HK LP Erweiterung
    • AMLB
    • 6. November 2006 um 06:28
    Die VT 212er gehen auch recht gut. Für einen Direktstrahler sehr laut. Auch akzeptiert bei den meisten Bands und Technikern in diesem Segment. Aber: 50 kg pro Box.
    Alternativ auch möglich (und sehr schön): VT 112. Ist wohl eine der besten Boxen, die HK gebaut hat.
  • HK LP Erweiterung
    • AMLB
    • 5. November 2006 um 18:46
    Mit dem LP-System bist Du deutlich besser dran als mit der Actor. Beide Systeme sind aber keine Pegelwunder.
    Indoor-Cover-Rock haben wir bis 300 Gäste mit 2 x LP 118 und 1 x LP 210F (2 x VX 2400 Endstufen, AC 22 Controller) gemacht. Bei Verdopplung reichts für bis zu 500 Gäste. Aber kein Punk-Heavy-Krach, sondern Musik.
    Pegelmäßig liegst Du mit dem Doppelstack deutlich über der Projektor-Anlage.
    Wichtig ist auf jeden Fall starkes Amping.
    Nur die LP 115 Tops sind grenzwertig, da 100 x 50° Horn und "interessante" Abstimmung. Mit LP 210 (60 x 40°, gute Abstimmung) oder 112 (leider auch 100 x 50°, aber gute Abstimmung) bist Du besser dran.
  • Neue(?) passive 8"/1" Coax- Boxen von the Box Pro
    • AMLB
    • 28. Oktober 2006 um 18:37
    Wie verhält sich die Thomann Box im Vergleich zur HK VT108. Diese setzen wir gern für Sprachbeschallungen ein, aber wenn Musik (ohne hohe Ansprüche an Lautstärke) hinzukommt, wird´s untenrum (ohne Sub) viel zu dünn.
  • HK LP112
    • AMLB
    • 19. Oktober 2006 um 22:04
    Klar, das ist die alte Serie. Die neue Linear 3 ist deutlich schwächer, mehr im Hobbybereich, angesiedelt. Wenn die Boxen technisch ok und optisch ohne große Mängel sind: KAUFEN!
  • Zu viel Bass??
    • AMLB
    • 19. Oktober 2006 um 18:51
    Einfach am 31er EQ die Resonanzfrequenz/en suchen, absenken, fertig.
  • HK LP112
    • AMLB
    • 19. Oktober 2006 um 18:47
    Davon hatte ich mehrere im Bestand. Sehr ordentliches Top, läuft gut in Verbindung mit LP 118 Subwoofer. Für Sprachanwendungen und Hintergrundmusik auch fullrangetauglich, bei höherer Lautstärke nur als Top einsetzbar. Sehr gute Verarbeitung, ordentlich abgestimmt. Leider mit 28 kg und den Abmessungen recht groß und schwer für eine 12-2er.
    Horn 100 x 50 grad, somit auch als Single-Top pro Seite einsetzbar.
    Gebrauchtpreis dürfte, wenn intakt, bei rund 350 - 400 Euro liegen.
  • Traverse/ Traversenlifte
    • AMLB
    • 6. Oktober 2006 um 10:33
    Ja, generell richtig. Aber nicht immer gibt´s Disco und Rock´n Roll.
    Im Industriesektor oder bei Modenschauen hängen gern auch kleine 8 - 20 kg Tops im Truss. Dazu ein paar Scheinwerfer: Fertischsch!
    Ich habe mich auch schon über unsere 100kg-3,8m Lifte geärgert, und doch setze ich sie oft ein (siehe oben). Denn meine "großen" 220kg-5,3m Lifte sind schon deutlich schwerer und sperriger. Außerdem ist die dezente Optik dahin.
    Deshalb sind die 100kg-5,0m Lifte ein guter Kompromiss. Dezente Optik und leicht. Aber natürlich nur, wenn die Belastbarkeit reicht.
  • CD Koffer
    • AMLB
    • 6. Oktober 2006 um 09:24
    Wir haben (inzwischen ausschließlich) Cases von Musik-Produktiv (AAC). Liegen um die 150 Euro, halten dafür aber schon seit über 10 Jahren ohne Kompromisse. Das auch bei häufigem LKW-Transport. Alle anderen haben sich zum Teil recht zeitig verabschiedet. Der ganze "Billigkram" hält nur kurze Zeit beim Eigentransport im PKW.
    • AMLB
    • 6. Oktober 2006 um 09:12
    Für eine 120er Bühne solltest Du schon 500er Lifte einsetzen, sonst hängen die Pars (unterhalb der Truss) ja fast vor den Musikern, von der tierischen Blendung ganz zu schweigen. Außerdem wirst Du irgendwann auch mal Tops fliegen wollen: Da braucht es dann auch mehr Höhe.
    Von Work und/oder Fantek gibt´s 100 kg Lifte mit 5m Höhe schon ab rund 500 Euro brutto.
    In Zusammenhang mit 100 kg Liften reicht auch eine Dreipunkttruss. Vorteil: Leichter und besser zu transportieren.
  • Kabel Notebook <-> Beamer
    • AMLB
    • 1. Oktober 2006 um 18:06
    Über vernünftige VGA-Kabel kannst Du auch Strecken von 30 Metern PROBLEMLOS ohne Zuatzgeräte verlegen.
  • Dringend!Riesen Kicker;11 gegen 11 o.ä;am 7.10.06 in Bayern
    • AMLB
    • 29. September 2006 um 20:11
    http://www.attraction-city.com
    Sitz in Mönchengladbach, arbeiten aber bundesweit
    Suche dort unter MODULE nach KICKER-XXL
  • AUFBAUHELFER FULDA 23.09.06, 6:00 - 9:00 UHR
    • AMLB
    • 19. September 2006 um 20:16
    Suche kurzfristig (wegen Todesfall) 2 Aufbauhelfer für eine Modenschau im Maritim-Hotel Fulda am Samstag, 23.09.06. Aufbauzeit: 6:00 - 9:00 Uhr
    Grob umschrieben:
    Entladen Sprinter
    Aufbau von:
    - 12 Podesten
    - Messeboden
    - wenig Truss
    - Sprachboxen
    - Leinwand/Beamer
    - 4 Viererbars
    - Zubehör
    Der Abbau erfolgt am Sonntag, 24.09.06, am frühen Nachmittag.
    Bitte Rückmeldung unter 0160/5520319 (Achim Reiter), nicht per Mail oder PN, da unterwegs!
  • eingesaute Subs, Groundstacking
    • AMLB
    • 28. August 2006 um 15:35
    Selbstverständlich werden im Disco-Bereich die Subs als Glasablage verwendet. Sidolin oder Cockpitspray: Alles wieder ok. Alle Jahre wieder wird der Frontscham getauscht oder gewaschen. Fertig.
    Aktivboxen würde ich - spziell bei Vierpunktbeschallung - nicht einsetzen. Da gibt´s zu viel Probleme, nicht nur die des abgestellten und herabgelaufenen Biers...
    Ich denke, dass diese Verschmutzungen zum Berufsalltag gehören und praktisch nicht zu verhindern sind.
  • Sind die neu?
    • AMLB
    • 25. August 2006 um 23:03
    Warum? Das Horn ist drehbar. Mehr als 60 Grad machen beim Monitoring keinen Sinn.
  • Sind die neu?
    • AMLB
    • 25. August 2006 um 21:44
    Die Contour-Serie ist der direkte Nachfolger der T-Serie und somit absolut professionelles Material (kein Vergleich zu HK-Pro oder LR3).
    Die Teile sind sehr gut verarbeitet, recht linear und für Direktstrahler sehr laut. Der Vorteil zur alten T-Serie (habe ich selbst: VT 212er, VT 108er, RL118er) ist der neue Hochtontreiber und das deutlich geringere Gewicht.
    Außerdem gibt´s einen ordentlichen Digi-Controller.
    Mit 2 Subs und einem Top pro Seite dürften je nach Location und Anspruch zwischen 300 und 500 Personen möglich sein.
    Audio-Zenit kenne ich nicht.
