  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Welcher Stromverteiler
    • AMLB
    • 16. August 2006 um 19:15
    Kauft Euch einen 63er Verteiler und einen Adapter 32 > 63. Dann kannst Du den 63er auch an 32er Dosen nutzen.
  • 10"-Aktiv-Boxen
    • AMLB
    • 8. August 2006 um 15:22
    db-Technologies sind nette Aktivböxchen (leicht), die ordentlich, fast badewannenmäßig, klingen. Ideal für Hintergrundmusik mit Spracheinlagen.
    Nicht für laute Disco geeignet. Die Limiter funktionieren zwar recht ordentlich, doch der Klang ist dann gänzlich hinüber. Lautere Musik (Hochzeit, 40. Geb.) nur mit db-Subwoofer, Jugendparties gar nicht!
  • Aeroquip Fliegen
    • AMLB
    • 31. Juli 2006 um 15:31
    Ja natürlich. Ist viel dezenter als die Verwendung von Schluffen.
  • Aeroquip Fliegen
    • AMLB
    • 31. Juli 2006 um 15:17
    Mit 6mm Safeties. Rechts und links oben jeweils ein Seil. Dazu als Sicherung ein Safety von rechts nach links.
    Im Regelfall an Couplern mit Ringöse, damit das Alu nicht leidet.
  • Ersatzspeaker für HK Elias gesucht
    • AMLB
    • 30. Juli 2006 um 13:10
    http://www.service-hkaudio.de
    Da kannst Du Dich zur Ersatzteilliste (und Versand) durchklicken!
    Dein Ersatzspeaker kostet gerade mal 50.00 Euro. Warum also etwas anderes probieren?
  • Braucht Plattenspielerkabel eine besondere Abschirmung
    • AMLB
    • 29. Juli 2006 um 20:52
    Mit Standard Cinchkabeln wirst Du kein Glück haben. Nimm eins mit entsprechend hochwertiger Abschirmung.
  • Boxen an Griffen fliegen???
    • AMLB
    • 29. Juli 2006 um 20:50
    Kauf Dir pro Box 3 Flugösen (je 20 Euro) und die entsprechenden Gegenplatten (je 8 Euro). Entsprechende Schrauben. FERTIG!
    Links und rechts oben in die Seitenwände sowie an der Rückseite unten einbauen. GANZ FERTIG.
    Es ist zwar grenzwertig, allerdings bei ordentlichem Einbau (bei dem geringen Boxengewicht) vertretbar. Denke bitte an entsprechende Safeties.
  • LKW/Sprinter/Fahrtenschreiber/Sonntagsfahrverbot/etc.
    • AMLB
    • 29. Juli 2006 um 13:17
    Und wie schauts bei uns aus?
    VW T5 Kombi 2,8 t (PKW-Zulassung) mit 1,3 t Hänger?
    Sonntags darf gefahren werden??? kein Fahrtenschreiber???
  • Ladewege Maritim Fulda
    • AMLB
    • 25. Juli 2006 um 14:56
    Danke für die Infos!
    Das sind denn ja nahezu optimale Bedingungen...
    • AMLB
    • 24. Juli 2006 um 08:52
    Danke. Das sind die Infos, die ich gesucht habe. Wir kommen mit einem langen Sprinter, da ist das Tor nicht soooo wichtig.
    Geht es denn praktisch ohne Stufen zum Saal?
    • AMLB
    • 23. Juli 2006 um 16:21
    Generell ist das richtig, speziell bei der Maritim-Gruppe. Doch durch die Urlaubszeit laufen dort wohl nicht alle Rädchen ineinander...
    Und ich muss doch das Personal planen!
    • AMLB
    • 23. Juli 2006 um 14:45
    Demnächst sind wir mit einer Veranstaltung im Maritim-Hotel "Am Schloßgarten" in Fulda. Wie schauts da mit den Ladewegen aus. Der Aufbau (wenige Podeste, wenig Alu, Licht, Ton, Deko) muss nämlich in 3 Stunden stehen. Die Infos vom Haus sind spärlich!
  • "Schulz-Kabel"-Kabel
    • AMLB
    • 21. Juli 2006 um 20:31
    Wir haben seit über 10 Jahren einige hundert Meter Schulz Boxenkabel (2 x 4², 4 x 4²) und ebenso mengenweise XLR-Signal-Kabel. Die Qualität ist in Ordnung, achte allerdings auf Neutrik (oder Amphenol) Stecker. Alles andere ist Käse!
  • HK Multicontroller
    • AMLB
    • 20. Juli 2006 um 20:58
    Aus der Zeit komme ich auch noch! :oops:
    Der Frank hat Recht. Der genannte Controller ist der Vorgänger des AC 22 (VT, R, LP-Serien). Nur Klinken Ein- und Ausgänge. Für den Preis auf jeden Fall kaufen!
  • HK PRO 12
    • AMLB
    • 17. Juli 2006 um 10:04
    Bedenkt doch bitte, dass die Schalldruckangabe - bezogen auf die Lautstärke - das eigentlich einzig entscheidende Kriterium ist. Der Unterschied zwischen 200 und 300 Watt ist minimal!
    Zum Klang: In dem Preisbereich von +- 300 Euro ist bei 12"/1" ern kein Wunder zu erwarten. Ohne zusätzliche Subs tut sich im Bassbereich kaum etwas und im Hochtonsektor fangen die billigen Treiber schnell zu kreischen an. Diese Boxen sind aber auch nicht für sehr hohe Lautstärken und größere Festlichkeiten gebaut. Sie dienen kleinen Feiern mit nicht zu hohem Lautstärkeanspruch.
    Also: Wenn die Boxen entsprechend ihres Einsatzzweckes eingesetzt werden, tun sie das, was sie sollen.
    Wir selbst haben auch 8 Premium-Tops. Sie laufen bei größeren Veranstaltungen in den Seitenbereichen leise mit. Dafür sind sie ideal.
    Aber wer der Meinung ist, mit 4 dieser Tops (und den entsprechenden Subs) ein 200 Mann-Konzert beschallen zu können, hat nichts verstanden! Dafür gibt´s dann erwachsene Systeme (bei Hk zum Beispiel VT oder Contour-Serien).
  • HK Pro 18S im vergleich zu LP 118 bzw PR118
    • AMLB
    • 15. Juli 2006 um 21:19
    Auch die graue LP-Serie (LP 112, LP 210, LP 118 Sub) war mindestens semi-professionell und somit ein für den richtigen Einsatzzweck ernstzunehmendes Werkzeug. Vollholz, gute Verarbeitung, recht hoher Schalldruck, gute Treiber. Nicht vergleichbar mit der LR3 oder PRO Serie. Diese sind für Hobbyisten gebaut und können fast gar nicht professionell eingesetzt werden. Live-Geschichten sind praktisch unmöglich und für Disco-Geschichten ist auch kein sonderlich großer Rahmen möglich. (eben eine typische - und auch ordentliche - Hochzeitsanlage).
  • welche 12" 2" Boxen für Saal/Gaststätte u. Bierzel
    • AMLB
    • 8. Juli 2006 um 11:06
    HK Contour Serie: 12"/1,4", schön kompakt und leicht, dafür aber sehr laut. Auch ohne Controller zu betreiben!
  • Bezugsquelle roter Teppich
    • AMLB
    • 7. Juli 2006 um 16:37
    http://www.alpha-tex.com
    Messeböden etc.
  • HK 18er Hornsub?
    • AMLB
    • 7. Juli 2006 um 14:29
    Das hier beschriebene Vorgehen ist leider ein großes HK-Problem:
    Die eigentlich ordentlichen T- und R-Serien werden günstig an Drittanwender verkauft, die diese Systeme nicht ordentlich einzusetzen wissen!!!
    Das in der Regel bescheidene Ergebnis wird dann HK angekreidet!
  • Yorkville AP4040: interner Sicherungsautomat
    • AMLB
    • 2. Juli 2006 um 19:34
    Wir haben seit fast 8 Jahren 10 Yorkville AP 4040 bzw. HK VX 2400 im Einsatz. Noch nie hat der rückseitige Automat ausgelöst.
    Bei einem nagelneuen Gerät (Festinstallation in einem Club) ist das am Wochenende jetzt passiert. Diese AP 4040 treibt 4 x Nexo PS 15 (2 pro Kanal) mit Analogcontroller (Sense-Return) an.
    :?: Woran kann das liegen :?:
    :shock: Nach dem Wiedereinschalten des Automaten war alles wieder ok.
