  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Hat jemand Erfahrung mit HK Lukas?
    • AMLB
    • 12. Juni 2004 um 13:50
    Dann kauf Dir 2 x die Lucas 600. So bist Du flexibel je nach Personenzahl und Saalgröße.
  • HK D.A.R.T und F.A.S.T
    • AMLB
    • 11. Juni 2004 um 21:48
    Wir setzen 2 Fast-Boxen als Monitore bei Kabarett-Produktionen ("Stand-Up-Comedy") ein. Laufen problemlos und sind klanglich in Ordnung. Wenn´s um Rock geht, werden sie wohl nicht laut genug werden. Und: Die Dinger sind für ihre Größe (und ihre beschissenen Griffe) recht schwer (25 kg).
  • Große Tonanlage für Open-Air am 31.07.04 am Niederrhein
    • AMLB
    • 7. Juni 2004 um 21:47
    Schönen Dank für die ganzen Angebote per PN.
    Die Angebote reichten von HK-Projector (das haben wir selbst in doppelter Ausführung) bis zu kompletten EAW-Anlagen mit 50 KW.
    Zur Info: Wir werden die Veranstaltung mit doppelter Nexo-Alpha (zugemietet für die Front) und 4 HK-VT-212 (von uns für´s Delay) angehen.
    Selbstverständlich gibt es effektivere und größere Lösungen. Aber budgetmäßig ist einfach nicht mehr drin.
  • Suche Menschliches Tischfußball zum Mieten
    • AMLB
    • 7. Juni 2004 um 21:36
    Frag mal nach bei der Agentur Kunstwerk-events.de (Bereich: Attraction City) in Mönchengladbach. Die haben so etwas!
  • Strom und AmpRack
    • AMLB
    • 3. Juni 2004 um 17:57
    Bei unseren Ampracks (jeweils 2 x VX 2400 und HK-AC 22 bzw. DFC-Controller, Anschlußfeld vorn) bleibt der hintere Casedeckel immer geschlossen. Allerdings sind dort Lüftungsschalen verbaut. Bisher keine Probleme!
    Bei den kleinen Ampracks (je 1 Endstufe und Anschlußblende vorn) sind auf der Rückseite nur Serviceklappen mit Lüfterblenden.
    Wenns mal hakt sind wir bei beiden Varianten sofort an der Rückseite, aber im normalen Betrieb kann dort kein Depp zugreifen!
    Zur Versorgung: Bei den Racks mit mehreren Stufen und Controllern haben wir Steckdosenleisten mit 1 HE und 6 Töpfen verbaut (http://www.jaeger-direkt.de), bei den Einzel-Amp-Racks ist das Stromkabel nach vorn als Peitsche aus dem Rack geführt.
    • AMLB
    • 2. Juni 2004 um 01:54
    DRY-HIRE:
    Suche Tonanlage für ein Open-Air am 31.07.04 im Raum Düsseldorf/Niederrhein. Beschallt werden soll eine "Beach-Party" mit Live-Gesang und Party-Disco. Erwartet werden ca. 4000 Besucher. Bühne, FOH-Platz und Delay-Line (HK-T-Serie) vorhanden. Bitte Front-PA (Boxen, Amps, Controller, Kabelsätze), die auf 30 Metern ausreichend Druck macht, anbieten. Flugmöglichkeit an Truss begrenzt vorhanden.
  • Yamaha MX12/4? Eure Meinung...
    • AMLB
    • 2. Juni 2004 um 01:41
    Er hat keine PFL-Funktion. Somit kein Vorhören möglich! :!:
    • AMLB
    • 1. Juni 2004 um 15:32
    Gerät ist zuverlässig und ganz in Ordnung. Aber beachte: Keine Vorhörmöglichkeit, falls Du es als DJ-Pult mißbrauchen möchtest.
    Und: Du kannst nur unter 3 versch. Hall-Effekten wählen. Aber für Hochzeitsmucken etc. allemal ausreichend.
  • Günstiges Funkmikrofon
    • AMLB
    • 1. Juni 2004 um 09:56
    Die 1400er Serie ist auch in Ordnung. Sie reicht für fast alle 0/8/15-Anwendungen bestens aus.
    Aber nicht, wie hier gewünscht, für einen großen Sportplatz!
    • AMLB
    • 30. Mai 2004 um 12:11
    Die Shure UT Anlagen nutzen wir auch in Fußball-Stadien. Hoch oben an der Sprcherkabine stehen die Empfänger, der Sprecher bewegt sich auf dem Rasenplatz (auch zu den Tribünen hinter den Toren!!!). Das Fernsehen funkt munter hin und her, die Polizei funkt....
    Mit den UT Serien noch nie Probleme, mit den AT schon:
    Empfangsprobleme bei weiterer Entfernung (RAUSCHSCHSCH)
    Einstreuung von anderen Quellen (STÖRUNGEN)
    • AMLB
    • 29. Mai 2004 um 14:09
    Die 1400er Serie ist in Ordnung. Jedoch ist die Reichweite der Shure-Systeme deutlich weiter!!!!
    • AMLB
    • 29. Mai 2004 um 13:46
    Shure UT oder EUT Serie: Mit SM 58 Kopf nur 350.00 brutto. (Thomann. Store, Produktiv)
  • HK Linear pro vs. HK PR vs. DAP SM2
    • AMLB
    • 27. Mai 2004 um 21:00
    Bei der Strukturlack Linear-Pro Serie gibt´s keine 15" Subs. Der einzige Sub ist der LP 118 (18", 500 Watt). Tops sind die LP 112 (12"/1" BMS 4548; 300 Watt)), 210 (2 x 10"/1" BM 4548; 500 Watt) und 115 (15"/1", BMS 4548; 400 Watt).
    Zur Zeit gibt´s bei Ebay sogenannte "Sonderserien" von HK:
    LP 12 und LP 15: Beide sind an die Premium-Serie angelehnt und haben BEI WEITEM nichts mit den oben genannten Boxen gemein.
  • Headsets: Vernünftig und trotzbem bezahlbar
    • AMLB
    • 26. Mai 2004 um 13:47
    Nein, leider nicht!
    Für Amateur-Bands (Drummer mit Backgroundgesang) reicht´s ja. Aber wenn bei Stand-Up Comedy und 800 Gästen das Headset kurzzeitg aussetzt, ist das nicht besonders prickelnd....
    Deshalb wollen wir mal schauen, was es am Markt gibt. Wichtig ist vor allem eine hohe Empfangssicherheit und recht dezente Optik!
    • AMLB
    • 26. Mai 2004 um 13:26
    Nun ja! Es treten ab und an mal Wackler am Taschensender oder Headset auf... Da gebe ich die Teile lieber ab und kaufe neue, statt nach möglichen Fehlern zu suchen und diese dann eventuell nicht eliminieren zu können!
    • AMLB
    • 26. Mai 2004 um 11:47
    Ich suche vernünftige Headsets, die aber im bezahlbaren Rahmen bleiben. Zur Zeit haben wir 4 AT 1400er Headsets (Typ 2), die zu Marktschreier-Aktionen eingesetzt werden. Desweiteren 2 Shure UT-Serie Headsets. Diese werden aber langsam altersschwach. Jetzt suche ich 2 Headsets der Klasse Shure UT oder Sennheiser EW, die eine unauffällige und vernünftige Kapsel haben. Einsatz: In erster Linie Kabarett und Event.
    Oder: Kann ich die Taschensender der UT Serie mit vernünftigen Sets versehen?
    Vorschläge?
    Bitte keine Systeme jenseits der 600.00 Euro anbieten, da ich dafür schlicht und ergreifend keinen Markt sehe.
  • Was fahrt ihr bei 500 Personen Disco auf ?
    • AMLB
    • 19. Mai 2004 um 19:31
    Bei uns gibt´s für 500 Gäste:
    Tonanlage:
    HK Linear-Pro System 4-Punkt Beschallung
    (je Ecke 2 x LP 118, 1 x LP 210F)
    mit 4 x VX 2400er Endstufen und AC 22 Controller
    Summen-EQ: DBX 2231 mit Limiter :!:
    DJ-Krams:
    Pioneer DJM 500 oder Behringer DX 1000 (oft gewünscht) Mixer
    Denon CD-Player, Technics Plattenspieler
    Lichtanlage:
    24 x Par 56
    4 x Mini-Scans
    2 x Derby
    12 m Truss
    4 x Manfrottos
    • AMLB
    Tonanlage:
    DJ-Krams:
    Lichtanlage:
    24 x Par 56
    4 x Mini-Scans
    2 x Derby
    12 m Truss
    4 x Manfrottos
  • Tape/CD Kombination
    • AMLB
    • 11. Mai 2004 um 11:18
    Das preiswerte Tascam-Gerät haben wir vor 3 Jahren in 2 Gaststätten verbaut. Es ist ein sogenannter Dauerläufer. Bisher praktisch keine Probleme.
  • Wo bin ich / Wo will ich hin.... Was sagt ihr dazu?
    • AMLB
    • 6. Mai 2004 um 08:47
    - zur Familienernährung wird´s reichen, wenn Du gut im Geschäft bist (und das hat bei mir Jahre gedauert)
    - mit dem Familienleben ist es vereinbar, wenn deine Frau nicht arbeiten muss, da man sich sonst fast nie sieht (das hat die Erfahrung gezeigt)
    > Du musst soviel verdienen, dass Du allein deine Familie durchfüttern und auch für schwache Zeiten Rücklagen bilden kannst!
    - Ein sicheres Einkommen gibt es nicht. Mal ist´s super (bei uns im Sommer), mal ist´s sehr bescheiden (Oktober, Februar)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
