  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Suche Beamer für Veranstaltungshalle
    • AMLB
    • 12. April 2004 um 15:14
    Ein ähnliches Problem habe ich auch: Im Mai erwartet uns ein VIP-Event in einer alten Zeche (ca. 40 m lang (davon werden 25 m genutzt, 13 m breit, 14 m hoch).
    Auf einer kleinen Leinwand (3,3 x 2,2 m) sollen Details der Vorführung mittels einer Powerpoint-Präsentation gezeigt werden (Schmuck etc.). Die Leinwand wird 4 m oberhalb der Bühnenfläche (hintere Seite, oberhalb des schwarzen Rückwand-Moltons) platziert. Der Beamer kann 5 m hinter der Leinwand im Truss platziert werden. Reicht dafür unser 3200 ANSI Lumen-Gerät aus???
    Der Raum ist weitestgehend abgedunkelt, die Bühnen und der davorsthende Laufsteg werden allerdings mit Stufenlinsen beleuchtet.
    Wohlgemerkt: Die Beamer-Präsentation soll die Aktionen auf der Bühne/dem Laufsteg nur unterstützen.
  • Anschlagkette = kette?
    • AMLB
    • 12. April 2004 um 12:09
    Da die Flugösen nicht nachgerüstet wurden und das Safety den Normen entspricht, scheint ja alles in Ordnung zu sein!
    • AMLB
    • 12. April 2004 um 10:54
    Das Problem (wenn´s denn eines ist) ist, dass Du nur zum Fliegen zugelassene Boxen (und keine selbst mit Ösen versehenen Boxen) mit zugelassenen Ketten, Safties (mit Prüfsiegel) etc. zum Fliegen bringen darfst. Deine Konstruktion mag viel stabiler sein als eine fertige Konstruktion nach Vorschrift. Und solange nichts passiert und Du nicht in die amtlichen Produktionen Einzug hältst, wird kein Hahn danach krähen.
    Bei Deinem Auto erlischt (Gott sei Dank) auch die Zulassung, wenn Du bestimmte Veränderungen vornimmst...
    • AMLB
    • 12. April 2004 um 10:41
    Solange nichts passiert, wird keiner Anstoß nehmen. Aber wenn auf dieser VA etwas vorfällt (das muss nicht direkt die Boxen betreffen), wird´s eng!
    NACHTRAG vom Moderator:
    und aus diesem Grund wollen wir hier NUR und ausschließlich Wege aufzeigen die bis zum bitteren Ende Tragfähig sind. Das Thema Rigging eignet sich nicht für halbe Sachen. Fragen kann und darf jeder, Antworten sollten gut überlegt und sachlich richtig sein. Danke für euer Verständnis
    Markus Verza
  • Kennt Ihr diese Boxen ?
    • AMLB
    • 11. April 2004 um 21:15
    Nimm doch PR 115 X! Die haben einen besseren Hochtöner als die PR 155 und sind als MuFus später (...nach technischer Erweiterung) auch als ordentlicher Monitor zu benutzen.
  • Brummen bei Plattenspielern
    • AMLB
    • 10. April 2004 um 14:48
    Oder hast Du vielleicht die Cinchkabel ausgetauscht und welche mit schlechterem Schirm eingesetzt? Dann brummt´s wie Teufel und alle sonst unbemerkten Geräte (Dimmer etc.) melden sich deutlich zu Wort!!!
  • Sub ges. für freistehendes Trusscarree in Bad.Würt.
    • AMLB
    • 9. April 2004 um 18:14
    Dafür muss ich nicht im Ort wohnen. Wenn´s in rund einer Stunde erreichbar ist, geht der Preis doch völlig in Ordnung!
    Truss in den großen Hänger und ab gehts............
  • Prei für ein Abend (20:00 - 5:00)?
    • AMLB
    • 9. April 2004 um 12:11
    Ich rede von Veranstaltungen im Eventbereich, die wir mit maximal 4 eigenen Leuten (2 feste (1 Elektromeister, 1 Fachkraft), 2 freie) bestreiten. Wenn nötig, muss der VA Hands für eine von ihm zu tragende Pauschale stellen. Wie oben gesagt: Es gibt bei uns keine Stundenlöhne, keine Equipmentkosten etc. Wir kalkulieren für uns die Veranstaltung durch und legen fest, was wir verdienen wollen/können.
    Und wir feste Leute wissen eh, wofür wir arbeiten. Und unsere beiden Freien arbeiten seit Jahren für uns und sind bislang immer zufrieden gewesen (Arbeitsklima, gutes Timing, gutes Geld).
    Viele Veranstalter stoßen sich bei unseren Partnerfirmen an deren Kalkulation. ("Dafür brauchen wir aber 2 zusätzliche Scheinwerfer: Das kostet dann EUR 15 mehr..."). Für uns besteht der Aufwand in der Planung, der Anreise, dem Auf/Abbau und der Veranstaltungszeit. Ob ich da jetzt 2 Boxen, 5 m Truss oder 10 Scheinwerfer mehr einlade, macht für mich keinen großen Unterschied. Ebensowenig 2 Stunden Verlängerung!
    Die Dankbarkeit und Zufriedenheit der Veranstalter ist mir wichtiger als die 20 Euro zusätzlich und vielleicht beim nächten mal eine neue Ausschreibung und damit die Öffnung für Mitbewerber...
    • AMLB
    • 9. April 2004 um 08:33
    Im kleineren Mobil-Disco Bereich wird das Material nicht separat berechnet. Bei uns werden grundsätzlich 40.00 Euro pro Stunde fällig, hinzu kommt eine Aufbaupauschale von 70.00 Euro (> 4 Std = 230.00 netto). Dafür gibt´s dann eine entsprechende Tonanlage (HK, Shure, Denon), Licht (Pars, Scanner oder Effekte) und einen erfahrenen Party-DJ (keinen 20-jährigen Black-DJ...).
    Und mit diesem Preis sind wir gerade noch im Grenzbereich zwischen Autragserteilung und "zu teuer".
    Selbst bei größeren Events, Konzerten und Parties gibt´s bei uns nur Komplettpreise. Ich werde einen Teufel tun, und die genaue Zahl an Pars, Mikrofonen oder Boxen vorher festlegen. Wir hören die Kundenwünsche, schauen uns die Location an, machen entsprechende Vorschläge und setzen diese dann um. Ob da jetzt 5 Boxen mehr oder weniger stehen, interessiert weder uns noch die Veranstalter: Die Hauptsache ist, dass das Event vernünftig läuft und die Gäste zufrieden sind.
    Bislang haben wir ausschließlich positive Kritik ob unseres Vorgehens erhalten.
    Wir berechnen also nicht den Materialeinsatz und das Personal (Aufbau und Techniker) einzeln (obwohl ich Betriebswirt bin), sondern haben einfach Gewinnvorstellungen, die von den Veranstaltungen und dem Arbeitsaufwand abhängen.
    • AMLB
    • 7. April 2004 um 20:17
    Das Equipment ist meiner Meinung nach eher zweitrangig (wenn nicht total daneben...). Es kommt in erster Linie darauf an, ob Du die Leute mit der Musik (und eventuell deinen Kommentaren) in den Bann ziehen kannst.
    In unserem Mobil-Disco-Segment fragt keiner, ob wir d&b, HK-T-Serie oder aber eine Lucas einsetzen. Ebenso ist es uninteressant, ob Moving-Heads oder Billig-Effekte eingesetzt werden. Die Leute wollen auf Hochzeiten und Betriebsfesten einfach "nur" gute Musik.
    Bei und würde eine Veranstaltung dieser Dauer bei ebenerdiger Erreichbarkeit EUR 430.00 zzgl. MwSt. kosten.
    Achtung: Bei Industriejobs gehen die Uhren oft anders.
  • FOH und Mikros für 23.04.04 in Krefeld
    • AMLB
    • 3. April 2004 um 18:45
    Hat sich erledigt! Habe "Vermieter" gefunden!
    • AMLB
    • 2. April 2004 um 20:38
    Suche für ein Event am 23.04.04 in Krefeld folgende Teile:
    2 x Stereo Kompressor BSS DPR 402
    2 x Reverb Lexicon PCM-Serie
    2 x EQ BSS oder Klark (2 x 31)
    2 x Neumann KM 184 (für Piano)
    2 x DI Box BSS
    eventuell:
    2 x UHF Beta 87
    Auch gleichwertige Alternativen möglich!
    Aufbau erfolgt am 22.04.04, VA am 23.04.04, im Anschluß Abbau, zurück am 24.04.04.
    Bitte an info@reiter-musik.de oder per PN!
  • Selbstständig machen mit Beschallungstechnik
    • AMLB
    • 2. April 2004 um 09:15
    Meiner Meinung nach ist heutzutage der Markt stark gesättigt. Im Mobil-Disco-Bereich machen viele Hobbyisten den Preis kaputt (für Eur 200.00 einen ganzen Abend lang...), im Eventbereich hapert es wohl an Großaufträgen, deshalb purzeln auch hier die Preise dramatisch. Zur Zeit halte ich einen Voll-Berufseinstieg im Verleih für praktisch unmöglich.
    Unsere Aufträge entwickeln sich in erster Linie durch jahrelange Kundenkontakte (aus der "guten Zeit") und die entsprechenden Empfehlungen. Früher konnten wir eine ausreichende Zahl an Aufträgen (2 Vollbeschäftigte) im Umkreis von rund 50 km erhalten, heute fahren wir fast durch ganz Deutschland. :evil: Außerdem sind wir preislich "recht flexibel" :mrgreen: , da wir fast ausschließlich mit eigenem Material arbeiten.
  • Open Air-Beschallung für Chöre
    • AMLB
    • 31. März 2004 um 17:18
    Wir haben ähnliches (mit nur einer Bühne) im letzten Jahr gemacht.
    Front: 4 LP 210F (2 x 10", 1 x 1", 500 Watt RMS, 60 x 40°) fliegend auf 5 m Höhe (pro Seite 2 Boxen)
    Dann nach ca. 25 Metern 2 Manfrottos (3,7m) mit 2 LP 112F (12"/1", 300 Watt RMS, 100 x 50°).
    Über :oops: Behringer Shark :oops: verzögert.
    Funktionierte sehr ordentlich.
    Chorabnahme (ca. 20 Personen) über 5 Kondensator-Overheads.
  • Passende AMP zu Boxen?
    • AMLB
    • 26. März 2004 um 07:53
    Bei den Angaben handelt es sich um RMS-Werte :!: . Die Program-Belastbarkeit liegt bei 600 Watt. Wir haben 4 PR 112 Tops auch schon einmal (notgedrungen) über Stunden unter nahezu Vollast an einer VX 2400 (2 x 1200 Watt an 4 Ohm) betrieben. Jedoch aktiv über Controller. Hat auch akzeptabel funktioniert. Jedoch ist das Dämmmaterial in der Box zum Teil mächtig angekokelt... :oops:
    • AMLB
    • 25. März 2004 um 12:17
    Bedingt durch eine spezielle Frequenzweichenbauweise hat sowohl das Komplettsystem (2 x Sub & 2 x Top) als auch das einzelne Pärchen 8 Ohm Widerstand.
    Aber: Für kleinere Anwendungen (private Feiern etc.) rechen auch 2 x 450 Watt an 4 Ohm trotzdem aus. Falls Ihr jedoch die Möglichkeiten der Anlage voll ausnutzen möchtet, holt Euch eine Stufe mit rund 2 x 700 Watt an 8 Ohm.
    • AMLB
    • 24. März 2004 um 15:57
    Die neuen Yamaha Endstufen. Leistungsstark, sehr leicht und im vernünftigen Preisrahmen
  • Cash für Hobbykistenjobs
    • AMLB
    • 19. März 2004 um 16:47
    Für uns ist die Musik kein Hobby, sondern unser täglich Brot.
    Und wir merken, dass speziell der Mobil-Disco-Markt arg ins Wanken gerät. Gott sei Dank haben wir inzwischen auch im Event-Bereich fußgefaßt.
    Zum Preis: Bei uns gibt´s eine Hochzeits- oder Geburtstagsfeier bis 100 Personen für 230.00 Euro (4 Stunden), jede weitere Euro 40.00. Alles zzgl. MwSt.
    Dafür gibt´s dann:
    HK-Premium-Sat-System oder DB-Technologies Aktivsystem oder HK Linear-Pro-System (je nach Saal und Belademöglichkeit: 1. Etage = 1 DB Sub + 2 DB Tops, weils leicht und kompakt ist; auf Rollen erreichbarer Saal: Dann wird´s zum Teil auch deutlich größer :wink: ).
    Licht: 6 m Truss, 2 4er Bars oder eben 1 Effektbar (1. Etage :!: )
    DJ mit Original-CDs, Pioneer oder Denon Equipment, Shure Funkmikros, Digitalcontroller etc.
    Equipment hängt, wie gesagt, von den Belademöglichkeiten und den anderen Veranstaltungen ab (was ist eh im Transporter...)
    Früher kannten wir auch das ein oder andere Vereinsheim, heute nur noch die gehobene Gastronomie. Aber für weniger Geld fahren wir nicht raus. Da freut sich dann meine Familie (oder die Familie meines Mitarbeiters), daß Papa mal zuhause ist!
  • HK Projector
    • AMLB
    • 19. März 2004 um 13:58
    Ich weiss nicht, warum hier rumgemeckert wird. Wir setzen seit rund 1 Jahr 2 Projectorsysteme für Gala-Cover-Bands, Events und Betriebs-Party-Disco ein. Und bei diesen Veranstaltungen (rund 300 - 800 Besucher) kommen die Systeme prima an.
    Klar: Für Techno, Hip-Hop und ähnlichen Krach ist es nichts. Aber gemäßigt und live, da funktionierts bestens.
    Und Tiefbässe unter 80 Hz killen wir meistens eh über einen High-Pass-Filter (wird in Hotels oft gewünscht, damit es nicht so rummst...)
    Die Tops hingegen lösen meiner Meinung nach prima auf. Wenn ich natürlich auf Anschlag arbeite, dann ist Schluß mit lustig. Aber dafür haben wir ja auch wieder andere Systeme...
  • Warum immer günstig günstig günstig,geiz ist geil.zum kotzen
    • AMLB
    • 18. März 2004 um 16:48
    Wir, ein kleiner Betrieb mit 1 FKVT und 1 Elektromeister, bieten seit 3 Jahren bedingt durch den kleiner werdenden Markt statt früher nur Ton jetzt auch Licht, Bühne und Deko an. Durch Kooperationen mit Caterern können wir auch größere VA komplett aus einer Hand organisieren. Damit wollten wir den Hobbyisten aus dem Weg gehen. Das hat soweit (...größtenteils) dann auch geklappt!
    Doch jetzt haben wir das folgende Problem: Wir kämpfen mit 2 Profis in unmittelbarer Nähe, die amtliche Bühnen, Ton- und Lichtanlagen zu wahren Dumpingkursen raushauen. Am Personal scheitert´s zwar häufig (Null-Bock-Azubis), doch der Preis entscheidet häufig. Außerdem: Wenn´s denn mal wieder nicht rund gelaufen ist, wird eben auf den Dumpingpreis noch ein Nachlass gegeben. Ich könnte kot...
    Aus diesem Grund arbeiten wir fast nur noch im weiteren Umkreis, da unsere direkte Umgebung "preistechnisch verseucht" ist.
    Noch ein Wort zum Equipment:
    Wir arbeiten nicht mit Meyer, d&b etc. sondern mit HK (i.e.L.: LP und T-Serien). Und damit kann man ganz ordentlich arbeiten., Wir haben noch keinen Job verloren, weil bei uns kein Nexo auf der Box stand...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
